  4. Test Adapter melcloud v4.0.x Latest
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • R Ralf_62
    @black-thunder eine Frage zum Adapter. Wäre es möglich ein Bit einzubauen, über das man abfragen kann ob die Wärmepumpe läuft oder im Standby ist?
    Kann man gut gebrauchen, um zu sehen wie oft das Gerät einschaltet.
    Viele Grüße
    Ralf
    Black ThunderB Online
    Black Thunder
    #101
    @ralf_62 Das kommt drauf an, ob diese Information von der API mitgegeben wird. Ist das denn in der Melcloud-App selbst ersichtlich? Wenn ja, sollte sich das relativ problemlos auch im Adapter integrieren lassen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Black ThunderB Black Thunder
      Ralf_62
      #102
      @black-thunder Das sieht nicht so gut aus, in der App kann ich nichts finden, dass mir den Betrieb abbildet. Auch ein Umweg z.B. über die Drehzahl des Ventilators ist nicht möglich. Da ich noch ein Energiemessgerät einbauen werde, kann ich das dann vielleicht über die Stromaufnahme feststellen.
      Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf_62
        Black Thunder
        #103
        @ralf_62 Schade, dann wird es wohl keine Möglichkeit geben, das so einfach in den Adapter aufzunehmen. Im Prinzip bilde ich hier auch nur das ab, was in der App passiert bzw. möglich ist.
        Da wird dann dann die Erkennung über die Stromaufnahme wirklich der zielführendste Weg sein.
          @oxident Den Fehler bzgl. "undefined is not a valid state value" konnte ich nachstellen und hab gerade eine Behebung auf GitHub hochgeladen. Bitte einmal die aktuelle Version direkt von https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud installieren und prüfen, ob die Meldungen jetzt weg sind. Evtl. behebt sich damit auch das andere Problem.
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #104
          @black-thunder Habe jetzt die Response vom Melcloud-Server.
          Direkt nach dem Start ist manchmal das ein oder andere der fünf Geräte "online", meist werden aber alle als Offline angezeigt. Steuerbar sind jedoch alle (per Adapter oder App) und der Adapter an sich ist auch "grün".
          Sind es vielleicht zu viele Geräte?
          		"ID": 123456,
          		"Name": "Familie XXX ",
          		"AddressLine1": "XXX",
          		"AddressLine2": null,
          		"City": "XXX ",
          		"Postcode": "12345",
          		"Latitude": 50.0,
          		"Longitude": 10.0,
          		"District": null,
          		"FPDefined": false,
          		"FPEnabled": false,
          		"FPMinTemperature": 14,
          		"FPMaxTemperature": 16,
          		"HMDefined": false,
          		"HMEnabled": false,
          		"HMStartDate": null,
          		"HMEndDate": null,
          		"BuildingType": 1,
          		"PropertyType": 8,
          		"DateBuilt": null,
          		"HasGasSupply": true,
          		"LocationLookupDate": "2022-09-18T17:53:31.827",
          		"Country": 85,
          		"TimeZoneContinent": 3,
          		"TimeZoneCity": 49,
          		"TimeZone": 119,
          		"Location": 1,
          		"CoolingDisabled": false,
          		"Expanded": true,
          		"Structure": {
          			"Floors": [
          					"ID": 142712,
          					"Name": "DG",
          					"BuildingId": 174639,
          					"AccessLevel": 4,
          					"DirectAccess": false,
          					"EndDate": "2500-01-01T00:00:00",
          					"Areas": [],
          					"Devices": [
          							"DeviceID": 65089022,
          							"DeviceName": "Dach-Nord",
          							"BuildingID": 174639,
          							"BuildingName": null,
          							"FloorID": 142712,
          							"FloorName": null,
          							"AreaID": null,
          							"AreaName": null,
          							"ImageID": -6,
          							"InstallationDate": null,
          							"LastServiceDate": null,
          							"Presets": [
          									"SetTemperature": 20,
          									"Power": true,
          									"OperationMode": 1,
          									"VaneHorizontal": 12,
          									"VaneVertical": 0,
          									"FanSpeed": 0,
          									"ID": 385844,
          									"Client": 235906,
          									"DeviceLocation": 65089022,
          									"Number": 1,
          									"Configuration": "<settings><st>20</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>12</hd><fs>0</fs></settings>",
          									"NumberDescription": "Heizen"
          							"OwnerID": 235906,
          							"OwnerName": null,
          							"OwnerEmail": null,
          							"AccessLevel": 4,
          							"Zone1Name": null,
          							"Zone2Name": null,
          							"MinTemperature": 0,
          							"MaxTemperature": 40,
          							"HideVaneControls": false,
          							"HideDryModeControl": false,
          							"HideRoomTemperature": false,
          							"HideSupplyTemperature": false,
          							"HideOutdoorTemperature": false,
          							"BuildingCountry": null,
          							"OwnerCountry": null,
          							"AdaptorType": -1,
          							"LinkedDevice": "2bb68619-2a03-4af9-9b46-80adb4be0701",
          							"Type": 0,
          							"MacAddress": "c4:ac:59:4d:2f:4b",
          							"SerialNumber": "1911248141",
          							"Device": {
          								"PCycleActual": 0,
          								"ErrorMessages": "",
          								"DeviceType": 0,
          								"CanCool": true,
          								"CanHeat": true,
          								"CanDry": true,
          								"HasAutomaticFanSpeed": true,
          								"AirDirectionFunction": true,
          								"SwingFunction": true,
          								"NumberOfFanSpeeds": 5,
          								"UseTemperatureA": true,
          								"TemperatureIncrementOverride": 0,
          								"TemperatureIncrement": 0.5,
          								"MinTempCoolDry": 16,
          								"MaxTempCoolDry": 31,
          								"MinTempHeat": 10,
          								"MaxTempHeat": 31,
          								"MinTempAutomatic": 16,
          								"MaxTempAutomatic": 31,
          								"LegacyDevice": false,
          								"UnitSupportsStandbyMode": true,
          								"IsSplitSystem": true,
          								"ModelIsAirCurtain": false,
          								"ModelSupportsFanSpeed": true,
          								"ModelSupportsAuto": true,
          								"ModelSupportsHeat": true,
          								"ModelSupportsDry": true,
          								"ModelSupportsVaneVertical": true,
          								"ModelSupportsVaneHorizontal": true,
          								"ModelSupportsWideVane": true,
          								"ModelDisableEnergyReport": false,
          								"ModelSupportsStandbyMode": true,
          								"ModelSupportsEnergyReporting": true,
          								"ProhibitSetTemperature": false,
          								"ProhibitOperationMode": false,
          								"ProhibitPower": false,
          								"Power": false,
          								"RoomTemperature": 22,
          								"SetTemperature": 17,
          								"ActualFanSpeed": 0,
