  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.3k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 12 Beobachtet
    @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
    Der Adapter bietet das nicht,
    dann ist das kein Bildschirm schoner , dann brennt das bei oleds ein.
    AggroRalf
    @homoran Nochmal: Die Uhrzeit habe ich selbst mit einem weiteren Widget eingebaut.
    Das Widget vom Adapter zeigt wirklich nur Bilder an...
    • A AggroRalf
      @aggroralf Aaah,
      jetzt hab selbst ich es verstanden
      • A AggroRalf
        @liv-in-sky Hast es wie oben beschrieben gemacht ? Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
        Leider (?) hat Github "Master" nach "Main" umbenannt, der aktuelle Controller kommt damit noch nicht ganz klar. Erst in der neuen Version ist es aktualisiert.
        Daher geht die "normale" Url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow" nicht.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        alles gelöscht - neu installiert - neuen ordner mit 777 angelegt
        selber fehler bei dateisystem
        mit "lokaler ordner" einstellung - kein fehler
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          AggroRalf
          @liv-in-sky Hast das Log mal auf Debug gestellt ? Was steht dann im Log ?
          • A AggroRalf
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @aggroralf
            diashow.0	2021-01-18 09:17:46.019	error	(3168) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
            diashow.0	2021-01-18 09:17:46.017	debug	(3168) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
            diashow.0	2021-01-18 09:17:46.004	info	(3168) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) terminating
            diashow.0	2021-01-18 09:17:43.831	info	(3057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            discovery.0	2021-01-18 09:17:07.832	info	(3098) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            diashow.0	2021-01-18 09:16:43.958	error	(3057) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
            diashow.0	2021-01-18 09:16:43.956	debug	(3057) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
            diashow.0	2021-01-18 09:16:43.944	info	(3057) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              @aggroralf
              AggroRalf
              @liv-in-sky Es ist immer noch nicht die aktuellste Version, sonst müsste mehr im Log stehen.
              Kannst nochmal ein Update probieren: Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
              • A AggroRalf
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @aggroralf
                muss kurz weg - müssen später weitermachen
                  @aggroralf
                  AggroRalf
                  @liv-in-sky Kannst bitte nochmal ein Update machen ? War mein Fehler, hab die Änderungen nicht hochgeladen 🙈
                  • A AggroRalf
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @aggroralf kein thema
                      AggroRalf
                      @liv-in-sky War ein Bug :-) Kannst nochmal Update machen ? Dann sollte es gehen.
                      • A AggroRalf
                        Aktuelle Test Version 0.0.4
                        Veröffentlichungsdatum 21.01.2021
                        Github Link https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow
                        Adapter ioBroker.diashow 0.0.4
                        ich habe mir vor Weihnachten einen Amazon Echo Show 8 gegönnt. In Firefox stellt er mir mit VIS die Haussteuerung dar. Meine Idee war dann, diesen (und auch andere Anzeigegeräte wie Tablets) aber auch als "digitalen Bilderrahmen" zu verwenden. Ein Beispiel zeigt bekanntlich mehr als tausend Worte:
                        Diashow Demo
                        Der Adapter stellt eine somit eine Diashow mit Bilschirmschoner-Funktion für VIS zur Verfügung.
                        Folgende Quellen stehen aktuell zur Verfügung:
                        • Die letzten acht täglichen Bilder von Bing.com
                        • Via VIS-Dateimanager hochgeladene Bilder
                        • Bilder aus beliebigem Pfad im Dateisystem
                        • Bilder von Synology PhotoStation
                        Als Dateitypen gehen aktuell nur JPG, JPEG und PNG. Die Bilder werden beim Start des Adapters eingelesen, daher ist bei Änderungen ein Neustart des Adapters notwendig. Ausnahme ist Bing, diese werden täglich neu eingelesen.
