  4. Test Adapter melcloud v4.0.x Latest
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Black ThunderB Online
    Black Thunder
    #221
    Soeben hat Mitsubishi das Zertifikatsproblem behoben und der Adapter läuft wieder ohne Fehlermeldungen.
    Nichtsdestotrotz baue ich in den Adaptereinstellungen als Workaround für künftige Zertifikatsfehler die Möglichkeit ein, das Ignorieren von SSL-Fehlern zu aktivieren:
    Im Log erscheint beim Start des Adapters dann ein zusätzlicher Eintrag "SSL errors are ignored when communicating with the cloud. This is potentially insecure!". Damit können dann solche Probleme zukünftig adapterseitig vom Anwender selbst vorübergehend umgangen werden, auch wenn es dieses Mal sehr schnell behoben wurde. 😉
      Ralf_62
      #222
      @Black-Thunder könntest Du vielleicht mal schauen, ob es von "außen" per Befehl möglich ist, den Elektrostab der Zusatzheizung zu schalten. Das wäre eine super Funktion bei PV-Überschuß den Speicher der Wärmepumpe zu erwärmen.
      Läuft die Wärmepumpe im "Legionellen" Betrieb, wird der Stab anscheinend sowie zugeschaltet.
      Vielen Dank für Deine Unterstützung.
      Viele Grüße
      Ralf
      Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf_62
        Viele Grüße
        Ralf
        Black Thunder
        #223
        @ralf_62 Hallo Ralf, ist diese Funktion denn auch mittels App/Cloud explizit zuschaltbar? Falls nicht, kann ich das mit dem Adapter auch nicht ermöglichen, da nur die Funktionen der Cloud nachgeahmt werden.
        VG Dominik
        • Black ThunderB Black Thunder
          icon
          Aktuelle Test Version 4.0.0
          Veröffentlichungsdatum 26.08.2026
          Github Link https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
          ich möchte euch heute meinen neuen Adapter melcloud vorstellen.
          Der Adapter kommuniziert über die offizielle Mitsubishi-Cloud (MELCloud) mit Mitsubishi-Klimaanlagen, -Wärmepumpen und -Lüftungsanlagen. Eine cloudfreie Alternative dazu ist mein Adapter mitsubishi-local-control.
          Hier habt ihr die Möglichkeit, euch über alle Themen und Anliegen rund um den Adapter auszutauschen und Unstimmigkeiten zu melden.
          Bitte bei Anfragen oder Problemen immer ein vollständiges Debug-Log direkt ab Start des Adapters zur Verfügung stellen. Eine Anleitung dafür ist weiter unten zu finden.
          Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
          • Deutsche Beschreibung
          • English Description
          Highlights der einzelnen Versionen:
          • Ab v1.1.0 ist es möglich, die Verbrauchsberichte der Inneneinheiten abzurufen (sofern dies vom jeweiligen Gerät unterstützt wird). Informationen zu den einzelnen Datenpunkten dafür sind wie immer in der Doku zu finden (Links unten).
          • Seit v1.2.0 werden auch Luft-Wasser-Wärmepumpen unterstützt. Hier gerne Feedback, ob speziell die Steuerung funktioniert, da ich selbst keine Möglichkeit habe, das zu verifizieren. Zusätzlich können seit dieser Version auch aggregierte Berichte über den Energieverbrauch abgerufen werden.
          • Seit v1.2.1 sind auch die Verbrauchsberichte für Luft-Wasser-Wärmepumpen implementiert.
          • Seit v1.3.0 gibt es die Möglichkeit, vorhandene Timer der Geräte ein- bzw. auszuschalten. Zusätzlich wird nun im Objekt-Baum des Admin-Adapters der jeweilige Zustand (Verbindung und Fehler) des Geräts farblich und mit Tooltips angezeigt.