          								"FanSpeed": 5,
          								"AutomaticFanSpeed": false,
          								"VaneVerticalDirection": 3,
          								"VaneVerticalSwing": false,
          								"VaneHorizontalDirection": 3,
          								"VaneHorizontalSwing": false,
          								"OperationMode": 3,
          								"EffectiveFlags": 0,
          								"LastEffectiveFlags": 0,
          								"InStandbyMode": false,
          								"DemandPercentage": 100,
          								"ConfiguredDemandPercentage": null,
          								"HasDemandSideControl": false,
          								"DefaultCoolingSetTemperature": 21,
          								"DefaultHeatingSetTemperature": 23,
          								"RoomTemperatureLabel": 0,
          								"HeatingEnergyConsumedRate1": 0,
          								"HeatingEnergyConsumedRate2": 0,
          								"CoolingEnergyConsumedRate1": 0,
          								"CoolingEnergyConsumedRate2": 0,
          								"AutoEnergyConsumedRate1": 0,
          								"AutoEnergyConsumedRate2": 0,
          								"DryEnergyConsumedRate1": 0,
          								"DryEnergyConsumedRate2": 0,
          								"FanEnergyConsumedRate1": 0,
          								"FanEnergyConsumedRate2": 0,
          								"OtherEnergyConsumedRate1": 0,
          								"OtherEnergyConsumedRate2": 0,
          								"HasEnergyConsumedMeter": true,
          								"CurrentEnergyConsumed": 500,
          								"CurrentEnergyMode": 3,
          								"EnergyCorrectionModel": 690,
          								"EnergyCorrectionActive": false,
          								"MinPcycle": 1,
          								"MaxPcycle": 1,
          								"EffectivePCycle": 1,
          								"MaxOutdoorUnits": 255,
          								"MaxIndoorUnits": 255,
          								"MaxTemperatureControlUnits": 0,
          								"ModelCode": "0130",
          								"TimeZoneID": 119,
          								"DiagnosticMode": 0,
          								"DiagnosticEndDate": null,
          								"ExpectedCommand": 1,
          								"Owner": 235906,
          								"DetectedCountry": null,
          								"AdaptorType": -1,
          								"FirmwareDeployment": null,
          								"FirmwareUpdateAborted": false,
          								"WifiSignalStrength": -45,
          								"WifiAdapterStatus": "NORMAL",
          								"Position": "Unknown",
          								"PCycle": 10,
          								"PCycleConfigured": null,
          								"RecordNumMax": 0,
          								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:11:00",
          								"ErrorCode": 8000,
          								"HasError": false,
          								"LastReset": "2023-02-14T19:49:18.01",
          								"FlashWrites": 2,
          								"Scene": null,
          								"SSLExpirationDate": "2037-12-31T00:00:00",
          								"SPTimeout": 1,
          								"Passcode": null,
          								"ServerCommunicationDisabled": false,
          								"ConsecutiveUploadErrors": 0,
          								"DoNotRespondAfter": null,
          								"OwnerRoleAccessLevel": 1,
          								"OwnerCountry": 85,
          								"HideEnergyReport": false,
          								"ExceptionHash": null,
          								"ExceptionDate": null,
          								"ExceptionCount": null,
          								"Rate1StartTime": null,
          								"Rate2StartTime": null,
          								"ProtocolVersion": 0,
          								"UnitVersion": 0,
          								"FirmwareAppVersion": 19000,
          								"FirmwareWebVersion": 0,
          								"FirmwareWlanVersion": 0,
          								"MqttFlags": 9,
          								"HasErrorMessages": false,
          								"HasZone2": false,
          								"Offline": true,
          								"SupportsHourlyEnergyReport": true,
          								"Units": [
          										"ID": 1,
          										"Device": 0,
          										"SerialNumber": "0E000240TR",
          										"ModelNumber": 690,
          										"Model": "MSZ-AP25VG(K)",
          										"UnitType": 1,
          										"IsIndoor": true
          							"Location": 68420,
          							"Registrations": 21,
          							"LocalIPAddress": null,
          							"TimeZone": 119,
          							"RegistReason": "STARTUP",
          							"RegistRetry": 0,
          							"DateCreated": "2023-02-14T19:21:07.25Z",
          							"Permissions": {
          								"CanSetOperationMode": true,
          								"CanSetFanSpeed": true,
          								"CanSetVaneDirection": true,
          								"CanSetPower": true,
          								"CanSetTemperatureIncrementOverride": true,
          								"CanDisableLocalController": true,
          								"CanSetDemandSideControl": false
          							"DeviceID": 65088256,
          							"DeviceName": "Dach-Süd",
          							"FloorID": 142712,
          							"FloorName": null,
          							"AreaID": null,
          							"AreaName": null,
          							"ImageID": -6,
          							"Presets": [
          									"Power": true,
          									"OperationMode": 1,
          									"VaneHorizontal": 0,
          									"VaneVertical": 0,
          									"FanSpeed": 0,
          									"ID": 385842,
          									"Client": 235906,
          									"DeviceLocation": 65088256,
          									"Number": 1,
          									"Configuration": "<settings><st>20</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
          							"OwnerID": 235906,
          							"OwnerName": null,
          							"OwnerEmail": null,
          							"AccessLevel": 4,
          							"Zone1Name": null,
          							"Zone2Name": null,
          							"AdaptorType": 3,
          							"LinkedDevice": "0b34e272-e06a-41c2-a7ef-54c00f090bc5",
          							"Type": 0,
          							"MacAddress": "70:61:be:57:97:c1",
          							"SerialNumber": "2141709042",
          							"Device": {
          								"PCycleActual": 0,
          								"DeviceType": 0,
          								"CanCool": true,
          								"CanHeat": true,
          								"CanDry": true,
          								"MinTempHeat": 10,
          								"MaxTempHeat": 31,
          								"Power": false,
          								"SetTemperature": 22,
          								"FanSpeed": 3,
          								"OperationMode": 3,
          								"CurrentEnergyConsumed": 400,
          								"MinPcycle": 1,
          								"MaxPcycle": 1,
          								"TimeZoneID": 119,
          								"Owner": 235906,
          								"AdaptorType": 3,
          								"WifiSignalStrength": -49,
          								"PCycle": 10,
          								"RecordNumMax": 0,
          								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:10:00",
          								"ErrorCode": 8000,
          								"HasError": false,
          								"LastReset": "2023-02-14T19:24:14.78",
          								"FlashWrites": 2,
          								"Scene": null,
          								"SPTimeout": 1,
          								"Passcode": null,
          								"OwnerCountry": 85,
          								"UnitVersion": 0,
