  4. Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff
adminmodul admin update fehler
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Raspo Von node14 hatte ich zwar nichts geschrieben, aber sei's drum...
    iobroker version
    Raspo
    #66
    @Thomas-Braun
    pi@ioBroker:~ $ iobroker version
    3.1.6
      @Raspo sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
      Der Webzugriff funktioniert nun auch wieder
      wie das?
      Da läuft kein admin.
      Oder meinst du vis?
      EDIT:
      Da oben ist ja eine verschobene Zeile - alles gut dann!
      #67
      @Homoran sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
      Doch. Ist etwas nach rechts versetzt, die erste Zeile. :-D
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        Raspo
        #68
        @Thomas-Braun
        habe es korrigiert
          Raspo
          #69
          @Thomas-Braun
          @Homoran
          Mega Hilfe die seines Gleichen sucht!!!! Sowas habe ich noch nie in einem Forum erlebt!!! 👍 👍 👍
          • R Raspo
            @Thomas-Braun
            das war in der anleitung und das neuste...
            sollte man dies noch nicht benutzen?
            #70
            Dann hast du die Anleitung nur überflogen. Da steht nämlich node12 als empfohlene Version drin. Aber lass das jetzt, die node14 läuft soweit ich das sehe auch sauber.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Raspo
              #71
              @Thomas-Braun
              is jetzt zwar offtopic, aber ist das so gewollt, dass man essentielle adapter manuell auf eine neue "adapter-version" updaten muss...
              • R Raspo
                @Thomas-Braun
                #72
                @Thomas-Braun
                Natürlich.
                Damit du auch weißt, das sich da was getan hat und bei Problemen nicht behauptet werden kann: 'Ich hab nix gemacht!'
                Geht aber mit
                iobroker update
                iobroker upgrade
                auch in einem Rutsch.
                • R Raspo
                  @Thomas-Braun
                  #73
                  @Thomas-Braun
                  Warum nicht?
                  wie du gesehen hast hast du eine uralte node-Version gehabt (deine Installation muss älter als ein Jahr gewesen sein)
                  Dann würde bei einem automatischen Update auf einmal genau das passieren, was dir gerade passiert ist
                    @Thomas-Braun
                    Warum nicht?
                    Raspo
                    #74
                    @Homoran
                    ich musste ja in dieser *.list-datei die pfade ändern, damit explizit angeben welche node version installiert werden soll
                    Das
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    hatte ja nicht die node version erhöht (in meinem fall von 8 auf 14)
                    ich denke das wäre nutzerfreundlicher oder? vlt. habe ich da auch nur ein gedankenfehler
                    • R Raspo
                      @Homoran
                      Das
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      #75
                      Jepp!
                      nodejs ist sozusagen das Betriebssystem und kein Teil von ioBroker
                      • R Raspo
                        @Homoran
                        Das
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        #76
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        Soll auch gar nicht die node-Version aktualisieren.
                        Nachdem du jetzt die Installationsquelle für node14 aktiv hast kommt die aktuelle Version bei Bedarf bei einem upgrade des Betriebssystems per
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        mit. Ganz nutzerfreundlich.
                        Das solltest du jetzt auch regelmäßiger als einmal im Jahr machen. Dann sind auch die zu unternehmenden Klimmzüge nicht so groß wie jetzt.
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          #77
                          @Thomas-Braun sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                          aber keine neue major Version, nur innerhalb der 14, oder?
                            #78
                            Richtig, nur innerhalb eines Zweiges.
                            Für eine etwaige node16 muss man dann (Stand heute) entsprechend eine eigene Quelle anlegen. Auch das muss man bewusst selber machen. Grund: Siehe oben.
                            Die node14 dürfte aber jetzt erstmal geraume Zeit ausreichen, sie ist ja noch nichtmal die aktuell empfohlene.
