  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.3k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
    • Aufnahmedatum und ggf. weitere Infos einblenden
      • Grundsätzlich machbar, aber ist das sinnvoll im Widget ? Jeder will es vermutlich an anderer Stelle positionieren und formatieren. Daher wäre es wohl am sinnvollsten, die Daten ebenfalls in Objekte zu schreiben. Damit kann jeder anfangen was er will.
    Ja, gute Idee!
    Hab grad 0.0.4 installiert und beobachte mal...
    Edit: ich habe weiterhin bei einigen wenigen Fotos die Verzerrungen. Beim Show 8 ist nach 5-10min Schluss und es hört auf.
    Ich hatte es vorher laufen mit einem Script im Hintergrund, da lief es ohne Unterbrechung. Ich suche mir das nochmal heraus (war im thread über Show 5).
    AggroRalf
    schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
    #66
    Ja, gute Idee!
    Habe gerade die Änderung eingebaut. Er schreibt nun 4 Objekte (3 x Info plus Datum) zusätzlich in ioBroker.
    Was da drin steht ist abhängig von der ausgewählten Quelle und ist im Readme beschrieben.
    Habs gemerkt und nochmal was geändert. Ich passe die img-Größe jetzt abhängig vom Bild an.
    Wegen dem Show: Du musst ein schwarzes Video mit auf die Views packen. Normalerweise wechselt der Show zurück zu seiner Startseite, wenn nichts passiert. Das kann man nur verhindern indem man ein "Video" wiedergibt, z.B. ein kleines, nur schwarzes Video in Endlosschleife. Ist aber im Thread zum Echo Show beschrieben.
    Kannst es ja mal testen. Update wie üblich :
    Admin --> Adapter --> Button "Katze" ("Installieren aus eigener URL") --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main
    • A AggroRalf
      @wszene sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
      Vielleicht wäre eine Idee ein Button für die VIS
      Szenario:
      • Frau tauscht Bilder aus
      • geht anschließend zum Tablet drückt auf den Button
      • Verzeichnis wird neu eingelesen
      Um das Szenario "weiterzuspinnen": Aufgrund vieler Bilder denkt der Adapter natürlich erstmal drüber nach.
      Anders ausgedrückt: Es passiert nichts ! Was macht der normale User (WAF): Nochmal drücken :-) Und wenn immer noch nichts passiert, dann halt nochmal drücken :-)
      Ist es Möglich das man dem IMG-Tag eine Class vergeben kann?
      Dann könnte mann die Bilder direkt mit CSS ansprechen
      Die haben bereits eine Klasse: "diashowpicture". Es sind aber zwei img-Tags enthalten, damit ich einen Übergang zwischen zwei Bildern machen kann. Kannst aber gerne mit CSS experimentieren, in den Entwickler-Tools des Browsers (F12-Taste) siehst ja alle Klassen.
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #67
      Anders ausgedrückt: Es passiert nichts ! Was macht der normale User (WAF): Nochmal drücken Und wenn immer noch nichts passiert, dann halt nochmal drücken
      Ich kann natürlich nicht für andere sprechen
      aber
      mir würde reichen wenn ich einen Butten mit auf meine Startseite machen könnte die einen Datenpunkt auf true setzt und dann automatisch nach sagen wir 10sek wieder auf false setzt
      Dann könnte man den Button von rot->grün->rot schalten lassen und es gibt eine visuelle Bestätigung das der Button etwas macht
      (wie Licht an/aus)
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        aber
        (wie Licht an/aus)
        AggroRalf
        #68
        @wszene Hi,
        ich habe gerade einen Button eingebaut. Kannst es ja mal testen und eine Rückmeldung geben.
        Viele Grüße
        Ralf
        WszeneW liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • A AggroRalf
          @wszene Hi,
          Viele Grüße
          Ralf
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
          #69
          @aggroralf
          Danke dir das funktioniert
          Wenn du jetzt noch einen Datenpunkt mit der Anzahl der Bilder einbauen könntest ein (Wunsch meiner Frau)
          • Aqara Sensoren
          • A AggroRalf
            @wszene Hi,
            Viele Grüße
            Ralf
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #70
            @aggroralf
            habe button getestet - neues bild wird mitaufgenommen - dankeschön
            • A AggroRalf
              @wszene Hi,
              Viele Grüße
              Ralf
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #71
              @aggroralf
              kann es sein, dass sich bilder überlagern ?
              in der vis:
              auf dem server:
              das symbol von Jey-Cee wird einzeln angezeigt - das iobroker-admin-symbol nur überlagert - die anderen bilder funktionieren auch
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @aggroralf
                in der vis:
                auf dem server:
                AggroRalf
                #72
                @liv-in-sky Ist bei mir bisher nicht passiert. Kannst die Seite mal neu laden ?
                liv-in-skyL lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                • A AggroRalf
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #73
                  @aggroralf
                  nach dem browser refresh sieht es so aus:
                  jetzt vereint sich iobroker mit aldi ??
                  nach adapter neustart und browser refresh: selbe ansicht - bilder übereinander
                  habe den eindruck, das aldi bild beibt im hintergrund stehen - nur das iobroker admin bild ist teilweise transparent und daher sieht man den hintergrund - also keine bildvereinigung, sondern ein bild ist hintergrund für alle bilder
                  • A AggroRalf
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #74
                    @aggroralf hab noch zwei traanparente bilder dazugenommen -
                    • A AggroRalf
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #75
                      @aggroralf Klasse mit dem Datum jetzt.
