  4. Gerät zur Anzeige der Visualisierung
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
72 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T ThetaGamma
    @frankthegreat sieht gut aus - hat das HD10 nicht das Problem mit dem "swipe to unlock"? Mein 2018er HD8 zeigt immer den "unlock" Bildschirm an, wenn ich es ausschalte. Mit keinem der Wege aus dem xda-developers Forum hab ich das wegbekommen...
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    #41
    @ThetaGamma Hmm, „Swipe to unlock“ sagt mir jetzt garnichts.
    Ich hab ja den Fully Kiosk Browser drauf laufen...von da her keine Probleme.
    • T ThetaGamma
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
      #42
      @ThetaGamma sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
      eventuell in der Variante mit Werbung? Ich hab die Variante ohne Werbung und keine Probleme damit. Bei mir werkelt auch der Fully Kiosk Browser
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • S SevenUp
        @frankthegreat sieht sehr gut aus! Habe leider nur die schwarze Fire HD Variante IM Angebot erwischt. Die weiße sieht aber auf einer Wand deutlich besser aus.
        Welches Gehäuse / Rahmen hast du dafür benutzt? Sehr hübsch.
        frankthegreat
        #43
        @SevenUp Hier der Link vom Rahmen:
        https://www.vidabox.com/kiosks_eu/vidamount-on-wall-tablet-mount-amazon-fire-7th-generation-2017-hd10-white.html?gclid=EAIaIQobChMIxKTsxZ2R7gIVhOF3Ch34gwgZEAQYASABEgLESfD_BwE
        Beim Preis haben sich bei mir zwar erst alle Nackenhaare gesträubt, bin aber im Nachhinein sehr zufrieden damit.
        Das Tablet sitzt top und lässt sich notfalls auch mal schnell rausnehmen.
        • frankthegreatF frankthegreat
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @frankthegreat sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
          glaub ich - ist extrem
          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            frankthegreat
            #45
            @liv-in-sky sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
            „Mann“ gönnt sich ja sonst nix 😎
            • htreckslerH htrecksler
              ThetaGamma
              #46
              @htrecksler ist (mittlerweile) eine Variante ohne Werbung - auch mit Fully Kiosk.
              @frankthegreat "Swipe to unlock" bedeutet, dass ich (auch wenn kein PW konfiguriert ist) immer einen Startbildschirm mit einem kleinen Schloss drauf habe und dann auf dem Tablet von unten nach oben wischen muss um den Fully zu sehen
              Eventuell liegt das a wirklich daran, dass es ursprünglich mal die günstige Variante mit Werbung war und das davon übrig geblieben ist...
              CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
              iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
              frankthegreatF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ThetaGamma
                frankthegreat
                #47
                Hab ich definitiv nicht. Vielleicht mal ein Update vom Tablet machen???
                • T ThetaGamma
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @ThetaGamma ist lange her - ich hatte auch so ein werbegerät und habe bei amazon angrufen, die haben dann irgendwas entfernt - hat bei mir nix gekostet !
                  https://praxistipps.chip.de/kindle-werbung-spezialangebote-entfernen-so-gehts_94724
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    raspido
                    schrieb am zuletzt editiert von raspido
                    #49
                    Was würdet Ihr eher nehmen, ein Raspberry Pi 3B+ oder alternative ein Raspberry Pi 4 mit 2GB Ram? Preislich liegen beide nahezu gleich auf. Lediglich ein anderes Netzteil und HDMI Kabel wird benötigt? Gut auch ein Gehäuse und so. Aber das hält sich im ganzen in Grenzen.
                    Also es geht Primär darum um ein Display zu Betreiben und mittels Browser das Smarthome zu schalten.
                    Ich hab mich nun für folgendes Display entschieden: Klick hier
                    Nach reichlich überlegen und drüber schlafen denke ich das ist schon eine gute Preis Leistungs Kombi.
                    • R raspido
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      @raspido raspi 4 - mein raspi 3 mit chrome kiosk mode war mir zu langsam
                      • S Speedy012
                        @lobomau ich habe das mit Werbung, wovon man aber nix merkt wenn der Fully Browser aktiv ist.
                        Habe es mir aber auch noch nicht angeschaut was für Werbung es wäre...
                        Es kam an ich habe geupdatet Browser installiert und seit dem ist es 24/7 an.
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #51
                        @speedy012 du schriebst du merkst nichts von der Werbung am Fire HD 10.
                        Ich habe es gestern ausprobiert. Also solange ich nichts mache, bleibt das Bild. Aber wenn ich screen on off mache funktioniert es, aber bei Screen on kommt der Sperrbildschirm mit Werbung. Bei dir nicht?
                        Als workaround habe ich mal eine schwarze Seite erstellt auf die man gehen könnte. Aber es bleibt ja quasi angeschaltet, also suboptimal.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Speedy012
                          #52
                          @lobomau ich habe den Fully Browser drauf gemacht und dor als Startseite die Vis angegeben. Die App/Tablet läuft 24/7 Sehe die ganze zeit meine Vis da kommt keine Werbung, und das Tablet sperrt sich auch nicht
                          lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Speedy012
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #53
                            @speedy012 du machst das display nie dunkel oder aus? Das scheint dann bei mir auch zu gehen.
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              Speedy012
                              #54
                              @lobomau
                              Nein das Ding hängt in der Küche an der Wand.
                              Ich mache es nie aus.
