  4. Gerät zur Anzeige der Visualisierung
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
72 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @speedy012 du machst das display nie dunkel oder aus? Das scheint dann bei mir auch zu gehen.
    Speedy012
    @lobomau
    Nein das Ding hängt in der Küche an der Wand.
    Ich mache es nie aus.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Speedy012
      @lobomau
      raspido
      schrieb am zuletzt editiert von raspido
      Meine Hardware ist nun da, wenn ich dazu komme und ich auch noch eine Speicherkarte da habe, kann ich am Wochenende los legen. Also hab mein Touchdisplay, Raspberry Pi, Gehäuse und so hier. Wenn erste Ergebnisse da sind, mach ich mal ein paar Fotos. Aber vor dem "richtigen" Einbau, werde ich erstmal alles lose auf dem Tisch zusammen fügen und Testen. Einfräsung und so kommt dann im Anschluß.
      Touchdisplay macht aber super Eindruck bei ersten Tests am Laptop. Also hab es mal kurz angeschlossen um sicher zu sein, dass alles Funktioniert und man nicht Retour schicken muss.
      Gerade nochmal genau geguckt, kleine Planänderung. Muss erst richtiges Gehäuse nachordern. Leider falsches Gehäuse mit bestellt 😕
      • R raspido
        @liv-in-sky Dies hätte sogar zusätzlich den Vorteil, dass gleich ein Einbaurahmen integriert ist:
        https://de.elv.com/joy-it-256-cm-101-touchscreen-display-fuer-zb-raspberry-pi-251093?fs=536672416&c=450
        Aber ich guck gerade nochmal bei eBay und co. Nur so recht finde nichts wirklich was eine richtige Alternative ist.
        Frank-KNX
        Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem 10 Zoll Monitor von ELV.
        Ich möchte diesen als Wandmontage nutzen und die Buchsen an der Seite und darin steckende Stecker sind nicht wirklich schön. Ich denke, dass man selbst mit abgewinkelnden Steckern (die gibt es vielleicht separat zu kaufen) trotzdem ein schönes Design bekommt.
        Habt Ihr euch Rahmen selbst gebaut oder einen Bilderrahmen zum Abdecken verwendet ?
        Ich suche auch für die VIS eine Lösung mit ca. 10 Zoll.
        da ich den Pi in der Nähe des Displays verbauen kann und dieser soweiso an ist, bietet sich ein Monitor an, weil die Darstellung immer aktuell ist und keine WLAN Verbindung oder Aktualisierung dazwischen funkt.
        Da ich einen PI 4 habe, der nur noch HDMI verwendet (was ich auch für die Auflösung gut finde) fallen alle VGA-Monitore leider aus.
        Dieser würde in Frage kommen, aber die abstehenden Leitungen sehen im Eingangsbereich furchtbar aus.
        Vielen Dank für eure Rückmeldung und bleibt gesund !
        FRANK
        • F Frank-KNX
          FRANK
          raspido
          @frank-knx Mahlzeit, ich kann nur sagen, das von mir verwendete Display ist Top. Da ist ein "Montagerahmen" bei. Also man müsste das zwar noch in einer Türe oder so einarbeiten, aber an sich möglich. Das Display hat ab Werk Kunststoffschrauben, ich hab mir die gegen Edelstahlschrauben getauscht. Fand es optisch super passend. Das ist aber Geschmackssache.
          Und als Info an die anderen, erster Test mit dem Display läuft super. Hab mal ein Probeaufbau fertig gemacht und erste Tests durchgeführt. So kann ich nun im nächsten Schritt noch die letzten Kleinigkeiten besorgen und im Anschluß mit dem Einbau beginnen.
          Was noch fehlt:
          • ein Flacher schöner Taster
          • Winkel HDMI Stecker
          • passende Schrauben
          • R raspido
            Hey Leute,
            ich wollte fragen, was ihr so nutzt zur Anzeige und Steuerung der Visuaisierung? Also über den Fully-Kiosk Browser.
            Bis vor ein paar Tage habe ich da ein einfaches Tablet von Acer genutzt, nur das ist nun leider verstorben und reagiert nicht mehr. Nun müsste ich mir was neues überlegen und da ich die Visualisierung eh nochmal etwas überarbeiten wollte passt das zufällig gerade.
            Ich suche an sich was einfaches zwischen 8 und 10 Zoll.Ich denke das wäre eine vernünftige Größe denke ich. Ich weiß nicht ob was Ihr nutzt. Auch verschiedene Tablets oder gibt es da eine bessere Möglichkeit?
            Gibt es da vielleicht ein Tipp, was da am besten klappen würde?
            Wäre für eure Hilfe dankbar.
            Michael
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @raspido
            Deine Frage hat dazu geführt das ich mal durchs Netz gestolpert bin und mir bei Ebay einen anderen Touchscreen geschossen habe:
            https://www.ebay.de/itm/Touchscreen-17-034-Industrie-Advantech-FPM-5171G-/133634790704
            Zeitgleich habe ich eher zufällig noch das gleiche Gerät von einem Bekannten bekommen der Industrieanlagen aufbaut.
            Mal schauen wie die Teile sind wenn sie eintreffen. Für das Ebay-Teil war ich mit knapp 45€ dabei. Bin mal gespannt ob das Teil kommt oder ob es plötzlich kaputt oder verschwunden ist.