                      Verzerrungen habe ich weiterhin manchmal mit dem widget. Mit dem source image widget kein Problem.
                      Richtig, ich lege das schwarze mp4 in den Hintergrund damit der Echo 8 nicht ausschaltet, wie hier beschrieben.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        AggroRalf
                        #76
                        @liv-in-sky Achso, dann liegt es vermutlich an der Transparenz.
                        Ich verwende zwei img-Tags für die Übergänge. Bedingt durch die Transparenz scheint das untere dann wohl trotzdem durch.
                        Bei Bildern ohne Transparenz tritt es aber nicht auf, oder ?
                        • lobomauL lobomau
                          AggroRalf
                          #77
                          @lobomau Wenn Du mal einen Fall hast mit Verzerrung, wäre es möglich dass Du mir ein Bild mal zur Verfügung stellst ? Dann kann ich es mal damit testen.
                          • A AggroRalf
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #78
                            @aggroralf nur bei transparenten bildern - wäre cool wenn das gehen würde - dann hat man einen schöneren übergang, wegen hintergrund
                              AggroRalf
                              #79
                              @liv-in-sky Hi,
                              ich habe mir das mal angeschaut. Aber das kann nicht funktionieren. Für einen Übergang zwischen den Bilder muss ja zwingend temporär beides sichtbar sein. Und Sichtbarkeit ist im Gegensatz zur verwendete "Opacity" ("Durchsichtigkeit") leider ein absoluter Wert (Ja oder Nein).
                              Wenn Du transparente Bilder verwenden möchtest, dann bleibt eigentlich nur der Weg die Animation im Widget auszuschalten. Dann gibt es nur ein img-Objekt im HTML und die Quelle wird einfach ersetzt, also 1:1 analog zum Basic-Image-Widget.
                              • WszeneW Wszene
                                @aggroralf
                                AggroRalf
                                #80
                                @wszene Hi,
                                Ist eingebaut.
                                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A AggroRalf
                                  @wszene Hi,
                                  Ist eingebaut.
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #81
                                  @aggroralf
                                  Ich bin jetzt auch wieder soweit das ich auf dem neuem Gerät den Adapter in Benutzung nehmen kann
                                  Entweder habe ich schon wieder vergessen wie es eingebaut wird oder es geht nicht
                                  Ich habe folgendes gemacht
                                  • Adapter über Katze installiert
                                  • im Adapter die Aktualisierungzeit auf 15sek gestellt
                                  • Dateisystem ausgewählt und Mountpunkt eingetragen
                                  • Dann einen View angelegt
                                  • in dem View das Widget geschoben
                                  • Vorschau im Browser anzeigen lassen -> i.O.
                                  • bei automatischem Start 15sek (zum testen) eingetragen
                                  • Ziel bei klicken "Konfigurierte Ansicht"
                                  • Zielansicht (meine Startseite)
                                  So dann die Vis mit der Startseite im Browser gestartet
                                  ein bischen hin und her geklickt
                                  und dann gewartet
                                  Leider startet die Diashow nicht
                                  Habe ich etwas vergessen?
                                  EDIT:
                                  Ich habe den Adapter nochmal gelöscht und erneut installiert
                                  Jetzt geht er
                                  Danke nochmal für diesen Adapter
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @aggroralf
                                    und dann gewartet
                                    EDIT:
                                    Jetzt geht er
                                    AggroRalf
                                    #82
                                    @wszene Hi,
                                    perfekt das es nun klappt.
                                    Ich warte aktuell eigentlich nur noch auf Sentry, dann soll der in den Beta-Zweig.
                                    Damit erledigen sich hoffentlich auch die Installations- und Update-Probleme.
                                    VG Ralf
                                    • A AggroRalf
                                      @wszene Hi,
                                      VG Ralf
                                      AggroRalf
                                      #83
                                      der Test hier ist nun beendet und damit auch dieser Thread.
                                      Ab sofort ist Version 0.1.0 im Beta-Zweig vorhanden.
                                      Es gibt auch für diesen erweiterten Test einen neuen Forumseintrag:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/42689/test-adapter-diashow-v0-1-x
                                      Vielen Dank an alle Tester und Nutzer :-)