          • Seit v1.4.0 kann das regelmäßige Abrufen der Daten aus der Cloud komplett deaktiviert werden, falls nicht benötigt
          • Seit v3.0.0 werden ERV-Geräte/Lüftungsanlagen experimentell unterstützt. Falls hier jemand testen kann und möchte, gerne Feedback geben.
          • Seit v4.0.0 wird der zentrale ioBroker-Credentials-Speicher unterstützt. Bestehende Installationen mit direkt hinterlegter E-Mail-Adresse und Passwort bleiben weiterhin kompatibel.
          Das ausführliche Changelog ist immer an dieser Stelle zu finden.
          Versionshinweise
          • Falls der Fehler "Error: unable to verify the first certificate" auftritt, bitte auf Version 1.4.1 oder höher updaten und die Option "SSL-Fehler ignorieren" in den Adaptereinstellungen (temporär) aktivieren.
          • Ab v1.1.1 wurde die Ver-/Entschlüsselung des Passworts geändert. Daher muss einmalig das Passwort erneut in den Adapter-Einstellungen eingeben werden. Ansonsten schlägt die Anmeldung fehl und der Adapter bleibt auf rot!
          • Ab v1.1.3 muss mindestens js-controller v3.1 installiert sein
          • Bei einem Upgrade auf v1.2.0 (oder höher) bitte einmalig die Objektstrukturen unter "melcloud.X.devices.YYYYY.reports" komplett löschen und den Adapter neustarten, damit diese neu angelegt werden können. In der Dokumentation ist die neue Struktur beschrieben.
          • Ab v1.3.6 muss mind. Node.Js 16 verwendet werden
          • Ab v1.3.7 ist das minimale Abfrageintervall auf 5 Minuten begrenzt.
          • Ab v2.0.0 muss mindestens Node.Js 18, Admin 6 und js-controller 5 verwendet werden.
          • Ab v3.0.0 muss mindestens Node.Js 20, Admin 7.4.10 und js-controller 6 verwendet werden.
          • Ab v4.0.0 muss mindestens Node.Js 22, Admin 7.9.0 und js-controller 7.2.2 verwendet werden.
          Installationshinweise
          Inzwischen ist der Adapter regulär im latest und stable Repository gelistet. Bitte daher nur noch Alpha-Versionen von npm installieren.
          Aus Latest (Beta-Versionen)
          • 'Aktiver Verwahrungsort' in den iobroker.admin-Einstellungen muss auf 'Beta (latest)' stehen
          • Unter 'Adapter' nach 'melcloud' filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
          • Unter 'Instanzen' die entsprechenden Adapter-Einstellungen eintragen.
          Von npm (Alpha-Versionen)
          • Expertenansicht des Admin-Adapters aktivieren
          • Unter 'Adapter' auf das GitHub-Icon ('Installieren aus eigener URL') klicken.
          • 'Benutzerdefiniert' auswählen, "iobroker.melcloud@next" eingeben und auf 'Installieren' klicken.
          • Dann unter 'Adapter' den melcloud-Adapter filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
          Aus Github (Entwicklungsstand)
          Bitte von hier nur nach Aufforderung installieren, da dies u.U. ein instabiler Entwicklungsstand sein kann!
          • 'VON GITHUB' auswählen, nach "melcloud [Black-Thunder]" suchen und auf 'Installieren' klicken.
          Erzeugen eines Debug-Logs
          Hier eine kurze Anleitung, wie man das benötigte Debug-Log erstellt:
          1. In der Admin-GUI unter Instanzen die entsprechende melcloud.X-Instanz aufklappen
          2. Dort das standardmäßig auf Info eingestellte Loglevel auf Debug ändern. Der Adapter startet automatisch neu.
          3. Solange warten, bis der Adapterneustart abgeschlossen und die Fehlersituation aufgetreten ist. Dann in der Admin-GUI über Protokolle -> Log herunterladen -> aktuelles Datum / current das Log anzeigen bzw. herunterladen und den relevanten Teil ab Adapterstart zur Verfügung stellen.
