  4. Gerät zur Anzeige der Visualisierung
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
72 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ThetaGamma ist lange her - ich hatte auch so ein werbegerät und habe bei amazon angrufen, die haben dann irgendwas entfernt - hat bei mir nix gekostet !
    https://praxistipps.chip.de/kindle-werbung-spezialangebote-entfernen-so-gehts_94724
    raspido
    schrieb am zuletzt editiert von raspido
    Was würdet Ihr eher nehmen, ein Raspberry Pi 3B+ oder alternative ein Raspberry Pi 4 mit 2GB Ram? Preislich liegen beide nahezu gleich auf. Lediglich ein anderes Netzteil und HDMI Kabel wird benötigt? Gut auch ein Gehäuse und so. Aber das hält sich im ganzen in Grenzen.
    Also es geht Primär darum um ein Display zu Betreiben und mittels Browser das Smarthome zu schalten.
    Ich hab mich nun für folgendes Display entschieden: Klick hier
    Nach reichlich überlegen und drüber schlafen denke ich das ist schon eine gute Preis Leistungs Kombi.
    • R raspido
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @raspido raspi 4 - mein raspi 3 mit chrome kiosk mode war mir zu langsam
      • S Speedy012
        @lobomau ich habe das mit Werbung, wovon man aber nix merkt wenn der Fully Browser aktiv ist.
        Habe es mir aber auch noch nicht angeschaut was für Werbung es wäre...
        Es kam an ich habe geupdatet Browser installiert und seit dem ist es 24/7 an.
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        @speedy012 du schriebst du merkst nichts von der Werbung am Fire HD 10.
        Ich habe es gestern ausprobiert. Also solange ich nichts mache, bleibt das Bild. Aber wenn ich screen on off mache funktioniert es, aber bei Screen on kommt der Sperrbildschirm mit Werbung. Bei dir nicht?
        Als workaround habe ich mal eine schwarze Seite erstellt auf die man gehen könnte. Aber es bleibt ja quasi angeschaltet, also suboptimal.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          Speedy012
          @lobomau ich habe den Fully Browser drauf gemacht und dor als Startseite die Vis angegeben. Die App/Tablet läuft 24/7 Sehe die ganze zeit meine Vis da kommt keine Werbung, und das Tablet sperrt sich auch nicht
          • S Speedy012
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @speedy012 du machst das display nie dunkel oder aus? Das scheint dann bei mir auch zu gehen.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              Speedy012
              @lobomau
              Nein das Ding hängt in der Küche an der Wand.
              Ich mache es nie aus.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Speedy012
                @lobomau
                raspido
                Meine Hardware ist nun da, wenn ich dazu komme und ich auch noch eine Speicherkarte da habe, kann ich am Wochenende los legen. Also hab mein Touchdisplay, Raspberry Pi, Gehäuse und so hier. Wenn erste Ergebnisse da sind, mach ich mal ein paar Fotos. Aber vor dem "richtigen" Einbau, werde ich erstmal alles lose auf dem Tisch zusammen fügen und Testen. Einfräsung und so kommt dann im Anschluß.
                Touchdisplay macht aber super Eindruck bei ersten Tests am Laptop. Also hab es mal kurz angeschlossen um sicher zu sein, dass alles Funktioniert und man nicht Retour schicken muss.
                Gerade nochmal genau geguckt, kleine Planänderung. Muss erst richtiges Gehäuse nachordern. Leider falsches Gehäuse mit bestellt 😕
                • R raspido
                  @liv-in-sky Dies hätte sogar zusätzlich den Vorteil, dass gleich ein Einbaurahmen integriert ist:
                  https://de.elv.com/joy-it-256-cm-101-touchscreen-display-fuer-zb-raspberry-pi-251093?fs=536672416&c=450
                  Aber ich guck gerade nochmal bei eBay und co. Nur so recht finde nichts wirklich was eine richtige Alternative ist.
                  Frank-KNX
                  Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem 10 Zoll Monitor von ELV.
                  Ich möchte diesen als Wandmontage nutzen und die Buchsen an der Seite und darin steckende Stecker sind nicht wirklich schön. Ich denke, dass man selbst mit abgewinkelnden Steckern (die gibt es vielleicht separat zu kaufen) trotzdem ein schönes Design bekommt.
                  Habt Ihr euch Rahmen selbst gebaut oder einen Bilderrahmen zum Abdecken verwendet ?
                  Ich suche auch für die VIS eine Lösung mit ca. 10 Zoll.
                  da ich den Pi in der Nähe des Displays verbauen kann und dieser soweiso an ist, bietet sich ein Monitor an, weil die Darstellung immer aktuell ist und keine WLAN Verbindung oder Aktualisierung dazwischen funkt.
                  Da ich einen PI 4 habe, der nur noch HDMI verwendet (was ich auch für die Auflösung gut finde) fallen alle VGA-Monitore leider aus.
                  Dieser würde in Frage kommen, aber die abstehenden Leitungen sehen im Eingangsbereich furchtbar aus.
                  Vielen Dank für eure Rückmeldung und bleibt gesund !
                  FRANK
                  • F Frank-KNX
                    FRANK
                    raspido
                    @frank-knx Mahlzeit, ich kann nur sagen, das von mir verwendete Display ist Top. Da ist ein "Montagerahmen" bei. Also man müsste das zwar noch in einer Türe oder so einarbeiten, aber an sich möglich. Das Display hat ab Werk Kunststoffschrauben, ich hab mir die gegen Edelstahlschrauben getauscht. Fand es optisch super passend. Das ist aber Geschmackssache.
