  4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    6.3k
83 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A AggroRalf
    Aktuelle Test Version 0.0.4
    Veröffentlichungsdatum 21.01.2021
    Github Link https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow
    Adapter ioBroker.diashow 0.0.4
    ich habe mir vor Weihnachten einen Amazon Echo Show 8 gegönnt. In Firefox stellt er mir mit VIS die Haussteuerung dar. Meine Idee war dann, diesen (und auch andere Anzeigegeräte wie Tablets) aber auch als "digitalen Bilderrahmen" zu verwenden. Ein Beispiel zeigt bekanntlich mehr als tausend Worte:
    Diashow Demo
    Der Adapter stellt eine somit eine Diashow mit Bilschirmschoner-Funktion für VIS zur Verfügung.
    Folgende Quellen stehen aktuell zur Verfügung:
    • Die letzten acht täglichen Bilder von Bing.com
    • Via VIS-Dateimanager hochgeladene Bilder
    • Bilder aus beliebigem Pfad im Dateisystem
    • Bilder von Synology PhotoStation
    Als Dateitypen gehen aktuell nur JPG, JPEG und PNG. Die Bilder werden beim Start des Adapters eingelesen, daher ist bei Änderungen ein Neustart des Adapters notwendig. Ausnahme ist Bing, diese werden täglich neu eingelesen.
    Zur Darstellung in VIS stellt der Adapter ein Widget zur Verfügung. Dieses bietet auch Funktionen für Effekt beim Bildwechsel, beispielsweise sanftes Ein- und Ausblenden. Zusätzlich kann ein Timeout eingestellt werden. Sofern auf anderen View im Projekt keine Aktion für das eingestellte Timeout erfolgt ist, wird zur View mit der Diashow gewechselt. Durck Klicken des Bilds wird entweder zurück zur letzten Ansicht oder zu einer eingestellten Ansicht gewechselt.
    Über das Diashow-Widget habe ich für die obige Demo dann noch ein View-Wechsel-Widget gelegt, welches mittels eines kleinen Blockly-Script automatisch durch von mir definierte "Unter-Views" wechselt, wo ich trotz Diashow die wichtigsten Infos dargestellt bekomme.
    Installation
    Die Installation muss aktuell über die "Katze" erfolgen, einfach gaudes/ioBroker.diashow#main auf der Seite "Beliebig" eintragen.
    Was tun bei Fehlern oder Problemen?
    Bei Fehlern sollte zuerst das Log in ioBroker geprüft werden. Ich habe versucht, möglichst treffende Fehlermeldungen auszugeben.
    Bei Problemen mit dem VIS-Widget gerne auch mal in die Konsole der Entwicklertools eines Browsers schauen (meist F12-Taste), eventuell stehen dort auch Fehlermeldungen.
    Rückmeldungen gerne hier im Forum oder in Discord (Channel #diashow https://discord.gg/SjaaQdeM ).
    So, und nun viel Spass beim Testen.
    claus1993
    @aggroralf
    Kann man die Diashow auch als Bildschirmschoner nutzen?
    Denke das einige ihren Screen an der Wand hängen haben und wenn er nicht genutzt wird, wird er aus geschaltet. Alternativ könnte man hier deine Diashow anzeigen.
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AggroRalf
      Diashow Demo
      Installation
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @aggroralf klasse und danke - sowas wollte ich schon seit längerer zeit
      • A AggroRalf
        Diashow Demo
        Installation
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @aggroralf said in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
        vielleicht erwähnenswert:
        • ordner "diashow" muss selbst angelegt werden
        • wenn ich ein neues bild lade, muss ich den adapter neustarten, damit er die neuen bilder aufnimmt
        • bekomme ich nicht hin
          alle rechte auf "777" in diesem ordner
        • C claus1993
          @aggroralf
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @claus1993 said in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
          @aggroralf
          Genau dafür ist der Adapter da
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            AggroRalf
            @liv-in-sky Hi,
            die erwähnenswerte Punkte habe ich in die Readme bzw. in den Einstellungen integriert, kommt dann mit der nächsten Version.
            Was für eine Dateiendung haben denn die Bilder in dem Ordner bei Dir ?
            • A AggroRalf
              Diashow Demo
              Installation
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              "wandert" dann auch die Uhrzeit auf dem Schirm, wie in den ersten Windows Bildschirmschonern?