          								"FirmwareAppVersion": 37000,
          								"MqttFlags": 9,
          								"HasZone2": false,
          								"Offline": true,
          								"Units": [
          										"ID": 1,
          										"Device": 0,
          										"SerialNumber": "1E016115TR",
          										"ModelNumber": 690,
          										"UnitType": 1,
          										"IsIndoor": true
          							"Location": 68420,
          							"Registrations": 11,
          							"TimeZone": 119,
          							"RegistRetry": 1,
          							"DateCreated": "2023-02-14T19:10:21.314Z",
          							"Permissions": {
          					"Expanded": true
          					"ID": 115741,
          					"Name": "EG",
          					"AccessLevel": 4,
          					"Areas": [],
          					"Devices": [
          							"DeviceID": 283826,
          							"DeviceName": "Klima Wohnzimmer",
          							"FloorID": 115741,
          							"FloorName": null,
          							"AreaID": null,
          							"AreaName": null,
          							"ImageID": -9,
          							"Presets": [
          									"Power": true,
          									"OperationMode": 1,
          									"VaneVertical": 0,
          									"FanSpeed": 0,
          									"ID": 162725,
          									"Client": 235906,
          									"DeviceLocation": 283826,
          									"Number": 1,
          									"Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
          									"Power": true,
          									"OperationMode": 3,
          									"VaneVertical": 0,
          									"FanSpeed": 5,
          									"ID": 181510,
          									"Client": 235906,
          									"Number": 2,
          									"Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>5</fs></settings>",
          									"NumberDescription": "Kühlen"
          									"SetTemperature": 24,
          									"Power": false,
          									"OperationMode": 8,
          									"VaneVertical": 0,
          									"FanSpeed": 0,
          									"ID": 189371,
          									"Client": 235906,
          									"Number": 3,
          									"Configuration": "<settings><st>24</st><pw>false</pw><om>8</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
          									"NumberDescription": "Auto"
          							"OwnerID": 235906,
          							"OwnerName": null,
          							"OwnerEmail": null,
          							"AccessLevel": 4,
          							"Zone1Name": null,
          							"Zone2Name": null,
          							"AdaptorType": -1,
          							"LinkedDevice": null,
          							"Type": 0,
          							"MacAddress": "c4:ac:59:61:0f:b9",
          							"SerialNumber": "1912279470",
          							"Device": {
          								"PCycleActual": 0,
          								"DeviceType": 0,
          								"CanCool": true,
          								"CanHeat": true,
          								"CanDry": true,
          								"MinTempHeat": 10,
          								"MaxTempHeat": 31,
          								"IsSplitSystem": false,
          								"Power": false,
          								"RoomTemperature": 21,
          								"SetTemperature": 25,
          								"FanSpeed": 0,
          								"AutomaticFanSpeed": true,
          								"OperationMode": 1,
          								"DefaultCoolingSetTemperature": 20,
          								"DefaultHeatingSetTemperature": 25,
          								"CurrentEnergyConsumed": 78200,
          								"CurrentEnergyMode": 1,
          								"EnergyCorrectionModel": 700,
          								"EnergyCorrectionActive": true,
          								"MinPcycle": 1,
          								"MaxPcycle": 1,
          								"DeviceID": 283826,
          								"TimeZoneID": 119,
          								"Owner": 235906,
          								"AdaptorType": -1,
          								"PCycle": 10,
          								"RecordNumMax": 0,
          								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:13:00",
          								"ErrorCode": 8000,
          								"HasError": false,
          								"LastReset": "2022-03-31T18:12:55.234",
          								"FlashWrites": 4,
          								"Scene": null,
          								"SPTimeout": 1,
          								"Passcode": null,
          								"OwnerCountry": 85,
          								"UnitVersion": 0,
          								"MqttFlags": 9,
          								"HasZone2": false,
          								"Offline": true,
          								"Units": [
          										"ID": 1,
          										"Device": 0,
          										"SerialNumber": "0C003586TR",
          										"ModelNumber": 700,
          										"Model": "MUZ-AP35VG(H)",
          										"UnitType": 0,
          										"IsIndoor": false
          										"ID": 2,
          										"Device": 0,
          										"SerialNumber": "0E011853TR",
          										"ModelNumber": 691,
          										"Model": "MSZ-AP35VG(K)",
          										"UnitType": 1,
          										"IsIndoor": true
          							"Location": 68420,
          							"Registrations": 650,
          							"TimeZone": 119,
          							"RegistRetry": 0,
          							"DateCreated": "2020-08-20T15:30:17.247Z",
          							"Permissions": {
          					"Expanded": true
          					"ID": 115740,
          					"Name": "OG",
          					"AccessLevel": 4,
          					"Areas": [],
          					"Devices": [
          							"DeviceID": 255156,
          							"DeviceName": "Klima Schlafzimmer",
          							"FloorID": 115740,
          							"FloorName": null,
          							"AreaID": null,
          							"AreaName": null,
          							"ImageID": -6,
          							"Presets": [
          									"Power": true,
          									"OperationMode": 3,
          									"VaneVertical": 0,
          									"FanSpeed": 0,
          									"ID": 122804,
          									"Client": 235906,
          									"DeviceLocation": 255156,
          									"Number": 1,
          									"Configuration": "<settings><st>22</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
          									"Power": true,
          									"OperationMode": 1,
          									"VaneVertical": 0,
          									"FanSpeed": 0,
          									"ID": 122879,
          									"Client": 235906,
          									"Number": 2,
          									"SetTemperature": 23,
          									"Power": true,
          									"OperationMode": 8,
          									"VaneVertical": 0,
          									"FanSpeed": 5,
          									"ID": 189370,
          									"Client": 235906,
          									"Number": 3,
          									"Configuration": "<settings><st>23</st><pw>true</pw><om>8</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>5</fs></settings>",
          							"OwnerID": 235906,
          							"OwnerName": null,
          							"OwnerEmail": null,
          							"AccessLevel": 4,
          							"Zone1Name": null,
          							"Zone2Name": null,
          							"AdaptorType": -1,
          							"Type": 0,
          							"MacAddress": "c4:ac:59:4e:79:4f",
