  4. Läuft node mehrmals?
node
120 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @SMS
    Dann hast du da vermutlich im Lauflicht-Skript was krummes drin.
    Timer sind da prädestiniert für.
    Das könnte auch die wahnsinnige Auslastung erklären. Kein Wunder, dass da sonst nix mehr läuft.
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    @Thomas-Braun
    Die Warnmeldungen kommen vom Lauflicht Script, das habe ich mal abgeschaltet und dann kamen keine Warnmeldungen mehr!
    @Homoran
    mach ich gleich mal
    Browserkonsole -> meinst du das? ip:8082/flot/edit.html
    • SMSS SMS
      @Thomas-Braun
      @Homoran
      mach ich gleich mal
      @SMS sagte in Läuft node mehrmals?:
      Und kommt die Auslastung jetzt aus dem tiefroten Bereich raus?
      • SMSS SMS
        @Thomas-Braun
        @Homoran
        mach ich gleich mal
        mach ich gleich mal
        wenn jetzt aber keine Warnungen mehr kommen und das verursachende Skript nicht läuft, sollte sich die Load auch so schon beruhigen
        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
          mach ich gleich mal
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @Thomas-Braun
          @Homoran
          schwer zu sagen bzw. darzustellen. Der höchste Wert war mal bei 83%
          Ansonsten hupfen die 4 Skalen munter hin und her, meist im 10er und 20er Bereich, durchaus aber auch höher
          • SMSS SMS
            @Thomas-Braun
            @Homoran
            @SMS
            Dann lass das mal so 20 Minuten dudeln und schau dann nochmal nach den 3 Werten für Load Average.
            Die Werte sind der Schnitt nach 1, nach 5 und nach 15 Minuten.
              @SMS
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @Thomas-Braun
              ich hatte jetzt in der Konsole unter htop geschaut
              • SMSS SMS
                @Thomas-Braun
                @SMS
                Ja, schau in einer Viertelstunde halt wieder rein.
                • SMSS SMS
                  @Thomas-Braun
                  @Homoran
                  welcher ist das?
                  die Zahlen der Load(s) sind die Werte nach 1, 5 und 15 Minuten
                    @SMS
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @Thomas-Braun
                    Also Java Adapter habe ich jetzt ausgeschaltet -> Flot Diagramme wieder sichtbar.
                    So lass ich das jetzt mal eine Weile.
                    Wo liegt dann aber das Problem?
                    Ich habe vier Pi 4 als Multihost laufen
                    Master 8G
                    1x 2G Slave (Garten)
                    1x 4G Slave (Keller)
                    1x 8G Slave (soll in Garten, läuft MotionEye noch drauf)
                    Soll ich die Scripte verteilen? Hätte jetzt gedacht das der Master mit 8G das kann.
                    Noch eine andere Frage zum Thema backup: reicht es auf dem Master backitup laufen zu haben oder müssen auch die Slaves gesichert werden?
                    HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SMSS SMS
                      @Thomas-Braun
                      Master 8G
                      deswegen war jede andere Aktion Blödsinn
                      • SMSS SMS
                        @Thomas-Braun
                        Master 8G
                        dein eines Skript schreibt anscheinend im Millisekundentakt Werte
                          welcher ist das?
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @Homoran
                          einer von 1-4
                          deswegen war jede andere Aktion Blödsinn -> wie meinst?
                          dein eines Skript schreibt anscheinend im Millisekundentakt Werte -> das läuft jetzt aber schon eine Weile. Gestern sind ein paar Scripte dazugekommen
                          • SMSS SMS
                            @Homoran
                            einer von 1-4
                            Wenn man einen Fehler sucht, darf man nicht (unnötig) an so vielen Stellen schrauben.
                            NUR das eine Skript abschalten - und alle anderen (geplanten) Aktionen waren obsolet!
                            dann hast du da noch ggf. Probleme.
                            Wenn nach der Deaktivierung des js-Adapters Ruhe ist (und eine Load Average 1min von 0.4 ist Ruhe), musst du jetzt strukturiert weitersuchen, welches Skript da Amok läuft.
                            Jegliche weitere andere Aktionen sind jetzt Blödsinn!
                            • SMSS SMS
                              @Thomas-Braun
                              Master 8G
                              Du sollst das skript gescheit aufbauen. Offenbar läuft dir da mindestens eins komplett aus dem Ruder. Dan nutzt dann auch ein Hochleistungsrechner nix.
                              Mit dem RAM hattest du ja auch kein Problem, die CPU bekommt da permanent schwere Kost vorgesetzt.
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @Homoran
                                @Thomas-Braun
                                Load 1 = 5.77
                                Load 5 = 5.42
                                Load 15 = 4.72
                                Java Adapter läuft, außer Script Lauflicht (wegen den Warnmeldungen im Log). Keine Flot-Diagramme (lädt und lädt ...).
                                D.h. ich schalte mal die Scripte von gestern ab und schau bei welchem die Werte dann wieder steigen? Die "Probleme" haben ja erst gestern angefangen.
                                Ist denn ein Zeitplan von einer Sekunde unüblich?
                                • SMSS SMS
                                  @Homoran
                                  @Thomas-Braun
                                  Load 1 = 5.77
                                  Load 5 = 5.42
                                  Load 15 = 4.72
                                  Ja, insbesondere wenn die alte Aktion nicht abgebrochen wird.
                                  Du fabrizierst da eine Schleife, die sich immer weiter hochschaukelt.
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @Thomas-Braun Die bauen doch aber aufeinander auf
                                    Was gibt es denn hier z.B. auszusetzen: (damit ich was lerne)
                                    Das sind zwei Skripte (Name Schwimmbad und Laufzeit Schwimmbad). Soll ich die z.B. in einem machen?
                                    • SMSS SMS
                                      @SMS Warum triggerst du jede Sekunde und startest dann noch mal ein Intervall mit einer Sekunde?
                                      Nach 60 Sekunden Triggern laufen womöglich 60 Intervalle
                                      • SMSS SMS
                                        @SMS
                                        Ich habe von javascript/blockly nicht wirklich Ahnung, aber du baust da eine Kaskade von Abläufen auf.
                                        Eine dauerhafte Ausführung macht man jedenfalls nicht per sekündlichem cron.
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @Homoran
                                          Der Intervall läuft ja nur wenn die Bedingung erfüllt ist. In dem Fall wenn sich der GPIO26 ändert. Sehe ich das falsch?
                                          Es handelt sich um eine Poolpumpe, die ich einmal von Hand einschalten möchte und einmal in Abhängigkeit von der aktuellen Stromeinspeisung. Dann soll sie eine gewisse Zeit laufen und nach einer Wartezeit wieder angehen wenn die Abhängigkeit passt.
