  4. Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff
adminmodul admin update fehler
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Raspo
    @Thomas-Braun
    habe ich geprüft, das war korrekt
    #61
    @Raspo Bitte die Ausgaben posten.
      @Raspo
      Jetzt ist dein node8 zu alt. Bring das mit der Anleitung auf node12:
      Raspo
      schrieb am zuletzt editiert von Raspo
      #62
      @Thomas-Braun
      @Homoran
      jetzt passt das auch 👏
      pi@ioBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v14.15.4
      /usr/bin/node
      v14.15.4
      /usr/bin/npm
      6.14.10
      nodejs:
        Installiert:           14.15.4-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.15.4-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.15.4-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.20.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.23.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      das auch:
      pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
        system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
        system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
      + instance is alive
      Der Webzugriff funktioniert nun auch wieder👍 👍 👍
      • R Raspo
        @Thomas-Braun
        @Homoran
        /usr/bin/nodejs
        v14.15.4
        /usr/bin/node
        v14.15.4
        /usr/bin/npm
        6.14.10
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        das auch:
        + instance is alive
        #63
        @Raspo Von node14 hatte ich zwar nichts geschrieben, aber sei's drum...
        iobroker version
        R 2 Antworten Letzte Antwort
          iobroker version
          Raspo
          #64
          @Thomas-Braun
          das war in der anleitung und das neuste...
          sollte man dies noch nicht benutzen?
          • R Raspo
            @Thomas-Braun
            @Homoran
            /usr/bin/nodejs
            v14.15.4
            /usr/bin/node
            v14.15.4
            /usr/bin/npm
            6.14.10
            nodejs:
              Versionstabelle:
                 4.8.2~dfsg-1 500
            das auch:
            + instance is alive
            #65
            @Raspo sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
            wie das?
            Da läuft kein admin.
            Oder meinst du vis?
            EDIT:
            Da oben ist ja eine verschobene Zeile - alles gut dann!
              iobroker version
              Raspo
              #66
              @Thomas-Braun
              pi@ioBroker:~ $ iobroker version
              3.1.6
                wie das?
                Oder meinst du vis?
                EDIT:
                #67
                @Homoran sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                Doch. Ist etwas nach rechts versetzt, die erste Zeile. :-D
                  Raspo
                  #68
                  @Thomas-Braun
                  habe es korrigiert
                    Raspo
                    #69
                    @Thomas-Braun
                    @Homoran
                    Mega Hilfe die seines Gleichen sucht!!!! Sowas habe ich noch nie in einem Forum erlebt!!! 👍 👍 👍
                    • R Raspo
                      @Thomas-Braun
                      #70
                      Dann hast du die Anleitung nur überflogen. Da steht nämlich node12 als empfohlene Version drin. Aber lass das jetzt, die node14 läuft soweit ich das sehe auch sauber.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Raspo
                        #71
                        @Thomas-Braun
                        is jetzt zwar offtopic, aber ist das so gewollt, dass man essentielle adapter manuell auf eine neue "adapter-version" updaten muss...
                        • R Raspo
                          @Thomas-Braun
                          #72
                          @Thomas-Braun
                          Natürlich.
                          Damit du auch weißt, das sich da was getan hat und bei Problemen nicht behauptet werden kann: 'Ich hab nix gemacht!'
                          Geht aber mit
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          auch in einem Rutsch.
                          • R Raspo
                            @Thomas-Braun
                            #73
                            @Thomas-Braun
                            Warum nicht?
                            wie du gesehen hast hast du eine uralte node-Version gehabt (deine Installation muss älter als ein Jahr gewesen sein)
                            Dann würde bei einem automatischen Update auf einmal genau das passieren, was dir gerade passiert ist
                              @Thomas-Braun
                              Warum nicht?
                              Raspo
                              #74
                              @Homoran
                              ich musste ja in dieser *.list-datei die pfade ändern, damit explizit angeben welche node version installiert werden soll
                              Das
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              hatte ja nicht die node version erhöht (in meinem fall von 8 auf 14)
                              ich denke das wäre nutzerfreundlicher oder? vlt. habe ich da auch nur ein gedankenfehler
                              • R Raspo
                                @Homoran
                                Das
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                #75
                                Jepp!
                                nodejs ist sozusagen das Betriebssystem und kein Teil von ioBroker
                                • R Raspo
                                  @Homoran
                                  Das
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  #76
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  Soll auch gar nicht die node-Version aktualisieren.
                                  Nachdem du jetzt die Installationsquelle für node14 aktiv hast kommt die aktuelle Version bei Bedarf bei einem upgrade des Betriebssystems per
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  mit. Ganz nutzerfreundlich.
                                  Das solltest du jetzt auch regelmäßiger als einmal im Jahr machen. Dann sind auch die zu unternehmenden Klimmzüge nicht so groß wie jetzt.
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    #77
                                    @Thomas-Braun sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                                    aber keine neue major Version, nur innerhalb der 14, oder?
                                      #78
                                      Richtig, nur innerhalb eines Zweiges.
                                      Für eine etwaige node16 muss man dann (Stand heute) entsprechend eine eigene Quelle anlegen. Auch das muss man bewusst selber machen. Grund: Siehe oben.
                                      Die node14 dürfte aber jetzt erstmal geraume Zeit ausreichen, sie ist ja noch nichtmal die aktuell empfohlene.
