  4. Gerät zur Anzeige der Visualisierung
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
72 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R raspido
    Hey Leute,
    ich wollte fragen, was ihr so nutzt zur Anzeige und Steuerung der Visuaisierung? Also über den Fully-Kiosk Browser.
    Bis vor ein paar Tage habe ich da ein einfaches Tablet von Acer genutzt, nur das ist nun leider verstorben und reagiert nicht mehr. Nun müsste ich mir was neues überlegen und da ich die Visualisierung eh nochmal etwas überarbeiten wollte passt das zufällig gerade.
    Ich suche an sich was einfaches zwischen 8 und 10 Zoll.Ich denke das wäre eine vernünftige Größe denke ich. Ich weiß nicht ob was Ihr nutzt. Auch verschiedene Tablets oder gibt es da eine bessere Möglichkeit?
    Gibt es da vielleicht ein Tipp, was da am besten klappen würde?
    Wäre für eure Hilfe dankbar.
    Michael
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @raspido
    Deine Frage hat dazu geführt das ich mal durchs Netz gestolpert bin und mir bei Ebay einen anderen Touchscreen geschossen habe:
    https://www.ebay.de/itm/Touchscreen-17-034-Industrie-Advantech-FPM-5171G-/133634790704
    Zeitgleich habe ich eher zufällig noch das gleiche Gerät von einem Bekannten bekommen der Industrieanlagen aufbaut.
    Mal schauen wie die Teile sind wenn sie eintreffen. Für das Ebay-Teil war ich mit knapp 45€ dabei. Bin mal gespannt ob das Teil kommt oder ob es plötzlich kaputt oder verschwunden ist.
    R JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @raspido
      raspido
      @chaot Ich drück die Daumen. Nur der Bildschirm wäre für mich zu groß. Und naja VGA. Gut hab um 100€ für meinen ausgegeben, aber bislang bereue ich nichts. Hoffe es bleibt auch so nachdem es richtig eingebaut ist und so.
      • R raspido
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @raspido Nö, der hat auch DVI. Zwar nur 1280x1024, aber für meine Zwecke sollte das ausreichen.
        • ChaotC Chaot
          @raspido
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @chaot sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
          "Resistive Touchscreen" - eeek, nie wieder... ;-) (sagt ein "Siemens SmartPad"-geschädigter Tablet-Veteran)
          • JLegJ JLeg
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @jleg Kommt darauf an wie du den verwendest. Wenn in der VIS nur Schalter verwendet werden ist das eigentlich kein Problem.
            Wenn du Elemente zum zoomen oder schieben hast ist das nicht so dolle. Da gebe ich dir Recht.
            • R Offline
              raspido
              schrieb am zuletzt editiert von raspido
              Eine Frage ergibt sich gerade nur, ist es möglich die Anzeige im Chromium zu refreshen?!
              Also habe ja keine Tastatur angeschlossen, daher kann ich bekanntlich nicht einfach F5 zu drücken. Das Refreshen müsste mittels SSH Befehl klappen, alternativ ein Button in der Vis. Gibt es da eine Möglichkeit?
              Weil wenn man was in der Vis ändert, will man ja nicht jedes Mal den Raspberry Pi neu start und so. Wäre auf Dauer etwas naja lästig.
              ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • R raspido
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                @raspido
                Ich verwende einen Button mit:
                javascript:window.location.reload(true);
                Der Datenpunkt der da angesteuert wird wird mit diesem Script hinterlegt:
                on({id: 'javascript.0.Vis.MonitorReload', val: true}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                node_ssh = require('node-ssh');
                ssh = new node_ssh();
                ssh.connect({
                  host: '192.168.8.15',
                  username: 'XXXX',
                  password: 'XXXXX'
                }).then(() => {
                  ssh.execCommand("DISPLAY=:0 xdotool key F5");
                Das funktioniert recht gut.
                Kann man zwar sicher auch noch eleganter lösen, aber mir reicht das.
                Edit:
                Einen Button für den Reboot habe ich natürlich auch:
                on({id: 'javascript.0.Vis.MonitorReboot', val: true}, function (obj) {
                ssh.connect({
                 username: 'xxxxx',
                 password: 'xxxxx'
                }).then(() => {
                 ssh.execCommand("sudo reboot");
                • R raspido
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @raspido
                  ich habe dieses bash-script, welches von iobroker aufgerufen werden kann - damit refresht der browser bei mir
                  nutze den linux-control adapter und in der vis kann ich das schalten
                  R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @raspido
                    raspido
                    #66
                    @liv-in-sky Kannst du evtl. genauer zeigen, wie das gemacht hast? Also für ein Button würde an sich reichen. Habe etwas probiert, aber nunja leider noch nicht mit so richtig Erfolg.
                    Das mit dem Shell Script funktioniert. Nur ich bekomme es noch nicht hin, das Script selbst aus zu lösen.
                      @raspido
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #67
                      @liv-in-sky Interessante Lösung. Linux Control verwende ich um den Monitor nachts auszuschalten. Wie kriege ich da den Datenpunkt für Chromium rein? Würde mir dann das Script sparen.
                      • ChaotC Chaot
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #68
                        @chaot
                        und das bashscript (refreshChrome) ist im raspi 4 hinterlkegt
                          @chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #69
                          @liv-in-sky
                          Danke. Könnte ich vielleicht die anderen bash-scripts auch haben? Das sieht ja klasse aus.
                          Komischerweise scheint das script bei mir einen Fehler zu machen den ich nicht verstehe.
                          /usr/local/bin/refreshChrome.sh: Zeile 6: xdotool: Kommando nicht gefunden.
                          /usr/local/bin/refreshChrome.sh: Zeile 7: xdotool: Kommando nicht gefunden.
                          Was mache ich denn da verkehrt?
                          #!/bin/bash
                          export DISPLAY=":0"
                          export XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority
                          xdotool getactivewindow
                          xdotool key F5
                          • ChaotC Chaot
                            @liv-in-sky
                            #!/bin/bash
                            export DISPLAY=":0"
                            xdotool key F5
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #70
                            @chaot
                            mach mal which xdotool auf dem raspi
                            und dann setze den pfad vor den befehl im bash - evtl findet es den pfad nicht
                            bei mir
                            /usr/bin/xdotool
                              @chaot
                              bei mir
                              /usr/bin/xdotool
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #71
                              @liv-in-sky Danke. Habe es auch gefunden.
                              Wäre natürlich sinnvoll xdotool zu installieren. :man-shrugging:
                              Jetzt klappt das. Genial was du alles über den Linuxcontrol Adapter abwickelst. Ist das irgendwo dokumentiert - so als Beispiele?
                              • ChaotC Chaot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #72
                                @chaot
                                ich glaube nicht wirklich - meine doku ist das setting - wenn da aber fragen sind - bitte in dem thread
                                https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter
                                oder im orginal - vielleicht besser ?
                                https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x