            R JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              @raspido
              raspido
              @chaot Ich drück die Daumen. Nur der Bildschirm wäre für mich zu groß. Und naja VGA. Gut hab um 100€ für meinen ausgegeben, aber bislang bereue ich nichts. Hoffe es bleibt auch so nachdem es richtig eingebaut ist und so.
              • R raspido
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @raspido Nö, der hat auch DVI. Zwar nur 1280x1024, aber für meine Zwecke sollte das ausreichen.
                • ChaotC Chaot
                  @raspido
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @chaot sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
                  "Resistive Touchscreen" - eeek, nie wieder... ;-) (sagt ein "Siemens SmartPad"-geschädigter Tablet-Veteran)
                  • JLegJ JLeg
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @jleg Kommt darauf an wie du den verwendest. Wenn in der VIS nur Schalter verwendet werden ist das eigentlich kein Problem.
                    Wenn du Elemente zum zoomen oder schieben hast ist das nicht so dolle. Da gebe ich dir Recht.
                    • R Offline
                      raspido
                      Eine Frage ergibt sich gerade nur, ist es möglich die Anzeige im Chromium zu refreshen?!
                      Also habe ja keine Tastatur angeschlossen, daher kann ich bekanntlich nicht einfach F5 zu drücken. Das Refreshen müsste mittels SSH Befehl klappen, alternativ ein Button in der Vis. Gibt es da eine Möglichkeit?
                      Weil wenn man was in der Vis ändert, will man ja nicht jedes Mal den Raspberry Pi neu start und so. Wäre auf Dauer etwas naja lästig.
                      ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R raspido
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        @raspido
                        Ich verwende einen Button mit:
                        javascript:window.location.reload(true);
                        Der Datenpunkt der da angesteuert wird wird mit diesem Script hinterlegt:
                        on({id: 'javascript.0.Vis.MonitorReload', val: true}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                        node_ssh = require('node-ssh');
                        ssh = new node_ssh();
                        ssh.connect({
                          host: '192.168.8.15',
                          username: 'XXXX',
                          password: 'XXXXX'
                        }).then(() => {
                          ssh.execCommand("DISPLAY=:0 xdotool key F5");
                        Das funktioniert recht gut.
                        Kann man zwar sicher auch noch eleganter lösen, aber mir reicht das.
                        Edit:
                        Einen Button für den Reboot habe ich natürlich auch:
                        on({id: 'javascript.0.Vis.MonitorReboot', val: true}, function (obj) {
                        ssh.connect({
                         username: 'xxxxx',
                         password: 'xxxxx'
                        }).then(() => {
                         ssh.execCommand("sudo reboot");
                        • R raspido
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @raspido
                          ich habe dieses bash-script, welches von iobroker aufgerufen werden kann - damit refresht der browser bei mir
                          nutze den linux-control adapter und in der vis kann ich das schalten
                          R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @raspido
                            raspido
                            #66
                            @liv-in-sky Kannst du evtl. genauer zeigen, wie das gemacht hast? Also für ein Button würde an sich reichen. Habe etwas probiert, aber nunja leider noch nicht mit so richtig Erfolg.
                            Das mit dem Shell Script funktioniert. Nur ich bekomme es noch nicht hin, das Script selbst aus zu lösen.
                              @raspido
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #67
                              @liv-in-sky Interessante Lösung. Linux Control verwende ich um den Monitor nachts auszuschalten. Wie kriege ich da den Datenpunkt für Chromium rein? Würde mir dann das Script sparen.
                              • ChaotC Chaot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #68
                                @chaot
                                und das bashscript (refreshChrome) ist im raspi 4 hinterlkegt
                                  @chaot
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #69
                                  @liv-in-sky
                                  Danke. Könnte ich vielleicht die anderen bash-scripts auch haben? Das sieht ja klasse aus.
                                  Komischerweise scheint das script bei mir einen Fehler zu machen den ich nicht verstehe.
                                  /usr/local/bin/refreshChrome.sh: Zeile 6: xdotool: Kommando nicht gefunden.
                                  /usr/local/bin/refreshChrome.sh: Zeile 7: xdotool: Kommando nicht gefunden.
                                  Was mache ich denn da verkehrt?
                                  #!/bin/bash
                                  export DISPLAY=":0"
                                  export XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority
                                  xdotool getactivewindow
                                  xdotool key F5
                                  • ChaotC Chaot
                                    @liv-in-sky
                                    #!/bin/bash
                                    export DISPLAY=":0"
                                    xdotool key F5
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #70
                                    @chaot
                                    mach mal which xdotool auf dem raspi
                                    und dann setze den pfad vor den befehl im bash - evtl findet es den pfad nicht
                                    bei mir
                                    /usr/bin/xdotool
                                      @chaot
                                      bei mir
                                      /usr/bin/xdotool
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #71
                                      @liv-in-sky Danke. Habe es auch gefunden.
                                      Wäre natürlich sinnvoll xdotool zu installieren. :man-shrugging:
                                      Jetzt klappt das. Genial was du alles über den Linuxcontrol Adapter abwickelst. Ist das irgendwo dokumentiert - so als Beispiele?
                                      • ChaotC Chaot
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #72
                                        @chaot
                                        ich glaube nicht wirklich - meine doku ist das setting - wenn da aber fragen sind - bitte in dem thread
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter
                                        oder im orginal - vielleicht besser ?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x
