  4. Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff
adminmodul admin update fehler
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Raspo
    das ist jetzt durch:
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    @Thomas-Braun
    sudo reboot
    @Homoran
    Nach den obigen update nun:
    pi@ioBroker:~ $ iobroker -v
    2.1.1
    fix
    pi@ioBroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2020-12-07
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2020-12-07
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Raspo
    @Raspo
    @Homoran
    @Thomas-Braun
    puh, was meint ihr was ich nun noch machen könnte?
    • R Raspo
      @Raspo
      @Homoran
      @Thomas-Braun
      @Raspo sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
      zuerst mal den controller auf den aktuellen Stand bringen, da einige neuere Versionen mit 2.1.1 nicht mehr laufen
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
        iobroker stop
        iobroker update
        @Homoran
        Da wäre ich zunächst mal auf node12 gesprungen.
        Das würde ich nach dem Grundsystem als nächstes aktuell halten. Erst dann den js-controller da reinsetzen.
        @Raspo
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Raspo
          @Raspo
          @Homoran
          @Thomas-Braun
          @Raspo
          Zeig mal die Ausgabe von
          sudo apt update
            iobroker stop
            iobroker update
            Raspo
            @Homoran
            hier sieht es etwas unschön aus:
            pi@ioBroker:~ $ iobroker upgrade self
            Update js-controller from @2.1.1 to @3.1.6
            NPM version: 6.13.4
            npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code ENOTSUP
            npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@3.1.6: wanted: {"node":">=10.0.0"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.13.4"})
            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@3.1.6
            npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.0.0"}
            npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"8.17.0"}
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-11T14_53_56_458Z-debug.log
            Starting node restart.js
              @Raspo
              sudo apt update
              Raspo
              @Thomas-Braun
              pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
              Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
              Alle Pakete sind aktuell.
              pi@ioBroker:~ $
              • R Raspo
                @Thomas-Braun
                pi@ioBroker:~ $
                @Raspo
                Jetzt ist dein node8 zu alt. Bring das mit der Anleitung auf node12:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  @Homoran
                  @Raspo
                  Raspo
                  schrieb am zuletzt editiert von Raspo
                  @Thomas-Braun
                  pi@ioBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v8.17.0
                  /usr/bin/node
                  v8.17.0
                  /usr/bin/npm
                  6.13.4
                  nodejs:
                    Installiert:           8.17.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 8.17.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                       8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                       4.8.2~dfsg-1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                  • R Raspo
                    @Thomas-Braun
                    /usr/bin/nodejs
                    v8.17.0
                    /usr/bin/node
                    v8.17.0
                    /usr/bin/npm
                    6.13.4
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    @Raspo
                    Die Grundlagen sind schon mal sauber, jetzt nur noch auf node12 heben. S.o.
                    • R Raspo
                      @Thomas-Braun
                      /usr/bin/nodejs
                      v8.17.0
                      /usr/bin/node
                      v8.17.0
                      /usr/bin/npm
                      6.13.4
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      @Raspo
                      Ich glaube deine Uhrzeit ist auch falsch eingestellt.
                      date && date -u
                      mal anschauen.
                        @Raspo
                        date && date -u
                        mal anschauen.
                        Raspo
                        @Thomas-Braun
                        habe ich geprüft, das war korrekt
                        • R Raspo
                          @Thomas-Braun
                          @Raspo Bitte die Ausgaben posten.
                            @Raspo
                            Raspo
                            @Thomas-Braun
                            @Homoran
                            jetzt passt das auch 👏
                            /usr/bin/nodejs
                            v14.15.4
                            /usr/bin/node
                            v14.15.4
                            /usr/bin/npm
                            6.14.10
                            nodejs:
                              Installiert:           14.15.4-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.15.4-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.15.4-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 12.20.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                 10.23.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                            das auch:
                            pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                              system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                              system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                              system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                              system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                              system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                            + instance is alive
                            Der Webzugriff funktioniert nun auch wieder👍 👍 👍
                            • R Raspo
                              @Thomas-Braun
                              @Homoran
                              /usr/bin/nodejs
                              v14.15.4
                              /usr/bin/node
                              v14.15.4
                              /usr/bin/npm
                              6.14.10
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              das auch:
                              + instance is alive
                              @Raspo Von node14 hatte ich zwar nichts geschrieben, aber sei's drum...
                              iobroker version
                                iobroker version
                                Raspo
                                @Thomas-Braun
                                das war in der anleitung und das neuste...
                                sollte man dies noch nicht benutzen?
                                • R Raspo
                                  @Thomas-Braun
                                  @Homoran
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v14.15.4
                                  /usr/bin/node
                                  v14.15.4
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.10
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                  das auch:
                                  + instance is alive
                                  wie das?
                                  Da läuft kein admin.
                                  Oder meinst du vis?
                                  EDIT:
                                  Da oben ist ja eine verschobene Zeile - alles gut dann!
                                    iobroker version
                                    Raspo
                                    #66
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@ioBroker:~ $ iobroker version
                                    3.1.6
                                      wie das?
                                      Oder meinst du vis?
                                      EDIT:
                                      #67
                                      @Homoran sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                                      Doch. Ist etwas nach rechts versetzt, die erste Zeile. :-D
                                        Raspo
                                        #68
                                        @Thomas-Braun
                                        habe es korrigiert
                                          Raspo
                                          #69
                                          @Thomas-Braun
                                          @Homoran
                                          Mega Hilfe die seines Gleichen sucht!!!! Sowas habe ich noch nie in einem Forum erlebt!!! 👍 👍 👍
