  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Oskar - aber wir sind fast fertig - Du wirst sehen. ;)
    Wie gesagt - Du schreibst mir einfach welchen Befehl Du Alexa gegeben hast und postest mir das Ergebnis. Zum Beispiel was Du vorher gesagt hast um Rolladen ganz auf oder zu zu machen. Hast Du AUS/EIN gesagt oder ZU/AUF?
    Ja und das Ergebnis so ist auch Klasse - ist nur noch leichter lesbar, wenn Du das in Code Tags setzt:
    {"on":true,"bri":173,"percentage":68,"hue":0,"sat":254,"xy":[0.6484272236872118,0.33085610147277794],"ct":199,"rgb":[254,0,0],"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.2.105","date":"2021-01-22T19:55:41.089Z"}},"input":{"on":true,"bri":173},"changes":{"bri":206,"percentage":81}},"payload":"on","deviceid":"168a18c2d26507","topic":"","_msgid":"65759859.9f0ad8"}
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #115
    @mickym Der Befehl war: Alexa Rollladen Sued 68%
    • O Oskar
      @oskar hallo, fehlt da nicht der Datenpunkt?
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #116
      @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
      So ich habe gesehen - Du hast alle vorigen Node deaktiviert. Nach den neuen Erkenntnissen - kannst Du die oberen beiden Nodes Brightness =230 und rechne HUE nach % wegschmeissen.
      Die anderen Nodes aktivierst Du bitte wieder.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #117
        @mickym wenn Du das in Code Tags setzt:, Kopieren ja und dann wie einfügen
        • O Oskar
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #118
          Ist jetzt aber nicht mehr so wichtig - wie gesagt: hast Du die anderen Nodes wieder aktiviert und die beiden anderen gelöscht. Dann bitte nochmal Flow posten, wie er nun ausschaut.
          • mickymM mickym
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #119
            @mickym der Befehl war Alexa Rollladen Sued 68 %
            code_text
            • O Oskar
              code_text
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #120
              @oskar Nee den Inhalt der Zwischenablage zwischen die beiden
              einfügen. Aber egal - die wichtige Infos habe ich nun. Hast Du die Nodes wieder aktiviert?
              • mickymM mickym
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #121
                @mickym ja hebe ich wieder aktiviert,
                jetzt sollte es passen mit dem Code
                {"on":true,"bri":173,"percentage":68,"hue":0,"sat":254,"xy":[0.6484272236872118,0.33085610147277794],"ct":199,"rgb":[254,0,0],"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.2.105","date":"2021-01-22T20:30:06.903Z"}},"input":{"on":true,"bri":173},"changes":{"bri":128,"percentage":50}},"payload":"on","deviceid":"168a18c2d26507","topic":"","_msgid":"a348d906.aaa888"}
                • O Oskar
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #122
                  @oskar
                  Ja passt!!!
                  Kannst Du bitte den Flow wieder posten - wie er jetzt aussieht?
                  • mickymM mickym
                    @oskar
                    Ja passt!!!
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #123
                    • O Oskar
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #124
                      @oskar Hm Du hast zuviel gelöscht. Die Node zu Deinem Homematik Datenpunkt ist weg - die muss natürlich wieder aktiv sein und wie vorher an dem Change NOde hängen. Bitte nicht mehr löschen, als ich sagte. ;)
                      Drücke sooft <Strg +Z> bis die Node wieder auftaucht!!!
                      • mickymM mickym
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #125
                        @mickym mit <Strg +Z> hat es nicht geklappt hab's wieder so eingefügt
                        • O Oskar
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #126
                          @oskar So dann kommen wir nun zum Finale. ;)
                          die 3 Nodes in der Mitte:
                          1. Inject Node
                          2. Change Node
                          3. Debug Node
                          änderst Du bitte so, wie ich das hier im Screenshot markiert habe.
                          In der Hauptsache "bri" gegen "percentage" tauschen (ausser debug node)!!!
                          Dann verkabelst Du den Ausgang der Alexa Node Rollladen Sued mit dem Eingang der Change Node - und es müsste zumindest alles funktionieren, den Rollladen mit % Angaben zu steuern.
                          Wenn das soweit funktioniert - dann können wir alles unnötige ggf. deaktivieren bzw. anpassen.
                          Falls Du andere Befehle implementieren willst - muss man halt den Debug Node untersuchen.
                          • mickymM mickym
                            1. Inject Node
                            2. Change Node
                            3. Debug Node
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #127
                            @mickym Screenshot 2021-01-22 221303.png hast du da mit oder ohne die = ?