          							"SerialNumber": "1911248139",
          							"Device": {
          								"PCycleActual": 0,
          								"DeviceType": 0,
          								"CanCool": true,
          								"CanHeat": true,
          								"CanDry": true,
          								"MinTempHeat": 10,
          								"MaxTempHeat": 31,
          								"Power": false,
          								"FanSpeed": 0,
          								"VaneVerticalDirection": 0,
          								"VaneHorizontalDirection": 4,
          								"OperationMode": 1,
          								"CurrentEnergyConsumed": 810300,
          								"MinPcycle": 1,
          								"MaxPcycle": 1,
          								"DeviceID": 255156,
          								"TimeZoneID": 119,
          								"Owner": 235906,
          								"AdaptorType": -1,
          								"WifiSignalStrength": -57,
          								"PCycle": 10,
          								"RecordNumMax": 0,
          								"ErrorCode": 8000,
          								"HasError": false,
          								"LastReset": "2022-03-31T18:21:01.974",
          								"FlashWrites": 2,
          								"Scene": null,
          								"SPTimeout": 1,
          								"Passcode": null,
          								"OwnerCountry": 85,
          								"UnitVersion": 0,
          								"MqttFlags": 9,
          								"HasZone2": false,
          								"Offline": true,
          								"Units": [
          										"ID": 1,
          										"Device": 0,
          										"SerialNumber": "01P01121",
          										"ModelNumber": null,
          										"Model": "MXZ-2F53VF(2)",
          										"UnitType": 0,
          										"IsIndoor": false
          										"ID": 2,
          										"Device": 0,
          										"SerialNumber": "0E000239TR",
          										"ModelNumber": 690,
          										"UnitType": 1,
          										"IsIndoor": true
          							"Location": 68420,
          							"Registrations": 425,
          							"TimeZone": 119,
          							"RegistRetry": 0,
          							"DateCreated": "2020-06-27T10:56:14.053Z",
          							"Permissions": {
          							"DeviceID": 44369676,
          							"DeviceName": "Laura",
          							"FloorID": 115740,
          							"FloorName": null,
          							"AreaID": null,
          							"AreaName": null,
          							"ImageID": -6,
          							"Presets": [
          									"SetTemperature": 21,
          									"Power": true,
          									"OperationMode": 3,
          									"VaneVertical": 0,
          									"FanSpeed": 0,
          									"ID": 293126,
          									"Client": 235906,
          									"DeviceLocation": 44369676,
          									"Number": 1,
          									"Configuration": "<settings><st>21</st><pw>true</pw><om>3</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
          									"Power": true,
          									"OperationMode": 1,
          									"VaneVertical": 0,
          									"FanSpeed": 0,
          									"ID": 324446,
          									"Client": 235906,
          									"Number": 2,
          									"Configuration": "<settings><st>23</st><pw>true</pw><om>1</om><vd>0</vd><hd>0</hd><fs>0</fs></settings>",
          							"OwnerID": 235906,
          							"OwnerName": null,
          							"OwnerEmail": null,
          							"AccessLevel": 4,
          							"Zone1Name": null,
          							"Zone2Name": null,
          							"AdaptorType": 3,
          							"Type": 0,
          							"MacAddress": "70:61:be:57:ce:86",
          							"SerialNumber": "2141710139",
          							"Device": {
          								"PCycleActual": 0,
          								"DeviceType": 0,
          								"CanCool": true,
          								"CanHeat": true,
          								"CanDry": true,
          								"MinTempHeat": 10,
          								"MaxTempHeat": 31,
          								"ModelSupportsWideVane": false,
          								"ModelSupportsEnergyReporting": false,
          								"Power": false,
          								"RoomTemperature": 19.5,
          								"SetTemperature": 15,
          								"FanSpeed": 0,
          								"VaneHorizontalDirection": 1,
          								"OperationMode": 1,
          								"CurrentEnergyConsumed": 177800,
          								"EnergyCorrectionModel": null,
          								"MinPcycle": 1,
          								"MaxPcycle": 1,
          								"TimeZoneID": 119,
          								"Owner": 235906,
          								"AdaptorType": 3,
          								"WifiSignalStrength": -39,
          								"PCycle": 10,
          								"RecordNumMax": 0,
          								"LastTimeStamp": "2023-03-24T18:19:00",
          								"ErrorCode": 8000,
          								"HasError": false,
          								"LastReset": "2022-11-24T12:12:43.89",
          								"FlashWrites": 8,
          								"Scene": null,
          								"SPTimeout": 1,
          								"Passcode": null,
          								"OwnerCountry": 85,
          								"UnitVersion": 0,
          								"MqttFlags": 9,
          								"HasZone2": false,
          								"Offline": false,
          								"Units": []
          							"Location": 68420,
          							"Registrations": 62,
          							"TimeZone": 119,
          							"RegistReason": "CONFIG",
          							"RegistRetry": 0,
          							"DateCreated": "2022-06-28T18:46:46.29Z",
          							"Permissions": {
          					"Expanded": true
          			"Areas": [],
          			"Devices": [],
          			"Clients": []
          		"AccessLevel": 4,
          		"DirectAccess": true,
          		"Owner": null,
          		"iDateBuilt": null,
          		"QuantizedCoordinates": {
          			"Latitude": 50.0,
          			"Longitude": 10.0
          Der eigentliche Init ist unauffällig:
          melcloud.0
          2023-03-24 18:25:00.557	debug	Updated device data for device 44369676 (Laura)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:25:00.552	debug	Created and saved ATA device 44369676 (Laura)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:25:00.478	debug	Updated device data for device 255156 (Klima Schlafzimmer)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:25:00.469	debug	Created and saved ATA device 255156 (Klima Schlafzimmer)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:25:00.341	debug	Updated device data for device 283826 (Klima Wohnzimmer)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:25:00.327	debug	Created and saved ATA device 283826 (Klima Wohnzimmer)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:25:00.217	debug	Updated device data for device 65088256 (Dach-Süd)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:25:00.205	debug	Created and saved ATA device 65088256 (Dach-Süd)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:25:00.096	debug	Updated device data for device 65089022 (Dach-Nord)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:25:00.078	debug	Created and saved ATA device 65089022 (Dach-Nord)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:24:59.860	debug	Saving device data...
