  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.3k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @lobomau @Wszene
    Die Basis, also einfach die Bilder anzeigen, geht auch mit Basic-Image-Widget.
    Was aber damit nicht geht, ist das bei Leerlauf automatisch die View mit dem Diashow-Widget gestartet wird. Und die Übergänge zwischen den Bildern gehen damit auch nicht. Deswegen ja das eigene Widget :-)
    AggroRalf
    schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
    ich habe gerade Version 0.0.4 veröffentlicht. Folgendes ist erstmal enthalten:
    • PNG-Dateien sind, neben JPEG und JPG, nun zulässig
    • Bugfix für Einlesen der Bilder im Dateisystem, falls keine Orientierung eingestellt ist wurden keine Bilder "gefunden"
    • Widget kann nun auch Hochformat korrekt darstellen
    • Verzerrungen bei kleinen Bildern sollten nicht mehr auftreten
    • Bugfix bei Änderung der Orientierung in den Einstellungen (War teilweise nicht änderbar)
    Update bitte nur wie folgt durchführen:
    Admin --> Adapter --> Button "Katze" ("Installieren aus eigener URL") --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main
    Folgende Punkte sind noch nicht realisiert:
    • Google Fotos
      • Ich hatte oben bereits beschrieben, dass die Anmeldung und Einrichtung leider recht komplex ist. Andererseits bin ich mir unsicher, ob es überhaupt sinnvoll realisierbar ist. Immer Online auf das nächste Bild zuzugreifen ist je nach Internetverbindung nichts die beste Wahl. Und alle Bilder initial herunterladen kann je nach Menge und Internetverbindung ewig dauern.
    • Einstellung für regelmäßiges Neu-Einlesen der Bilder
      • Grundsätzlich klingt es richtig. Andererseits kann dies auch wieder zu Performance- und Funktionseinschränkungen führen, je nach Intervall und Anzahl der Bilder. Eine Einstellung in Stunden fände ich OK, bringt aber für das besprochene Szenario nichts, da hier kurze Minuten-Intervalle gewünscht sind
    • Aufnahmedatum und ggf. weitere Infos einblenden
      • Grundsätzlich machbar, aber ist das sinnvoll im Widget ? Jeder will es vermutlich an anderer Stelle positionieren und formatieren. Daher wäre es wohl am sinnvollsten, die Daten ebenfalls in Objekte zu schreiben. Damit kann jeder anfangen was er will.
    Können hier gerne über die Punkte diskutieren. Wie gesagt, ich bin mir bei den Punkten unsicher, ob es beim "Durchschnittsuser" damit nicht zu mehr Problemen als Nutzen führt.
    VG Ralf
    WszeneW lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AggroRalf
      • Google Fotos
      VG Ralf
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      Ich muss mich nochmal bei dir bedanken für die Idee des Adapters
      Für die User die ein Apple Gerät für die Anzeiger der VIS nutzen, und daher den Fully nicht nutzen können, eine sehr Gute Sache
      @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
      Vielleicht wäre eine Idee ein Button für die VIS
      Szenario:
      • Frau tauscht Bilder aus
      • geht anschließend zum Tablet drückt auf den Button
      • Verzeichnis wird neu eingelesen
      Funktionsvorschlag:
      Ist es Möglich das man dem IMG-Tag eine Class vergeben kann?
      Dann könnte mann die Bilder direkt mit CSS ansprechen
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • A AggroRalf
        • Google Fotos
        VG Ralf
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        Ja, gute Idee!
        Hab grad 0.0.4 installiert und beobachte mal...
        Edit: ich habe weiterhin bei einigen wenigen Fotos die Verzerrungen. Beim Show 8 ist nach 5-10min Schluss und es hört auf.
        Ich hatte es vorher laufen mit einem Script im Hintergrund, da lief es ohne Unterbrechung. Ich suche mir das nochmal heraus (war im thread über Show 5).
