  4. Test Adapter melcloud v4.0.x Latest
    apollon77A
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    @black-thunder
    Admin 5.3.4, von Mittwoch glaube ich.
    Dann kommt das ja hin, dass diese Verhalten bei mir seit 2 Tagen auftritt. 🤔
    Black ThunderB
    Black ThunderB
    Black Thunder
    @darkblu Hab dazu mal einen Issue beim Admin-Adapter angelegt. Mal gucken, was da raus kommt. ;)
    darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Black ThunderB Black Thunder
      darkbluD
      darkbluD
      darkblu
      @black-thunder
      Danke 👍
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
        darkbluD
        darkbluD
        darkblu
        Hallo @black-thunder ,
        könntest du mir mal den Unterschied zwischen „deviceOnline“ und „connection“ erklären ?
        Weil, wie kann es sein, dass die Klima connection hat, aber nicht online ist ?
        • darkbluD darkblu
          Black ThunderB
          Black ThunderB
          Black Thunder
          @darkblu
          Der Wert unter "melcloud.X.info.connection" beschreibt, ob der Adapter erfolgreich die Kommunikation mit der Melcloud aufgebaut hat, sprich Daten abrufen konnte. D.h. diesen Wert setze ich aktiv im Adapter selbst.
          Im Gegensatz dazu gibt es für jedes Gerät noch "melcloud.X.devices.Y.info.deviceOnline", der angibt, ob das Gerät selbst eine Verbindung zur Melcloud hat. Diesen Wert bekomme ich allerdings direkt aus den Abfragen der Melcloud und setze den nur 1:1 so, wie er kommt. Warum der bei dir auf "false" steht, obwohl es sich anscheinend steuern lässt und damit eigentlich eine Verbindung hat, kann ich dir leider auch nicht sagen. Evtl. schwankende Wifi-Signalstärke am Gerät, so dass die Verbindung sporadisch abbricht?
          darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
            @darkblu
            darkbluD
            darkbluD
            darkblu
            @black-thunder ,
            Danke für die Antwort.
            Aber, wenn „deviceOnline“ false ist, kann ich die Klima trotzdem per Handy App oder Alexa bedienen.
            Seit dem letzten Update der Klima ist das praktisch Dauerzustand, also dass da false steht.
            Sehr merkwürdig 🤔
            • darkbluD darkblu
              @black-thunder ,
              Sehr merkwürdig 🤔
              Black ThunderB
              Black ThunderB
              Black Thunder
              @darkblu
              Wenn du magst, kannst du die Logstufe des Adapters ja mal auf Debug stellen und den betreffenden Ausschnitt des Logs hier posten. Sollte in etwa so beim Start aussehen:
              Response from cloud: ...
              Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
              Fetching devices...
              Login successful. ContextKey: XXX
              Das, was an dieser Stelle nach "Response from cloud:" steht, bitte hier komplett posten (vorher evtl. personenbezogene Daten entfernen).
                @darkblu
                Fetching devices...
