  4. Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff
adminmodul admin update fehler
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Hab zwar keine Ahnung, aber die unknown tuples fielen mir noch auf.
    @Raspo sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
    [    0.797689] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    [    0.799253] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [    0.800814] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [    0.803623] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    zum Schluss
    [    1.541181] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete        [    1.543543] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    sah es IMHO brauchbar aus
    Raspo
    @Homoran
    @Thomas-Braun
    Was meint ihr was ich jetzt machen sollte?
    erstmal neu starten oder? 😊
    • R Raspo
      @Homoran
      @Thomas-Braun
      Hast du schon das iobroker upload all gemacht?
        @Raspo
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker upload all
        Raspo
        @Thomas-Braun said in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
        @Raspo
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker upload all
        das habe ich noch nicht... mache ich jetzt..
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Raspo
          @Raspo
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker upload all
          Raspo
          schrieb am zuletzt editiert von Raspo
          @Raspo
          mit dem hier konnte mein system nichts anfangen und hat mir eine Alternativ Befehlliste ausgegeben
          iobroker fix
          das hier ist nun durch:
          iobroker upload all
          • R Raspo
            @Raspo
            iobroker fix
            iobroker upload all
            @Raspo Dann hast du da noch einen alten js-controller laufen, der aktuelle kann mit
            iobroker fix
            was anfangen.
            Ich würde aber zunächst mal das Grundsystem per
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            aktualisieren.
              iobroker fix
              was anfangen.
              sudo apt update
              sudo reboot
              aktualisieren.
              Raspo
              @Thomas-Braun
              ok, das mache ich jetzt mal
              • R Raspo
                @Raspo
                iobroker fix
                iobroker upload all
                Dann hast du aber einen sehr alten Controller :-(
                iobroker -v
                Dann musst du die lange Version nehmen wie sie in meiner Signatur steht: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  iobroker -v
                  Raspo
                  das ist jetzt durch:
                  sudo apt update
                  @Thomas-Braun
                  sudo reboot
                  @Homoran
                  Nach den obigen update nun:
                  pi@ioBroker:~ $ iobroker -v
                  2.1.1
                  fix
                  pi@ioBroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2020-12-07
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2020-12-07
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  • R Raspo
                    sudo apt update
                    @Thomas-Braun
                    sudo reboot
                    @Homoran
                    2.1.1
                    fix
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    Raspo
                    @Raspo
                    @Homoran
                    @Thomas-Braun
                    puh, was meint ihr was ich nun noch machen könnte?
                    • R Raspo
                      @Raspo
                      @Homoran
                      @Thomas-Braun
                      zuerst mal den controller auf den aktuellen Stand bringen, da einige neuere Versionen mit 2.1.1 nicht mehr laufen
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        @Homoran
                        Da wäre ich zunächst mal auf node12 gesprungen.
                        Das würde ich nach dem Grundsystem als nächstes aktuell halten. Erst dann den js-controller da reinsetzen.
                        @Raspo
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        • R Raspo
                          @Raspo
                          @Homoran
                          @Thomas-Braun
                          @Raspo
                          Zeig mal die Ausgabe von
                          sudo apt update
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            Raspo
                            @Homoran
                            hier sieht es etwas unschön aus:
                            pi@ioBroker:~ $ iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @2.1.1 to @3.1.6
                            NPM version: 6.13.4
                            npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code ENOTSUP
                            npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@3.1.6: wanted: {"node":">=10.0.0"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.13.4"})
                            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@3.1.6
                            npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.0.0"}
                            npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"8.17.0"}
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-11T14_53_56_458Z-debug.log
                            Starting node restart.js
                              @Raspo
                              sudo apt update
                              Raspo
                              @Thomas-Braun
                              pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                              Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              pi@ioBroker:~ $
                              • R Raspo
                                @Thomas-Braun
                                pi@ioBroker:~ $
                                @Raspo
                                Jetzt ist dein node8 zu alt. Bring das mit der Anleitung auf node12:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  @Homoran
                                  @Raspo
                                  Raspo
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@ioBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v8.17.0
                                  /usr/bin/node
                                  v8.17.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.13.4
                                  nodejs:
                                    Installiert:           8.17.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 8.17.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                                       8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                  • R Raspo
                                    @Thomas-Braun
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v8.17.0
                                    /usr/bin/node
                                    v8.17.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.13.4
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                    @Raspo
                                    Die Grundlagen sind schon mal sauber, jetzt nur noch auf node12 heben. S.o.
                                    • R Raspo
                                      @Thomas-Braun
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v8.17.0
                                      /usr/bin/node
                                      v8.17.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.13.4
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      @Raspo
                                      Ich glaube deine Uhrzeit ist auch falsch eingestellt.
                                      date && date -u
                                      mal anschauen.
                                        @Raspo
                                        date && date -u
                                        mal anschauen.
                                        Raspo
                                        @Thomas-Braun
                                        habe ich geprüft, das war korrekt
                                        • R Raspo
                                          @Thomas-Braun
                                          @Raspo Bitte die Ausgaben posten.
