  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.3k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @aggroralf
    png's
    AggroRalf
    @liv-in-sky Und noch ein gaaaaanz wichtiger Punkt für die Readme : Momentan gehen nur JPG (also jpg oder jpeg).
    Ich wollte es nicht komplett "frei" lassen, da ich die Größe des Bilds nur bestimmte Dateitypen bestimmen kann. PNG funktioniert aber auch damit.
    PNG hab ich grad eingebaut.
    Kannst die neue Version auch über die Katze ziehen.
    • A AggroRalf
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @aggroralf
      upgedatet - leider weder png noch jpg - gleiche fehlermeldung
      noch eine idee, auf was ich achten soll
        @aggroralf
        AggroRalf
        @liv-in-sky Grad nochmal eine Version gebaut. Kannst mal neue Version laden und das Logging auf Debug stellen?
          @aggroralf said in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
          mit Bilschirmschoner-Funktion
          "wandert" dann auch die Uhrzeit auf dem Schirm, wie in den ersten Windows Bildschirmschonern?
          AggroRalf
          @homoran Bei der Demo habe ich Uhrzeit und die Infos unten zusätzlich selbst mittels anderen (Standard-)Widgets über das Diashow-Widget gelegt.
          Der Adapter bietet das nicht, aber deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt :-)
          • A AggroRalf
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @aggroralf
            fehler:
            diashow.0	2021-01-17 23:01:31.193	error	(28678) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
            diashow.0	2021-01-17 23:01:31.191	debug	(28678) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
            diashow.0	2021-01-17 23:01:31.179	info	(28678) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            kann es sein, das dies beim installieren ein problem ist:
            $ ./iobroker url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow"
            Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)install https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/masterNPM version: 6.14.8npm install https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR!
             code E404
            npm ERR!
             404 Not Found - GET https://codeload.github.com/gaudes/ioBroker.diashow/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404
             Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
            npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-17T21_57_15_193Z-debug.log
            upload [4] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [3] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/style.css style.css text/css
            upload [2] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/diashow.png diashow.png image/png
            upload [0] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            process exited with code 0
              @aggroralf
              fehler:
              npm ERR!
               code E404
              npm ERR!
              AggroRalf
              schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
              @liv-in-sky Hast es wie oben beschrieben gemacht ? Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
              Leider (?) hat Github "Master" nach "Main" umbenannt, der aktuelle Controller kommt damit noch nicht ganz klar. Erst in der neuen Version ist es aktualisiert.
              Daher geht die "normale" Url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow" nicht.
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                hat jmd anders schon mal getestet, ob die bilder von einem beliebigen ordner geholt werden können ? nicht das nur bei mir etwas fehlerhaft ist
                • A AggroRalf
                  @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                  dann ist das kein Bildschirm schoner , dann brennt das bei oleds ein.
                    AggroRalf
                    @homoran Nochmal: Die Uhrzeit habe ich selbst mit einem weiteren Widget eingebaut.
                    Das Widget vom Adapter zeigt wirklich nur Bilder an...
                    • A AggroRalf
                      @aggroralf Aaah,
                      jetzt hab selbst ich es verstanden
                      • A AggroRalf
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        alles gelöscht - neu installiert - neuen ordner mit 777 angelegt
                        selber fehler bei dateisystem
                        mit "lokaler ordner" einstellung - kein fehler
                          AggroRalf
                          @liv-in-sky Hast das Log mal auf Debug gestellt ? Was steht dann im Log ?
                          • A AggroRalf
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @aggroralf
                            diashow.0	2021-01-18 09:17:46.019	error	(3168) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                            diashow.0	2021-01-18 09:17:46.017	debug	(3168) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                            diashow.0	2021-01-18 09:17:46.004	info	(3168) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) terminating
                            diashow.0	2021-01-18 09:17:43.831	info	(3057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            discovery.0	2021-01-18 09:17:07.832	info	(3098) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            diashow.0	2021-01-18 09:16:43.958	error	(3057) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                            diashow.0	2021-01-18 09:16:43.956	debug	(3057) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                            diashow.0	2021-01-18 09:16:43.944	info	(3057) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              @aggroralf
                              AggroRalf
                              @liv-in-sky Es ist immer noch nicht die aktuellste Version, sonst müsste mehr im Log stehen.