                        Zur Darstellung in VIS stellt der Adapter ein Widget zur Verfügung. Dieses bietet auch Funktionen für Effekt beim Bildwechsel, beispielsweise sanftes Ein- und Ausblenden. Zusätzlich kann ein Timeout eingestellt werden. Sofern auf anderen View im Projekt keine Aktion für das eingestellte Timeout erfolgt ist, wird zur View mit der Diashow gewechselt. Durck Klicken des Bilds wird entweder zurück zur letzten Ansicht oder zu einer eingestellten Ansicht gewechselt.
                        Über das Diashow-Widget habe ich für die obige Demo dann noch ein View-Wechsel-Widget gelegt, welches mittels eines kleinen Blockly-Script automatisch durch von mir definierte "Unter-Views" wechselt, wo ich trotz Diashow die wichtigsten Infos dargestellt bekomme.
                        Installation
                        Die Installation muss aktuell über die "Katze" erfolgen, einfach gaudes/ioBroker.diashow#main auf der Seite "Beliebig" eintragen.
                        Was tun bei Fehlern oder Problemen?
                        Bei Fehlern sollte zuerst das Log in ioBroker geprüft werden. Ich habe versucht, möglichst treffende Fehlermeldungen auszugeben.
                        Bei Problemen mit dem VIS-Widget gerne auch mal in die Konsole der Entwicklertools eines Browsers schauen (meist F12-Taste), eventuell stehen dort auch Fehlermeldungen.
                        Rückmeldungen gerne hier im Forum oder in Discord (Channel #diashow https://discord.gg/SjaaQdeM ).
                        So, und nun viel Spass beim Testen.
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Cool. Einen Show 8 habe ich auch und werde gerne deinen Adapter testen und einsetzen.
                        Installieren hat schon mal geklappt:
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          Ich habe mein synology Konto angegeben. Unter picture wird der Pfad auch alle 10s erneuert.
                          Oder... es sieht eher nach dem jpg als raw aus, richtig? Hier stark abgekürzt und verfremded... das Original geht über Seiten.
                          data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZxxxBAAD/2wBDAAoHxxxEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs...SElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6TGf/9k=
                          Hier der Versuch das Widget zu erstellen. Beim Rüberschieben erscheint kein Widget im fenster.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            AggroRalf
                            schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                            @lobomau Alles richtig, das gehört so :-) Ich binde das Bild bei manchen Quellen als Pfad ein, bei anderen als Base64-kodiertes Bild. Alles korrekt, das Widget (und auch das Standard-Image-Widget) können damit was anfangen :-)
                            Kannst mal in der Entwicklungs-Konsole im Browser (F12-Taste) schauen ob da ein Fehler erscheint beim Rüberziehen ?
                            liv-in-skyL lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A AggroRalf
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @aggroralf
                              scheint hartnäckig zu sein
                              • A AggroRalf
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @aggroralf
                                kannst auch gerne über anydesk bei mir kucken - wenn das hilft
                                • A AggroRalf
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Wenn ich den Inhalt aus "picture" in Browser eintrage, wird schon mal das bild auf der Synology wiedergegeben und es ändert sich alle 10s wie in der einstellung.
                                  Edit.: mit string image source Widget geht es 👍
                                  @aggroralf hier sieht man mal die Problematik
                                  Desweiteren weiß ich nicht wie ich alternativ den Pfad mit dem Basic Image Widget anwende.
                                  • Slave: Pi4
                                  lobomauL A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    ich habe es jetzt laufen auf dem Echo 8. Ich sage starte firefox und dann geht die Diashow los. Nach 5min geht der Echo auf seine Startseite zurück. Kann man es einstellen, dass es weiterläuft?
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @lobomau
                                      du musst ein kleines mp4 im hintergrund in dauerschleife laufen lassen - das ist ein echo8 firefox thema
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @liv-in-sky danke... jetzt wo du es sagst... ich hatte es irgendwo schonmal gelesen. Hab mich noch nicht genug mit dem Echo 8 beschäftigt.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          AggroRalf
                                          @lobomau Die Eigenschaften vom Widget sind ja da, daher muss auch das Widget da sein. Liegt es eventuell im Hintergrund ? Sonst geh in VIS oben mal auf das Register "Widgets" und schau ob es unter "Aktive Widgets" erscheint.