                            ist dies so richtig?
                            • O Oskar
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #128
                              @oskar die Eigenschaft heißt percentage - bitte auch kurz den Inhalt der Inject Node und der Change Node posten. Ansonsten schauts erst mal gut aus.
                              Du bekommst noch einen Klick-Rekord mit diesem Thread - der wurde schon über 300 mal geklickt. ;)
                              • mickymM mickym
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #129
                                @mickym ich habe es gesehen und gleich geändert und habe es getestet und es schaut so aus als es richtig läuft, werde es morgen nochmals testen, da ich etwas die Fam. beim Fernsehen schauen störe.
                                Screenshot 2021-01-22 222555.png Screenshot 2021-01-22 222635.png Screenshot 2021-01-22 222725.png
                                Mal recht herzlichen Dank für deine Geduld mit mir. Ich melde mich morgen nochmals wenn ich alles nochmal getestet habe.
                                • O Oskar
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #130
                                  @oskar Na dann erst mal Herzlichen Glückwunsch 👍 👏 😀 🏆
                                  Ich hoffe Du hast einigermaßen verstanden, was wir gemacht haben.
                                  Deshalb noch ein paar abschließende Bemerkungen von mir.
                                  Für den eigentlichen Flow sind die beiden Debug-Nodes und die Inject-Node überflüssig. Die Debug Nodes - hast Du wohl gemerkt sind nützlich um die Nachrichten zu analysieren. Die Inject Node um manuell Nachrichten zu erzeugen und so einen Flow zu testen ohne dass man hierzu den eigentlichen Trigger benötigt.
                                  Für den nächsten Rollladen musst Du also nur den Geräte Alexa Node (Rollladen Sued), die Change Node und den iobroker out Node zu kopieren. (das sind die 3 essentiellen Nodes)
                                  Im Geräte Node änderst Du den Geräte Namen (z. Bsp. Rollladen Nord) und den Pfad zu dem entsprechenden Homematik Node im iobroker. Den Geräte Node verkabelst Du dann wieder mit dem Echo Hub. Der sollte wie gesagt nur 1 Mal vorkommen.
                                  Siehe hierzu das Posting von @Jan1: https://forum.iobroker.net/topic/40881/node-red-fehler-bei-umstieg-auf-raspi4/117
                                  oder auch von der Webseite:
                                  Die Debug Nodes schreiben Dir im Moment das Debug Fenster zu. Du kannst diese einfach durch Drücken auf die grüne Schaltfläche aktivieren und deaktivieren, um im Fehlerfall zu sehen, was wo rauskommt.
                                  Ansonsten gibts glaub nicht mehr viel zu tun von meiner Seite. Wenn Du Fragen hast, warum wir was gemacht haben, scheue Dich nicht zu fragen. Letztlich solltest Du Dir ja auch selbst helfen können, indem Du verstanden hast, wie NodeRed funktioniert.
                                  Und noch was zum Schluß. Du kannst neben allen Backups Dir wichtige Flows über Export und der Zwischenablage einfach in einer Textdatei auf einem anderen Rechner sichern. Für wertvolle Flows ist das vielleicht ein Tipp. ;)
                                  • O Oskar
                                    @mickym hallo, bei mir ist es gerade umgekehrt, bei Eingabe in das Feld bei 100 ist der RL offen und bei 0 geschlossen, mir wäre umgekehrt lieber aber wenn nicht ist es auch nicht schlimm Screenshot 2021-01-22 193245.png
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #131
                                    Noch eine Ergänzung - wenn Du möchtest, dass es sich umgekehrt verhält wissen wir ja nun wie wir das ändern können.
                                    Du ziehst einfach die Prozent, die Du Alexa sagst von 100 ab. Sprich Du sagst stelle Rollladen auf 0% - dann sendest Du an den Homematic Datenpunkt halt 100-0%.