                darkbluD
                darkbluD
                darkblu
                @black-thunder ,
                sodele, ich hoffe, ich habe mich ausreichend anonymisiert :-)
                hier bitteschön:
                Response from cloud: [{"xxx,"District":null,"FPDefined":false,"FPEnabled":false,"FPMinTemperature":14,"FPMaxTemperature":16,"HMDefined":false,"HMEnabled":false,"HMStartDate":null,"HMEndDate":null,"BuildingType":1,"PropertyType":8,"DateBuilt":null,"HasGasSupply":true,"LocationLookupDate":"2021-06-01T13:35:02.59","Country":85,"TimeZoneContinent":3,"TimeZoneCity":49,"TimeZone":119,"Location":69559,"CoolingDisabled":false,"Expanded":true,"Structure":{"Floors":[{"ID":69902,"Name":"Studio","BuildingId":272436,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Areas":[],"Devices":[{"DeviceID":19738509,"DeviceName":"Studio","BuildingID":272436,"BuildingName":null,"FloorID":69902,"FloorName":null,"AreaID":null,"AreaName":null,"ImageID":-10001,"InstallationDate":null,"LastServiceDate":null,"Presets":[{"SetTemperature":25,"Power":false,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":3,"VaneVertical":1,"FanSpeed":0,"ID":187980,"Client":362739,"DeviceLocation":19738509,"Number":1,"Configuration":"<settings><st>25</st><pw>false</pw><om>3</om><vd>1</vd><hd>3</hd><fs>0</fs></settings>","NumberDescription":"Nachtmodus"}],"OwnerID":362739,"OwnerName":null,"OwnerEmail":null,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Zone1Name":null,"Zone2Name":null,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":false,"HideRoomTemperature":false,"HideSupplyTemperature":false,"HideOutdoorTemperature":false,"BuildingCountry":null,"OwnerCountry":null,"AdaptorType":3,"LinkedDevice":null,"Type":0,"MacAddress":"2c:9f:fb:36:7e:bc","SerialNumber":"2045211213","Device":{"PCycleActual":0,"ErrorMessages":"","DeviceType":0,"CanCool":true,"CanHeat":true,"CanDry":true,"HasAutomaticFanSpeed":true,"AirDirectionFunction":true,"SwingFunction":true,"NumberOfFanSpeeds":5,"UseTemperatureA":true,"TemperatureIncrementOverride":0,"TemperatureIncrement":0.5,"MinTempCoolDry":16,"MaxTempCoolDry":31,"MinTempHeat":10,"MaxTempHeat":31,"MinTempAutomatic":16,"MaxTempAutomatic":31,"LegacyDevice":false,"UnitSupportsStandbyMode":true,"IsSplitSystem":false,"ModelIsAirCurtain":false,"ModelSupportsFanSpeed":true,"ModelSupportsAuto":true,"ModelSupportsHeat":true,"ModelSupportsDry":true,"ModelSupportsVaneVertical":true,"ModelSupportsVaneHorizontal":true,"ModelSupportsWideVane":true,"ModelDisableEnergyReport":false,"ModelSupportsStandbyMode":true,"ModelSupportsEnergyReporting":true,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"Power":false,"RoomTemperature":20,"SetTemperature":24,"ActualFanSpeed":0,"FanSpeed":0,"AutomaticFanSpeed":true,"VaneVerticalDirection":2,"VaneVerticalSwing":false,"VaneHorizontalDirection":3,"VaneHorizontalSwing":false,"OperationMode":3,"EffectiveFlags":0,"LastEffectiveFlags":0,"InStandbyMode":false,"DemandPercentage":100,"ConfiguredDemandPercentage":null,"HasDemandSideControl":false,"DefaultCoolingSetTemperature":21,"DefaultHeatingSetTemperature":23,"RoomTemperatureLabel":0,"HeatingEnergyConsumedRate1":0,"HeatingEnergyConsumedRate2":0,"CoolingEnergyConsumedRate1":0,"CoolingEnergyConsumedRate2":0,"AutoEnergyConsumedRate1":0,"AutoEnergyConsumedRate2":0,"DryEnergyConsumedRate1":0,"DryEnergyConsumedRate2":0,"FanEnergyConsumedRate1":0,"FanEnergyConsumedRate2":0,"OtherEnergyConsumedRate1":0,"OtherEnergyConsumedRate2":0,"HasEnergyConsumedMeter":true,"CurrentEnergyConsumed":13100,"CurrentEnergyMode":3,"CoolingDisabled":false,"EnergyCorrectionModel":764,"EnergyCorrectionActive":true,"MinPcycle":1,"MaxPcycle":1,"EffectivePCycle":1,"MaxOutdoorUnits":255,"MaxIndoorUnits":255,"MaxTemperatureControlUnits":0,"ModelCode":"0130","DeviceID":19738509,"MacAddress":"2c:9f:fb:36:7e:bc","SerialNumber":"2045211213","TimeZoneID":119,"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"ExpectedCommand":1,"Owner":362739,"DetectedCountry":null,"AdaptorType":3,"FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"LinkedDevice":null,"WifiSignalStrength":-46,"WifiAdapterStatus":"NORMAL","Position":"Unknown","PCycle":10,"PCycleConfigured":null,"RecordNumMax":0,"LastTimeStamp":"2022-04-04T18:23:00","ErrorCode":8000,"HasError":false,"LastReset":"2022-03-31T19:03:15.997","FlashWrites":2,"Scene":null,