  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.3k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @aggroralf
    muss kurz weg - müssen später weitermachen
    AggroRalf
    @liv-in-sky Kannst bitte nochmal ein Update machen ? War mein Fehler, hab die Änderungen nicht hochgeladen 🙈
    • A AggroRalf
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @aggroralf kein thema
        AggroRalf
        @liv-in-sky War ein Bug :-) Kannst nochmal Update machen ? Dann sollte es gehen.
        • A AggroRalf
          Aktuelle Test Version 0.0.4
          Veröffentlichungsdatum 21.01.2021
          Github Link https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow
          Adapter ioBroker.diashow 0.0.4
          ich habe mir vor Weihnachten einen Amazon Echo Show 8 gegönnt. In Firefox stellt er mir mit VIS die Haussteuerung dar. Meine Idee war dann, diesen (und auch andere Anzeigegeräte wie Tablets) aber auch als "digitalen Bilderrahmen" zu verwenden. Ein Beispiel zeigt bekanntlich mehr als tausend Worte:
          Diashow Demo
          Der Adapter stellt eine somit eine Diashow mit Bilschirmschoner-Funktion für VIS zur Verfügung.
          Folgende Quellen stehen aktuell zur Verfügung:
          • Die letzten acht täglichen Bilder von Bing.com
          • Via VIS-Dateimanager hochgeladene Bilder
          • Bilder aus beliebigem Pfad im Dateisystem
          • Bilder von Synology PhotoStation
          Als Dateitypen gehen aktuell nur JPG, JPEG und PNG. Die Bilder werden beim Start des Adapters eingelesen, daher ist bei Änderungen ein Neustart des Adapters notwendig. Ausnahme ist Bing, diese werden täglich neu eingelesen.
          Zur Darstellung in VIS stellt der Adapter ein Widget zur Verfügung. Dieses bietet auch Funktionen für Effekt beim Bildwechsel, beispielsweise sanftes Ein- und Ausblenden. Zusätzlich kann ein Timeout eingestellt werden. Sofern auf anderen View im Projekt keine Aktion für das eingestellte Timeout erfolgt ist, wird zur View mit der Diashow gewechselt. Durck Klicken des Bilds wird entweder zurück zur letzten Ansicht oder zu einer eingestellten Ansicht gewechselt.
          Über das Diashow-Widget habe ich für die obige Demo dann noch ein View-Wechsel-Widget gelegt, welches mittels eines kleinen Blockly-Script automatisch durch von mir definierte "Unter-Views" wechselt, wo ich trotz Diashow die wichtigsten Infos dargestellt bekomme.
          Installation
          Die Installation muss aktuell über die "Katze" erfolgen, einfach gaudes/ioBroker.diashow#main auf der Seite "Beliebig" eintragen.
          Was tun bei Fehlern oder Problemen?
          Bei Fehlern sollte zuerst das Log in ioBroker geprüft werden. Ich habe versucht, möglichst treffende Fehlermeldungen auszugeben.
          Bei Problemen mit dem VIS-Widget gerne auch mal in die Konsole der Entwicklertools eines Browsers schauen (meist F12-Taste), eventuell stehen dort auch Fehlermeldungen.
          Rückmeldungen gerne hier im Forum oder in Discord (Channel #diashow https://discord.gg/SjaaQdeM ).
          So, und nun viel Spass beim Testen.
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
          Cool. Einen Show 8 habe ich auch und werde gerne deinen Adapter testen und einsetzen.
          Installieren hat schon mal geklappt:
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            Ich habe mein synology Konto angegeben. Unter picture wird der Pfad auch alle 10s erneuert.