          melcloud.0
          2023-03-24 18:24:59.860	debug	Got air-to-air device from cloud: 44369676 (Laura)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:24:59.859	debug	Got air-to-air device from cloud: 283826 (Klima Wohnzimmer)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:24:59.859	debug	Got air-to-air device from cloud: 65088256 (Dach-Süd)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:24:59.859	debug	Got air-to-air device from cloud: 255156 (Klima Schlafzimmer)
          melcloud.0
          2023-03-24 18:24:59.858	debug	Got air-to-air device from cloud: 65089022 (Dach-Nord)
          • O oxident
            		"ID": 123456,
            		"City": "XXX ",
            		"Latitude": 50.0,
            		"Longitude": 10.0,
            		"District": null,
            		"FPDefined": false,
            		"FPEnabled": false,
            		"HMDefined": false,
            		"HMEnabled": false,
            		"HMEndDate": null,
            		"BuildingType": 1,
            		"PropertyType": 8,
            		"DateBuilt": null,
            		"Country": 85,
            		"TimeZoneCity": 49,
            		"TimeZone": 119,
            		"Location": 1,
            		"Expanded": true,
            		"Structure": {
            			"Floors": [
            					"ID": 142712,
            					"Name": "DG",
            					"AccessLevel": 4,
            					"Areas": [],
            					"Devices": [
            							"FloorID": 142712,
            							"FloorName": null,
            							"AreaID": null,
            							"AreaName": null,
            							"ImageID": -6,
            							"Presets": [
            									"Power": true,
            									"OperationMode": 1,
            									"VaneVertical": 0,
            									"FanSpeed": 0,
            									"ID": 385844,
            									"Client": 235906,
            									"Number": 1,
            							"OwnerID": 235906,
            							"OwnerName": null,
            							"OwnerEmail": null,
            							"AccessLevel": 4,
            							"Zone1Name": null,
            							"Zone2Name": null,
            							"AdaptorType": -1,
            							"Type": 0,
            							"Device": {
            								"PCycleActual": 0,
            								"DeviceType": 0,
            								"CanCool": true,
            								"CanHeat": true,
            								"CanDry": true,
            								"MinTempHeat": 10,
            								"MaxTempHeat": 31,
            								"Power": false,
            								"FanSpeed": 5,
            								"OperationMode": 3,
            								"MinPcycle": 1,
            								"MaxPcycle": 1,
            								"TimeZoneID": 119,
            								"Owner": 235906,
            								"AdaptorType": -1,
            								"PCycle": 10,
            								"RecordNumMax": 0,
            								"ErrorCode": 8000,
            								"HasError": false,
            								"FlashWrites": 2,
            								"Scene": null,
            								"SPTimeout": 1,
            								"Passcode": null,
            								"OwnerCountry": 85,
            								"UnitVersion": 0,
            								"MqttFlags": 9,
            								"HasZone2": false,
            								"Offline": true,
            								"Units": [
            										"ID": 1,
            										"Device": 0,
            										"ModelNumber": 690,
            										"UnitType": 1,
            										"IsIndoor": true
            							"Location": 68420,
            							"TimeZone": 119,
            							"RegistRetry": 0,
            							"Permissions": {
            							"FloorID": 142712,
            							"FloorName": null,
            							"AreaID": null,
            							"AreaName": null,
            							"ImageID": -6,
            							"Presets": [
            									"Power": true,
            									"OperationMode": 1,
            									"VaneVertical": 0,
            									"FanSpeed": 0,
            									"ID": 385842,
            									"Client": 235906,
            									"Number": 1,
            							"OwnerID": 235906,
            							"OwnerName": null,
            							"OwnerEmail": null,
            							"AccessLevel": 4,
            							"Zone1Name": null,
            							"Zone2Name": null,
            							"AdaptorType": 3,
            							"Type": 0,
            							"Device": {
            								"PCycleActual": 0,
            								"DeviceType": 0,
            								"CanCool": true,
            								"CanHeat": true,
            								"CanDry": true,
            								"MinTempHeat": 10,
            								"MaxTempHeat": 31,
            								"Power": false,
            								"FanSpeed": 3,
            								"OperationMode": 3,
            								"MinPcycle": 1,
            								"MaxPcycle": 1,
            								"TimeZoneID": 119,
            								"Owner": 235906,
            								"AdaptorType": 3,
            								"PCycle": 10,
            								"RecordNumMax": 0,
            								"ErrorCode": 8000,
            								"HasError": false,
            								"FlashWrites": 2,
            								"Scene": null,
            								"SPTimeout": 1,
            								"Passcode": null,
            								"OwnerCountry": 85,
            								"UnitVersion": 0,
            								"MqttFlags": 9,
            								"HasZone2": false,
            								"Offline": true,
            								"Units": [
            										"ID": 1,
            										"Device": 0,
            										"ModelNumber": 690,
            										"UnitType": 1,
            										"IsIndoor": true
            							"Location": 68420,
            							"TimeZone": 119,
            							"RegistRetry": 1,
            							"Permissions": {
            					"Expanded": true
            					"ID": 115741,
            					"Name": "EG",
            					"AccessLevel": 4,
            					"Areas": [],
            					"Devices": [
            							"DeviceID": 283826,
            							"FloorID": 115741,
            							"FloorName": null,
            							"AreaID": null,
            							"AreaName": null,
            							"ImageID": -9,
            							"Presets": [
            									"Power": true,
            									"OperationMode": 1,
            									"VaneVertical": 0,
            									"FanSpeed": 0,
            									"ID": 162725,
            									"Client": 235906,
            									"Number": 1,
            									"Power": true,
            									"OperationMode": 3,
            									"VaneVertical": 0,
            									"FanSpeed": 5,
            									"ID": 181510,
            									"Client": 235906,
            									"Number": 2,
            									"Power": false,
            									"OperationMode": 8,
            									"VaneVertical": 0,
            									"FanSpeed": 0,
            									"ID": 189371,
            									"Client": 235906,
            									"Number": 3,
            							"OwnerID": 235906,
            							"OwnerName": null,
            							"OwnerEmail": null,
            							"AccessLevel": 4,
            							"Zone1Name": null,
            							"Zone2Name": null,
            							"AdaptorType": -1,
            							"Type": 0,
            							"Device": {
            								"PCycleActual": 0,
            								"DeviceType": 0,
            								"CanCool": true,
            								"CanHeat": true,
            								"CanDry": true,
