  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.3k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @aggroralf said in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
    Via VIS-Dateimanager hochgeladene Bilder
    vielleicht erwähnenswert:
    • ordner "diashow" muss selbst angelegt werden
    • wenn ich ein neues bild lade, muss ich den adapter neustarten, damit er die neuen bilder aufnimmt
    Bilder aus beliebigem Pfad im Dateisystem
    • bekomme ich nicht hin
      alle rechte auf "777" in diesem ordner
    AggroRalf
    @liv-in-sky Hi,
    die erwähnenswerte Punkte habe ich in die Readme bzw. in den Einstellungen integriert, kommt dann mit der nächsten Version.
    Was für eine Dateiendung haben denn die Bilder in dem Ordner bei Dir ?
    • A AggroRalf
      Aktuelle Test Version 0.0.4
      Veröffentlichungsdatum 21.01.2021
      Github Link https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow
      Adapter ioBroker.diashow 0.0.4
      ich habe mir vor Weihnachten einen Amazon Echo Show 8 gegönnt. In Firefox stellt er mir mit VIS die Haussteuerung dar. Meine Idee war dann, diesen (und auch andere Anzeigegeräte wie Tablets) aber auch als "digitalen Bilderrahmen" zu verwenden. Ein Beispiel zeigt bekanntlich mehr als tausend Worte:
      Diashow Demo
      Der Adapter stellt eine somit eine Diashow mit Bilschirmschoner-Funktion für VIS zur Verfügung.
      Folgende Quellen stehen aktuell zur Verfügung:
      • Die letzten acht täglichen Bilder von Bing.com
      • Via VIS-Dateimanager hochgeladene Bilder
      • Bilder aus beliebigem Pfad im Dateisystem
      • Bilder von Synology PhotoStation
      Als Dateitypen gehen aktuell nur JPG, JPEG und PNG. Die Bilder werden beim Start des Adapters eingelesen, daher ist bei Änderungen ein Neustart des Adapters notwendig. Ausnahme ist Bing, diese werden täglich neu eingelesen.
      Zur Darstellung in VIS stellt der Adapter ein Widget zur Verfügung. Dieses bietet auch Funktionen für Effekt beim Bildwechsel, beispielsweise sanftes Ein- und Ausblenden. Zusätzlich kann ein Timeout eingestellt werden. Sofern auf anderen View im Projekt keine Aktion für das eingestellte Timeout erfolgt ist, wird zur View mit der Diashow gewechselt. Durck Klicken des Bilds wird entweder zurück zur letzten Ansicht oder zu einer eingestellten Ansicht gewechselt.
      Über das Diashow-Widget habe ich für die obige Demo dann noch ein View-Wechsel-Widget gelegt, welches mittels eines kleinen Blockly-Script automatisch durch von mir definierte "Unter-Views" wechselt, wo ich trotz Diashow die wichtigsten Infos dargestellt bekomme.
      Installation
      Die Installation muss aktuell über die "Katze" erfolgen, einfach gaudes/ioBroker.diashow#main auf der Seite "Beliebig" eintragen.
      Was tun bei Fehlern oder Problemen?
      Bei Fehlern sollte zuerst das Log in ioBroker geprüft werden. Ich habe versucht, möglichst treffende Fehlermeldungen auszugeben.
      Bei Problemen mit dem VIS-Widget gerne auch mal in die Konsole der Entwicklertools eines Browsers schauen (meist F12-Taste), eventuell stehen dort auch Fehlermeldungen.
      Rückmeldungen gerne hier im Forum oder in Discord (Channel #diashow https://discord.gg/SjaaQdeM ).
      So, und nun viel Spass beim Testen.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      "wandert" dann auch die Uhrzeit auf dem Schirm, wie in den ersten Windows Bildschirmschonern?
      • A AggroRalf
        @liv-in-sky Hi,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @aggroralf
        png's
          @aggroralf
          png's
          AggroRalf
          @liv-in-sky Und noch ein gaaaaanz wichtiger Punkt für die Readme : Momentan gehen nur JPG (also jpg oder jpeg).
          Ich wollte es nicht komplett "frei" lassen, da ich die Größe des Bilds nur bestimmte Dateitypen bestimmen kann. PNG funktioniert aber auch damit.