                    Und als Info an die anderen, erster Test mit dem Display läuft super. Hab mal ein Probeaufbau fertig gemacht und erste Tests durchgeführt. So kann ich nun im nächsten Schritt noch die letzten Kleinigkeiten besorgen und im Anschluß mit dem Einbau beginnen.
                    Was noch fehlt:
                    • ein Flacher schöner Taster
                    • Winkel HDMI Stecker
                    • passende Schrauben
                    • R raspido
                      Hey Leute,
                      ich wollte fragen, was ihr so nutzt zur Anzeige und Steuerung der Visuaisierung? Also über den Fully-Kiosk Browser.
                      Bis vor ein paar Tage habe ich da ein einfaches Tablet von Acer genutzt, nur das ist nun leider verstorben und reagiert nicht mehr. Nun müsste ich mir was neues überlegen und da ich die Visualisierung eh nochmal etwas überarbeiten wollte passt das zufällig gerade.
                      Ich suche an sich was einfaches zwischen 8 und 10 Zoll.Ich denke das wäre eine vernünftige Größe denke ich. Ich weiß nicht ob was Ihr nutzt. Auch verschiedene Tablets oder gibt es da eine bessere Möglichkeit?
                      Gibt es da vielleicht ein Tipp, was da am besten klappen würde?
                      Wäre für eure Hilfe dankbar.
                      Michael
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @raspido
                      Deine Frage hat dazu geführt das ich mal durchs Netz gestolpert bin und mir bei Ebay einen anderen Touchscreen geschossen habe:
                      https://www.ebay.de/itm/Touchscreen-17-034-Industrie-Advantech-FPM-5171G-/133634790704
                      Zeitgleich habe ich eher zufällig noch das gleiche Gerät von einem Bekannten bekommen der Industrieanlagen aufbaut.
                      Mal schauen wie die Teile sind wenn sie eintreffen. Für das Ebay-Teil war ich mit knapp 45€ dabei. Bin mal gespannt ob das Teil kommt oder ob es plötzlich kaputt oder verschwunden ist.
                      R JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        @raspido
                        raspido
                        @chaot Ich drück die Daumen. Nur der Bildschirm wäre für mich zu groß. Und naja VGA. Gut hab um 100€ für meinen ausgegeben, aber bislang bereue ich nichts. Hoffe es bleibt auch so nachdem es richtig eingebaut ist und so.
                        • R raspido
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @raspido Nö, der hat auch DVI. Zwar nur 1280x1024, aber für meine Zwecke sollte das ausreichen.
                          • ChaotC Chaot
                            @raspido
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @chaot sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
                            "Resistive Touchscreen" - eeek, nie wieder... ;-) (sagt ein "Siemens SmartPad"-geschädigter Tablet-Veteran)
                            • JLegJ JLeg
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @jleg Kommt darauf an wie du den verwendest. Wenn in der VIS nur Schalter verwendet werden ist das eigentlich kein Problem.
                              Wenn du Elemente zum zoomen oder schieben hast ist das nicht so dolle. Da gebe ich dir Recht.
                              • R Offline
                                raspido
                                Eine Frage ergibt sich gerade nur, ist es möglich die Anzeige im Chromium zu refreshen?!
                                Also habe ja keine Tastatur angeschlossen, daher kann ich bekanntlich nicht einfach F5 zu drücken. Das Refreshen müsste mittels SSH Befehl klappen, alternativ ein Button in der Vis. Gibt es da eine Möglichkeit?
                                Weil wenn man was in der Vis ändert, will man ja nicht jedes Mal den Raspberry Pi neu start und so. Wäre auf Dauer etwas naja lästig.
                                ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R raspido
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                  @raspido
                                  Ich verwende einen Button mit:
                                  javascript:window.location.reload(true);
                                  Der Datenpunkt der da angesteuert wird wird mit diesem Script hinterlegt:
                                  on({id: 'javascript.0.Vis.MonitorReload', val: true}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                  node_ssh = require('node-ssh');
                                  ssh = new node_ssh();
                                  ssh.connect({
                                    host: '192.168.8.15',
                                    username: 'XXXX',
                                    password: 'XXXXX'
                                  }).then(() => {
                                    ssh.execCommand("DISPLAY=:0 xdotool key F5");
                                  Das funktioniert recht gut.
                                  Kann man zwar sicher auch noch eleganter lösen, aber mir reicht das.
                                  Edit:
                                  Einen Button für den Reboot habe ich natürlich auch:
                                  on({id: 'javascript.0.Vis.MonitorReboot', val: true}, function (obj) {
                                  ssh.connect({
                                   username: 'xxxxx',
                                   password: 'xxxxx'
                                  }).then(() => {
                                   ssh.execCommand("sudo reboot");
                                  • R raspido
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @raspido
                                    ich habe dieses bash-script, welches von iobroker aufgerufen werden kann - damit refresht der browser bei mir
                                    nutze den linux-control adapter und in der vis kann ich das schalten
                                    R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @raspido
                                      raspido
                                      #66
                                      @liv-in-sky Kannst du evtl. genauer zeigen, wie das gemacht hast? Also für ein Button würde an sich reichen. Habe etwas probiert, aber nunja leider noch nicht mit so richtig Erfolg.
                                      Das mit dem Shell Script funktioniert. Nur ich bekomme es noch nicht hin, das Script selbst aus zu lösen.
                                        @raspido
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #67
                                        @liv-in-sky Interessante Lösung. Linux Control verwende ich um den Monitor nachts auszuschalten. Wie kriege ich da den Datenpunkt für Chromium rein? Würde mir dann das Script sparen.
                                        • ChaotC Chaot
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #68
                                          @chaot
                                          und das bashscript (refreshChrome) ist im raspi 4 hinterlkegt