              • A AggroRalf
                @liv-in-sky Hi,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @aggroralf
                png's
                  @aggroralf
                  png's
                  AggroRalf
                  @liv-in-sky Und noch ein gaaaaanz wichtiger Punkt für die Readme : Momentan gehen nur JPG (also jpg oder jpeg).
                  Ich wollte es nicht komplett "frei" lassen, da ich die Größe des Bilds nur bestimmte Dateitypen bestimmen kann. PNG funktioniert aber auch damit.
                  PNG hab ich grad eingebaut.
                  Kannst die neue Version auch über die Katze ziehen.
                  • A AggroRalf
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @aggroralf
                    upgedatet - leider weder png noch jpg - gleiche fehlermeldung
                    noch eine idee, auf was ich achten soll
                      @aggroralf
                      AggroRalf
                      @liv-in-sky Grad nochmal eine Version gebaut. Kannst mal neue Version laden und das Logging auf Debug stellen?
                        AggroRalf
                        @homoran Bei der Demo habe ich Uhrzeit und die Infos unten zusätzlich selbst mittels anderen (Standard-)Widgets über das Diashow-Widget gelegt.
                        Der Adapter bietet das nicht, aber deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt :-)
                        • A AggroRalf
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @aggroralf
                          fehler:
                          diashow.0	2021-01-17 23:01:31.193	error	(28678) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                          diashow.0	2021-01-17 23:01:31.191	debug	(28678) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                          diashow.0	2021-01-17 23:01:31.179	info	(28678) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          kann es sein, das dies beim installieren ein problem ist:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow"
                          Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)install https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/masterNPM version: 6.14.8npm install https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR!
                           code E404
                          npm ERR!
                           404 Not Found - GET https://codeload.github.com/gaudes/ioBroker.diashow/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404
                           Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
                          npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-17T21_57_15_193Z-debug.log
                          upload [4] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [3] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/style.css style.css text/css
                          upload [2] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/diashow.png diashow.png image/png
                          upload [0] diashow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          process exited with code 0
                            @aggroralf
                            fehler:
                            npm ERR!
                             code E404
                            npm ERR!
                            AggroRalf
                            schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                            @liv-in-sky Hast es wie oben beschrieben gemacht ? Also Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main ?
                            Leider (?) hat Github "Master" nach "Main" umbenannt, der aktuelle Controller kommt damit noch nicht ganz klar. Erst in der neuen Version ist es aktualisiert.
                            Daher geht die "normale" Url "https://github.com/gaudes/ioBroker.diashow" nicht.
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              hat jmd anders schon mal getestet, ob die bilder von einem beliebigen ordner geholt werden können ? nicht das nur bei mir etwas fehlerhaft ist
                              • A AggroRalf
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                                dann ist das kein Bildschirm schoner , dann brennt das bei oleds ein.
                                  AggroRalf
                                  @homoran Nochmal: Die Uhrzeit habe ich selbst mit einem weiteren Widget eingebaut.
                                  Das Widget vom Adapter zeigt wirklich nur Bilder an...
                                  • A AggroRalf
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @aggroralf Aaah,
                                    jetzt hab selbst ich es verstanden
                                    • A AggroRalf
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      alles gelöscht - neu installiert - neuen ordner mit 777 angelegt
                                      selber fehler bei dateisystem
                                      mit "lokaler ordner" einstellung - kein fehler
                                        AggroRalf
                                        @liv-in-sky Hast das Log mal auf Debug gestellt ? Was steht dann im Log ?
                                        • A AggroRalf
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @aggroralf
                                          diashow.0	2021-01-18 09:17:46.019	error	(3168) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                                          diashow.0	2021-01-18 09:17:46.017	debug	(3168) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                                          diashow.0	2021-01-18 09:17:46.004	info	(3168) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          diashow.0	2021-01-18 09:17:43.832	info	(3057) terminating
                                          diashow.0	2021-01-18 09:17:43.831	info	(3057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          discovery.0	2021-01-18 09:17:07.832	info	(3098) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          diashow.0	2021-01-18 09:16:43.958	error	(3057) Error occured: No pictures found in folder in Filesystem(updatePictureList)
                                          diashow.0	2021-01-18 09:16:43.956	debug	(3057) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                                          diashow.0	2021-01-18 09:16:43.944	info	(3057) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.diashow, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
