  4. Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff
adminmodul admin update fehler
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Raspo
    @Thomas-Braun
    pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
    Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@ioBroker:~ $
    @Raspo
    Jetzt ist dein node8 zu alt. Bring das mit der Anleitung auf node12:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Homoran
      Da wäre ich zunächst mal auf node12 gesprungen.
      Das würde ich nach dem Grundsystem als nächstes aktuell halten. Erst dann den js-controller da reinsetzen.
      @Raspo
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Raspo
      schrieb am zuletzt editiert von Raspo
      @Thomas-Braun
      pi@ioBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v8.17.0
      /usr/bin/node
      v8.17.0
      /usr/bin/npm
      6.13.4
      nodejs:
        Installiert:           8.17.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 8.17.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      • R Raspo
        @Thomas-Braun
        /usr/bin/nodejs
        v8.17.0
        /usr/bin/node
        v8.17.0
        /usr/bin/npm
        6.13.4
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        @Raspo
        Die Grundlagen sind schon mal sauber, jetzt nur noch auf node12 heben. S.o.
        • R Raspo
          @Thomas-Braun
          /usr/bin/nodejs
          v8.17.0
          /usr/bin/node
          v8.17.0
          /usr/bin/npm
          6.13.4
          nodejs:
            Versionstabelle:
               4.8.2~dfsg-1 500
          @Raspo
          Ich glaube deine Uhrzeit ist auch falsch eingestellt.
          date && date -u
          mal anschauen.
            @Raspo
            date && date -u
            mal anschauen.
            Raspo
            @Thomas-Braun
            habe ich geprüft, das war korrekt
            • R Raspo
              @Thomas-Braun
              @Raspo Bitte die Ausgaben posten.
                @Raspo
                Raspo
                @Thomas-Braun
                @Homoran
                jetzt passt das auch 👏
                /usr/bin/nodejs
                v14.15.4
                /usr/bin/node
                v14.15.4
                /usr/bin/npm
                6.14.10
                nodejs:
                  Installiert:           14.15.4-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.15.4-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.15.4-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                     12.20.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.23.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                das auch:
                pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                  system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                  system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                  system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                  system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                + instance is alive
                Der Webzugriff funktioniert nun auch wieder👍 👍 👍
                • R Raspo
                  @Thomas-Braun
                  @Homoran
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.15.4
                  /usr/bin/node
                  v14.15.4
                  /usr/bin/npm
                  6.14.10
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  das auch:
                  + instance is alive
                  @Raspo Von node14 hatte ich zwar nichts geschrieben, aber sei's drum...
                  iobroker version
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                    iobroker version
                    Raspo
                    @Thomas-Braun
                    das war in der anleitung und das neuste...
                    sollte man dies noch nicht benutzen?
                    • R Raspo
                      @Thomas-Braun
                      @Homoran
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.15.4
                      /usr/bin/node
                      v14.15.4
                      /usr/bin/npm
                      6.14.10
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      das auch:
                      + instance is alive
                      @Raspo sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                      wie das?
                      Da läuft kein admin.
                      Oder meinst du vis?
                      EDIT:
                      Da oben ist ja eine verschobene Zeile - alles gut dann!
                        iobroker version
                        Raspo
                        #66
                        @Thomas-Braun
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker version
                        3.1.6
                          wie das?
                          Oder meinst du vis?
                          EDIT:
                          #67
                          @Homoran sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                          Doch. Ist etwas nach rechts versetzt, die erste Zeile. :-D
                            Raspo
                            #68
                            @Thomas-Braun
                            habe es korrigiert
                              Raspo
                              #69
                              @Thomas-Braun
                              @Homoran
                              Mega Hilfe die seines Gleichen sucht!!!! Sowas habe ich noch nie in einem Forum erlebt!!! 👍 👍 👍
                              • R Raspo
                                @Thomas-Braun
                                #70
                                Dann hast du die Anleitung nur überflogen. Da steht nämlich node12 als empfohlene Version drin. Aber lass das jetzt, die node14 läuft soweit ich das sehe auch sauber.
                                  Raspo
                                  #71
                                  @Thomas-Braun
                                  is jetzt zwar offtopic, aber ist das so gewollt, dass man essentielle adapter manuell auf eine neue "adapter-version" updaten muss...
                                  • R Raspo
                                    @Thomas-Braun
                                    #72
                                    @Thomas-Braun
                                    Natürlich.
                                    Damit du auch weißt, das sich da was getan hat und bei Problemen nicht behauptet werden kann: 'Ich hab nix gemacht!'
                                    Geht aber mit
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    auch in einem Rutsch.
                                    • R Raspo
                                      @Thomas-Braun
                                      #73
                                      @Thomas-Braun
                                      Warum nicht?
                                      wie du gesehen hast hast du eine uralte node-Version gehabt (deine Installation muss älter als ein Jahr gewesen sein)
                                      Dann würde bei einem automatischen Update auf einmal genau das passieren, was dir gerade passiert ist
                                        @Thomas-Braun
                                        Warum nicht?
                                        Raspo
                                        #74
                                        @Homoran
                                        ich musste ja in dieser *.list-datei die pfade ändern, damit explizit angeben welche node version installiert werden soll
                                        Das
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        hatte ja nicht die node version erhöht (in meinem fall von 8 auf 14)
                                        ich denke das wäre nutzerfreundlicher oder? vlt. habe ich da auch nur ein gedankenfehler
                                        • R Raspo
                                          @Homoran
                                          Das
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          #75
                                          Jepp!
                                          nodejs ist sozusagen das Betriebssystem und kein Teil von ioBroker
