  4. Gerät zur Anzeige der Visualisierung
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
72 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @raspido Oder sowas besorgen:
    https://www.ebay.de/itm/Touchscreen-BCM-CCM19EG4-R-19-RGB-DVI/393083940573?hash=item5b85a0eedd:g:vk0AAOSwEOhf9ILF
    Bei mir wird der Monitor übrigens über HDMI Befehle abgeschaltet.
    https://pi-buch.info/hdmi-ausgang-unkompliziert-ein-und-ausschalten/
    raspido
    schrieb am zuletzt editiert von raspido
    @Chaot Danke für den Tipp, nur leider ist der etwa 10cm zu breit. Habe da etwas Einschränkungen.
    Und zum Thema via Befehl den HDMI Port ein und ausschalten, da kann man ja theoretisch auch einfach ein Taster am GPIO packen und dann den Befehl durchführen lassen z.B. oder alternativ zum Taster ein PIR oder so.
    • R raspido
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @raspido Ich habe an einem Wemos einen Radarsensor der hinter der Holzwand verbaut ist in der auch der Monitor versenkt wird. Seitenwinkel ca. 120° Entfernung ca. 3m zum Einschalten.
      Auch zu groß?:
      https://www.ebay.de/itm/Gechic-On-Lap-1303i-13-3-Zoll-Full-HD-Touchscreen-Multitouch-Batteriepuffer-OVP/284142549982?epid=15037742558&hash=item4228373bde:g:HjcAAOSwTKFf-aVI
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Auch zu groß?:
        raspido
        @Chaot Jap auch zugroß. Wie gesagt 270mm bzw. 27cm ist das was Maximal geht von der Breite. Links und rechs muss von der Türe schließlich noch was über blieben, sonst bricht diese durch.
        Vor allem bei so einem Preis von Privat kaufen, bin ich recht unsicher. Also ob es läuft und so. Hab da in Vergangenheit schon mal Theater gehabt, weil 0 Garantie und wenn doch Schrott ist 0 Geld zurück. Und 3Zoll weniger bekomme ich für das Geld etwas in fast neu.
        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        • R raspido
          frankthegreatF Offline
          frankthegreat
          @raspido Bei mir läuft seit Nov.20 auch das FireHD 10. Konnte hier auch nicht größer wählen wegen Platzmangel.
          Dahinter ist ein UP Ladegerät, das bei Bedarf über eine Logik selbstständig zu- und abgeschaltet wird.
          Der Fully Kiosk Browser läuft darauf, dadurch sehr schön managebar.
          Der Bildschirm schaltet z.B. über die Kamera-Erkennung zu und nach 1min wieder ab.
          Das Tablet gab's am Black Friday zum Dumpingpreis...dafür war die Halterung ein Stück teurer 😠
          Läuft bis jetzt 24/7 durch und bin bisher recht zufrieden damit 👍
          S T 2 Antworten Letzte Antwort
          • frankthegreatF frankthegreat
            SevenUp
            @frankthegreat sieht sehr gut aus! Habe leider nur die schwarze Fire HD Variante IM Angebot erwischt. Die weiße sieht aber auf einer Wand deutlich besser aus.
            Welches Gehäuse / Rahmen hast du dafür benutzt? Sehr hübsch.
              ThetaGamma
              @frankthegreat sieht gut aus - hat das HD10 nicht das Problem mit dem "swipe to unlock"? Mein 2018er HD8 zeigt immer den "unlock" Bildschirm an, wenn ich es ausschalte. Mit keinem der Wege aus dem xda-developers Forum hab ich das wegbekommen...
              CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
              iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
              frankthegreatF htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ThetaGamma
                frankthegreat
                @ThetaGamma Hmm, „Swipe to unlock“ sagt mir jetzt garnichts.
                Ich hab ja den Fully Kiosk Browser drauf laufen...von da her keine Probleme.