"SSLExpirationDate":"2037-12-31T00:00:00","SPTimeout":1,"Passcode":null,"ServerCommunicationDisabled":false,"ConsecutiveUploadErrors":0,"DoNotRespondAfter":null,"OwnerRoleAccessLevel":1,"OwnerCountry":85,"HideEnergyReport":false,"ExceptionHash":null,"ExceptionDate":null,"ExceptionCount":null,"Rate1StartTime":null,"Rate2StartTime":null,"ProtocolVersion":0,"UnitVersion":0,"FirmwareAppVersion":35000,"FirmwareWebVersion":0,"FirmwareWlanVersion":0,"MqttFlags":9,"HasErrorMessages":false,"HasZone2":false,"Offline":true,"Units":[{"ID":1,"Device":0,"SerialNumber":null,"ModelNumber":764,"Model":"MUZ-EF25VG","UnitType":0,"IsIndoor":false},{"ID":2,"Device":0,"SerialNumber":"0002582T","ModelNumber":887,"Model":"MSZ-EF25VGK B/S/W","UnitType":1,"IsIndoor":true}]},"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"Location":69559,"DetectedCountry":null,"Registrations":22,"LocalIPAddress":null,"TimeZone":119,"RegistReason":"STARTUP","ExpectedCommand":1,"RegistRetry":0,"DateCreated":"2021-06-01T13:18:41.948Z","FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"Permissions":{"CanSetOperationMode":true,"CanSetFanSpeed":true,"CanSetVaneDirection":true,"CanSetPower":true,"CanSetTemperatureIncrementOverride":true,"CanDisableLocalController":true,"CanSetDemandSideControl":false}}],"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Expanded":true}],"Areas":[],"Devices":[],"Clients":[]},"AccessLevel":4,"DirectAccess":true,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Owner":null,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","iDateBuilt":null,"QuantizedCoordinates":{"Latitude":51.4,"Longitude":7.425}}]
                • darkbluD darkblu
                  @black-thunder ,
                  hier bitteschön:
                  Black ThunderB
                  Black ThunderB
                  Black Thunder
                  @darkblu Wie befürchtet wird das so von der Melcloud gemeldet:
                  ...,HasZone2":false,"Offline":true,"Units":...
                  Warum das so ist kann ich auch nicht sagen, aber aus Adaptersicht kann ich da leider nichts machen.
                    darkbluD
                    darkbluD
                    darkblu
                    @black-thunder ,
                    kein Problem, ist für mich ja nur ein kosmetisches Problem,
                    da es ja trotzdem funktioniert.
                    Dir ein großer Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. 🍺💐
                    • darkbluD darkblu
                      @black-thunder
                      Danke 👍
                      Black ThunderB
                      Black ThunderB
                      Black Thunder
                      schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
                      @darkblu Versuch's jetzt bitte nochmal mit Admin v5.3.7. Bei mir ist der Fehler ("Error in GUI!") damit behoben und die Oberfläche stürzt jetzt nicht mehr ab, wenn man mit der Maus über das Datum fährt.
                        icon
                        Aktuelle Test Version 4.0.0
                        Veröffentlichungsdatum 26.08.2026
                        Github Link https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
                        ich möchte euch heute meinen neuen Adapter melcloud vorstellen.
                        Der Adapter kommuniziert über die offizielle Mitsubishi-Cloud (MELCloud) mit Mitsubishi-Klimaanlagen, -Wärmepumpen und -Lüftungsanlagen. Eine cloudfreie Alternative dazu ist mein Adapter mitsubishi-local-control.
                        Hier habt ihr die Möglichkeit, euch über alle Themen und Anliegen rund um den Adapter auszutauschen und Unstimmigkeiten zu melden.
                        Bitte bei Anfragen oder Problemen immer ein vollständiges Debug-Log direkt ab Start des Adapters zur Verfügung stellen. Eine Anleitung dafür ist weiter unten zu finden.
                        Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                        • Deutsche Beschreibung
                        • English Description
                        Highlights der einzelnen Versionen:
                        • Ab v1.1.0 ist es möglich, die Verbrauchsberichte der Inneneinheiten abzurufen (sofern dies vom jeweiligen Gerät unterstützt wird). Informationen zu den einzelnen Datenpunkten dafür sind wie immer in der Doku zu finden (Links unten).
