  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.3k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @liv-in-sky Ist bei mir bisher nicht passiert. Kannst die Seite mal neu laden ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #73
    @aggroralf
    nach dem browser refresh sieht es so aus:
    jetzt vereint sich iobroker mit aldi ??
    nach adapter neustart und browser refresh: selbe ansicht - bilder übereinander
    habe den eindruck, das aldi bild beibt im hintergrund stehen - nur das iobroker admin bild ist teilweise transparent und daher sieht man den hintergrund - also keine bildvereinigung, sondern ein bild ist hintergrund für alle bilder
    • A AggroRalf
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #74
      @aggroralf hab noch zwei traanparente bilder dazugenommen -
      • A AggroRalf
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #75
        @aggroralf Klasse mit dem Datum jetzt.
        Verzerrungen habe ich weiterhin manchmal mit dem widget. Mit dem source image widget kein Problem.
        Richtig, ich lege das schwarze mp4 in den Hintergrund damit der Echo 8 nicht ausschaltet, wie hier beschrieben.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          AggroRalf
          #76
          @liv-in-sky Achso, dann liegt es vermutlich an der Transparenz.
          Ich verwende zwei img-Tags für die Übergänge. Bedingt durch die Transparenz scheint das untere dann wohl trotzdem durch.
          Bei Bildern ohne Transparenz tritt es aber nicht auf, oder ?
          • lobomauL lobomau
            AggroRalf
            #77
            @lobomau Wenn Du mal einen Fall hast mit Verzerrung, wäre es möglich dass Du mir ein Bild mal zur Verfügung stellst ? Dann kann ich es mal damit testen.
            • A AggroRalf
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #78
              @aggroralf nur bei transparenten bildern - wäre cool wenn das gehen würde - dann hat man einen schöneren übergang, wegen hintergrund
                AggroRalf
                #79
                @liv-in-sky Hi,
                ich habe mir das mal angeschaut. Aber das kann nicht funktionieren. Für einen Übergang zwischen den Bilder muss ja zwingend temporär beides sichtbar sein. Und Sichtbarkeit ist im Gegensatz zur verwendete "Opacity" ("Durchsichtigkeit") leider ein absoluter Wert (Ja oder Nein).
                Wenn Du transparente Bilder verwenden möchtest, dann bleibt eigentlich nur der Weg die Animation im Widget auszuschalten. Dann gibt es nur ein img-Objekt im HTML und die Quelle wird einfach ersetzt, also 1:1 analog zum Basic-Image-Widget.
                • WszeneW Wszene
                  @aggroralf
                  Danke dir das funktioniert
                  Wenn du jetzt noch einen Datenpunkt mit der Anzahl der Bilder einbauen könntest ein (Wunsch meiner Frau)
                  AggroRalf
                  #80
                  @wszene Hi,
                  Ist eingebaut.
                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A AggroRalf
                    @wszene Hi,
                    Ist eingebaut.
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                    #81
                    @aggroralf
                    Ich bin jetzt auch wieder soweit das ich auf dem neuem Gerät den Adapter in Benutzung nehmen kann
                    Entweder habe ich schon wieder vergessen wie es eingebaut wird oder es geht nicht
                    Ich habe folgendes gemacht
                    • Adapter über Katze installiert
                    • im Adapter die Aktualisierungzeit auf 15sek gestellt
                    • Dateisystem ausgewählt und Mountpunkt eingetragen
                    • Dann einen View angelegt
                    • in dem View das Widget geschoben
                    • Vorschau im Browser anzeigen lassen -> i.O.
                    • bei automatischem Start 15sek (zum testen) eingetragen
                    • Ziel bei klicken "Konfigurierte Ansicht"
                    • Zielansicht (meine Startseite)
                    So dann die Vis mit der Startseite im Browser gestartet
                    ein bischen hin und her geklickt
                    und dann gewartet
                    Leider startet die Diashow nicht
                    Habe ich etwas vergessen?
                    EDIT:
                    Ich habe den Adapter nochmal gelöscht und erneut installiert
                    Jetzt geht er
                    Danke nochmal für diesen Adapter
                    Meine Hard- & Software:
                    • CC2652P Zigbee Stick
                    • Lichtschalter mit Tasmota
                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @aggroralf
                      und dann gewartet
                      EDIT:
                      Jetzt geht er
                      AggroRalf
                      #82
                      @wszene Hi,
                      perfekt das es nun klappt.
                      Ich warte aktuell eigentlich nur noch auf Sentry, dann soll der in den Beta-Zweig.
                      Damit erledigen sich hoffentlich auch die Installations- und Update-Probleme.
                      VG Ralf
                      • A AggroRalf
                        @wszene Hi,
                        VG Ralf
                        AggroRalf
                        #83
                        der Test hier ist nun beendet und damit auch dieser Thread.
                        Ab sofort ist Version 0.1.0 im Beta-Zweig vorhanden.
                        Es gibt auch für diesen erweiterten Test einen neuen Forumseintrag:
                        https://forum.iobroker.net/topic/42689/test-adapter-diashow-v0-1-x
                        Vielen Dank an alle Tester und Nutzer :-)