            Oder... es sieht eher nach dem jpg als raw aus, richtig? Hier stark abgekürzt und verfremded... das Original geht über Seiten.
            data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZxxxBAAD/2wBDAAoHxxxEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs...SElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6TGf/9k=
            Hier der Versuch das Widget zu erstellen. Beim Rüberschieben erscheint kein Widget im fenster.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              AggroRalf
              schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
              @lobomau Alles richtig, das gehört so :-) Ich binde das Bild bei manchen Quellen als Pfad ein, bei anderen als Base64-kodiertes Bild. Alles korrekt, das Widget (und auch das Standard-Image-Widget) können damit was anfangen :-)
              Kannst mal in der Entwicklungs-Konsole im Browser (F12-Taste) schauen ob da ein Fehler erscheint beim Rüberziehen ?
              liv-in-skyL lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • A AggroRalf
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @aggroralf
                scheint hartnäckig zu sein
                • A AggroRalf
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @aggroralf
                  kannst auch gerne über anydesk bei mir kucken - wenn das hilft
                  • A AggroRalf
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Wenn ich den Inhalt aus "picture" in Browser eintrage, wird schon mal das bild auf der Synology wiedergegeben und es ändert sich alle 10s wie in der einstellung.
                    Edit.: mit string image source Widget geht es 👍
                    @aggroralf hier sieht man mal die Problematik
                    Desweiteren weiß ich nicht wie ich alternativ den Pfad mit dem Basic Image Widget anwende.
                    • Slave: Pi4
                    lobomauL A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      ich habe es jetzt laufen auf dem Echo 8. Ich sage starte firefox und dann geht die Diashow los. Nach 5min geht der Echo auf seine Startseite zurück. Kann man es einstellen, dass es weiterläuft?
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @lobomau
                        du musst ein kleines mp4 im hintergrund in dauerschleife laufen lassen - das ist ein echo8 firefox thema
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @liv-in-sky danke... jetzt wo du es sagst... ich hatte es irgendwo schonmal gelesen. Hab mich noch nicht genug mit dem Echo 8 beschäftigt.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            AggroRalf
                            @lobomau Die Eigenschaften vom Widget sind ja da, daher muss auch das Widget da sein. Liegt es eventuell im Hintergrund ? Sonst geh in VIS oben mal auf das Register "Widgets" und schau ob es unter "Aktive Widgets" erscheint.
                            • A AggroRalf
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @aggroralf ja, stimmt. Das widget scheint irgendwie da zu sein. Ich kann auch die Einstellungen ändern. Aber ich sehe es nicht. Es gibt auch kein z-Index, dass es vielleicht hinter dem hintergrund liegt oder so. Muss ich da etwas besonderes einstellen?
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                AggroRalf
                                @lobomau Eigentlich nicht. Wobei komisch ist, dass die Übersetzung in den Eigenschaften nicht korrekt ist. Da steht noch "group_effect". Eventuell hat bei der Installation was nicht korrekt geklappt ? Sonst schmeiß den Adapter nochmal runter und installiere ihn neu. Ggf. dann noch ein "iobroker upload diashow" machen.
                                • A AggroRalf
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @aggroralf löschen und neuinstallieren war erfolgreich 👍
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    AggroRalf
                                    ich wollte man fragen, wie Eure Erfahrungen sind ? Funktioniert alles ? Welche Quellen nutzt Ihr ? Fehlt euch was an Quellen oder Einstellmöglichkeiten ?
                                    VG Ralf
                                    • A AggroRalf
                                      VG Ralf
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @aggroralf
                                      eigentlich nur das, was wir besprochen hatten
                                      :-) automatisches update der neuen bilddateien, wenn in "von ordner" und evtl. vis-diashow-ordner :-)
                                      • WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        Ich wollte es jetzt mal mit dem Dateisystem testen
                                        Habe dafür eine Freigabe in der fstab eingetragen und diese dann so im Adapter eingetragen
                                        /mnt/diashow
                                        der Datenpunkt diashow.0.picture ändert aber den Wert nicht
                                        er bleibt stur so stehen /diashow.0/bing/2.jpg
                                        Meine Hard- & Software:
                                        • CC2652P Zigbee Stick
                                        • Lichtschalter mit Tasmota
                                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                        • Aqara Sensoren
                                        A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WszeneW Wszene
                                          /mnt/diashow
                                          AggroRalf
                                          @wszene Kannst das Log mal auf Debug stellen und dann den Adapter neu starten und das Log dann hier posten ? Danke.
