  4. Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff
adminmodul admin update fehler
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Raspo sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
    Leider gibts kein knopf der alle auf einmal updatet,
    doch:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
    Icon 4
    daher habe ich ein paar angeklickt und dann "in den hintergrund" verschoben
    parallele Abarbeitung kann zu Problemen führen
    werde ich hier nach benutzername und passwort gefragt.
    und die kennst du nicht mehr???
    habe ich mich an irgendeine anleitung gehalten.
    stehen da die User/passwort drin?
    Raspo
    @Homoran
    Danke für das schnelle Antworten.
    Der Browser sagt: Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.0.200:8081 aufbauen.
    Es wird nicht nach Benutzername & Passwort gefragt
    Ich weiß leider nicht mehr welche Anleitung ich vor Ewigenkeiten verwendet hatte.
    @ichbinroot
    Danke für das schnelle Antworten. Ich weiß nicht wo ich deine Befehle eingeben soll, da ich keinen Zugriff per putty ssh habe und auch nicht auf die weboberfläche komme.
    ich bin Linux-Laie 😕
    • I ichbinroot
      @Raspo habe das selbe Problem gehabt -> über die Console den adapter deinstallieren und neu hinzufügen - dann gehts wieder
      Zur Überprüfung -> iobroker list instances
      Dort siehst du das der admin adapter disabled ist -> Workaround wiefolgt:
      sudo npm cache clean
      sudo iobroker stop
      sudo npm install iobroker.admin
      sudo iobroker start
      npm install -g npm
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Grüße ichbinroot
      @ichbinroot sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
      wo hast du das her? insbasondere die npm Installation?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Raspo
        @Homoran
        @ichbinroot
        das war nicht die Frage!
        Was ist bei putty?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Was ist bei putty?
          Raspo
          @Homoran
          Bei Webzugriff per Browser wird nicht nach Benutzername & Passwort gefragt.
          Bei Zugriff per Putty SSH wird im öffnenden Fenster nach Benutzername & Passwort gefragt.
          Ich meine die Anleitung war diese: https://www.youtube.com/watch?v=cThlN8In9mk
          Bei 20:22 Min. sind die Zugangsdaten, jedoch funktionieren diese nicht.
          R I 2 Antworten Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            ichbinroot
            @Homoran habe ich aus verschiedenen Workarounds aus diesem Forum hier - hatte heute auch das Problem - meines Erachtens kann der Admin Adapter nicht auf den npm mehr zugreifen und muss neu installiert werden (frag mich bitte nicht warum ^^) danach hat es auf jeden fall funktioniert
            • R Raspo
              @Homoran
              Raspo
              @Raspo
              Oha... habe einige meiner PW ivm. Benutzernae "pi" ausprobiert und bin nun drauf... wahnsinn 🙄
              was sollte ich nun am besten machen?
              • I ichbinroot
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                npm install -g npm
                Grüße ichbinroot
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                npm install -g npm
                Quark. In jeder Zeile.
                Weder npm noch iobroker werden mit sudo eingeleitet und npm updated man tunlichst nicht global.
                @Raspo
                Mal mit dem user 'pi' und dem Passwort 'raspberry' versucht? Das sind jedenfalls die Vorgaben. Ansonsten wird es kniffelig. Man könnte evtl. die shadow-Datei noch löschen bzw. das dort gehashte PW, aber es kann sein, dass dann ein login gar nicht mehr möglich ist.
                • R Raspo
                  @Homoran
                  I Offline
                  I Offline
                  ichbinroot
                  @Raspo raspian os? da ist es meist UN: pi PW: raspberry
                  wenn du es nicht geändert hast
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker start
                    npm install -g npm
                    @Raspo
                    I Offline
                    I Offline
                    ichbinroot
                    @Thomas-Braun Thomas kann ich verstehen - danach hat es auf jeden Fall funktioniert
                    mehr kann ich dazu nicht sagen :)
                    • I ichbinroot
                      Raspo
                      @ichbinroot
                      ich hatte es geändert... benutzername war "pi" und pw, ein von mir altes pw
                      was sollte ich nun machen damit ich wieder webzugriff habe?
                      • R Raspo
                        @Raspo
                        @Raspo
                        Geht doch ;-)
                        zuerst mal iobroker list instances
                          @Raspo
                          Geht doch ;-)
                          Raspo
                          @Homoran
                          Last login: Mon Apr  8 12:43:31 2019
                          pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                            system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                            system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                            system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                            system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                            system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                          + instance is alive
                          MD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Raspo
                            @Homoran
                            + instance is alive
                            I Offline
                            I Offline
                            ichbinroot
                            @Raspo war bei mir genau so - jetzt musst du den admin adapter deinstallieren - am besten beide
                            • R Raspo
                              @Homoran
                              + instance is alive
                              @Raspo
                              iobroker del admin.1
                              iobroker start admin.0
                                @Raspo
                                I Offline
                                I Offline
                                ichbinroot
                                @Thomas-Braun das habe ich auch versucht - nur blieb er bei mir da auf disabled
                                deshalb habe ich den einfach neu installiert
                                • I ichbinroot
                                  Wenn du das mit sudo gemacht hast wundert mich das auch nicht weiter.
                                    Raspo
                                    schrieb am zuletzt editiert von Raspo
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@ioBroker:~ $ iobroker del admin.1
                                    Delete adapter "admin.1"
                                    host.ioBroker Counted 1 instances of admin.1
                                    host.ioBroker Counted 1 channels of admin.1
                                    host.ioBroker Counted 6 states of admin.1
                                    host.ioBroker Counted 14 states of system.adapter.admin.1
                                    host.ioBroker Deleting 22 object(s).
                                    pi@ioBroker:~ $ iobroker start admin.0
                                    The adapter "admin.0" was started.
                                      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, por                                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por                                             t: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por                                             t: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, por                                             t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                                             t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Raspo
                                      @Thomas-Braun
                                      + instance is alive
                                      @Raspo
                                      Setz das bitte in CodeTags </>. Danke.
                                      • I ichbinroot
                                        Wieso das denn? Warum immer mit dem Holzhammer druff?
                                        einer ist doch enabled, der muss nur gestartet werden.
                                        @Raspo wieso hast du denn zwei admins?
                                        • R Raspo
                                          @Thomas-Braun
                                          + instance is alive
