  4. Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff
adminmodul admin update fehler
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Raspo
    ich habe gestern mich mal wieder seit sehr Langem auf dem RaspPi3 iobroker aufgerufen (192.168.0.200:8081).
    Dort stande einige Module zum update bereit.
    Leider gibts kein knopf der alle auf einmal updatet, daher habe ich ein paar angeklickt und dann "in den hintergrund" verschoben. das ging soweit. danach wollte ich das modul "admin" alleine updaten, habe es angeklickt und offen gelassen. bei solchen essentiellen schaue ich dabei zu. Nach ca. 5 min habe ich das zuschauen abgebrochen, weil er noch immer geladen hat. Nach ca. 5 Std. dachte ich mir dass die visuelle Anzeige abgestürzt ist. Anklickbar war auch nichts mehr; auch nicht "in den hintergrund". Ich habe das Gerät vom Strom genommen.
    Nun komme ich nicht mehr mit dem Browser auf die oberfläche 192.168.0.200:8081.
    beim verbinden mit dem programm putty könnte ich glaube ich eine verbindung herstellen. nur werde ich hier nach benutzername und passwort gefragt. bei der installation vor über 1 jahr habe ich mich an irgendeine anleitung gehalten. nur jetzt stehe ich komplett auf dem schlauch...
    An die Profis:
    was kann man nun machen?
    Viele Grüße
    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Raspo
      An die Profis:
      Viele Grüße
      @Raspo sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
      doch:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
      Icon 4
      parallele Abarbeitung kann zu Problemen führen
      und die kennst du nicht mehr???
      stehen da die User/passwort drin?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Raspo
        An die Profis:
        Viele Grüße
        I Offline
        I Offline
        ichbinroot
        @Raspo habe das selbe Problem gehabt -> über die Console den adapter deinstallieren und neu hinzufügen - dann gehts wieder
        Zur Überprüfung -> iobroker list instances
        Dort siehst du das der admin adapter disabled ist -> Workaround wiefolgt:
        sudo npm cache clean
        sudo iobroker stop
        sudo npm install iobroker.admin
        sudo iobroker start
        npm install -g npm
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Grüße ichbinroot
          doch:
          Icon 4
          Raspo
          @Homoran
          Danke für das schnelle Antworten.
          Der Browser sagt: Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.0.200:8081 aufbauen.
          Es wird nicht nach Benutzername & Passwort gefragt
          Ich weiß leider nicht mehr welche Anleitung ich vor Ewigenkeiten verwendet hatte.
          @ichbinroot
          Danke für das schnelle Antworten. Ich weiß nicht wo ich deine Befehle eingeben soll, da ich keinen Zugriff per putty ssh habe und auch nicht auf die weboberfläche komme.
          ich bin Linux-Laie 😕
          • I ichbinroot
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker start
            npm install -g npm
            Grüße ichbinroot
            @ichbinroot sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
            wo hast du das her? insbasondere die npm Installation?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Raspo
              @Homoran
              @ichbinroot
              das war nicht die Frage!
              Was ist bei putty?
                Was ist bei putty?
                Raspo
                @Homoran
                Bei Webzugriff per Browser wird nicht nach Benutzername & Passwort gefragt.
                Bei Zugriff per Putty SSH wird im öffnenden Fenster nach Benutzername & Passwort gefragt.
                Ich meine die Anleitung war diese: https://www.youtube.com/watch?v=cThlN8In9mk
                Bei 20:22 Min. sind die Zugangsdaten, jedoch funktionieren diese nicht.
                R I 2 Antworten Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  ichbinroot
                  @Homoran habe ich aus verschiedenen Workarounds aus diesem Forum hier - hatte heute auch das Problem - meines Erachtens kann der Admin Adapter nicht auf den npm mehr zugreifen und muss neu installiert werden (frag mich bitte nicht warum ^^) danach hat es auf jeden fall funktioniert
                  • R Raspo
                    @Homoran
                    Raspo
                    @Raspo
                    Oha... habe einige meiner PW ivm. Benutzernae "pi" ausprobiert und bin nun drauf... wahnsinn 🙄
                    was sollte ich nun am besten machen?
                    • I ichbinroot
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      npm install -g npm
                      Grüße ichbinroot
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      npm install -g npm
                      Quark. In jeder Zeile.
                      Weder npm noch iobroker werden mit sudo eingeleitet und npm updated man tunlichst nicht global.
                      @Raspo
                      Mal mit dem user 'pi' und dem Passwort 'raspberry' versucht? Das sind jedenfalls die Vorgaben. Ansonsten wird es kniffelig. Man könnte evtl. die shadow-Datei noch löschen bzw. das dort gehashte PW, aber es kann sein, dass dann ein login gar nicht mehr möglich ist.
                      • R Raspo
                        @Homoran
                        I Offline
                        I Offline
                        ichbinroot
                        @Raspo raspian os? da ist es meist UN: pi PW: raspberry
                        wenn du es nicht geändert hast
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          npm install -g npm
                          @Raspo
                          I Offline
                          I Offline
                          ichbinroot
                          @Thomas-Braun Thomas kann ich verstehen - danach hat es auf jeden Fall funktioniert
                          mehr kann ich dazu nicht sagen :)
                          • I ichbinroot
                            Raspo
                            @ichbinroot
                            ich hatte es geändert... benutzername war "pi" und pw, ein von mir altes pw
                            was sollte ich nun machen damit ich wieder webzugriff habe?
                            • R Raspo
                              @Raspo
                              @Raspo
                              Geht doch ;-)
                              zuerst mal iobroker list instances
                                @Raspo
                                Geht doch ;-)
                                Raspo
                                @Homoran
                                Last login: Mon Apr  8 12:43:31 2019
                                pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
                                  system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                                  system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                  system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                  system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                                  system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                                  system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
                                + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                                + instance is alive
                                MD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Raspo
                                  @Homoran
                                  + instance is alive
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichbinroot
                                  @Raspo war bei mir genau so - jetzt musst du den admin adapter deinstallieren - am besten beide
                                  • R Raspo
                                    @Homoran
                                    + instance is alive
                                    @Raspo
                                    iobroker del admin.1
                                    iobroker start admin.0
                                      @Raspo
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichbinroot
                                      @Thomas-Braun das habe ich auch versucht - nur blieb er bei mir da auf disabled
                                      deshalb habe ich den einfach neu installiert
                                      • I ichbinroot
                                        Wenn du das mit sudo gemacht hast wundert mich das auch nicht weiter.
                                          Raspo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Raspo
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@ioBroker:~ $ iobroker del admin.1
                                          Delete adapter "admin.1"
                                          host.ioBroker Counted 1 instances of admin.1
                                          host.ioBroker Counted 1 channels of admin.1
                                          host.ioBroker Counted 6 states of admin.1
                                          host.ioBroker Counted 14 states of system.adapter.admin.1
                                          host.ioBroker Deleting 22 object(s).
                                          pi@ioBroker:~ $ iobroker start admin.0
                                          The adapter "admin.0" was started.
                                            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, por                                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por                                             t: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por                                             t: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, por                                             t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                                             t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