          4. Am Schluss das Loglevel wieder zurück auf Info stellen. Ansonsten werden dauerhaft sehr viele Einträge ins Log geschrieben.
          Viele Grüße
          Dominik
          Ralf_62
          #224
          @black-thunder stimmt, über die App lässt sich die Heizung nicht aktivieren. Das scheint dann automatisch zu passieren. Ich werde das mal über die Einstellung der Speichertemperatur probieren.
          VG Ralf
          • N Offline
            N Offline
            NoPlayBack 0
            #225
            Hat hier jemand schon einmal eine Mitsubishi-Wärmepumpe von extern geregelt um möglichst geschickt einen PV-Überschuss zu nutzen?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • N NoPlayBack 0
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #226
              @noplayback-0 Du meinst sicher eine "richtige" WP und keine Klimaanlage, oder?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • O oxident
                N Offline
                N Offline
                NoPlayBack 0
                #227
                @oxident Ja, ich meine eine Wärmepumpe und keine Klima...
                • darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  #228
                  gehört hier vielleicht nicht hin, aber ich versuchs trotzdem.
                  Ich will mir für meine beiden Klimaanlagen eine VIS basteln.
                  An/Aus (vis-inventwo universal switch) und Temperatur einstellen (jqui - select value list) bekomme ich hin.
                  Allerdings bekomme ich es nicht hin, die Betriebsarten (cool, dry, vent usw.) umzuschalten.
                  Ich wollte den vis-inventwo Radiobutton nehmen. Wenn ich bei "Wert" DRY(2) eintrage, wird der Datenpunkt
                  melcloud.0.devices.19738509.control.mode
                  zwar auf DRY(2) geändert, allerdings rot und er springt nach 5 Minuten wieder auf den ursprünglichen Wert zurück.
                  Wahrscheinlich holt er sich den "echten" Wert dann wieder aus der MelCloud.
                  In den Protokollen gibt es auch eine Fehlermeldung:
                  Unsupported ATA operation mode: 'DRY(2)' - Please report this to the developer!
                  setDevice(): Unsupported value for device option - please report this to the developer!
                  Welchen Button/State/Switch benutzt ihr dafür ?
                  Und was muss dann wo eingetragen werden ?
                  Ich hätte am liebsten ein vis-inventwo Schalter.
                  Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                  Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                  Threadnetzwerk per Apple
                  • darkbluD darkblu
                    Black Thunder
                    #229
                    @darkblu Zu VIS bzw. dem speziellen Widget kann ich dir nichts sagen. Allerdings musst du als Wert nicht "DRY(2)", sondern nur "2" übergeben. Daher vermutlich auch die Fehlermeldung im Log.
                    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                      darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                      #230
                      @black-thunder
                      manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :man-facepalming: ,
                      Danke, das wars
                      nee, doch nicht.
                      Das Widget ändert den Wert nicht "bestätigt".
                      Vielleicht hat noch jemand eine Idee
                      Oder muss ich den Umweg über Blockly und einen eigenen Datenpunkt nehmen ?
                      update:
                      Umweg über Blockly brachte den Erfolg. "steuere" schreibt jetzt bestätigte Werte in den DP
                        Andre14
                        #231
                        Warum wurde die Aktualisierung denn auf minimal 5 Minuten begrenzt ? Ich hatte eine Mail an Mitsubishi geschrieben weil die angeben das man die Aktualisierung von minimal 5 auf eine Minute runter setzen kann, die haben mich heute Morgen dann angerufen und der Mitarbeiter meinte er würde das für meinen Account so einstellen. Worauf bezieht sich das bei denen wohl ? Gibt’s eine Möglichkeit den Wert im Adapter selber runter zu setzen ? Zurzeit kann ich ja nichts unter 5 einstellen.
