  4. Test Adapter melcloud v4.0.x Latest
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • NCIceWolfN Offline
    NCIceWolfN Offline
    NCIceWolf
    #201
    Bei mir ebenfalls.
    Ab 19:45 Uhr sehe ich in meinem pihole dass es keine Anfragen mehr an ***.amazonaws.com gibt, sondern nur noch die Anfrage an "production.receiver.melcloud.com".
    Hier muss also Mitsubishi schauen was da in deren System nicht mehr läuft.
    Vielleicht hat da jemand vergessen die AmazonCloud zu verlängern/bezahlen :D
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • NCIceWolfN NCIceWolf
      Bei mir ebenfalls.
      green
      #202
      @ncicewolf @Black-Thunder @NCIceWolf
      Hallo, uff! Ich habe heute früh schon bemerkt dass beide Klimaanlagen nicht mehr erreichbar sind, heute mittag alle Wifi Adapter resettet und frisch verbunden, Unifi-Settings ausprobiert und im Router alles mögliche versucht, nun merke ich euch geht es genau so.
      Kann keinerlei Daten von außen über die App mehr auslesen bzw. befehle senden. Der zuletzt eingestellte Stand von irgendwann gestern abend wird dargestellt.
      • G green
        green
        schrieb am zuletzt editiert von green
        #203
        Es gibt auch einen Post bei Twitter auf der Mitsubishi Electric seite.
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #204
          Irgendwie erschreckend, dass es dann doch so lange dauert, bis etwas unternommen wird. Das zeigt mal wieder erschreckend, wie schlimm solche cloud-only Lösungen sind.
          Wieso spendiert man dem Wifi-Modul nicht irgendeine Art von API?
          Kennt jemand eine gute "out of the box"-Alternative zum Nachrüsten?
          • Black ThunderB Online
            Black Thunder
            #205
            @oxident said in Test Adapter melcloud v1.4.x Latest:
            Am traurigsten ist, dass es immer noch keine einheitliche flächendeckende Kommunikation über einen Ausfall und dessen voraussichtliche Dauer gibt.
            Anscheinend gibt's da potentiell schon Möglichkeiten, bisher scheitert es aber an fehlenden Zugangsdaten für das Modul und der verschlüsselten Kommunikation. Hier gibt's ein paar mehr Infos dazu, aber leider keine Lösung: klick
            Was fertiges/plug&play hab ich da leider auch noch nicht gefunden. Nur das übliche Spielchen mit Wemos D1, CN105-Adapter und mitsubishi2MQTT.
              Black Thunder
              #206
              Immerhin gibt's jetzt ne Info beim Anmelden:
                Black Thunder
                schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
                #207
                @oxident @green @NCIceWolf und alle anderen Betroffenen
                Nur eine kleine Info an alle, die in ihrem Netzwerk einen eigenen DNS-Server (z.B. Pi-hole) betreiben oder der Router lokale DNS-Einträge zulässt: Wenn ihr die URL "production.receiver.melcloud.com" auf die IP "52.215.226.151" auflösen lasst, dann funktioniert sowohl der Zugriff über MelCloud als auch über meinen Adapter wieder. Sieht in Pi-hole dann so aus (Local DNS -> DNS Records):
                Damit läuft es bei mir zumindest für den Moment wieder problemlos.
                AtifanA G NCIceWolfN 3 Antworten Letzte Antwort
                • Black ThunderB Black Thunder
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #208
                  Hat mal jemand versucht die Klimaanlage über IR-Transmitter anzusteuern.
                  Ich hab nen Broadlink IT Remote und hab es mal darüber versucht.
                  Leider sendet die Fernbedienung der Klimaanlage jedes Mal einen anderen Code wenn man die ON/OFF Taste drückt.
                  Ich habe es soweit hinbekommen, dass ich die Klimaanlage über IR Transmitter einschalten kann, jedoch beim Ausschalten hakt es, da bekommt sie zwar ein Signal, schaltet aber nicht ab.
                  Theoretisch müsste es aber damit dann ohne Cloud funktionieren. Man muss halt nur die richtigen IR Codes senden.
