  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
    Ah ich sehe hier dass Du einen Filter eingestellt hast "Aktueller Fluss" im Debug Fenster - stelle das bitte wieder auf "Alle Nodes"
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #110
    @mickym neu anlernen hat geholfen, gott sei dank, lg
    • O Oskar
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #111
      @oskar Na das ist doch Klasse!!!! - kannst Du bitte aus dem Objekt alle Objekte ausklappen und nochmal posten?.
      Alternativ kannst Du auch das Objekt in die Zwischenablage kopieren in dem Du mit der Maus leicht über das objecr fährst dann tauch da eine Schaltfläche auf.
      Dieses Objekt dann hier in CodeTags plazieren:
      • O Oskar
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #112
        Was für einen Befehl hast Du Alexa gegeben, dass das rausgekommen ist??
        Das zeigt nämlich, dass man nicht die 173 der Brighness nutzen muss ==> @Jan1
        Sondern auch direkt percentage nutzen kann.
        • mickymM mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #113
          @Oskar - aber wir sind fast fertig - Du wirst sehen. ;)
          Wie gesagt - Du schreibst mir einfach welchen Befehl Du Alexa gegeben hast und postest mir das Ergebnis. Zum Beispiel was Du vorher gesagt hast um Rolladen ganz auf oder zu zu machen. Hast Du AUS/EIN gesagt oder ZU/AUF?
          Ja und das Ergebnis so ist auch Klasse - ist nur noch leichter lesbar, wenn Du das in Code Tags setzt:
          {"on":true,"bri":173,"percentage":68,"hue":0,"sat":254,"xy":[0.6484272236872118,0.33085610147277794],"ct":199,"rgb":[254,0,0],"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.2.105","date":"2021-01-22T19:55:41.089Z"}},"input":{"on":true,"bri":173},"changes":{"bri":206,"percentage":81}},"payload":"on","deviceid":"168a18c2d26507","topic":"","_msgid":"65759859.9f0ad8"}
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #114
            @mickym hast Du das so gemeint?
            der Befahl war: Alexa Rollladen Sued 68 %
            • mickymM mickym
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #115
              @mickym Der Befehl war: Alexa Rollladen Sued 68%
              • O Oskar
                @oskar hallo, fehlt da nicht der Datenpunkt?
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #116
                So ich habe gesehen - Du hast alle vorigen Node deaktiviert. Nach den neuen Erkenntnissen - kannst Du die oberen beiden Nodes Brightness =230 und rechne HUE nach % wegschmeissen.
                Die anderen Nodes aktivierst Du bitte wieder.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #117
                  @mickym wenn Du das in Code Tags setzt:, Kopieren ja und dann wie einfügen
                  • O Oskar
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #118
                    Ist jetzt aber nicht mehr so wichtig - wie gesagt: hast Du die anderen Nodes wieder aktiviert und die beiden anderen gelöscht. Dann bitte nochmal Flow posten, wie er nun ausschaut.
                    • mickymM mickym
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #119
                      @mickym der Befehl war Alexa Rollladen Sued 68 %
                      code_text
                      • O Oskar
                        code_text
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #120
                        @oskar Nee den Inhalt der Zwischenablage zwischen die beiden
                        einfügen. Aber egal - die wichtige Infos habe ich nun. Hast Du die Nodes wieder aktiviert?
                        • mickymM mickym
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          #121
                          @mickym ja hebe ich wieder aktiviert,
                          jetzt sollte es passen mit dem Code
                          {"on":true,"bri":173,"percentage":68,"hue":0,"sat":254,"xy":[0.6484272236872118,0.33085610147277794],"ct":199,"rgb":[254,0,0],"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.2.105","date":"2021-01-22T20:30:06.903Z"}},"input":{"on":true,"bri":173},"changes":{"bri":128,"percentage":50}},"payload":"on","deviceid":"168a18c2d26507","topic":"","_msgid":"a348d906.aaa888"}
                          • O Oskar
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #122
                            @oskar
                            Ja passt!!!
                            Kannst Du bitte den Flow wieder posten - wie er jetzt aussieht?
                            • mickymM mickym
                              @oskar
                              Ja passt!!!
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #123
                              • O Oskar
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #124
                                @oskar Hm Du hast zuviel gelöscht. Die Node zu Deinem Homematik Datenpunkt ist weg - die muss natürlich wieder aktiv sein und wie vorher an dem Change NOde hängen. Bitte nicht mehr löschen, als ich sagte. ;)
                                Drücke sooft <Strg +Z> bis die Node wieder auftaucht!!!
                                • mickymM mickym
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #125
                                  @mickym mit <Strg +Z> hat es nicht geklappt hab's wieder so eingefügt
                                  • O Oskar
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #126
                                    @oskar So dann kommen wir nun zum Finale. ;)
                                    die 3 Nodes in der Mitte:
                                    1. Inject Node
                                    2. Change Node
                                    3. Debug Node
                                    änderst Du bitte so, wie ich das hier im Screenshot markiert habe.
                                    In der Hauptsache "bri" gegen "percentage" tauschen (ausser debug node)!!!
                                    Dann verkabelst Du den Ausgang der Alexa Node Rollladen Sued mit dem Eingang der Change Node - und es müsste zumindest alles funktionieren, den Rollladen mit % Angaben zu steuern.
                                    Wenn das soweit funktioniert - dann können wir alles unnötige ggf. deaktivieren bzw. anpassen.
                                    Falls Du andere Befehle implementieren willst - muss man halt den Debug Node untersuchen.
                                    • mickymM mickym
                                      1. Inject Node
                                      2. Change Node
                                      3. Debug Node
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #127
                                      @mickym Screenshot 2021-01-22 221303.png hast du da mit oder ohne die = ?
                                      ist dies so richtig?
                                      • O Oskar
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #128
                                        @oskar die Eigenschaft heißt percentage - bitte auch kurz den Inhalt der Inject Node und der Change Node posten. Ansonsten schauts erst mal gut aus.
                                        Du bekommst noch einen Klick-Rekord mit diesem Thread - der wurde schon über 300 mal geklickt. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #129
                                          @mickym ich habe es gesehen und gleich geändert und habe es getestet und es schaut so aus als es richtig läuft, werde es morgen nochmals testen, da ich etwas die Fam. beim Fernsehen schauen störe.
                                          Screenshot 2021-01-22 222555.png Screenshot 2021-01-22 222635.png Screenshot 2021-01-22 222725.png
                                          Mal recht herzlichen Dank für deine Geduld mit mir. Ich melde mich morgen nochmals wenn ich alles nochmal getestet habe.