                        • Seit v1.2.0 werden auch Luft-Wasser-Wärmepumpen unterstützt. Hier gerne Feedback, ob speziell die Steuerung funktioniert, da ich selbst keine Möglichkeit habe, das zu verifizieren. Zusätzlich können seit dieser Version auch aggregierte Berichte über den Energieverbrauch abgerufen werden.
                        • Seit v1.2.1 sind auch die Verbrauchsberichte für Luft-Wasser-Wärmepumpen implementiert.
                        • Seit v1.3.0 gibt es die Möglichkeit, vorhandene Timer der Geräte ein- bzw. auszuschalten. Zusätzlich wird nun im Objekt-Baum des Admin-Adapters der jeweilige Zustand (Verbindung und Fehler) des Geräts farblich und mit Tooltips angezeigt.
                        • Seit v1.4.0 kann das regelmäßige Abrufen der Daten aus der Cloud komplett deaktiviert werden, falls nicht benötigt
                        • Seit v3.0.0 werden ERV-Geräte/Lüftungsanlagen experimentell unterstützt. Falls hier jemand testen kann und möchte, gerne Feedback geben.
                        • Seit v4.0.0 wird der zentrale ioBroker-Credentials-Speicher unterstützt. Bestehende Installationen mit direkt hinterlegter E-Mail-Adresse und Passwort bleiben weiterhin kompatibel.
                        Das ausführliche Changelog ist immer an dieser Stelle zu finden.
                        Versionshinweise
                        • Falls der Fehler "Error: unable to verify the first certificate" auftritt, bitte auf Version 1.4.1 oder höher updaten und die Option "SSL-Fehler ignorieren" in den Adaptereinstellungen (temporär) aktivieren.
                        • Ab v1.1.1 wurde die Ver-/Entschlüsselung des Passworts geändert. Daher muss einmalig das Passwort erneut in den Adapter-Einstellungen eingeben werden. Ansonsten schlägt die Anmeldung fehl und der Adapter bleibt auf rot!
                        • Ab v1.1.3 muss mindestens js-controller v3.1 installiert sein
                        • Bei einem Upgrade auf v1.2.0 (oder höher) bitte einmalig die Objektstrukturen unter "melcloud.X.devices.YYYYY.reports" komplett löschen und den Adapter neustarten, damit diese neu angelegt werden können. In der Dokumentation ist die neue Struktur beschrieben.
                        • Ab v1.3.6 muss mind. Node.Js 16 verwendet werden
                        • Ab v1.3.7 ist das minimale Abfrageintervall auf 5 Minuten begrenzt.
                        • Ab v2.0.0 muss mindestens Node.Js 18, Admin 6 und js-controller 5 verwendet werden.
                        • Ab v3.0.0 muss mindestens Node.Js 20, Admin 7.4.10 und js-controller 6 verwendet werden.
                        • Ab v4.0.0 muss mindestens Node.Js 22, Admin 7.9.0 und js-controller 7.2.2 verwendet werden.
                        Installationshinweise
                        Inzwischen ist der Adapter regulär im latest und stable Repository gelistet. Bitte daher nur noch Alpha-Versionen von npm installieren.
                        Aus Latest (Beta-Versionen)
                        • 'Aktiver Verwahrungsort' in den iobroker.admin-Einstellungen muss auf 'Beta (latest)' stehen
                        • Unter 'Adapter' nach 'melcloud' filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
                        • Unter 'Instanzen' die entsprechenden Adapter-Einstellungen eintragen.
                        Von npm (Alpha-Versionen)
                        • Expertenansicht des Admin-Adapters aktivieren
                        • Unter 'Adapter' auf das GitHub-Icon ('Installieren aus eigener URL') klicken.
                        • 'Benutzerdefiniert' auswählen, "iobroker.melcloud@next" eingeben und auf 'Installieren' klicken.
                        • Dann unter 'Adapter' den melcloud-Adapter filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
                        Aus Github (Entwicklungsstand)
                        Bitte von hier nur nach Aufforderung installieren, da dies u.U. ein instabiler Entwicklungsstand sein kann!
