  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oskar Perfekt!!! :)
    So Du kannst den Inhalt des Debug Fensters zur Übersicht mit dem Papierkorbsymbol wieder löschen.
    So nun kommt der wichtigste Teil:
    Gib Alexa einen Befehl, wie Du es sonst auch tun würdest und poste bitte den Inhalt des Debugfensters. Also irgendwie "Alexa stelle den Rollladen Süd auf 68%" oder "Alexa mach den Rolladen zu" oder wenn das nicht geht "Alexa mach den Rolladen aus". (Hier weiß ich nicht welche Befehle Alexa versteht). Aus der englischen Übersetzung zu den Nodes müsste auf deutsche entsprechend solche Befehle funktionieren:
    Alexa, turn on/off {device}
    Alexa, switch on/off {device}
    Alexa, set {device} to 50%
    Alexa, turn my {device} light green
    Alexa, set the {device} light to orange
    Alexa, make the {device} warmer
    Alexa, brighten {device} to 60 percent
    Alexa, dim the {device} lights
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #103
    @mickym es wird leider nichts im Debug Fenster ausgegeben
    • O Oskar
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #104
      @oskar Dann hat Alexa den Befehl nicht verstanden. Du hast ja gesagt, dass die Nodes an sich funktionieren.
      Probier mal: Alexa, stelle Rollladen Sued auf 68%.
      oder
      Alexa setze Rollladen Sued auf 68%.
      oder probiers auf Englisch. Es muss in jedem Fall irgendwas rauskommen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        oder
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #105
        O mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
        • O Oskar
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #106
          @oskar hallo, fehlt da nicht der Datenpunkt?
          • O Oskar
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #107
            @oskar Eventuell deaktivierst Du die anderen beiden Rollladen Nodes aus dem alten Flow ebenfalls, nicht dass da was dazwischen funkt.
            Eventuell muss Alexa die Geräte nochmal lernen. Wie gesagt wenn das diese Nodes sind https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo eventuell nochmal Geräte anlernen:
            How to use
            Add Amazon Echo Hub node your flow
            Add multiple Amazon Echo Device nodes linked to Amazon Echo Hub node Note: Use unique names for device nodes. Alexa will use the node name to manage your smart device
            Ask "Alexa, discover devices" or start the discover procedure from the Alexa mobile app
            Wie gesagt - vielleicht kann @Jan1 hier noch helfen - aber wenn hier nichts rauskommt - dann kann nichts funktionieren.
            Also evtl. Geräte nochmal anlernen oder Befehlssyntax ändern - aber irgendein Peep muss die Node von sich geben.
            • O Oskar
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #108
              @oskar Nein den Datenpunkt brauchen wir noch gar nicht hinhängen wenn da nichts rauskommt. Das geht Step für Step. Also wir schalten noch nichts sondern schauen wie die Nachrichten aussehen, die Alexa generiert. Wenn da aber nichts rauskommt - können wir auch nichts in den Datenpunkt schreiben.
              • O Oskar
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #109
                @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                Ah ich sehe hier dass Du einen Filter eingestellt hast "Aktueller Fluss" im Debug Fenster - stelle das bitte wieder auf "Alle Nodes"
                • mickymM mickym
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #110
                  @mickym neu anlernen hat geholfen, gott sei dank, lg
                  • O Oskar
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #111
                    @oskar Na das ist doch Klasse!!!! - kannst Du bitte aus dem Objekt alle Objekte ausklappen und nochmal posten?.
                    Alternativ kannst Du auch das Objekt in die Zwischenablage kopieren in dem Du mit der Maus leicht über das objecr fährst dann tauch da eine Schaltfläche auf.
                    Dieses Objekt dann hier in CodeTags plazieren:
                    • O Oskar
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #112
                      Was für einen Befehl hast Du Alexa gegeben, dass das rausgekommen ist??
                      Das zeigt nämlich, dass man nicht die 173 der Brighness nutzen muss ==> @Jan1
                      Sondern auch direkt percentage nutzen kann.
                      • mickymM mickym
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #113
                        @Oskar - aber wir sind fast fertig - Du wirst sehen. ;)
                        Wie gesagt - Du schreibst mir einfach welchen Befehl Du Alexa gegeben hast und postest mir das Ergebnis. Zum Beispiel was Du vorher gesagt hast um Rolladen ganz auf oder zu zu machen. Hast Du AUS/EIN gesagt oder ZU/AUF?
                        Ja und das Ergebnis so ist auch Klasse - ist nur noch leichter lesbar, wenn Du das in Code Tags setzt:
                        {"on":true,"bri":173,"percentage":68,"hue":0,"sat":254,"xy":[0.6484272236872118,0.33085610147277794],"ct":199,"rgb":[254,0,0],"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.2.105","date":"2021-01-22T19:55:41.089Z"}},"input":{"on":true,"bri":173},"changes":{"bri":206,"percentage":81}},"payload":"on","deviceid":"168a18c2d26507","topic":"","_msgid":"65759859.9f0ad8"}
                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          #114
                          @mickym hast Du das so gemeint?
                          der Befahl war: Alexa Rollladen Sued 68 %
                          • mickymM mickym
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #115
                            @mickym Der Befehl war: Alexa Rollladen Sued 68%
                            • O Oskar
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #116
                              So ich habe gesehen - Du hast alle vorigen Node deaktiviert. Nach den neuen Erkenntnissen - kannst Du die oberen beiden Nodes Brightness =230 und rechne HUE nach % wegschmeissen.
                              Die anderen Nodes aktivierst Du bitte wieder.
                              • mickymM mickym
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #117
                                @mickym wenn Du das in Code Tags setzt:, Kopieren ja und dann wie einfügen
                                • O Oskar
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #118
                                  Ist jetzt aber nicht mehr so wichtig - wie gesagt: hast Du die anderen Nodes wieder aktiviert und die beiden anderen gelöscht. Dann bitte nochmal Flow posten, wie er nun ausschaut.
                                  • mickymM mickym
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #119
                                    @mickym der Befehl war Alexa Rollladen Sued 68 %
                                    code_text
                                    • O Oskar
                                      code_text
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #120
                                      @oskar Nee den Inhalt der Zwischenablage zwischen die beiden
                                      einfügen. Aber egal - die wichtige Infos habe ich nun. Hast Du die Nodes wieder aktiviert?
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #121
                                        @mickym ja hebe ich wieder aktiviert,
                                        jetzt sollte es passen mit dem Code
                                        {"on":true,"bri":173,"percentage":68,"hue":0,"sat":254,"xy":[0.6484272236872118,0.33085610147277794],"ct":199,"rgb":[254,0,0],"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.2.105","date":"2021-01-22T20:30:06.903Z"}},"input":{"on":true,"bri":173},"changes":{"bri":128,"percentage":50}},"payload":"on","deviceid":"168a18c2d26507","topic":"","_msgid":"a348d906.aaa888"}
                                        • O Oskar
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #122
                                          @oskar
                                          Ja passt!!!
                                          Kannst Du bitte den Flow wieder posten - wie er jetzt aussieht?