                              Kannst nochmal ein Update probieren: Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
                              • A AggroRalf
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @aggroralf
                                muss kurz weg - müssen später weitermachen
                                  @aggroralf
                                  AggroRalf
                                  @liv-in-sky Kannst bitte nochmal ein Update machen ? War mein Fehler, hab die Änderungen nicht hochgeladen 🙈
                                  • A AggroRalf
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @aggroralf kein thema
                                      AggroRalf
                                      @liv-in-sky War ein Bug :-) Kannst nochmal Update machen ? Dann sollte es gehen.
                                      • A AggroRalf
                                        Aktuelle Test Version 0.0.4
                                        Veröffentlichungsdatum 21.01.2021
                                        Github Link https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow
                                        Adapter ioBroker.diashow 0.0.4
                                        ich habe mir vor Weihnachten einen Amazon Echo Show 8 gegönnt. In Firefox stellt er mir mit VIS die Haussteuerung dar. Meine Idee war dann, diesen (und auch andere Anzeigegeräte wie Tablets) aber auch als "digitalen Bilderrahmen" zu verwenden. Ein Beispiel zeigt bekanntlich mehr als tausend Worte:
                                        Diashow Demo
                                        Der Adapter stellt eine somit eine Diashow mit Bilschirmschoner-Funktion für VIS zur Verfügung.
                                        Folgende Quellen stehen aktuell zur Verfügung:
                                        • Die letzten acht täglichen Bilder von Bing.com
                                        • Via VIS-Dateimanager hochgeladene Bilder
                                        • Bilder aus beliebigem Pfad im Dateisystem
                                        • Bilder von Synology PhotoStation
                                        Als Dateitypen gehen aktuell nur JPG, JPEG und PNG. Die Bilder werden beim Start des Adapters eingelesen, daher ist bei Änderungen ein Neustart des Adapters notwendig. Ausnahme ist Bing, diese werden täglich neu eingelesen.
                                        Zur Darstellung in VIS stellt der Adapter ein Widget zur Verfügung. Dieses bietet auch Funktionen für Effekt beim Bildwechsel, beispielsweise sanftes Ein- und Ausblenden. Zusätzlich kann ein Timeout eingestellt werden. Sofern auf anderen View im Projekt keine Aktion für das eingestellte Timeout erfolgt ist, wird zur View mit der Diashow gewechselt. Durck Klicken des Bilds wird entweder zurück zur letzten Ansicht oder zu einer eingestellten Ansicht gewechselt.
                                        Über das Diashow-Widget habe ich für die obige Demo dann noch ein View-Wechsel-Widget gelegt, welches mittels eines kleinen Blockly-Script automatisch durch von mir definierte "Unter-Views" wechselt, wo ich trotz Diashow die wichtigsten Infos dargestellt bekomme.
                                        Installation
                                        Die Installation muss aktuell über die "Katze" erfolgen, einfach gaudes/ioBroker.diashow#main auf der Seite "Beliebig" eintragen.
                                        Was tun bei Fehlern oder Problemen?
                                        Bei Fehlern sollte zuerst das Log in ioBroker geprüft werden. Ich habe versucht, möglichst treffende Fehlermeldungen auszugeben.
                                        Bei Problemen mit dem VIS-Widget gerne auch mal in die Konsole der Entwicklertools eines Browsers schauen (meist F12-Taste), eventuell stehen dort auch Fehlermeldungen.
                                        Rückmeldungen gerne hier im Forum oder in Discord (Channel #diashow https://discord.gg/SjaaQdeM ).
                                        So, und nun viel Spass beim Testen.
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Cool. Einen Show 8 habe ich auch und werde gerne deinen Adapter testen und einsetzen.
                                        Installieren hat schon mal geklappt:
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          Ich habe mein synology Konto angegeben. Unter picture wird der Pfad auch alle 10s erneuert.
                                          Oder... es sieht eher nach dem jpg als raw aus, richtig? Hier stark abgekürzt und verfremded... das Original geht über Seiten.
                                          data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZxxxBAAD/2wBDAAoHxxxEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs...SElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6TGf/9k=
                                          Hier der Versuch das Widget zu erstellen. Beim Rüberschieben erscheint kein Widget im fenster.
                                          • Slave: Pi4