            								"MinTempHeat": 10,
            								"MaxTempHeat": 31,
            								"Power": false,
            								"FanSpeed": 0,
            								"OperationMode": 1,
            								"MinPcycle": 1,
            								"MaxPcycle": 1,
            								"DeviceID": 283826,
            								"TimeZoneID": 119,
            								"Owner": 235906,
            								"AdaptorType": -1,
            								"PCycle": 10,
            								"RecordNumMax": 0,
            								"ErrorCode": 8000,
            								"HasError": false,
            								"FlashWrites": 4,
            								"Scene": null,
            								"SPTimeout": 1,
            								"Passcode": null,
            								"OwnerCountry": 85,
            								"UnitVersion": 0,
            								"MqttFlags": 9,
            								"HasZone2": false,
            								"Offline": true,
            								"Units": [
            										"ID": 1,
            										"Device": 0,
            										"ModelNumber": 700,
            										"UnitType": 0,
            										"IsIndoor": false
            										"ID": 2,
            										"Device": 0,
            										"ModelNumber": 691,
            										"UnitType": 1,
            										"IsIndoor": true
            							"Location": 68420,
            							"TimeZone": 119,
            							"RegistRetry": 0,
            							"Permissions": {
            					"Expanded": true
            					"ID": 115740,
            					"Name": "OG",
            					"AccessLevel": 4,
            					"Areas": [],
            					"Devices": [
            							"DeviceID": 255156,
            							"FloorID": 115740,
            							"FloorName": null,
            							"AreaID": null,
            							"AreaName": null,
            							"ImageID": -6,
            							"Presets": [
            									"Power": true,
            									"OperationMode": 3,
            									"VaneVertical": 0,
            									"FanSpeed": 0,
            									"ID": 122804,
            									"Client": 235906,
            									"Number": 1,
            									"Power": true,
            									"OperationMode": 1,
            									"VaneVertical": 0,
            									"FanSpeed": 0,
            									"ID": 122879,
            									"Client": 235906,
            									"Number": 2,
            									"Power": true,
            									"OperationMode": 8,
            									"VaneVertical": 0,
            									"FanSpeed": 5,
            									"ID": 189370,
            									"Client": 235906,
            									"Number": 3,
            							"OwnerID": 235906,
            							"OwnerName": null,
            							"OwnerEmail": null,
            							"AccessLevel": 4,
            							"Zone1Name": null,
            							"Zone2Name": null,
            							"AdaptorType": -1,
            							"Type": 0,
            							"Device": {
            								"PCycleActual": 0,
            								"DeviceType": 0,
            								"CanCool": true,
            								"CanHeat": true,
            								"CanDry": true,
            								"MinTempHeat": 10,
            								"MaxTempHeat": 31,
            								"Power": false,
            								"FanSpeed": 0,
            								"OperationMode": 1,
            								"MinPcycle": 1,
            								"MaxPcycle": 1,
            								"DeviceID": 255156,
            								"TimeZoneID": 119,
            								"Owner": 235906,
            								"AdaptorType": -1,
            								"PCycle": 10,
            								"RecordNumMax": 0,
            								"ErrorCode": 8000,
            								"HasError": false,
            								"FlashWrites": 2,
            								"Scene": null,
            								"SPTimeout": 1,
            								"Passcode": null,
            								"OwnerCountry": 85,
            								"UnitVersion": 0,
            								"MqttFlags": 9,
            								"HasZone2": false,
            								"Offline": true,
            								"Units": [
            										"ID": 1,
            										"Device": 0,
            										"UnitType": 0,
            										"IsIndoor": false
            										"ID": 2,
            										"Device": 0,
            										"ModelNumber": 690,
            										"UnitType": 1,
            										"IsIndoor": true
            							"Location": 68420,
            							"TimeZone": 119,
            							"RegistRetry": 0,
            							"Permissions": {
            							"FloorID": 115740,
            							"FloorName": null,
            							"AreaID": null,
            							"AreaName": null,
            							"ImageID": -6,
            							"Presets": [
            									"Power": true,
            									"OperationMode": 3,
            									"VaneVertical": 0,
            									"FanSpeed": 0,
            									"ID": 293126,
            									"Client": 235906,
            									"Number": 1,
            									"Power": true,
            									"OperationMode": 1,
            									"VaneVertical": 0,
            									"FanSpeed": 0,
            									"ID": 324446,
            									"Client": 235906,
            									"Number": 2,
            							"OwnerID": 235906,
            							"OwnerName": null,
            							"OwnerEmail": null,
            							"AccessLevel": 4,
            							"Zone1Name": null,
            							"Zone2Name": null,
            							"AdaptorType": 3,
            							"Type": 0,
            							"Device": {
            								"PCycleActual": 0,
            								"DeviceType": 0,
            								"CanCool": true,
            								"CanHeat": true,
            								"CanDry": true,
            								"MinTempHeat": 10,
            								"MaxTempHeat": 31,
            								"Power": false,
            								"FanSpeed": 0,
            								"OperationMode": 1,
            								"MinPcycle": 1,
            								"MaxPcycle": 1,
            								"TimeZoneID": 119,
            								"Owner": 235906,
            								"AdaptorType": 3,
            								"PCycle": 10,
            								"RecordNumMax": 0,
            								"ErrorCode": 8000,
            								"HasError": false,
            								"FlashWrites": 8,
            								"Scene": null,
            								"SPTimeout": 1,
            								"Passcode": null,
            								"OwnerCountry": 85,
            								"UnitVersion": 0,
            								"MqttFlags": 9,
            								"HasZone2": false,
            								"Offline": false,
            								"Units": []
            							"Location": 68420,
            							"TimeZone": 119,
            							"RegistRetry": 0,
            							"Permissions": {
            					"Expanded": true
            			"Areas": [],
            			"Devices": [],
            			"Clients": []
            		"AccessLevel": 4,
            		"Owner": null,
            		"iDateBuilt": null,
            			"Latitude": 50.0,
            			"Longitude": 10.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            melcloud.0
            Black Thunder
            #105
            @oxident In deinem geposteten JSON sind auch gerade 4 der 5 Geräte als offline ("Offline": true) markiert, von daher passt es ja, wenn diese so angezeigt werden. Da kann ich aus Adaptersicht nichts dran rütteln, weil diese Daten so aus der Melcloud zurückgegeben werden.
