  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.3k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @wszene Hi,
    ich habe gerade einen Button eingebaut. Kannst es ja mal testen und eine Rückmeldung geben.
    Viele Grüße
    Ralf
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #71
    @aggroralf
    kann es sein, dass sich bilder überlagern ?
    in der vis:
    auf dem server:
    das symbol von Jey-Cee wird einzeln angezeigt - das iobroker-admin-symbol nur überlagert - die anderen bilder funktionieren auch
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @aggroralf
      in der vis:
      auf dem server:
      AggroRalf
      #72
      @liv-in-sky Ist bei mir bisher nicht passiert. Kannst die Seite mal neu laden ?
      liv-in-skyL lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
      • A AggroRalf
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #73
        @aggroralf
        nach dem browser refresh sieht es so aus:
        jetzt vereint sich iobroker mit aldi ??
        nach adapter neustart und browser refresh: selbe ansicht - bilder übereinander
        habe den eindruck, das aldi bild beibt im hintergrund stehen - nur das iobroker admin bild ist teilweise transparent und daher sieht man den hintergrund - also keine bildvereinigung, sondern ein bild ist hintergrund für alle bilder
        • A AggroRalf
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #74
          @aggroralf hab noch zwei traanparente bilder dazugenommen -
          • A AggroRalf
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #75
            @aggroralf Klasse mit dem Datum jetzt.
            Verzerrungen habe ich weiterhin manchmal mit dem widget. Mit dem source image widget kein Problem.
            Richtig, ich lege das schwarze mp4 in den Hintergrund damit der Echo 8 nicht ausschaltet, wie hier beschrieben.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              AggroRalf
              #76
              @liv-in-sky Achso, dann liegt es vermutlich an der Transparenz.
              Ich verwende zwei img-Tags für die Übergänge. Bedingt durch die Transparenz scheint das untere dann wohl trotzdem durch.
              Bei Bildern ohne Transparenz tritt es aber nicht auf, oder ?
              • lobomauL lobomau
                AggroRalf
                #77
                @lobomau Wenn Du mal einen Fall hast mit Verzerrung, wäre es möglich dass Du mir ein Bild mal zur Verfügung stellst ? Dann kann ich es mal damit testen.
                • A AggroRalf
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #78
                  @aggroralf nur bei transparenten bildern - wäre cool wenn das gehen würde - dann hat man einen schöneren übergang, wegen hintergrund
                    AggroRalf
                    #79
                    @liv-in-sky Hi,
                    ich habe mir das mal angeschaut. Aber das kann nicht funktionieren. Für einen Übergang zwischen den Bilder muss ja zwingend temporär beides sichtbar sein. Und Sichtbarkeit ist im Gegensatz zur verwendete "Opacity" ("Durchsichtigkeit") leider ein absoluter Wert (Ja oder Nein).
                    Wenn Du transparente Bilder verwenden möchtest, dann bleibt eigentlich nur der Weg die Animation im Widget auszuschalten. Dann gibt es nur ein img-Objekt im HTML und die Quelle wird einfach ersetzt, also 1:1 analog zum Basic-Image-Widget.
                    • WszeneW Wszene
                      @aggroralf
                      Danke dir das funktioniert
                      Wenn du jetzt noch einen Datenpunkt mit der Anzahl der Bilder einbauen könntest ein (Wunsch meiner Frau)
                      AggroRalf
                      #80
                      @wszene Hi,
                      Ist eingebaut.
                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A AggroRalf
                        @wszene Hi,
                        Ist eingebaut.
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                        #81
                        @aggroralf
                        Ich bin jetzt auch wieder soweit das ich auf dem neuem Gerät den Adapter in Benutzung nehmen kann
                        Entweder habe ich schon wieder vergessen wie es eingebaut wird oder es geht nicht
                        Ich habe folgendes gemacht
                        • Adapter über Katze installiert
                        • im Adapter die Aktualisierungzeit auf 15sek gestellt
                        • Dateisystem ausgewählt und Mountpunkt eingetragen
                        • Dann einen View angelegt
                        • in dem View das Widget geschoben
                        • Vorschau im Browser anzeigen lassen -> i.O.
                        • bei automatischem Start 15sek (zum testen) eingetragen
                        • Ziel bei klicken "Konfigurierte Ansicht"
                        • Zielansicht (meine Startseite)
                        So dann die Vis mit der Startseite im Browser gestartet
                        ein bischen hin und her geklickt
                        und dann gewartet
                        Leider startet die Diashow nicht
                        Habe ich etwas vergessen?
                        EDIT:
                        Ich habe den Adapter nochmal gelöscht und erneut installiert
                        Jetzt geht er
                        Danke nochmal für diesen Adapter
                        Meine Hard- & Software:
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @aggroralf
                          und dann gewartet
                          EDIT:
                          Jetzt geht er
                          AggroRalf
                          #82
                          @wszene Hi,
                          perfekt das es nun klappt.
                          Ich warte aktuell eigentlich nur noch auf Sentry, dann soll der in den Beta-Zweig.
                          Damit erledigen sich hoffentlich auch die Installations- und Update-Probleme.
                          VG Ralf
                          • A AggroRalf
                            @wszene Hi,
                            VG Ralf
                            AggroRalf
                            #83
                            der Test hier ist nun beendet und damit auch dieser Thread.
                            Ab sofort ist Version 0.1.0 im Beta-Zweig vorhanden.
                            Es gibt auch für diesen erweiterten Test einen neuen Forumseintrag:
                            https://forum.iobroker.net/topic/42689/test-adapter-diashow-v0-1-x
                            Vielen Dank an alle Tester und Nutzer :-)