                  AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AtifanA Atifan
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #209
                    So habe es jetzt hinbekommen. Kann meine Klimaanlage jetzt über IR Transmitter steuern (Broadlink RM).
                    Siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/74257/blockly-und-button-von-objekt-drücken/5?_=1713691050730
                      GiMichael
                      #210
                      @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.4.x Latest:
                      Danke @Black-Thunder Das ist zumindest mal eine super Übergangslösung.
                        NCIceWolfN Offline
                        NCIceWolfN Offline
                        NCIceWolf
                        #211
                        @black-thunder
                        Wollte das gerade auch hier rein schreiben nachdem ich die Geduld verloren habe und im pihole gecheckt habe auf was er denn aufgelöst hat bevor das Desaster angefangen hat :D
                        Funktioniert einwandfrei 👍
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          schrieb am zuletzt editiert von oxident
                          #212
                          Also seit heute Nacht funktioniert bei mir wieder alles!
                          Zu früh gefreut. Wieder alles down.
                          NCIceWolfN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O oxident
                            NCIceWolfN Offline
                            NCIceWolfN Offline
                            NCIceWolf
                            #213
                            @oxident: Ich komme erst heute Abend dazu, aber laut dem Forum vom Akkudoktor (https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/mitsubishi-melcloud-funktioniert-nicht-mehr/paged/8/) sollte das seit gestern Abend wieder laufen.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #214
                              @ncicewolf Sagen wir es mal so: Es ist "hakelig" 😊
                                NCIceWolfN Offline
                                NCIceWolf
                                #215
                                So, hatte gestern Abend zwar die Gelegenheit das wieder umzustellen, aber noch nicht reingeschaut was da nun passiert.
                                Jetzt wird der Name direkt auf einen A-record aufgelöst und als Antwort gibt es drei (IPv4-)Adressen:
                                Apr 24 08:40:49: query[A] production.receiver.melcloud.com from 192.168.178.52
                                Apr 24 08:40:49: forwarded production.receiver.melcloud.com to 2620:119:35::35
                                Apr 24 08:40:49: reply production.receiver.melcloud.com is 52.208.145.31
                                Apr 24 08:40:49: reply production.receiver.melcloud.com is 52.210.254.74
                                Apr 24 08:40:49: reply production.receiver.melcloud.com is 3.248.61.210
                                Ich hoffe also nicht dass das schon die Endlösung ist. Aber zumindest tut es erst einmal wieder.
                                @oxident: Das mit dem "hakelig" kann ich mir vorstellen, wenn plötzlich alle Geräte weltweit nahezu gleichzeitig auf diese drei Server einstürmen :D
                                Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                  #216
                                  Ich hab mein Klimagerät jetzt auch vom Cloudzwang befreit.
                                  Ich hab es mit einem wemos D1 Mini an der CN105 Schnittstelle gemacht.
                                  Als Software Tasmota + Miel HVAC Modul.
                                  Gesteuert wird dann über MQTT. Klappt super.
                                  Mit Infrarot klappte es auch, aber da nervte micht der ständige Bestätigungston an der Inneneinheit.
                                  • Bernd1967B Bernd1967
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #217
                                    @bernd1967 Musstest Du den Melcloud-Adapter dafür entfernen oder ist das ein anderer Anschluss?
                                    • O oxident
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      #218
                                      @oxident
                                      Der Melcloud Adapter ist hier auf dem CN110 Port.
                                      Hab das Klima Modell MSZ-AP35 VGK.
                                      Melcloud Adapter und wemos laufen hier parallel, das muß aber nicht bei jedem Modell funktionieren.
                                      Da hilft nur ausprobieren.
                                        @oxident
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #219
                                        @bernd1967 Danke für die Info. Hab das gleiche Modell ;-)
                                          Black Thunder
                                          #220
                                          Nur als kleine Info an alle: Mitsubishi hat gerade wieder mal an den Zertifikaten geschraubt und dabei wie schon Mitte letzten Jahres eine Fehlkonfiguration bzw. unvollständige Zertifikatskette zustande gebracht:
                                          Daher läuft auch der Adapter auf den bekannten Fehler "Error: unable to verify the first certificate". Hier hilft leider nur wieder Aussitzen, bis Mitsubishi das wieder korrigiert.