          PNG hab ich grad eingebaut.
          Kannst die neue Version auch über die Katze ziehen.
          • A AggroRalf
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @aggroralf
            upgedatet - leider weder png noch jpg - gleiche fehlermeldung
            noch eine idee, auf was ich achten soll
              @aggroralf
              AggroRalf
              @liv-in-sky Grad nochmal eine Version gebaut. Kannst mal neue Version laden und das Logging auf Debug stellen?
                AggroRalf
                @homoran Bei der Demo habe ich Uhrzeit und die Infos unten zusätzlich selbst mittels anderen (Standard-)Widgets über das Diashow-Widget gelegt.
                Der Adapter bietet das nicht, aber deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt :-)
                • A AggroRalf
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @aggroralf
                  fehler:
                  diashow.0	2021-01-17 23:01:31.193	error	(28678) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                  diashow.0	2021-01-17 23:01:31.191	debug	(28678) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                  diashow.0	2021-01-17 23:01:31.179	info	(28678) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                  kann es sein, das dies beim installieren ein problem ist:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow"
                  Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)install https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/masterNPM version: 6.14.8npm install https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR!
                   code E404
                  npm ERR!
                   404 Not Found - GET https://codeload.github.com/gaudes/ioBroker.diashow/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404
                   Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
                  npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-17T21_57_15_193Z-debug.log
                  upload [4] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [3] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/style.css style.css text/css
                  upload [2] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/diashow.png diashow.png image/png
                  upload [0] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  process exited with code 0
                    @aggroralf
                    fehler:
                    npm ERR!
                     code E404
                    npm ERR!
                    AggroRalf
                    schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                    @liv-in-sky Hast es wie oben beschrieben gemacht ? Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
                    Leider (?) hat Github "Master" nach "Main" umbenannt, der aktuelle Controller kommt damit noch nicht ganz klar. Erst in der neuen Version ist es aktualisiert.
                    Daher geht die "normale" Url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow" nicht.
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      hat jmd anders schon mal getestet, ob die bilder von einem beliebigen ordner geholt werden können ? nicht das nur bei mir etwas fehlerhaft ist
                      • A AggroRalf
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                        dann ist das kein Bildschirm schoner , dann brennt das bei oleds ein.
                          AggroRalf
                          @homoran Nochmal: Die Uhrzeit habe ich selbst mit einem weiteren Widget eingebaut.
                          Das Widget vom Adapter zeigt wirklich nur Bilder an...
                          • A AggroRalf
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @aggroralf Aaah,
                            jetzt hab selbst ich es verstanden
                            • A AggroRalf
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              alles gelöscht - neu installiert - neuen ordner mit 777 angelegt
                              selber fehler bei dateisystem
                              mit "lokaler ordner" einstellung - kein fehler
                                AggroRalf
                                @liv-in-sky Hast das Log mal auf Debug gestellt ? Was steht dann im Log ?
                                • A AggroRalf
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @aggroralf
                                  diashow.0	2021-01-18 09:17:46.019	error	(3168) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                                  diashow.0	2021-01-18 09:17:46.017	debug	(3168) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                                  diashow.0	2021-01-18 09:17:46.004	info	(3168) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) terminating
                                  diashow.0	2021-01-18 09:17:43.831	info	(3057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  discovery.0	2021-01-18 09:17:07.832	info	(3098) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  diashow.0	2021-01-18 09:16:43.958	error	(3057) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                                  diashow.0	2021-01-18 09:16:43.956	debug	(3057) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                                  diashow.0	2021-01-18 09:16:43.944	info	(3057) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    @aggroralf
                                    AggroRalf
                                    @liv-in-sky Es ist immer noch nicht die aktuellste Version, sonst müsste mehr im Log stehen.
                                    Kannst nochmal ein Update probieren: Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
                                    • A AggroRalf
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @aggroralf
                                      muss kurz weg - müssen später weitermachen
                                        @aggroralf
                                        AggroRalf
                                        @liv-in-sky Kannst bitte nochmal ein Update machen ? War mein Fehler, hab die Änderungen nicht hochgeladen 🙈
                                        • A AggroRalf
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @aggroralf kein thema