                • T ThetaGamma
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
                  @ThetaGamma sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
                  eventuell in der Variante mit Werbung? Ich hab die Variante ohne Werbung und keine Probleme damit. Bei mir werkelt auch der Fully Kiosk Browser
                  Gruss Hermann
                  • S SevenUp
                    frankthegreat
                    @SevenUp Hier der Link vom Rahmen:
                    https://www.vidabox.com/kiosks_eu/vidamount-on-wall-tablet-mount-amazon-fire-7th-generation-2017-hd10-white.html?gclid=EAIaIQobChMIxKTsxZ2R7gIVhOF3Ch34gwgZEAQYASABEgLESfD_BwE
                    Beim Preis haben sich bei mir zwar erst alle Nackenhaare gesträubt, bin aber im Nachhinein sehr zufrieden damit.
                    Das Tablet sitzt top und lässt sich notfalls auch mal schnell rausnehmen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @frankthegreat sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
                      glaub ich - ist extrem
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        frankthegreat
                        @liv-in-sky sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
                        „Mann“ gönnt sich ja sonst nix 😎
                        • htreckslerH htrecksler
                          ThetaGamma
                          @htrecksler ist (mittlerweile) eine Variante ohne Werbung - auch mit Fully Kiosk.
                          @frankthegreat "Swipe to unlock" bedeutet, dass ich (auch wenn kein PW konfiguriert ist) immer einen Startbildschirm mit einem kleinen Schloss drauf habe und dann auf dem Tablet von unten nach oben wischen muss um den Fully zu sehen
                          Eventuell liegt das a wirklich daran, dass es ursprünglich mal die günstige Variante mit Werbung war und das davon übrig geblieben ist...
                          frankthegreatF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ThetaGamma
                            frankthegreat
                            Hab ich definitiv nicht. Vielleicht mal ein Update vom Tablet machen???
                            • T ThetaGamma
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ThetaGamma ist lange her - ich hatte auch so ein werbegerät und habe bei amazon angrufen, die haben dann irgendwas entfernt - hat bei mir nix gekostet !
                              https://praxistipps.chip.de/kindle-werbung-spezialangebote-entfernen-so-gehts_94724
                                raspido
                                Was würdet Ihr eher nehmen, ein Raspberry Pi 3B+ oder alternative ein Raspberry Pi 4 mit 2GB Ram? Preislich liegen beide nahezu gleich auf. Lediglich ein anderes Netzteil und HDMI Kabel wird benötigt? Gut auch ein Gehäuse und so. Aber das hält sich im ganzen in Grenzen.
                                Also es geht Primär darum um ein Display zu Betreiben und mittels Browser das Smarthome zu schalten.
                                Ich hab mich nun für folgendes Display entschieden: Klick hier
                                Nach reichlich überlegen und drüber schlafen denke ich das ist schon eine gute Preis Leistungs Kombi.
                                • R raspido
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @raspido raspi 4 - mein raspi 3 mit chrome kiosk mode war mir zu langsam
                                  • S Speedy012
                                    @lobomau ich habe das mit Werbung, wovon man aber nix merkt wenn der Fully Browser aktiv ist.
                                    Habe es mir aber auch noch nicht angeschaut was für Werbung es wäre...
                                    Es kam an ich habe geupdatet Browser installiert und seit dem ist es 24/7 an.
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    @speedy012 du schriebst du merkst nichts von der Werbung am Fire HD 10.
                                    Ich habe es gestern ausprobiert. Also solange ich nichts mache, bleibt das Bild. Aber wenn ich screen on off mache funktioniert es, aber bei Screen on kommt der Sperrbildschirm mit Werbung. Bei dir nicht?
                                    Als workaround habe ich mal eine schwarze Seite erstellt auf die man gehen könnte. Aber es bleibt ja quasi angeschaltet, also suboptimal.
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      Speedy012
                                      @lobomau ich habe den Fully Browser drauf gemacht und dor als Startseite die Vis angegeben. Die App/Tablet läuft 24/7 Sehe die ganze zeit meine Vis da kommt keine Werbung, und das Tablet sperrt sich auch nicht
                                      • S Speedy012
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @speedy012 du machst das display nie dunkel oder aus? Das scheint dann bei mir auch zu gehen.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          Speedy012
                                          @lobomau
                                          Nein das Ding hängt in der Küche an der Wand.
                                          Ich mache es nie aus.
