  4. Gerät zur Anzeige der Visualisierung
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
72 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @raspido
    Deine Frage hat dazu geführt das ich mal durchs Netz gestolpert bin und mir bei Ebay einen anderen Touchscreen geschossen habe:
    https://www.ebay.de/itm/Touchscreen-17-034-Industrie-Advantech-FPM-5171G-/133634790704
    Zeitgleich habe ich eher zufällig noch das gleiche Gerät von einem Bekannten bekommen der Industrieanlagen aufbaut.
    Mal schauen wie die Teile sind wenn sie eintreffen. Für das Ebay-Teil war ich mit knapp 45€ dabei. Bin mal gespannt ob das Teil kommt oder ob es plötzlich kaputt oder verschwunden ist.
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #61
    @chaot sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
    "Resistive Touchscreen" - eeek, nie wieder... ;-) (sagt ein "Siemens SmartPad"-geschädigter Tablet-Veteran)
    • JLegJ JLeg
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #62
      @jleg Kommt darauf an wie du den verwendest. Wenn in der VIS nur Schalter verwendet werden ist das eigentlich kein Problem.
      Wenn du Elemente zum zoomen oder schieben hast ist das nicht so dolle. Da gebe ich dir Recht.
        raspido
        schrieb am zuletzt editiert von raspido
        #63
        Eine Frage ergibt sich gerade nur, ist es möglich die Anzeige im Chromium zu refreshen?!
        Also habe ja keine Tastatur angeschlossen, daher kann ich bekanntlich nicht einfach F5 zu drücken. Das Refreshen müsste mittels SSH Befehl klappen, alternativ ein Button in der Vis. Gibt es da eine Möglichkeit?
        Weil wenn man was in der Vis ändert, will man ja nicht jedes Mal den Raspberry Pi neu start und so. Wäre auf Dauer etwas naja lästig.
        ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • R raspido
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          #64
          @raspido
          Ich verwende einen Button mit:
          javascript:window.location.reload(true);
          Der Datenpunkt der da angesteuert wird wird mit diesem Script hinterlegt:
          on({id: 'javascript.0.Vis.MonitorReload', val: true}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
          node_ssh = require('node-ssh');
          ssh = new node_ssh();
          ssh.connect({
            host: '192.168.8.15',
            username: 'XXXX',
            password: 'XXXXX'
          }).then(() => {
            ssh.execCommand("DISPLAY=:0 xdotool key F5");
          Das funktioniert recht gut.
          Kann man zwar sicher auch noch eleganter lösen, aber mir reicht das.
          Edit:
          Einen Button für den Reboot habe ich natürlich auch:
          on({id: 'javascript.0.Vis.MonitorReboot', val: true}, function (obj) {
          ssh.connect({
           username: 'xxxxx',
           password: 'xxxxx'
          }).then(() => {
           ssh.execCommand("sudo reboot");
          • R raspido
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @raspido
            ich habe dieses bash-script, welches von iobroker aufgerufen werden kann - damit refresht der browser bei mir
            nutze den linux-control adapter und in der vis kann ich das schalten
            R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @raspido
              raspido
              #66
              @liv-in-sky Kannst du evtl. genauer zeigen, wie das gemacht hast? Also für ein Button würde an sich reichen. Habe etwas probiert, aber nunja leider noch nicht mit so richtig Erfolg.
              Das mit dem Shell Script funktioniert. Nur ich bekomme es noch nicht hin, das Script selbst aus zu lösen.
                @raspido
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #67
                @liv-in-sky Interessante Lösung. Linux Control verwende ich um den Monitor nachts auszuschalten. Wie kriege ich da den Datenpunkt für Chromium rein? Würde mir dann das Script sparen.
                • ChaotC Chaot
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @chaot
                  und das bashscript (refreshChrome) ist im raspi 4 hinterlkegt
                    @chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #69
                    @liv-in-sky
                    Danke. Könnte ich vielleicht die anderen bash-scripts auch haben? Das sieht ja klasse aus.
                    Komischerweise scheint das script bei mir einen Fehler zu machen den ich nicht verstehe.
                    /usr/local/bin/refreshChrome.sh: Zeile 6: xdotool: Kommando nicht gefunden.
                    /usr/local/bin/refreshChrome.sh: Zeile 7: xdotool: Kommando nicht gefunden.
                    Was mache ich denn da verkehrt?
                    #!/bin/bash
                    export DISPLAY=":0"
                    export XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority
                    xdotool getactivewindow
                    xdotool key F5
                    • ChaotC Chaot
                      @liv-in-sky
                      #!/bin/bash
                      export DISPLAY=":0"
                      xdotool key F5
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @chaot
                      mach mal which xdotool auf dem raspi
                      und dann setze den pfad vor den befehl im bash - evtl findet es den pfad nicht
                      bei mir
                      /usr/bin/xdotool
                        @chaot
                        bei mir
                        /usr/bin/xdotool
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #71
                        @liv-in-sky Danke. Habe es auch gefunden.
                        Wäre natürlich sinnvoll xdotool zu installieren. :man-shrugging:
                        Jetzt klappt das. Genial was du alles über den Linuxcontrol Adapter abwickelst. Ist das irgendwo dokumentiert - so als Beispiele?
                        • ChaotC Chaot
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          @chaot
                          ich glaube nicht wirklich - meine doku ist das setting - wenn da aber fragen sind - bitte in dem thread
                          https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter
                          oder im orginal - vielleicht besser ?
                          https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x