                        • 'VON GITHUB' auswählen, nach "melcloud [Black-Thunder]" suchen und auf 'Installieren' klicken.
                        Erzeugen eines Debug-Logs
                        Hier eine kurze Anleitung, wie man das benötigte Debug-Log erstellt:
                        1. In der Admin-GUI unter Instanzen die entsprechende melcloud.X-Instanz aufklappen
                        2. Dort das standardmäßig auf Info eingestellte Loglevel auf Debug ändern. Der Adapter startet automatisch neu.
                        3. Solange warten, bis der Adapterneustart abgeschlossen und die Fehlersituation aufgetreten ist. Dann in der Admin-GUI über Protokolle -> Log herunterladen -> aktuelles Datum / current das Log anzeigen bzw. herunterladen und den relevanten Teil ab Adapterstart zur Verfügung stellen.
                        4. Am Schluss das Loglevel wieder zurück auf Info stellen. Ansonsten werden dauerhaft sehr viele Einträge ins Log geschrieben.
                        Viele Grüße
                        Dominik
                        G
                        G
                        Geesthachter
                        @black-thunder
                        Hallo, Ich habe mal eine Frage bezüglich der Steuerung per Alexa.
                        Die Steuerung der Klimaanlage über den melcloud v1.1.6 Adapter funktioniert super.
                        Auch die Steuerung der Klimaanlage per Alexa funktionier aber....
                        wenn ich die Klimaanlage per Alexa steuere werden diese Befehle zwar von der Klimaanlage ausgeführt sie werden aber nicht mit dem melcloud Adapter synchronisiert.
                        Ist das nur bei mir so oder ist das ein Fehler?
                        • G Geesthachter
                          @black-thunder
                          Black ThunderB
                          Black ThunderB
                          Black Thunder
                          @geesthachter Tauchen denn die Änderungen dann auch in der offiziellen Melcloud App (oder unter https://app.melcloud.com/) selbst auf, wenn du per Alexa Befehle sendest? Im Prinzip sollte der Adapter genau die Werte aus der Melcloud spiegeln.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            G
                            G
                            Geesthachter
                            @black-thunder
                            Ja dort ändert es sich wenn ich per Alexa Befehle gebe aber im melcloud Adapter hier im iobroker unter Objekte ändert sich nichts.
                            Hinweis: Ich habe Alexa nicht über den iot Adapter verbunden sondern direkt mit der melcloud gekoppelt.
                            Ich hatte Alexa auch schon über den iot Adapter verbunden. Dann klappte es, dann kamen die Befehle auch im melcloud Adapter an aber wenn ich dann per Alexa den Befehl gab sie solle die Klimaanlage einschalten dann tat sie das zwar aber die eingestellte Wunschtemperatur sprang dann immer auf 31 Grad und musste dann erst wieder mit einem zweiten Befehl auf die wirkliche Wunschtemperatur geändert werden.
                            • G Geesthachter
                              @black-thunder
                              Black ThunderB
                              Black ThunderB
                              Black Thunder
                              @geesthachter Hm.... also ich hab das gerade mal bei mir nachgestellt in der gleichen Konstellation wie du, sprich den Alexa Skill direkt mit der Melcloud gekoppelt und via Alexa-Sprachbefehl die Solltemperatur geändert. Da werden die Werte einwandfrei in die Melcloud und anschließend auch in den Adapter in ioBroker übernommen.
                              Wie hoch ist dein Abrufintervall im Adapter eingestellt? Die Änderung wird erst verzögert nach Ablauf dieser Zeit übernommen und nicht in Echtzeit.
                                G
                                G
                                Geesthachter
                                @black-thunder sagte in Test Adapter melcloud v1.1.x Latest:
                                Abrufintervall
                                Danke für die Info.
                                Der Abrufintervall stand auf 5.
                                Dadurch gab es tatsächlich eine Verzögerung von fast 5 Minuten.
                                Ich habe es jetzt auf 1 gestellt. Die Verzögerung verkürzt sich dadurch auf etwas weniger als eine Minute.
                                Warum gibt es diese Verzögerung?