                        Gruß André
                          Black Thunder
                          #232
                          Hallo André, die Begrenzung auf 5 Minuten liegt schlicht und ergreifend daran, dass in der Vergangenheit geringere Abrufintervalle zu einer temporären Sperre des Accounts geführt haben. Diese Begrenzung wurde seitens Mitsubishi explizit eingeführt. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass der Support für einzelne Accounts irgendwelche Ausnahmen vornimmt, damit inoffizielle Smart Home-Anbindungen funktionieren. Wird wohl eher wieder eine planlose Antwort gewesen sein, um Kunden abzuwimmeln. 😉
                          VG
                          Dominik
                          • N Offline
                            N Offline
                            norfer
                            #233
                            inzwischen gibt es ja die neue Melcloud HOME, auf die alle Systeme umgestellt werden (sollen). Ich habe mit meiner Anmeldung bei Melcloud Home aber keine Daten zurück in die iob-Adapter-App erhalten. Ich vermute mal, dass an der App jetzt noch Änderungen/Anpassungen vorgenommen werden müssen. Liege ich da richtig oder habe ich was falsch gemacht?
                            VG
                            norfer
                            • N norfer
                              VG
                              norfer
                              Black Thunder
                              schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
                              #234
                              @norfer: Ja, damit liegst du vollkommen richtig. Der Adapter ist aktuell nur mit dem „alten” System MELCloud kompatibel. Bei einem Wechsel zu MELCloud Home stellt der Adapter seinen Dienst ein.
                              Und ehrlich gesagt kann ich auch nicht versprechen, ob und wann ich Anpassungen am Adapter für das neue System vornehmen kann/werde. Soweit ich das bisher überblicke, wäre eine weitreichende Überarbeitung nötig.
                              Für Interessierte gibt es hier eine Python-Bibliothek, die direkt auf die lokalen WLAN-Adapter zugreift. Dadurch wäre man ganz unabhängig von der Cloud, allerdings ist diese Lösung nicht ganz so komfortabel in ioBroker integrierbar.
                              https://github.com/pymitsubishi/pymitsubishi
                              • N Offline
                                N Offline
                                norfer
                                #235
                                Vielen Dank für die Info. Der neue Home-Adapter scheint auch noch nicht stabil zu laufen: heute waren die Energieverbräuche in der App bei mir nicht abrufbar.
                                VG
                                norfer
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #236
                                  @Black-Thunder sagte in Test Adapter melcloud v3.0.x Latest:
                                  Danke für den Hinweis. Sieht definitiv genial aus und kam für mich völlig unerwartet.
                                  Könnte das nicht vielleicht sogar das "Ziel" Deines Adapters werden?
                                  • O oxident
                                    Black Thunder
                                    #237
                                    @oxident sagte in Test Adapter melcloud v3.0.x Latest:
                                    Man könnte fast sagen, ich bin dir da einen Schritt voraus 😅 https://github.com/Black-Thunder/iobroker.mitsubishi-local-control
                                    Das Ganze befindet sich allerdings noch in einem relativ frühen Stadium und ist (KI sei Dank) innerhalb von ein paar Stunden entstanden. Bei meinen Klimageräten funktioniert es bisher zumindest soweit, dass ich alle paar Sekunden die Daten abfragen und auch schon Befehle senden kann - ganz ohne Cloud.
                                    Wer experimentierfreudig ist, kann das gerne schon mal probieren. Zu gegebener Zeit wird es dazu aber einen eigenen Thread geben.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #238
                                      @Black-Thunder Sehr geil. Werde ich gerne testen!
                                        Maxtor62
                                        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                        #239
                                        @black-thunder Installiert, getestet und für Gut befunden.
                                        Funktioniert super. Danke Dir
                                        Brauch jetzt nur noch für VIS2 ne schöne Steuerung.
                                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                          Black Thunder
                                          #240
                                          Für alle Interessierten an der cloudfreien Alternative habe ich einen separaten Thread angelegt: https://forum.iobroker.net/topic/83267
                                          Dort bitte gerne Feedback hinterlassen.
