  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @jan1 Schau halt mal über eine Debug Node - ob die Alexa Node 173 ausspukt - dann siehst ja ob ich mit meiner Vermutung Recht haben könnte. Ich wehre mich immer dagegen bei Bits und Bytes an Launen oder Schicksal zu glauben. :D
    Jan1
    #85
    @mickym
    Da bin ich bei Dir und hab bei NodeRed noch nicht verstanden, wo ich sehen kann was die debug Node ausspuckt.
    Ich habs ja schon erwähnt, mit dem Ding werde ich nicht richtig warm. Bei Blockly setze ich ein Debug Baustein und hab das sofort schön im Log, bei NodeRed setze ich eine debug Node und habe keine Ahnung wo die hier was schreibt, dass ich auch sehe :)
    • J Jan1
      @mickym
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #86
      @jan1 Da ziehst Du aus dem linken Fenster eine Debug Node raus und verkabelst die mit dem Ausgang dessen Output Du sehen möchtest, das habe ich mit Oskar's Alexa Knoten vor ;) und öffnest das Debug-Fenster in dem Du auf den Käfer/Wanze=Bug klickst. ;)
      Dazu musst Du nicht mal das Fenster wechseln. ;)
      • mickymM mickym
        Jan1
        #87
        @mickym
        das wäre ja zu einfach, wobei die Nodes links sind und nicht rechts ;)
        Ich schau mir das zu Hause mal. Lass uns das separat weiter klären, bevor Oskar hier verschreckt wird.
        • J Jan1
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #88
          @jan1 sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
          @mickym
          Da hast Du natürlich Recht und ich habs korrigiert - das Fenster mit den Nodes ist natürlich links. Und es ist tatsächlich so einfach - auch wenn Du das nicht glauben kannst. ;) ;)
          • mickymM mickym
            @mickym
            Jan1
            #89
            @mickym
            rechts/links Schwäche kenne ich eigentlich nur bei Frauen und meine ist das wohl ein Paradebeispiel.
            Fahr da vorne bitte rechts, ok wir kommen etwas später 😁
            • mickymM mickym
              @oskar OK - dann gehts morgen weiter. ;)
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #90
              @mickym Hallo, ich wäre wieder da um weiter zu machen
              • O Oskar
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #91
                @oskar Bin unterwegs. Wird noch eine gute Stunde dauern. Melde mich dann.
                • O Oskar
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #92
                  @oskar So hat leider doch ein bisschen länger gedauert. Also wenn Du Lust hast können wir weiter machen. Vorher würde ich mit Dir gerne noch das gemeinsame Vorgehen abstimmen.
                  Also ich hab mir mal Deine Datenpunkte der Rollläden unter Homematic angeschaut und bin zu der Überzeugung gekommen, dass eigentlich nur der Level zu schalten des Rollladens geeignet ist.
                  Aufgrund Deines Postings 42 https://forum.iobroker.net/topic/40881/node-red-fehler-bei-umstieg-auf-raspi4/42?_=1611336945857 bin ich der Meinung dass die Datenpunkte wahrscheinlich folgende Bedeutung haben:
                  DIRECTION = Indikator in welche Richtung der Rollladen gerade fährt (auf/zu/gar nicht)
                  INHIBIT = true/false (Sperren des Rollladens)
                  INSTALL_TEST = keine Ahnung Test?
                  LEVEL = % Satz der Abblendung (0% = offen?, 100% = geschlossen ?)
                  STOP = Taster um Rollladen anzuhalten
                  WORKING = true/false – Rollladen bewegt sich bzw. bewegt sich nicht.
                  Somit ist LEVEL der einzige Datenpunkt um den Rollladen zu steuern. Alle Alexa-Ausgaben müssen deshalb in einen Wert von 0-100 übersetzt werden. Nachvollziehbar?
                  Um das nachzuvollziehen deshalb nochmal die Frage, wenn Du 0 in den DP eingibst ist der Rollladen dann offen und bei 100 geschlossen?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #93
                    @mickym hallo, bei mir ist es gerade umgekehrt, bei Eingabe in das Feld bei 100 ist der RL offen und bei 0 geschlossen, mir wäre umgekehrt lieber aber wenn nicht ist es auch nicht schlimm Screenshot 2021-01-22 193245.png
                    • O Oskar
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #94
                      @oskar Na kann man sich auch gewöhnen - nachdem der Node eh einer Lampe simuliert - ist 100 = 100% Licht und 0 ist 0% Licht, also stockdunkel. ;) Als nächstes möchte ich bitte, dass Du mir das Debugfenster als Screenshot postest, wenn Du die Inject-Node betätigst. Kannst Du das mal machen?
