  4. Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff
adminmodul admin update fehler
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ichbinroot sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
    Workaround wiefolgt:
    wo hast du das her? insbasondere die npm Installation?
    I Offline
    I Offline
    ichbinroot
    @Homoran habe ich aus verschiedenen Workarounds aus diesem Forum hier - hatte heute auch das Problem - meines Erachtens kann der Admin Adapter nicht auf den npm mehr zugreifen und muss neu installiert werden (frag mich bitte nicht warum ^^) danach hat es auf jeden fall funktioniert
    • R Raspo
      @Homoran
      Bei Webzugriff per Browser wird nicht nach Benutzername & Passwort gefragt.
      Bei Zugriff per Putty SSH wird im öffnenden Fenster nach Benutzername & Passwort gefragt.
      Ich meine die Anleitung war diese: https://www.youtube.com/watch?v=cThlN8In9mk
      Bei 20:22 Min. sind die Zugangsdaten, jedoch funktionieren diese nicht.
      Raspo
      @Raspo
      Oha... habe einige meiner PW ivm. Benutzernae "pi" ausprobiert und bin nun drauf... wahnsinn 🙄
      was sollte ich nun am besten machen?
      • I ichbinroot
        @Raspo habe das selbe Problem gehabt -> über die Console den adapter deinstallieren und neu hinzufügen - dann gehts wieder
        Zur Überprüfung -> iobroker list instances
        Dort siehst du das der admin adapter disabled ist -> Workaround wiefolgt:
        sudo npm cache clean
        sudo iobroker stop
        sudo npm install iobroker.admin
        sudo iobroker start
        npm install -g npm
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Grüße ichbinroot
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        npm install -g npm
        Quark. In jeder Zeile.
        Weder npm noch iobroker werden mit sudo eingeleitet und npm updated man tunlichst nicht global.
        @Raspo
        Mal mit dem user 'pi' und dem Passwort 'raspberry' versucht? Das sind jedenfalls die Vorgaben. Ansonsten wird es kniffelig. Man könnte evtl. die shadow-Datei noch löschen bzw. das dort gehashte PW, aber es kann sein, dass dann ein login gar nicht mehr möglich ist.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Raspo
          @Homoran
          I Offline
          I Offline
          ichbinroot
          @Raspo raspian os? da ist es meist UN: pi PW: raspberry
          wenn du es nicht geändert hast
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker start
            npm install -g npm
            @Raspo
            I Offline
            I Offline
            ichbinroot
            @Thomas-Braun Thomas kann ich verstehen - danach hat es auf jeden Fall funktioniert
            mehr kann ich dazu nicht sagen :)
            • I ichbinroot
              Raspo
              @ichbinroot
              ich hatte es geändert... benutzername war "pi" und pw, ein von mir altes pw
              was sollte ich nun machen damit ich wieder webzugriff habe?
              • R Raspo
                @Raspo
                @Raspo sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                @Raspo
                Geht doch ;-)
                zuerst mal iobroker list instances
                  @Raspo
                  Geht doch ;-)
                  Raspo
                  @Homoran
                  Last login: Mon Apr  8 12:43:31 2019
                  pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                    system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                    system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                    system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                  + instance is alive
                  MD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Raspo
                    @Homoran
                    + instance is alive
                    I Offline
                    I Offline
                    ichbinroot
                    @Raspo war bei mir genau so - jetzt musst du den admin adapter deinstallieren - am besten beide
                    • R Raspo
                      @Homoran
                      + instance is alive
                      @Raspo
                      iobroker del admin.1
                      iobroker start admin.0
                        @Raspo
                        I Offline
                        I Offline
                        ichbinroot
                        @Thomas-Braun das habe ich auch versucht - nur blieb er bei mir da auf disabled
                        deshalb habe ich den einfach neu installiert
                        • I ichbinroot
                          Wenn du das mit sudo gemacht hast wundert mich das auch nicht weiter.
                            Raspo
                            schrieb am zuletzt editiert von Raspo
                            @Thomas-Braun
                            pi@ioBroker:~ $ iobroker del admin.1
                            Delete adapter "admin.1"
                            host.ioBroker Counted 1 instances of admin.1
                            host.ioBroker Counted 1 channels of admin.1
                            host.ioBroker Counted 6 states of admin.1
                            host.ioBroker Counted 14 states of system.adapter.admin.1
                            host.ioBroker Deleting 22 object(s).
                            pi@ioBroker:~ $ iobroker start admin.0
                            The adapter "admin.0" was started.
                              system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, por                                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por                                             t: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por                                             t: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, por                                             t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                                             t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • R Raspo
                              @Thomas-Braun
                              + instance is alive
                              @Raspo
                              Setz das bitte in CodeTags </>. Danke.
                              • I ichbinroot
                                Wieso das denn? Warum immer mit dem Holzhammer druff?
                                einer ist doch enabled, der muss nur gestartet werden.
                                @Raspo wieso hast du denn zwei admins?
                                • R Raspo
                                  @Thomas-Braun
                                  + instance is alive
                                    Raspo
                                    @Homoran
                                    das war vor dem update, da hatte ich ausversehen das falsche icon angeklickt und dann hatte ich 2.
                                    Danach hatte ich einfach bei dem zweiten admin auf den mülleimer geklickt. dann war er auf der oberfläche weg. (aber anscheinend -hier- dennoch vorhanden)
                                      Raspo
                                      @Thomas-Braun
                                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      Dieser "admin.1" ist anscheind noch immer bei den instances
                                      • R Raspo
                                        @Thomas-Braun
                                        + instance is alive
                                        @Raspo bleibt dabei :-(
                                        bitte noch
                                        @Thomas-Braun sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                                        @Raspo
                                        die falsche Instanz löschen
                                          bitte noch
                                          @Raspo
                                          Raspo
                                          @Homoran said in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                                          hatte ich schon gemacht, ich mache es jetzt nochmal...
