  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oskar Perfekt!!! :) - Im alten Flow sollten die Echo Hub Nodes nun blass dargestellt sein.
    So nun hängst Du so eine "grüne Debug" Node (wie oben) direkt an den Rolladen Sued Node an. Markiere die obere Node wieder kopiere mit <Strg+C> füge mit <Strg+V> ein und verkable die Kopie des Debug-Nodes mit dem Rollladen-Sued Node.
    Diese Debug Node öffnest Du und gibst ihr den Namen - Ausgabe Alexa
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #101
    • O Oskar
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #102
      So Du kannst den Inhalt des Debug Fensters zur Übersicht mit dem Papierkorbsymbol wieder löschen.
      So nun kommt der wichtigste Teil:
      Gib Alexa einen Befehl, wie Du es sonst auch tun würdest und poste bitte den Inhalt des Debugfensters. Also irgendwie "Alexa stelle den Rollladen Süd auf 68%" oder "Alexa mach den Rolladen zu" oder wenn das nicht geht "Alexa mach den Rolladen aus". (Hier weiß ich nicht welche Befehle Alexa versteht). Aus der englischen Übersetzung zu den Nodes müsste auf deutsche entsprechend solche Befehle funktionieren:
      Alexa, turn on/off {device}
      Alexa, switch on/off {device}
      Alexa, set {device} to 50%
      Alexa, turn my {device} light green
      Alexa, set the {device} light to orange
      Alexa, make the {device} warmer
      Alexa, brighten {device} to 60 percent
      Alexa, dim the {device} lights
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #103
        @mickym es wird leider nichts im Debug Fenster ausgegeben
        • O Oskar
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #104
          @oskar Dann hat Alexa den Befehl nicht verstanden. Du hast ja gesagt, dass die Nodes an sich funktionieren.
          Probier mal: Alexa, stelle Rollladen Sued auf 68%.
          oder
          Alexa setze Rollladen Sued auf 68%.
          oder probiers auf Englisch. Es muss in jedem Fall irgendwas rauskommen.
          • mickymM mickym
            oder
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #105
            O mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
            • O Oskar
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #106
              @oskar hallo, fehlt da nicht der Datenpunkt?
              mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Oskar
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #107
                @oskar Eventuell deaktivierst Du die anderen beiden Rollladen Nodes aus dem alten Flow ebenfalls, nicht dass da was dazwischen funkt.
                Eventuell muss Alexa die Geräte nochmal lernen. Wie gesagt wenn das diese Nodes sind https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo eventuell nochmal Geräte anlernen:
                How to use
                Add Amazon Echo Hub node your flow
                Add multiple Amazon Echo Device nodes linked to Amazon Echo Hub node Note: Use unique names for device nodes. Alexa will use the node name to manage your smart device
                Ask "Alexa, discover devices" or start the discover procedure from the Alexa mobile app
                Wie gesagt - vielleicht kann @Jan1 hier noch helfen - aber wenn hier nichts rauskommt - dann kann nichts funktionieren.
                Also evtl. Geräte nochmal anlernen oder Befehlssyntax ändern - aber irgendein Peep muss die Node von sich geben.
                • O Oskar
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #108
                  @oskar Nein den Datenpunkt brauchen wir noch gar nicht hinhängen wenn da nichts rauskommt. Das geht Step für Step. Also wir schalten noch nichts sondern schauen wie die Nachrichten aussehen, die Alexa generiert. Wenn da aber nichts rauskommt - können wir auch nichts in den Datenpunkt schreiben.
                  • O Oskar
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #109
                    @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                    Ah ich sehe hier dass Du einen Filter eingestellt hast "Aktueller Fluss" im Debug Fenster - stelle das bitte wieder auf "Alle Nodes"
                    • mickymM mickym
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #110
                      @mickym neu anlernen hat geholfen, gott sei dank, lg
                      • O Oskar
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #111
                        @oskar Na das ist doch Klasse!!!! - kannst Du bitte aus dem Objekt alle Objekte ausklappen und nochmal posten?.
                        Alternativ kannst Du auch das Objekt in die Zwischenablage kopieren in dem Du mit der Maus leicht über das objecr fährst dann tauch da eine Schaltfläche auf.
                        Dieses Objekt dann hier in CodeTags plazieren:
                        • O Oskar
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #112
                          Was für einen Befehl hast Du Alexa gegeben, dass das rausgekommen ist??
                          Das zeigt nämlich, dass man nicht die 173 der Brighness nutzen muss ==> @Jan1
                          Sondern auch direkt percentage nutzen kann.
                          • mickymM mickym
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #113
                            @Oskar - aber wir sind fast fertig - Du wirst sehen. ;)
                            Wie gesagt - Du schreibst mir einfach welchen Befehl Du Alexa gegeben hast und postest mir das Ergebnis. Zum Beispiel was Du vorher gesagt hast um Rolladen ganz auf oder zu zu machen. Hast Du AUS/EIN gesagt oder ZU/AUF?
                            Ja und das Ergebnis so ist auch Klasse - ist nur noch leichter lesbar, wenn Du das in Code Tags setzt:
                            {"on":true,"bri":173,"percentage":68,"hue":0,"sat":254,"xy":[0.6484272236872118,0.33085610147277794],"ct":199,"rgb":[254,0,0],"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.2.105","date":"2021-01-22T19:55:41.089Z"}},"input":{"on":true,"bri":173},"changes":{"bri":206,"percentage":81}},"payload":"on","deviceid":"168a18c2d26507","topic":"","_msgid":"65759859.9f0ad8"}
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #114
                              @mickym hast Du das so gemeint?
                              der Befahl war: Alexa Rollladen Sued 68 %
                              • mickymM mickym
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #115
                                @mickym Der Befehl war: Alexa Rollladen Sued 68%
                                • O Oskar
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #116
                                  So ich habe gesehen - Du hast alle vorigen Node deaktiviert. Nach den neuen Erkenntnissen - kannst Du die oberen beiden Nodes Brightness =230 und rechne HUE nach % wegschmeissen.
                                  Die anderen Nodes aktivierst Du bitte wieder.
                                  • mickymM mickym
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #117
                                    @mickym wenn Du das in Code Tags setzt:, Kopieren ja und dann wie einfügen
                                    • O Oskar
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #118
                                      Ist jetzt aber nicht mehr so wichtig - wie gesagt: hast Du die anderen Nodes wieder aktiviert und die beiden anderen gelöscht. Dann bitte nochmal Flow posten, wie er nun ausschaut.
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #119
                                        @mickym der Befehl war Alexa Rollladen Sued 68 %
                                        code_text
                                        • O Oskar
                                          code_text
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #120
                                          @oskar Nee den Inhalt der Zwischenablage zwischen die beiden
                                          einfügen. Aber egal - die wichtige Infos habe ich nun. Hast Du die Nodes wieder aktiviert?