                      Wie Du dahin kommst habe ich hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/40881/node-red-fehler-bei-umstieg-auf-raspi4/10?_=1611336945884
                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #95
                        @mickym ich bin mir nicht ganz sicher ob es dies ist was du benötigst?
                        • O Oskar
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #96
                          @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                          Hmm sehe nichts????
                          • mickymM mickym
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #97
                            @mickym jetzt habe ich das Screenshot vergessen
                            • O Oskar
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #98
                              @oskar Ja das schaut gut aus - das ist in diesem Fall das Ganze Nachrichtenobjekt und das brauche ich später. Klick nur das nächste mal auf den kleinen Pfeil links, dann wird das Ganze übersichtlicher dargestellt.
                              Nun was wir machen werden ist, dass wir schauen, was aus den Alexa Nodes rauskommt, wenn Du ihr was anschaffst. ;)
                              Zu diesem Zweck machen wir folgendes:
                              1. Du markierst 2 Deiner Alexa Nodes die funktionieren aus Deinem bisherigen Flow in den jetzigen Flow.
                              Und zwar eine Echo Hub Node und einmal den Rollladen Sued Node.
                              Eine Node ist markiert wenn sie den orangen Rahmen um sich hat. Also entweder machst Du mit der Maus mit gedrückter linker Maustaste ein Lasso über diese beiden Nodes oder Du markierst beide in dem Du mit der linken Maustaste draufklickst und dabei die <Strg> Taste gedrückt hälst.
                              1. Sind beide Nodes markiert - dann kopierst Du diese mit <Strg+C> in die Zwischenablage.
                              2. Du wechselst auf den neuen Flow und fügst diese beiden Nodes mit <Strg+V> ein.
                              3. Im ursprünglichen Flow - deaktivierst Du bitte die beiden Echo Hub Nodes - da wie @jan1 bereits sagte - normalerweise nur EINE Echo Hub Node aktiv sein sollte.
                                Deaktivieren tust Du die beiden Nodes in dem Du sie öffnest und die Schaltfläche unten links klickst.
                              Bei Fragen melden!
                              • mickymM mickym
                                Bei Fragen melden!
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #99
                                • O Oskar
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #100
                                  @oskar Perfekt!!! :) - Im alten Flow sollten die Echo Hub Nodes nun blass dargestellt sein.
                                  So nun hängst Du so eine "grüne Debug" Node (wie oben) direkt an den Rolladen Sued Node an. Markiere die obere Node wieder kopiere mit <Strg+C> füge mit <Strg+V> ein und verkable die Kopie des Debug-Nodes mit dem Rollladen-Sued Node.
                                  Diese Debug Node öffnest Du und gibst ihr den Namen - Ausgabe Alexa
                                  • mickymM mickym
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #101
                                    • O Oskar
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #102
                                      So Du kannst den Inhalt des Debug Fensters zur Übersicht mit dem Papierkorbsymbol wieder löschen.
                                      So nun kommt der wichtigste Teil:
                                      Gib Alexa einen Befehl, wie Du es sonst auch tun würdest und poste bitte den Inhalt des Debugfensters. Also irgendwie "Alexa stelle den Rollladen Süd auf 68%" oder "Alexa mach den Rolladen zu" oder wenn das nicht geht "Alexa mach den Rolladen aus". (Hier weiß ich nicht welche Befehle Alexa versteht). Aus der englischen Übersetzung zu den Nodes müsste auf deutsche entsprechend solche Befehle funktionieren:
                                      Alexa, turn on/off {device}
                                      Alexa, switch on/off {device}
                                      Alexa, set {device} to 50%
                                      Alexa, turn my {device} light green
                                      Alexa, set the {device} light to orange
                                      Alexa, make the {device} warmer
                                      Alexa, brighten {device} to 60 percent
                                      Alexa, dim the {device} lights
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #103
                                        @mickym es wird leider nichts im Debug Fenster ausgegeben
                                        • O Oskar
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #104
                                          @oskar Dann hat Alexa den Befehl nicht verstanden. Du hast ja gesagt, dass die Nodes an sich funktionieren.
                                          Probier mal: Alexa, stelle Rollladen Sued auf 68%.
                                          oder
                                          Alexa setze Rollladen Sued auf 68%.
                                          oder probiers auf Englisch. Es muss in jedem Fall irgendwas rauskommen.