                              • S Speedy012
                                @lobomau
                                raspido
                                #55
                                Meine Hardware ist nun da, wenn ich dazu komme und ich auch noch eine Speicherkarte da habe, kann ich am Wochenende los legen. Also hab mein Touchdisplay, Raspberry Pi, Gehäuse und so hier. Wenn erste Ergebnisse da sind, mach ich mal ein paar Fotos. Aber vor dem "richtigen" Einbau, werde ich erstmal alles lose auf dem Tisch zusammen fügen und Testen. Einfräsung und so kommt dann im Anschluß.
                                Touchdisplay macht aber super Eindruck bei ersten Tests am Laptop. Also hab es mal kurz angeschlossen um sicher zu sein, dass alles Funktioniert und man nicht Retour schicken muss.
                                Gerade nochmal genau geguckt, kleine Planänderung. Muss erst richtiges Gehäuse nachordern. Leider falsches Gehäuse mit bestellt 😕
                                • R raspido
                                  @liv-in-sky Dies hätte sogar zusätzlich den Vorteil, dass gleich ein Einbaurahmen integriert ist:
                                  https://de.elv.com/joy-it-256-cm-101-touchscreen-display-fuer-zb-raspberry-pi-251093?fs=536672416&c=450
                                  Aber ich guck gerade nochmal bei eBay und co. Nur so recht finde nichts wirklich was eine richtige Alternative ist.
                                  Frank-KNX
                                  #56
                                  Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem 10 Zoll Monitor von ELV.
                                  Ich möchte diesen als Wandmontage nutzen und die Buchsen an der Seite und darin steckende Stecker sind nicht wirklich schön. Ich denke, dass man selbst mit abgewinkelnden Steckern (die gibt es vielleicht separat zu kaufen) trotzdem ein schönes Design bekommt.
                                  Habt Ihr euch Rahmen selbst gebaut oder einen Bilderrahmen zum Abdecken verwendet ?
                                  Ich suche auch für die VIS eine Lösung mit ca. 10 Zoll.
                                  da ich den Pi in der Nähe des Displays verbauen kann und dieser soweiso an ist, bietet sich ein Monitor an, weil die Darstellung immer aktuell ist und keine WLAN Verbindung oder Aktualisierung dazwischen funkt.
                                  Da ich einen PI 4 habe, der nur noch HDMI verwendet (was ich auch für die Auflösung gut finde) fallen alle VGA-Monitore leider aus.
                                  Dieser würde in Frage kommen, aber die abstehenden Leitungen sehen im Eingangsbereich furchtbar aus.
                                  Vielen Dank für eure Rückmeldung und bleibt gesund !
                                  FRANK
                                  • F Frank-KNX
                                    FRANK
                                    raspido
                                    #57
                                    @frank-knx Mahlzeit, ich kann nur sagen, das von mir verwendete Display ist Top. Da ist ein "Montagerahmen" bei. Also man müsste das zwar noch in einer Türe oder so einarbeiten, aber an sich möglich. Das Display hat ab Werk Kunststoffschrauben, ich hab mir die gegen Edelstahlschrauben getauscht. Fand es optisch super passend. Das ist aber Geschmackssache.
                                    Und als Info an die anderen, erster Test mit dem Display läuft super. Hab mal ein Probeaufbau fertig gemacht und erste Tests durchgeführt. So kann ich nun im nächsten Schritt noch die letzten Kleinigkeiten besorgen und im Anschluß mit dem Einbau beginnen.
                                    Was noch fehlt:
                                    • ein Flacher schöner Taster
                                    • Winkel HDMI Stecker
                                    • passende Schrauben
                                    • R raspido
                                      Hey Leute,
                                      ich wollte fragen, was ihr so nutzt zur Anzeige und Steuerung der Visuaisierung? Also über den Fully-Kiosk Browser.
                                      Bis vor ein paar Tage habe ich da ein einfaches Tablet von Acer genutzt, nur das ist nun leider verstorben und reagiert nicht mehr. Nun müsste ich mir was neues überlegen und da ich die Visualisierung eh nochmal etwas überarbeiten wollte passt das zufällig gerade.
                                      Ich suche an sich was einfaches zwischen 8 und 10 Zoll.Ich denke das wäre eine vernünftige Größe denke ich. Ich weiß nicht ob was Ihr nutzt. Auch verschiedene Tablets oder gibt es da eine bessere Möglichkeit?
                                      Gibt es da vielleicht ein Tipp, was da am besten klappen würde?
                                      Wäre für eure Hilfe dankbar.
                                      Michael
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #58
                                      @raspido
                                      Deine Frage hat dazu geführt das ich mal durchs Netz gestolpert bin und mir bei Ebay einen anderen Touchscreen geschossen habe:
                                      https://www.ebay.de/itm/Touchscreen-17-034-Industrie-Advantech-FPM-5171G-/133634790704
                                      Zeitgleich habe ich eher zufällig noch das gleiche Gerät von einem Bekannten bekommen der Industrieanlagen aufbaut.
                                      Mal schauen wie die Teile sind wenn sie eintreffen. Für das Ebay-Teil war ich mit knapp 45€ dabei. Bin mal gespannt ob das Teil kommt oder ob es plötzlich kaputt oder verschwunden ist.
                                      R JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ChaotC Chaot
                                        @raspido
                                        raspido
                                        #59
                                        @chaot Ich drück die Daumen. Nur der Bildschirm wäre für mich zu groß. Und naja VGA. Gut hab um 100€ für meinen ausgegeben, aber bislang bereue ich nichts. Hoffe es bleibt auch so nachdem es richtig eingebaut ist und so.
                                        • R raspido
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #60
                                          @raspido Nö, der hat auch DVI. Zwar nur 1280x1024, aber für meine Zwecke sollte das ausreichen.