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • WszeneW Wszene
          Szenario:
          Funktionsvorschlag:
          AggroRalf
          @wszene sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
          Szenario:
          Um das Szenario "weiterzuspinnen": Aufgrund vieler Bilder denkt der Adapter natürlich erstmal drüber nach.
          Anders ausgedrückt: Es passiert nichts ! Was macht der normale User (WAF): Nochmal drücken :-) Und wenn immer noch nichts passiert, dann halt nochmal drücken :-)
          Die haben bereits eine Klasse: "diashowpicture". Es sind aber zwei img-Tags enthalten, damit ich einen Übergang zwischen zwei Bildern machen kann. Kannst aber gerne mit CSS experimentieren, in den Entwickler-Tools des Browsers (F12-Taste) siehst ja alle Klassen.
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            Ja, gute Idee!
            AggroRalf
            #66
            Ja, gute Idee!
            Habe gerade die Änderung eingebaut. Er schreibt nun 4 Objekte (3 x Info plus Datum) zusätzlich in ioBroker.
            Was da drin steht ist abhängig von der ausgewählten Quelle und ist im Readme beschrieben.
            Habs gemerkt und nochmal was geändert. Ich passe die img-Größe jetzt abhängig vom Bild an.
            Wegen dem Show: Du musst ein schwarzes Video mit auf die Views packen. Normalerweise wechselt der Show zurück zu seiner Startseite, wenn nichts passiert. Das kann man nur verhindern indem man ein "Video" wiedergibt, z.B. ein kleines, nur schwarzes Video in Endlosschleife. Ist aber im Thread zum Echo Show beschrieben.
            Kannst es ja mal testen. Update wie üblich :
            • A AggroRalf
              Szenario:
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #67
              Anders ausgedrückt: Es passiert nichts ! Was macht der normale User (WAF): Nochmal drücken Und wenn immer noch nichts passiert, dann halt nochmal drücken
              Ich kann natürlich nicht für andere sprechen
              aber
              mir würde reichen wenn ich einen Butten mit auf meine Startseite machen könnte die einen Datenpunkt auf true setzt und dann automatisch nach sagen wir 10sek wieder auf false setzt
              Dann könnte man den Button von rot->grün->rot schalten lassen und es gibt eine visuelle Bestätigung das der Button etwas macht
              (wie Licht an/aus)
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                aber
                (wie Licht an/aus)
                AggroRalf
                #68
                @wszene Hi,
                ich habe gerade einen Button eingebaut. Kannst es ja mal testen und eine Rückmeldung geben.
                Viele Grüße
                Ralf
                WszeneW liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • A AggroRalf
                  @wszene Hi,
                  Viele Grüße
                  Ralf
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                  #69
                  @aggroralf
                  Danke dir das funktioniert
                  Wenn du jetzt noch einen Datenpunkt mit der Anzahl der Bilder einbauen könntest ein (Wunsch meiner Frau)
                  • Aqara Sensoren
                  • A AggroRalf
                    @wszene Hi,
                    Viele Grüße
                    Ralf
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #70
                    @aggroralf
                    habe button getestet - neues bild wird mitaufgenommen - dankeschön
                    • A AggroRalf
                      @wszene Hi,
                      Viele Grüße
                      Ralf
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #71
                      @aggroralf
                      kann es sein, dass sich bilder überlagern ?
                      in der vis:
                      auf dem server:
                      das symbol von Jey-Cee wird einzeln angezeigt - das iobroker-admin-symbol nur überlagert - die anderen bilder funktionieren auch
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @aggroralf
                        in der vis:
                        auf dem server:
                        AggroRalf
                        #72
                        @liv-in-sky Ist bei mir bisher nicht passiert. Kannst die Seite mal neu laden ?
                        liv-in-skyL lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A AggroRalf
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #73
                          @aggroralf
                          nach dem browser refresh sieht es so aus:
                          jetzt vereint sich iobroker mit aldi ??