                                Wenn ich Alexa einen Befehl gebe wird dieses doch sofort an der Klimaanlage ausgeführt warum wird es dann nicht auch sofort im Adapter angezeigt?
                                Wenn ich es per Visualisierung über deinen melcloud Adapter schalte kann ich doch auch mehrere Befehle direkt nacheinander schalten.
                                • G Geesthachter
                                  Abrufintervall
                                  Danke für die Info.
                                  Black ThunderB
                                  Black ThunderB
                                  Black Thunder
                                  @geesthachter Die Verzögerung liegt darin begründet, dass es keine offizielle Schnittstelle zur Melcloud gibt, sondern ich mit dem Adapter im Prinzip nur die App simuliere. Das heißt ich kann nicht auf Änderungen direkt reagieren, da es einen solchen Kommunikationskanal nicht gibt. Stattdessen werden in regelmäßigen Abständen (= Abrufintervall) Anfragen an die Cloud geschickt, die die aktuellen Daten zurückliefern. Und um da die Last nicht übermäßig groß werden zu lassen, habe ich das auf maximal einmal pro Minute beschränkt.
                                  Das Senden von Befehlen hat damit nichts zu tun, das passiert in Echtzeit.
                                    G
                                    G
                                    Geesthachter
                                    @black-thunder
                                    Okay danke,
                                    Jetzt wo ich weiß woran es liegt und der Abrufintervall bei mir auf 1 steht bin ich auch zufrieden.
                                    Danke für den super Adapter und deine Hilfe.
                                    • G Geesthachter
                                      @black-thunder
                                      Okay danke,
                                      D
                                      D
                                      derrapf
                                      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                      Eine Frage hätte ich auch noch, vielleicht weiss das jemand.
                                      Ich habe heute in der MelApp mal mit den Berichten rumgespielt und im Grunde gesehen, dass ich Keine habe.
                                      "Monatliche Temperatur", "Betriebsart", "WIFI", "Fehlerbericht" z.B. ist komplett leer.
                                      Das Einzige was zu gehen scheint ist der Energierverbrauch. Wobei auch hier, obwohl ich ein Intervall vom 7.6.2021 bis 7.6.2022 eingegeben habe, nur vom August bis Jan angezeigt wird:
                                      Auch im IOBroler sind die Datenpunkte ziemlich übersichtlich gefüllt:
                                      Nur totalPowerConsumptionHeat, totalPowerConsumptionHeatDecember,totalPowerConsumptionHeatJanuary haben einen Wert.
                                      Muss ich da noch irgendwas einstellen, dass das funktioniert?
                                      Gruss Ralf
                                      • darkbluD
                                        darkbluD
                                        darkblu
                                        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                        @derrapf
                                        klickst du denn auch auf „getPowerConsumptionReport“ ?
                                        Bei mir funktioniert das manchmal, aber auch nicht immer.
                                        Was auch komisch ist, trage ich bei „endDate“ das aktuelle Datum ein, addiert der Melcloud Adapter immer einen Monat drauf.
                                        Ich habe z.B. 2022.07.11 eingetragen, bei „endDate“ steht dann aber 2022.08.11
                                        Eins noch in eigener Sache, wie kann ich den Button bei „getPower…“ eigentlich per VIS betätigen ?
                                        • D derrapf
                                          Gruss Ralf
                                          Black ThunderB
                                          Black ThunderB
                                          Black Thunder
                                          @derrapf Also wenn in der Melcloud/App selbst nicht mehr Daten zu sehen sind, kann der Adapter auch keine zusätzlichen anzeigen. ;)
                                          Warum dir da aber nicht mehr angezeigt wird, kann ich dir auch nicht sagen. Evtl. unterstützen deine Innengeräte nicht mehr Anzeigen/Daten?
                                          @darkblu said in Test Adapter melcloud v1.1.x Latest:
                                          Das liegt am Admin-Adapter selbst. Welche Version vom Admin-Adapter verwendest du? Das Problem mit der Anzeige des Datums sollte seit v5.4.8 behoben sein (siehe hier).
                                          VIS verwende ich nicht, aber ich würde mal vermuten einfach einen Button anlegen und den State dort hinterlegen, so dass bei Klick "true" geschrieben wird.
                                          darkbluD G D 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