                                    Sicherheitshalber der Node zum Importieren (das weißt ja wie das inzwischen geht ==> s. https://forum.iobroker.net/topic/40881/node-red-fehler-bei-umstieg-auf-raspi4/77?_=1611348856632) :
                                            "id": "96045534.899a38",
                                            "type": "change",
                                            "z": "dce8fa20.2e93c8",
                                            "name": "Setze % des Rollladens",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "percentage",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "100-percentage",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "percentage",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1510,
                                            "y": 1360,
                                            "wires": [
                                                    "a728adcc.fc024",
                                                    "b358e580.cb52e8"
                                    J O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "percentage",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "percentage",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1510,
                                              "y": 1360,
                                              "wires": [
                                                      "a728adcc.fc024",
                                                      "b358e580.cb52e8"
                                      Jan1
                                      #132
                                      @mickym
                                      So, ich habe jetzt auch mal mit der Debug Node gespielt und ist ja einfach :)
                                      Hier der Test und die Ausgaben der Nods und DPs bei den Befehlen "Alexa, Rollladen Bad auf 0" (Ausgangssituation war 100, also ganz offen):
                                      23.1.2021, 10:10:23node: 794c464a.8a9fcmsg : Object
                                      object
                                      on: true
                                      bri: 1
                                      percentage: 0
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      xy: array[2]
                                      ct: 199
                                      rgb: array[3]
                                      colormode: "ct"
                                      meta: object
                                      payload: "on"
                                      deviceid: "890f48eef4c9e"
                                      topic: ""
                                      _msgid: "df93f62a.6b2a58"
                                      msg : Object
                                      object
                                      on: false
                                      bri: 1
                                      percentage: 0
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      xy: array[2]
                                      ct: 199
                                      rgb: array[3]
                                      colormode: "ct"
                                      meta: object
                                      payload: "off"
                                      topic: ""
                                      _msgid: "c9fc97d3.d07008"
                                      auf 70:
                                      23.1.2021, 10:14:00node: 794c464a.8a9fcmsg : Object
                                      object
                                      on: true
                                      bri: 1
                                      percentage: 0
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      xy: array[2]
                                      ct: 199
                                      rgb: array[3]
                                      colormode: "ct"
                                      meta: object
                                      payload: "on"
                                      topic: ""
                                      _msgid: "2830ae7d.975852"
                                      object
                                      on: true
                                      bri: 178
                                      percentage: 70
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      xy: array[2]
                                      ct: 199
                                      rgb: array[3]
                                      colormode: "ct"
                                      meta: object
                                      payload: "on"
                                      topic: ""
                                      _msgid: "ad193e99.fdd67"
                                      auf 100:
                                      23.1.2021, 10:17:03node: 794c464a.8a9fc
                                      msg : Object
                                      object
                                      on: true
                                      bri: 254
                                      percentage: 100
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      xy: array[2]
                                      ct: 199
                                      rgb: array[3]
                                      colormode: "ct"
                                      meta: object
                                      payload: "on"
                                      topic: ""
                                      _msgid: "bbaf907d.50d4b"
                                      Das ganze mit der Funktions Node und diser Funktion:
                                      var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;
                                      return newMsg;
                                      Es gab ja den berechtigen Einwand, dass man durch 255 teilen müsste ich damit aber immer eins zu wenig gesteuert bekomme. Schau Dir das bitte mal an, vielleicht gibts ja ne vernünftige Erklärung. Das funktioniert so wie es ist, also das muss nichts geändert werden, ich will es nur besser verstehen ;)
                                      • mickymM mickym
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "percentage",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "percentage",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1510,
                                                "y": 1360,
                                                "wires": [
                                                        "a728adcc.fc024",
                                                        "b358e580.cb52e8"
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #133
                                        @mickym hallo, nochmals recht herzlichen Dank für deine Geduld und dein bemühen. Ich habe nun das genze für alle Rollläden eingegeben und nochmals alle getestet. Es geht bei allen wunder bar auf und zu nur an was ich mich gewöhnen muss, bei 50 % geht der Rollladen fast zu und 70 % ist etwa die hälfte.
                                        Ich Drau es mich fast nicht zu sagen, aber ich habe einen Rollladen wo ich den Motor später eingebaut habe und dieser wird mit einem Shelly 2,5 gesteuert. dieser hat andere Datenpunkte, könntest Du mir da eventuell auch nochmals helfen? Wenn es zu viel für dich wird schreibe es ansonsten gleich mal danke im voraus, lg Oskar
                                        J mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Oskar
                                          Jan1
                                          #134
                                          @oskar
                                          Die DPs sind egal, da der Shelly genau so die 0-100 braucht ;)
                                          Kannst also exakt nach der selben Vorgabe einbinden. Es ist übrigens normal, dass die Rollläden ohne Kalibrierung bei 50% auf die ca. 70er Position fahren, weil die Prozent sich auf die Zeit beziehen, die der Motor läuft und die entspricht durch Längung der Lamellen und veränderten Umfang beim auf und Abwickeln eben nie der Zeit.
                                          Den Shelly kannst da kalibrieren, dann stimmt das, wenn Du das so möchtest. Ich habs nicht gemacht, weil mich die "Abweichung" nicht stört.
