  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    5.4k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @homoran Nochmal: Die Uhrzeit habe ich selbst mit einem weiteren Widget eingebaut.
    Das Widget vom Adapter zeigt wirklich nur Bilder an...
    @aggroralf Aaah,
    jetzt hab selbst ich es verstanden
    • A AggroRalf
      @liv-in-sky Hast es wie oben beschrieben gemacht ? Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
      Leider (?) hat Github "Master" nach "Main" umbenannt, der aktuelle Controller kommt damit noch nicht ganz klar. Erst in der neuen Version ist es aktualisiert.
      Daher geht die "normale" Url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow" nicht.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
      alles gelöscht - neu installiert - neuen ordner mit 777 angelegt
      selber fehler bei dateisystem
      mit "lokaler ordner" einstellung - kein fehler
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        AggroRalf
        @liv-in-sky Hast das Log mal auf Debug gestellt ? Was steht dann im Log ?
        • A AggroRalf
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @aggroralf
          diashow.0	2021-01-18 09:17:46.019	error	(3168) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
          diashow.0	2021-01-18 09:17:46.017	debug	(3168) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
          diashow.0	2021-01-18 09:17:46.004	info	(3168) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) terminating
          diashow.0	2021-01-18 09:17:43.831	info	(3057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          discovery.0	2021-01-18 09:17:07.832	info	(3098) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          diashow.0	2021-01-18 09:16:43.958	error	(3057) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
          diashow.0	2021-01-18 09:16:43.956	debug	(3057) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
          diashow.0	2021-01-18 09:16:43.944	info	(3057) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            @aggroralf
            AggroRalf
            @liv-in-sky Es ist immer noch nicht die aktuellste Version, sonst müsste mehr im Log stehen.
            Kannst nochmal ein Update probieren: Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
            • A AggroRalf
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @aggroralf
              muss kurz weg - müssen später weitermachen
                @aggroralf
                AggroRalf
                @liv-in-sky Kannst bitte nochmal ein Update machen ? War mein Fehler, hab die Änderungen nicht hochgeladen 🙈
                • A AggroRalf
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @aggroralf kein thema
                    AggroRalf
                    @liv-in-sky War ein Bug :-) Kannst nochmal Update machen ? Dann sollte es gehen.
                    • A AggroRalf
                      Aktuelle Test Version 0.0.4
                      Veröffentlichungsdatum 21.01.2021
                      Github Link https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow
                      Adapter ioBroker.diashow 0.0.4
                      ich habe mir vor Weihnachten einen Amazon Echo Show 8 gegönnt. In Firefox stellt er mir mit VIS die Haussteuerung dar. Meine Idee war dann, diesen (und auch andere Anzeigegeräte wie Tablets) aber auch als "digitalen Bilderrahmen" zu verwenden. Ein Beispiel zeigt bekanntlich mehr als tausend Worte:
                      Diashow Demo
                      Der Adapter stellt eine somit eine Diashow mit Bilschirmschoner-Funktion für VIS zur Verfügung.
                      Folgende Quellen stehen aktuell zur Verfügung:
                      • Die letzten acht täglichen Bilder von Bing.com
                      • Via VIS-Dateimanager hochgeladene Bilder
                      • Bilder aus beliebigem Pfad im Dateisystem
                      • Bilder von Synology PhotoStation
                      Als Dateitypen gehen aktuell nur JPG, JPEG und PNG. Die Bilder werden beim Start des Adapters eingelesen, daher ist bei Änderungen ein Neustart des Adapters notwendig. Ausnahme ist Bing, diese werden täglich neu eingelesen.
                      Zur Darstellung in VIS stellt der Adapter ein Widget zur Verfügung. Dieses bietet auch Funktionen für Effekt beim Bildwechsel, beispielsweise sanftes Ein- und Ausblenden. Zusätzlich kann ein Timeout eingestellt werden. Sofern auf anderen View im Projekt keine Aktion für das eingestellte Timeout erfolgt ist, wird zur View mit der Diashow gewechselt. Durck Klicken des Bilds wird entweder zurück zur letzten Ansicht oder zu einer eingestellten Ansicht gewechselt.
