  4. Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff
adminmodul admin update fehler
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Homoran
    Da wäre ich zunächst mal auf node12 gesprungen.
    Das würde ich nach dem Grundsystem als nächstes aktuell halten. Erst dann den js-controller da reinsetzen.
    @Raspo
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Raspo
    schrieb am zuletzt editiert von Raspo
    @Thomas-Braun
    pi@ioBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v8.17.0
    /usr/bin/node
    v8.17.0
    /usr/bin/npm
    6.13.4
    nodejs:
      Installiert:           8.17.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 8.17.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    • R Raspo
      @Thomas-Braun
      /usr/bin/nodejs
      v8.17.0
      /usr/bin/node
      v8.17.0
      /usr/bin/npm
      6.13.4
      nodejs:
        Versionstabelle:
           4.8.2~dfsg-1 500
      @Raspo
      Die Grundlagen sind schon mal sauber, jetzt nur noch auf node12 heben. S.o.
      • R Raspo
        @Thomas-Braun
        /usr/bin/nodejs
        v8.17.0
        /usr/bin/node
        v8.17.0
        /usr/bin/npm
        6.13.4
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        @Raspo
        Ich glaube deine Uhrzeit ist auch falsch eingestellt.
        date && date -u
        mal anschauen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @Raspo
          date && date -u
          mal anschauen.
          Raspo
          @Thomas-Braun
          habe ich geprüft, das war korrekt
          • R Raspo
            @Thomas-Braun
            @Raspo Bitte die Ausgaben posten.
              @Raspo
              Jetzt ist dein node8 zu alt. Bring das mit der Anleitung auf node12:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Raspo
              @Thomas-Braun
              @Homoran
              jetzt passt das auch 👏
              /usr/bin/nodejs
              v14.15.4
              /usr/bin/node
              v14.15.4
              /usr/bin/npm
              6.14.10
              nodejs:
                Installiert:           14.15.4-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.15.4-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.15.4-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   12.20.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.23.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                   4.8.2~dfsg-1 500
              das auch:
              pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
                system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
              + instance is alive
              Der Webzugriff funktioniert nun auch wieder👍 👍 👍
              • R Raspo
                @Thomas-Braun
                @Homoran
                /usr/bin/nodejs
                v14.15.4
                /usr/bin/node
                v14.15.4
                /usr/bin/npm
                6.14.10
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                das auch:
                + instance is alive
                @Raspo Von node14 hatte ich zwar nichts geschrieben, aber sei's drum...
                iobroker version
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  iobroker version
                  Raspo
                  @Thomas-Braun
                  das war in der anleitung und das neuste...
                  sollte man dies noch nicht benutzen?
                  • R Raspo
                    @Thomas-Braun
                    @Homoran
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.15.4
                    /usr/bin/node
                    v14.15.4
                    /usr/bin/npm
                    6.14.10
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    das auch:
                    + instance is alive
                    @Raspo sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                    wie das?
                    Da läuft kein admin.
                    Oder meinst du vis?
                    EDIT:
                    Da oben ist ja eine verschobene Zeile - alles gut dann!
                      iobroker version
                      Raspo
                      #66
                      @Thomas-Braun
                      pi@ioBroker:~ $ iobroker version
                      3.1.6
                        wie das?
                        Oder meinst du vis?
                        EDIT:
                        #67
                        @Homoran sagte in Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff:
                        Doch. Ist etwas nach rechts versetzt, die erste Zeile. :-D
                          Raspo
                          #68
                          @Thomas-Braun
                          habe es korrigiert
                            Raspo
                            #69
                            @Thomas-Braun
                            @Homoran
                            Mega Hilfe die seines Gleichen sucht!!!! Sowas habe ich noch nie in einem Forum erlebt!!! 👍 👍 👍
                            • R Raspo
                              @Thomas-Braun
                              #70
                              Dann hast du die Anleitung nur überflogen. Da steht nämlich node12 als empfohlene Version drin. Aber lass das jetzt, die node14 läuft soweit ich das sehe auch sauber.
                                Raspo
                                #71
                                @Thomas-Braun
                                is jetzt zwar offtopic, aber ist das so gewollt, dass man essentielle adapter manuell auf eine neue "adapter-version" updaten muss...
                                • R Raspo
                                  @Thomas-Braun
                                  #72
                                  @Thomas-Braun
                                  Natürlich.
                                  Damit du auch weißt, das sich da was getan hat und bei Problemen nicht behauptet werden kann: 'Ich hab nix gemacht!'
                                  Geht aber mit
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  auch in einem Rutsch.
                                  • R Raspo
                                    @Thomas-Braun
                                    #73
                                    @Thomas-Braun
                                    Warum nicht?
                                    wie du gesehen hast hast du eine uralte node-Version gehabt (deine Installation muss älter als ein Jahr gewesen sein)
                                    Dann würde bei einem automatischen Update auf einmal genau das passieren, was dir gerade passiert ist
                                      @Thomas-Braun
                                      Warum nicht?
                                      Raspo
                                      #74
                                      @Homoran
                                      ich musste ja in dieser *.list-datei die pfade ändern, damit explizit angeben welche node version installiert werden soll
                                      Das
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      hatte ja nicht die node version erhöht (in meinem fall von 8 auf 14)
                                      ich denke das wäre nutzerfreundlicher oder? vlt. habe ich da auch nur ein gedankenfehler
                                      • R Raspo
                                        @Homoran
                                        Das
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        #75
                                        Jepp!
                                        nodejs ist sozusagen das Betriebssystem und kein Teil von ioBroker
                                        • R Raspo
                                          @Homoran
                                          Das
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          #76
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          Soll auch gar nicht die node-Version aktualisieren.
                                          Nachdem du jetzt die Installationsquelle für node14 aktiv hast kommt die aktuelle Version bei Bedarf bei einem upgrade des Betriebssystems per
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          mit. Ganz nutzerfreundlich.
                                          Das solltest du jetzt auch regelmäßiger als einmal im Jahr machen. Dann sind auch die zu unternehmenden Klimmzüge nicht so groß wie jetzt.
