  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oskar Na kann man sich auch gewöhnen - nachdem der Node eh einer Lampe simuliert - ist 100 = 100% Licht und 0 ist 0% Licht, also stockdunkel. ;) Als nächstes möchte ich bitte, dass Du mir das Debugfenster als Screenshot postest, wenn Du die Inject-Node betätigst. Kannst Du das mal machen?
    Wie Du dahin kommst habe ich hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/40881/node-red-fehler-bei-umstieg-auf-raspi4/10?_=1611336945884
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #97
    @mickym jetzt habe ich das Screenshot vergessen
    • O Oskar
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #98
      @oskar Ja das schaut gut aus - das ist in diesem Fall das Ganze Nachrichtenobjekt und das brauche ich später. Klick nur das nächste mal auf den kleinen Pfeil links, dann wird das Ganze übersichtlicher dargestellt.
      Nun was wir machen werden ist, dass wir schauen, was aus den Alexa Nodes rauskommt, wenn Du ihr was anschaffst. ;)
      Zu diesem Zweck machen wir folgendes:
      1. Du markierst 2 Deiner Alexa Nodes die funktionieren aus Deinem bisherigen Flow in den jetzigen Flow.
      Und zwar eine Echo Hub Node und einmal den Rollladen Sued Node.
      Eine Node ist markiert wenn sie den orangen Rahmen um sich hat. Also entweder machst Du mit der Maus mit gedrückter linker Maustaste ein Lasso über diese beiden Nodes oder Du markierst beide in dem Du mit der linken Maustaste draufklickst und dabei die <Strg> Taste gedrückt hälst.
      1. Sind beide Nodes markiert - dann kopierst Du diese mit <Strg+C> in die Zwischenablage.
      2. Du wechselst auf den neuen Flow und fügst diese beiden Nodes mit <Strg+V> ein.
      3. Im ursprünglichen Flow - deaktivierst Du bitte die beiden Echo Hub Nodes - da wie @jan1 bereits sagte - normalerweise nur EINE Echo Hub Node aktiv sein sollte.
        Deaktivieren tust Du die beiden Nodes in dem Du sie öffnest und die Schaltfläche unten links klickst.
      Bei Fragen melden!
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Bei Fragen melden!
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #99
        • O Oskar
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #100
          @oskar Perfekt!!! :) - Im alten Flow sollten die Echo Hub Nodes nun blass dargestellt sein.
          So nun hängst Du so eine "grüne Debug" Node (wie oben) direkt an den Rolladen Sued Node an. Markiere die obere Node wieder kopiere mit <Strg+C> füge mit <Strg+V> ein und verkable die Kopie des Debug-Nodes mit dem Rollladen-Sued Node.
          Diese Debug Node öffnest Du und gibst ihr den Namen - Ausgabe Alexa
          • mickymM mickym
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #101
            • O Oskar
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #102
              So Du kannst den Inhalt des Debug Fensters zur Übersicht mit dem Papierkorbsymbol wieder löschen.
              So nun kommt der wichtigste Teil:
              Gib Alexa einen Befehl, wie Du es sonst auch tun würdest und poste bitte den Inhalt des Debugfensters. Also irgendwie "Alexa stelle den Rollladen Süd auf 68%" oder "Alexa mach den Rolladen zu" oder wenn das nicht geht "Alexa mach den Rolladen aus". (Hier weiß ich nicht welche Befehle Alexa versteht). Aus der englischen Übersetzung zu den Nodes müsste auf deutsche entsprechend solche Befehle funktionieren:
              Alexa, turn on/off {device}
              Alexa, switch on/off {device}
              Alexa, set {device} to 50%
              Alexa, turn my {device} light green
              Alexa, set the {device} light to orange
              Alexa, make the {device} warmer
              Alexa, brighten {device} to 60 percent
              Alexa, dim the {device} lights
              • mickymM mickym
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #103
                @mickym es wird leider nichts im Debug Fenster ausgegeben
                • O Oskar
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #104
                  @oskar Dann hat Alexa den Befehl nicht verstanden. Du hast ja gesagt, dass die Nodes an sich funktionieren.
                  Probier mal: Alexa, stelle Rollladen Sued auf 68%.
                  oder
                  Alexa setze Rollladen Sued auf 68%.
                  oder probiers auf Englisch. Es muss in jedem Fall irgendwas rauskommen.