                      Über das Diashow-Widget habe ich für die obige Demo dann noch ein View-Wechsel-Widget gelegt, welches mittels eines kleinen Blockly-Script automatisch durch von mir definierte "Unter-Views" wechselt, wo ich trotz Diashow die wichtigsten Infos dargestellt bekomme.
                      Installation
                      Die Installation muss aktuell über die "Katze" erfolgen, einfach gaudes/ioBroker.diashow#main auf der Seite "Beliebig" eintragen.
                      Was tun bei Fehlern oder Problemen?
                      Bei Fehlern sollte zuerst das Log in ioBroker geprüft werden. Ich habe versucht, möglichst treffende Fehlermeldungen auszugeben.
                      Bei Problemen mit dem VIS-Widget gerne auch mal in die Konsole der Entwicklertools eines Browsers schauen (meist F12-Taste), eventuell stehen dort auch Fehlermeldungen.
                      Rückmeldungen gerne hier im Forum oder in Discord (Channel #diashow https://discord.gg/SjaaQdeM ).
                      So, und nun viel Spass beim Testen.
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Cool. Einen Show 8 habe ich auch und werde gerne deinen Adapter testen und einsetzen.
                      Installieren hat schon mal geklappt:
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        Ich habe mein synology Konto angegeben. Unter picture wird der Pfad auch alle 10s erneuert.
                        Oder... es sieht eher nach dem jpg als raw aus, richtig? Hier stark abgekürzt und verfremded... das Original geht über Seiten.
                        data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZxxxBAAD/2wBDAAoHxxxEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs...SElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6TGf/9k=
                        Hier der Versuch das Widget zu erstellen. Beim Rüberschieben erscheint kein Widget im fenster.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          AggroRalf
                          schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                          @lobomau Alles richtig, das gehört so :-) Ich binde das Bild bei manchen Quellen als Pfad ein, bei anderen als Base64-kodiertes Bild. Alles korrekt, das Widget (und auch das Standard-Image-Widget) können damit was anfangen :-)
                          Kannst mal in der Entwicklungs-Konsole im Browser (F12-Taste) schauen ob da ein Fehler erscheint beim Rüberziehen ?
                          liv-in-skyL lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A AggroRalf
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @aggroralf
                            scheint hartnäckig zu sein
                            • A AggroRalf
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @aggroralf
                              kannst auch gerne über anydesk bei mir kucken - wenn das hilft
                              • A AggroRalf
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                Wenn ich den Inhalt aus "picture" in Browser eintrage, wird schon mal das bild auf der Synology wiedergegeben und es ändert sich alle 10s wie in der einstellung.
                                Edit.: mit string image source Widget geht es 👍
                                @aggroralf hier sieht man mal die Problematik
                                Desweiteren weiß ich nicht wie ich alternativ den Pfad mit dem Basic Image Widget anwende.
                                • Slave: Pi4
                                lobomauL A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  ich habe es jetzt laufen auf dem Echo 8. Ich sage starte firefox und dann geht die Diashow los. Nach 5min geht der Echo auf seine Startseite zurück. Kann man es einstellen, dass es weiterläuft?
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @lobomau
                                    du musst ein kleines mp4 im hintergrund in dauerschleife laufen lassen - das ist ein echo8 firefox thema
                                      @lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @liv-in-sky danke... jetzt wo du es sagst... ich hatte es irgendwo schonmal gelesen. Hab mich noch nicht genug mit dem Echo 8 beschäftigt.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        AggroRalf
                                        @lobomau Die Eigenschaften vom Widget sind ja da, daher muss auch das Widget da sein. Liegt es eventuell im Hintergrund ? Sonst geh in VIS oben mal auf das Register "Widgets" und schau ob es unter "Aktive Widgets" erscheint.
                                        • A AggroRalf
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @aggroralf ja, stimmt. Das widget scheint irgendwie da zu sein. Ich kann auch die Einstellungen ändern. Aber ich sehe es nicht. Es gibt auch kein z-Index, dass es vielleicht hinter dem hintergrund liegt oder so. Muss ich da etwas besonderes einstellen?
                                          • Slave: Pi4
