  4. Gerät zur Anzeige der Visualisierung
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
72 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S SevenUp
    Die erwähnten Monitore aus den Kassensystemen haben eine Größe von 15 Zoll und somit zumind. für mich recht interessant.
    Bei Ebay nach "ELO ET1515L" suchen.
    Aber die Auflösung von 1024 x 768 ist doch echt mies...
    EDIT: hat nur VGA Anschluss
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @SevenUp sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
    ELO ET1515L
    danke für den tipp - preislich schon mal besser
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @raspido kenn ich
      ich glaube bei den china händlern habe ich mal etwas günstigeres gesehen - aber die suche geht weiter
      raspido
      schrieb am zuletzt editiert von raspido
      @liv-in-sky Ja, wenn es geht suche ich ein Händler wo nicht ewig auf Ware warten muss und man möglichst was identisches nachkaufen kann, falls man nächstes Display noch ergänzen möchte.
      Hab da ggf. noch eine weitere Lösung gerade gesehen:
      HDMI Display Ohne Rahmen in 10,1Zoll
      Davon das 10,1 Zoll mit HDMI ohne Rahmen. Und das für knapp 76€
        ELO ET1515L
        raspido
        @liv-in-sky Nur scheinbar primär oder ausschließlich VGA, also nicht ganz das Beste ohne Adapter und so am Raspberry Pi
        S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • R raspido
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          • da_WoodyD da_Woody
            raspido
            @da_Woody besser?
            • R raspido
              SevenUp
              @raspido stimmt, ELO hat ja nur VGA. Scheidet also wieder aus
              Bei deinem Vorschlag von ebay: wenn das Ding an der Wand hängt (befestigt z.B. mit VESA Halterung), wie kann der Monitor dann ein/ausgeschaltet werden (wenns sein muss)? Die Knöpfe liegen ja hinten...
              • R raspido
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @raspido mein monitor ist auch vga - uraltteil - soll nur im büro eine seite der vis anzeigen (mit cams) und ohne bedienung - aber touch wäre halt besser
                monitor wird über sonoff ausgeschaltet - braucht man eh für raspi einschalten
                was meint du @da_Woody
                • S SevenUp
                  raspido
                  @SevenUp Naja bei mir ist es in einer Schranktür verbaut. Also kommt man immer an die Knöpfe dran. Und alternativ kann man bei den Panelen ohne Gehäuse ein Zusätlichen Taster über Draht nach vorne führen.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @liv-in-sky said in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
                    ich meinte den link verpacken, is ja schon erledigt! thnx @raspido
                    • R raspido
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @raspido Oder sowas besorgen:
                      https://www.ebay.de/itm/Touchscreen-BCM-CCM19EG4-R-19-RGB-DVI/393083940573?hash=item5b85a0eedd:g:vk0AAOSwEOhf9ILF
                      Bei mir wird der Monitor übrigens über HDMI Befehle abgeschaltet.
                      https://pi-buch.info/hdmi-ausgang-unkompliziert-ein-und-ausschalten/
                      • ChaotC Chaot
                        raspido
                        @Chaot Danke für den Tipp, nur leider ist der etwa 10cm zu breit. Habe da etwas Einschränkungen.
                        Und zum Thema via Befehl den HDMI Port ein und ausschalten, da kann man ja theoretisch auch einfach ein Taster am GPIO packen und dann den Befehl durchführen lassen z.B. oder alternativ zum Taster ein PIR oder so.
                        • R raspido
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @raspido Ich habe an einem Wemos einen Radarsensor der hinter der Holzwand verbaut ist in der auch der Monitor versenkt wird. Seitenwinkel ca. 120° Entfernung ca. 3m zum Einschalten.
                          Auch zu groß?:
                          https://www.ebay.de/itm/Gechic-On-Lap-1303i-13-3-Zoll-Full-HD-Touchscreen-Multitouch-Batteriepuffer-OVP/284142549982?epid=15037742558&hash=item4228373bde:g:HjcAAOSwTKFf-aVI
                          • ChaotC Chaot
                            Auch zu groß?:
                            raspido
                            @Chaot Jap auch zugroß. Wie gesagt 270mm bzw. 27cm ist das was Maximal geht von der Breite. Links und rechs muss von der Türe schließlich noch was über blieben, sonst bricht diese durch.
                            Vor allem bei so einem Preis von Privat kaufen, bin ich recht unsicher. Also ob es läuft und so. Hab da in Vergangenheit schon mal Theater gehabt, weil 0 Garantie und wenn doch Schrott ist 0 Geld zurück. Und 3Zoll weniger bekomme ich für das Geld etwas in fast neu.
                            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R raspido
                              frankthegreatF Offline
                              frankthegreat
                              @raspido Bei mir läuft seit Nov.20 auch das FireHD 10. Konnte hier auch nicht größer wählen wegen Platzmangel.
                              Dahinter ist ein UP Ladegerät, das bei Bedarf über eine Logik selbstständig zu- und abgeschaltet wird.
                              Der Fully Kiosk Browser läuft darauf, dadurch sehr schön managebar.
                              Der Bildschirm schaltet z.B. über die Kamera-Erkennung zu und nach 1min wieder ab.
                              Das Tablet gab's am Black Friday zum Dumpingpreis...dafür war die Halterung ein Stück teurer 😠
                              Läuft bis jetzt 24/7 durch und bin bisher recht zufrieden damit 👍
                              S T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • frankthegreatF frankthegreat
                                SevenUp
                                @frankthegreat sieht sehr gut aus! Habe leider nur die schwarze Fire HD Variante IM Angebot erwischt. Die weiße sieht aber auf einer Wand deutlich besser aus.
                                Welches Gehäuse / Rahmen hast du dafür benutzt? Sehr hübsch.
                                  ThetaGamma
                                  @frankthegreat sieht gut aus - hat das HD10 nicht das Problem mit dem "swipe to unlock"? Mein 2018er HD8 zeigt immer den "unlock" Bildschirm an, wenn ich es ausschalte. Mit keinem der Wege aus dem xda-developers Forum hab ich das wegbekommen...
                                  CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
                                  iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
                                  frankthegreatF htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ThetaGamma
                                    frankthegreat
                                    @ThetaGamma Hmm, „Swipe to unlock“ sagt mir jetzt garnichts.
                                    Ich hab ja den Fully Kiosk Browser drauf laufen...von da her keine Probleme.
                                    • T ThetaGamma
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
                                      @ThetaGamma sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
                                      eventuell in der Variante mit Werbung? Ich hab die Variante ohne Werbung und keine Probleme damit. Bei mir werkelt auch der Fully Kiosk Browser
                                      Gruss Hermann
                                      • S SevenUp
                                        frankthegreat
                                        @SevenUp Hier der Link vom Rahmen:
                                        https://www.vidabox.com/kiosks_eu/vidamount-on-wall-tablet-mount-amazon-fire-7th-generation-2017-hd10-white.html?gclid=EAIaIQobChMIxKTsxZ2R7gIVhOF3Ch34gwgZEAQYASABEgLESfD_BwE
                                        Beim Preis haben sich bei mir zwar erst alle Nackenhaare gesträubt, bin aber im Nachhinein sehr zufrieden damit.
                                        Das Tablet sitzt top und lässt sich notfalls auch mal schnell rausnehmen.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @frankthegreat sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
                                          glaub ich - ist extrem