            Warum diese sich dann aber trotzdem steuern lassen und damit ja offensichtlich eine Verbindung haben, kann ich dir leider auch nicht sagen. Evtl. nochmal die Wifi-Adapter zurücksetzen und neu verbinden?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              #106
              @black-thunder Okay, verstehe. Da kannst Du ja wirklich nix dran machen ;-)
              Ich mach dann mal auf Netzwerkebene weiter...
              Danke für's Drüberschauen!
              UPDATE: Sieht so aus, als gäbe es da wohl ein generelles Problem bei Mitsubishi. Tibber hat derzeit auch Stress mit der Abfrage
                dataeasy
                #107
                Hi kurze Frage habe gerade ein Problem mit dem Mel Adapter.,,,irgendwie holt er sich keine Verbrauchsdaten mehr auch der Cloud...?? keine Ahnung warum habe den Adapter schon neu installiert.... Habe aktuell noch die 1.21 Version installiert die 1.3 wir mir aktuell im IObroker als Update nicht angeboten ???
                • D dataeasy
                  Black Thunder
                  #108
                  @dataeasy Welche Version angezeigt wird, kommt darauf an, ob du als Repository "Stable" oder "Latest" eingestellt hast. In Stable ist im Moment v1.2.1 die neueste, in Latest v1.3.1. Du kannst gerne auch mal probehalber auf Latest umstellen, hat aber mit deinem eigentlichen Problem denke ich nichts zu tun.
                  Und mit Verbrauchsdaten meinst du die Berichte über die Energienutzung? Die werden nie automatisch geholt, sondern immer nur durch Auslösen des entsprechenden States "getPowerConsumptionReport".
                  Ansonsten stell doch mal die Logstufe des Adapters auf "Debug" und poste das Log hier (ohne persönliche Daten). Evtl. sieht man da ja schon das Problem.
                    dataeasy
                    #109
                    @black-thunder habe jetzt mal auf latest geupdated .. selbes verhalten ... und ja ich meine den Consumption report bis Montag hat alles noch funktioniert seid Dienstag keine Daten mehr ???
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:59.965 debug Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:59.830 debug Fetching devices...
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:59.829 debug Login successful. ContextKey: 018D803A3C1445A0931DD33FE0E102
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:59.829 debug Response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"018D803A3C1445A0931DD33FE0E102","Client":373118,"Terms":1282,"AL":1,"ML":0,"CMI":true,"IsStaff":false,"CUTF":false,"CAA":false,"ReceiveCountryNotifications":false,"ReceiveAllNotifications":false,"CACA":false,"CAGA":false,"MaximumDevices":10,"ShowDiagnostics":false,"Language":4,"Country":85,"RealClient":0,"Name":"Thomas Rees","UseFahrenheit":false,"Duration":525600,"Expiry":"2024-04-04T18:03:52.843","CMSC":false,"PartnerApplicationVersion":null,"EmailSettingsReminderShown":true,"EmailUnitErrors":1,"EmailCommsErrors":1,"ChartSeriesHidden":512,"DeletePending":false,"IsImpersonated":false,"LanguageCode":"de","CountryName":"Deutschland","CurrencySymbol":"€","SupportEmailAddress":null,"DateSeperator":"/","TimeSeperator":":","AtwLogoFile":"ecodan_logo.png","DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"HidePresetPanel":false,"EmailSettingsReminderRequired":false,"TermsText":null,"MapView":false,"MapZoom":13,"MapLongitude":7.541700635273401,"MapLatitude":50.58184916555166},"ListPendingInvite":[],"ListOwnershipChangeRequest":[],"ListPendingAnnouncement":[],"LoginMinutes":0,"LoginAttempts":0}
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:59.828 debug Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:59.386 debug Fetching context key...
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:59.386 info Connecting initially to MELCloud and retrieving data...
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:59.385 debug Found known device: 20433761
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:59.305 debug Getting current known devices...
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:59.304 debug Checking adapter settings...
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:59.293 debug Initializing objects...
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:59.285 info starting. Version 1.3.1 (non-npm: Black-Thunder/ioBroker.melcloud#c3baab76a6c010a229be184cc6c608038e6e35e3) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.melcloud, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:26.945 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:26.943 error melcloud.0 already running
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:26.938 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:26.905 debug States create User PubSub Client
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:26.905 debug States create System PubSub Client
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:26.887 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:26.730 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:26.725 debug Objects client initialize lua scripts
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:26.614 debug Objects create User PubSub Client
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:26.613 debug Objects create System PubSub Client
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:26.598 debug Objects client ready ... initialize now
                    melcloud.0
                    2023-04-05 20:03:26.560 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    • D dataeasy
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      melcloud.0
                      Black Thunder
                      #110
                      @dataeasy Kann sein, dass es nach dem Umstellen auf Latest etwas dauert, bis die neue Version angeboten wird.
                      Aber auch bis Montag musstest du "getPowerConsumptionReport" triggern, damit die Berichte abgerufen werden. Automatisch ging das noch nie 😉
                      Was steht denn dann im Log, wenn du das tust?
                        dataeasy
                        #111
                        @black-thunder ja ich habe ein Script das triggert regelmäßig alle 4 Stunden mit dem tagesaktuellen Datum...
                        das steht dann im LOG
                        melcloud.0
                        2023-04-05 21:03:00.848 debug Updated report data for device 20433761 (Klimaanlage)
                        melcloud.0
                        2023-04-05 21:03:00.836 debug Response from cloud: {"Heating":[5.2,57.50000000000003,146.49999999999994,27.4],"Cooling":[0,0,0,0],"Auto":[0,0,0,0],"Dry":[0,0,0,0],"Fan":[0,0,0,0],"Other":[0,0,0,0],"TotalHeatingConsumed":236.6,"TotalCoolingConsumed":0,"TotalAutoConsumed":0,"TotalDryConsumed":0,"TotalFanConsumed":0,"TotalOtherConsumed":0,"LinkedDevicesIncludedInArregateEnergyReport":"","LinkedDevicesNotIncludedInArregateEnergyReport":"","UsageDisclaimerPercentages":"41.9%","Status":0,"LabelType":2,"TempLabels":[0,0,0,0],"Labels":[1,2,3,4],"HasZone2":false,"CurrencySymbol":"kWh","FromDate":"2023-01-01T00:00:00","ToDate":"2023-04-05T00:00:00","DeviceName":"Klimaanlage","BuildingAddress":null,"BuildingCity":null,"BuildingCountry":null,"CustomerName":null,"costs":null,"TotalMinutes":135360,"MissingMinutes":78600}
                        melcloud.0
                        2023-04-05 21:03:00.836 debug Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/EnergyCost/Report (status code: 200 - OK)
                        melcloud.0
                        2023-04-05 21:03:00.680 debug Getting power consumption report for 20433761 (Klimaanlage)
                        melcloud.0
                        2023-04-05 21:03:00.680 debug Processing command 'getPowerConsumptionReport' with value 'false' for device object with id 20433761 (Klimaanlage)...
