  4. Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff
adminmodul admin update fehler
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I ichbinroot
    @Raspo habe das selbe Problem gehabt -> über die Console den adapter deinstallieren und neu hinzufügen - dann gehts wieder
    Zur Überprüfung -> iobroker list instances
    Dort siehst du das der admin adapter disabled ist -> Workaround wiefolgt:
    sudo npm cache clean
    sudo iobroker stop
    sudo npm install iobroker.admin
    sudo iobroker start
    npm install -g npm
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Grüße ichbinroot
    @ichbinroot sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
    wo hast du das her? insbasondere die npm Installation?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Raspo
      @Homoran
      Danke für das schnelle Antworten.
      Der Browser sagt: Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.0.200:8081 aufbauen.
      Es wird nicht nach Benutzername & Passwort gefragt
      Ich weiß leider nicht mehr welche Anleitung ich vor Ewigenkeiten verwendet hatte.
      @ichbinroot
      Danke für das schnelle Antworten. Ich weiß nicht wo ich deine Befehle eingeben soll, da ich keinen Zugriff per putty ssh habe und auch nicht auf die weboberfläche komme.
      ich bin Linux-Laie 😕
      @Raspo sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
      das war nicht die Frage!
      Was ist bei putty?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Was ist bei putty?
        Raspo
        @Homoran
        Bei Webzugriff per Browser wird nicht nach Benutzername & Passwort gefragt.
        Bei Zugriff per Putty SSH wird im öffnenden Fenster nach Benutzername & Passwort gefragt.
        Ich meine die Anleitung war diese: https://www.youtube.com/watch?v=cThlN8In9mk
        Bei 20:22 Min. sind die Zugangsdaten, jedoch funktionieren diese nicht.
        R I 2 Antworten Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          ichbinroot
          @Homoran habe ich aus verschiedenen Workarounds aus diesem Forum hier - hatte heute auch das Problem - meines Erachtens kann der Admin Adapter nicht auf den npm mehr zugreifen und muss neu installiert werden (frag mich bitte nicht warum ^^) danach hat es auf jeden fall funktioniert
          • R Raspo
            @Homoran
            Raspo
            @Raspo
            Oha... habe einige meiner PW ivm. Benutzernae "pi" ausprobiert und bin nun drauf... wahnsinn 🙄
            was sollte ich nun am besten machen?
            • I ichbinroot
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker start
              npm install -g npm
              Grüße ichbinroot
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker start
              npm install -g npm
              Quark. In jeder Zeile.
              Weder npm noch iobroker werden mit sudo eingeleitet und npm updated man tunlichst nicht global.
              @Raspo
              Mal mit dem user 'pi' und dem Passwort 'raspberry' versucht? Das sind jedenfalls die Vorgaben. Ansonsten wird es kniffelig. Man könnte evtl. die shadow-Datei noch löschen bzw. das dort gehashte PW, aber es kann sein, dass dann ein login gar nicht mehr möglich ist.
              • R Raspo
                @Homoran
                I Offline
                I Offline
                ichbinroot
                @Raspo raspian os? da ist es meist UN: pi PW: raspberry
                wenn du es nicht geändert hast
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker start
                  npm install -g npm
                  @Raspo
                  I Offline
                  I Offline
                  ichbinroot
                  @Thomas-Braun Thomas kann ich verstehen - danach hat es auf jeden Fall funktioniert
                  mehr kann ich dazu nicht sagen :)
                  • I ichbinroot
                    Raspo
                    @ichbinroot
                    ich hatte es geändert... benutzername war "pi" und pw, ein von mir altes pw
                    was sollte ich nun machen damit ich wieder webzugriff habe?
                    • R Raspo
                      @Raspo
                      @Raspo
                      Geht doch ;-)
                      zuerst mal iobroker list instances
                        @Raspo
                        Geht doch ;-)
                        Raspo
                        @Homoran
                        Last login: Mon Apr  8 12:43:31 2019
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                          system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                          system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                          system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                          system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                        + instance is alive
                        MD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                        I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Raspo
                          @Homoran
                          + instance is alive
                          I Offline
                          I Offline
                          ichbinroot
                          @Raspo war bei mir genau so - jetzt musst du den admin adapter deinstallieren - am besten beide
                          • R Raspo
                            @Homoran
                            + instance is alive
                            @Raspo
                            iobroker del admin.1
                            iobroker start admin.0
                              @Raspo
                              I Offline
                              I Offline
                              ichbinroot
                              @Thomas-Braun das habe ich auch versucht - nur blieb er bei mir da auf disabled
                              deshalb habe ich den einfach neu installiert
                              • I ichbinroot
                                Wenn du das mit sudo gemacht hast wundert mich das auch nicht weiter.
                                  Raspo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Raspo
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@ioBroker:~ $ iobroker del admin.1
                                  Delete adapter "admin.1"
                                  host.ioBroker Counted 1 instances of admin.1
                                  host.ioBroker Counted 1 channels of admin.1
                                  host.ioBroker Counted 6 states of admin.1
                                  host.ioBroker Counted 14 states of system.adapter.admin.1
                                  host.ioBroker Deleting 22 object(s).
                                  pi@ioBroker:~ $ iobroker start admin.0
                                  The adapter "admin.0" was started.
                                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, por                                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por                                             t: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, por                                             t: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, por                                             t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                                             t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Raspo
                                    @Thomas-Braun
                                    + instance is alive
                                    @Raspo
                                    Setz das bitte in CodeTags </>. Danke.
                                    • I ichbinroot
                                      Wieso das denn? Warum immer mit dem Holzhammer druff?
                                      einer ist doch enabled, der muss nur gestartet werden.
                                      @Raspo wieso hast du denn zwei admins?
                                      • R Raspo
                                        @Thomas-Braun
                                        + instance is alive
                                          Raspo
                                          @Homoran
                                          das war vor dem update, da hatte ich ausversehen das falsche icon angeklickt und dann hatte ich 2.
                                          Danach hatte ich einfach bei dem zweiten admin auf den mülleimer geklickt. dann war er auf der oberfläche weg. (aber anscheinend -hier- dennoch vorhanden)