                  • mickymM mickym
                    oder
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #105
                    O mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • O Oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #106
                      @oskar hallo, fehlt da nicht der Datenpunkt?
                      • O Oskar
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #107
                        @oskar Eventuell deaktivierst Du die anderen beiden Rollladen Nodes aus dem alten Flow ebenfalls, nicht dass da was dazwischen funkt.
                        Eventuell muss Alexa die Geräte nochmal lernen. Wie gesagt wenn das diese Nodes sind https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo eventuell nochmal Geräte anlernen:
                        How to use
                        Add Amazon Echo Hub node your flow
                        Add multiple Amazon Echo Device nodes linked to Amazon Echo Hub node Note: Use unique names for device nodes. Alexa will use the node name to manage your smart device
                        Ask "Alexa, discover devices" or start the discover procedure from the Alexa mobile app
                        Wie gesagt - vielleicht kann @Jan1 hier noch helfen - aber wenn hier nichts rauskommt - dann kann nichts funktionieren.
                        Also evtl. Geräte nochmal anlernen oder Befehlssyntax ändern - aber irgendein Peep muss die Node von sich geben.
                        • O Oskar
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #108
                          @oskar Nein den Datenpunkt brauchen wir noch gar nicht hinhängen wenn da nichts rauskommt. Das geht Step für Step. Also wir schalten noch nichts sondern schauen wie die Nachrichten aussehen, die Alexa generiert. Wenn da aber nichts rauskommt - können wir auch nichts in den Datenpunkt schreiben.
                          • O Oskar
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #109
                            @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                            Ah ich sehe hier dass Du einen Filter eingestellt hast "Aktueller Fluss" im Debug Fenster - stelle das bitte wieder auf "Alle Nodes"
                            • mickymM mickym
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #110
                              @mickym neu anlernen hat geholfen, gott sei dank, lg
                              • O Oskar
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #111
                                @oskar Na das ist doch Klasse!!!! - kannst Du bitte aus dem Objekt alle Objekte ausklappen und nochmal posten?.
                                Alternativ kannst Du auch das Objekt in die Zwischenablage kopieren in dem Du mit der Maus leicht über das objecr fährst dann tauch da eine Schaltfläche auf.
                                Dieses Objekt dann hier in CodeTags plazieren:
                                • O Oskar
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #112
                                  Was für einen Befehl hast Du Alexa gegeben, dass das rausgekommen ist??
                                  Das zeigt nämlich, dass man nicht die 173 der Brighness nutzen muss ==> @Jan1
                                  Sondern auch direkt percentage nutzen kann.
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #113
                                    @Oskar - aber wir sind fast fertig - Du wirst sehen. ;)
                                    Wie gesagt - Du schreibst mir einfach welchen Befehl Du Alexa gegeben hast und postest mir das Ergebnis. Zum Beispiel was Du vorher gesagt hast um Rolladen ganz auf oder zu zu machen. Hast Du AUS/EIN gesagt oder ZU/AUF?
                                    Ja und das Ergebnis so ist auch Klasse - ist nur noch leichter lesbar, wenn Du das in Code Tags setzt:
                                    {"on":true,"bri":173,"percentage":68,"hue":0,"sat":254,"xy":[0.6484272236872118,0.33085610147277794],"ct":199,"rgb":[254,0,0],"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.2.105","date":"2021-01-22T19:55:41.089Z"}},"input":{"on":true,"bri":173},"changes":{"bri":206,"percentage":81}},"payload":"on","deviceid":"168a18c2d26507","topic":"","_msgid":"65759859.9f0ad8"}
                                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #114
                                      @mickym hast Du das so gemeint?
                                      der Befahl war: Alexa Rollladen Sued 68 %
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #115
                                        @mickym Der Befehl war: Alexa Rollladen Sued 68%
                                        • O Oskar
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #116
                                          So ich habe gesehen - Du hast alle vorigen Node deaktiviert. Nach den neuen Erkenntnissen - kannst Du die oberen beiden Nodes Brightness =230 und rechne HUE nach % wegschmeissen.
                                          Die anderen Nodes aktivierst Du bitte wieder.