                          nach adapter neustart und browser refresh: selbe ansicht - bilder übereinander
                          habe den eindruck, das aldi bild beibt im hintergrund stehen - nur das iobroker admin bild ist teilweise transparent und daher sieht man den hintergrund - also keine bildvereinigung, sondern ein bild ist hintergrund für alle bilder
                          • A AggroRalf
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #74
                            @aggroralf hab noch zwei traanparente bilder dazugenommen -
                            • A AggroRalf
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #75
                              @aggroralf Klasse mit dem Datum jetzt.
                              Verzerrungen habe ich weiterhin manchmal mit dem widget. Mit dem source image widget kein Problem.
                              Richtig, ich lege das schwarze mp4 in den Hintergrund damit der Echo 8 nicht ausschaltet, wie hier beschrieben.
                              • Slave: Pi4
                                AggroRalf
                                #76
                                @liv-in-sky Achso, dann liegt es vermutlich an der Transparenz.
                                Ich verwende zwei img-Tags für die Übergänge. Bedingt durch die Transparenz scheint das untere dann wohl trotzdem durch.
                                Bei Bildern ohne Transparenz tritt es aber nicht auf, oder ?
                                • lobomauL lobomau
                                  AggroRalf
                                  #77
                                  @lobomau Wenn Du mal einen Fall hast mit Verzerrung, wäre es möglich dass Du mir ein Bild mal zur Verfügung stellst ? Dann kann ich es mal damit testen.
                                  • A AggroRalf
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #78
                                    @aggroralf nur bei transparenten bildern - wäre cool wenn das gehen würde - dann hat man einen schöneren übergang, wegen hintergrund
                                      AggroRalf
                                      #79
                                      @liv-in-sky Hi,
                                      ich habe mir das mal angeschaut. Aber das kann nicht funktionieren. Für einen Übergang zwischen den Bilder muss ja zwingend temporär beides sichtbar sein. Und Sichtbarkeit ist im Gegensatz zur verwendete "Opacity" ("Durchsichtigkeit") leider ein absoluter Wert (Ja oder Nein).
                                      Wenn Du transparente Bilder verwenden möchtest, dann bleibt eigentlich nur der Weg die Animation im Widget auszuschalten. Dann gibt es nur ein img-Objekt im HTML und die Quelle wird einfach ersetzt, also 1:1 analog zum Basic-Image-Widget.
                                      • WszeneW Wszene
                                        @aggroralf
                                        AggroRalf
                                        #80
                                        @wszene Hi,
                                        Ist eingebaut.
                                        • A AggroRalf
                                          @wszene Hi,
                                          Ist eingebaut.
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #81
                                          @aggroralf
                                          Ich bin jetzt auch wieder soweit das ich auf dem neuem Gerät den Adapter in Benutzung nehmen kann
                                          Entweder habe ich schon wieder vergessen wie es eingebaut wird oder es geht nicht
                                          Ich habe folgendes gemacht
                                          • Adapter über Katze installiert
                                          • im Adapter die Aktualisierungzeit auf 15sek gestellt
                                          • Dateisystem ausgewählt und Mountpunkt eingetragen
                                          • Dann einen View angelegt
                                          • in dem View das Widget geschoben
                                          • Vorschau im Browser anzeigen lassen -> i.O.
                                          • bei automatischem Start 15sek (zum testen) eingetragen
                                          • Ziel bei klicken "Konfigurierte Ansicht"
                                          • Zielansicht (meine Startseite)
                                          So dann die Vis mit der Startseite im Browser gestartet
                                          ein bischen hin und her geklickt
                                          und dann gewartet
                                          Leider startet die Diashow nicht
                                          Habe ich etwas vergessen?
                                          EDIT:
                                          Ich habe den Adapter nochmal gelöscht und erneut installiert
                                          Jetzt geht er
                                          Danke nochmal für diesen Adapter
                                          • Aqara Sensoren