                        melcloud.0
                        2023-04-05 21:03:00.679 debug Trying to get device object with id 20433761...
                        melcloud.0
                        2023-04-05 21:02:27.576 debug Updated report data for device 20433761 (Klimaanlage)
                        • D dataeasy
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          melcloud.0
                          Black Thunder
                          #112
                          @dataeasy Das sieht ja eigentlich laut Log gut aus. Die Verbrauchswerte für Heizen und der Gesamtverbrauch sind befüllt. Was passt denn dann nicht bzw. welche Werte aktualisieren sich nicht?
                          • Ringo-66R Offline
                            Ringo-66R Offline
                            Ringo-66
                            #113
                            Hi @Black-Thunder ;
                            als 1. ein großes Dankeschön für den Adapter. Ich bin recht neu im ioB Thema und versuche mich vorerst an der Einbindung meiner smarten Geräte.
                            Da meine neue Klimaanlage jetzt läuft, wollte ich sie über einige Parameter aus meiner PV-Anlage steuern.
                            Das hat bis vor kurzem auch recht gut funktioniert.
                            Ich habe jetzt leider folgendes Phänomen:
                            Melcloude auf dem Hdy offen, Melcloude im Browser offen, Datenpunkte des Adapters im ioB offen. Klimaanlage (KA) aus.
                            Wenn ich per Hdy oder per Web die KA einschalte wird der Datenpunkt ...devices.12345678.control.Power spätestens nach meinem Abrufinterval (2min) auf true gesetzt. die KA schaltet ein.
                            Wenn ich allerdings diesen Datenpunkt mittels JS (setState("melcloud.0.devices.12345678.control.power"/Power/,true, true)) setze, schaltet weder die KA noch erfolgt eine Anzeige auf dem Hdy oder dem Browser... nach einiger Zeit wird der Status (nach Ablauf des Intervals?) wieder zurück auf false gesetzt.
                            Was komisch ist, das setzen anderer Parameter wie z.B Temepratur ist in Browser oder App sichtbar...
                            Was mache ich falsch?
                            Vielen Dank für Deine Hilfe.
                            • Ringo-66R Ringo-66
                              Hi @Black-Thunder ;
                              Black Thunder
                              schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
                              #114
                              @ringo-66 Freut mich natürlich, wenn dir mein Adapter gefällt. 😄
                              Das Problem, wenn du einen Datenpunkt via setState() so steuerst, wie du es im Moment tust, liegt an dem sogenannten ack-Flag (letzter Aufrufparameter, siehe Doku). Steht das auf "true", wird das nicht als benutzergesteuertes Kommando vom Adapter interpretiert und daher ignoriert. Mit folgendem Aufruf sollte es funktionieren (beachte das letzte "false"). Du kannst das aber auch ganz weglassen, da es standardmäßig eh auf "false" steht.
                              setState("melcloud.0.devices.12345678.control.power", true, false)
                              setState("melcloud.0.devices.12345678.control.power", true)
                              • Ringo-66R Offline
                                Ringo-66R Offline
                                Ringo-66
                                schrieb am zuletzt editiert von Ringo-66
                                #115
                                @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.3.x Latest:
                                Ah, OK dann bau ich das um... Danke Dir für die schnelle Hilfe ;)
                                ..und funktioniert sofort ;)
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vsebian
                                  #116
                                  @Black-Thunder
                                  thanks a lot for your great tool. Was looking forward to latest functions.
                                  Now, just updated melcloud to v1.3.5 and keep receiving errors on iobroker. running on raspberry pi4. Have updated to node.js 18.x, running js-controller 4.x;
                                  Error starts with "Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080"
                                  have deleted complete entries, removed adapter and reinstalled.
                                  After errors, i-iobroker reports: "Rebuild for adapter system.adapter.melcloud.0 not successful in 3 tries."; manual rebuilt does not help.
                                  Error chain keeps coming
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.971	error	instance system.adapter.melcloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.0
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: }
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: ]
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/main.js'
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.970	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.969	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/main.js
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.968	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.melcloud/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.967	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.967	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.967	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.967	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.bb-broker
                                  2023-08-05 19:02:42.966	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                  modbus.0
                                  2023-08-05 19:02:01.098	error	Client in error state.
                                  modbus.0
                                  2023-08-05 19:02:01.097	error	Socket Error
                                  Any idea - hints much appreciated
                                  • Black ThunderB Online
                                    Black Thunder
                                    #117
                                    @vsebian At first glance, I think there's rather an issue with your environment than with the adapter itself. You may check your system according to this instructions to see if there's anything not quite right.
                                    Especially check whether the command
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    returns a similar output like in the link above.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #118
                                      @black-thunder
                                      @vsebian
                                      Welche Version von node bzw. npm verwendest du?
                                      EDIT: grad gesehen, node 18, das sollte OK sein
                                      Das Problem tritt bei npm 6 auf da npm 6 peerDependencies nicht automatisch installiert. Das sollte bei node 18 aber nicht der Fall sein - außer du hast eine unsaubere Installation mit npm6
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • H Offline
                                        highline
                                        #119
                                        Hallo Zusammen, der Adapter verbindet sich nicht mit Melcloud, Passwort/User habe ich mehrfach geprüft. Zur Sicherheit die Frage, ob es mit folgenden Versionen laufen sollte:
                                        js-controler 4.0.23
                                        npm 6.14.17
                                        node 14.20.0
                                        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H highline
                                          js-controler 4.0.23
                                          npm 6.14.17
                                          node 14.20.0
                                          #120
                                          @highline sagte in Test Adapter melcloud v1.3.x Latest:
                                          node 14.20.0
                                          Installier da nodejs@18.
                                          Brauchst du ohnehin auch für andere Adapter und ist die aktuell für den ioBroker empfohlene Version.
