  4. Test Adapter melcloud v3.0.x Latest
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Black ThunderB Offline
    Black Thunder
    #206
    Immerhin gibt's jetzt ne Info beim Anmelden:
      Black Thunder
      schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
      #207
      @oxident @green @NCIceWolf und alle anderen Betroffenen
      Nur eine kleine Info an alle, die in ihrem Netzwerk einen eigenen DNS-Server (z.B. Pi-hole) betreiben oder der Router lokale DNS-Einträge zulässt: Wenn ihr die URL "production.receiver.melcloud.com" auf die IP "52.215.226.151" auflösen lasst, dann funktioniert sowohl der Zugriff über MelCloud als auch über meinen Adapter wieder. Sieht in Pi-hole dann so aus (Local DNS -> DNS Records):
      Damit läuft es bei mir zumindest für den Moment wieder problemlos.
      AtifanA G NCIceWolfN 3 Antworten Letzte Antwort
      • Black ThunderB Black Thunder
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #208
        Hat mal jemand versucht die Klimaanlage über IR-Transmitter anzusteuern.
        Ich hab nen Broadlink IT Remote und hab es mal darüber versucht.
        Leider sendet die Fernbedienung der Klimaanlage jedes Mal einen anderen Code wenn man die ON/OFF Taste drückt.
        Ich habe es soweit hinbekommen, dass ich die Klimaanlage über IR Transmitter einschalten kann, jedoch beim Ausschalten hakt es, da bekommt sie zwar ein Signal, schaltet aber nicht ab.
        Theoretisch müsste es aber damit dann ohne Cloud funktionieren. Man muss halt nur die richtigen IR Codes senden.
        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
        • AtifanA Atifan
          AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #209
          So habe es jetzt hinbekommen. Kann meine Klimaanlage jetzt über IR Transmitter steuern (Broadlink RM).
          Siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/74257/blockly-und-button-von-objekt-drücken/5?_=1713691050730
            GiMichael
            #210
            @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.4.x Latest:
            Danke @Black-Thunder Das ist zumindest mal eine super Übergangslösung.
              NCIceWolfN Offline
              NCIceWolfN Offline
              NCIceWolf
              #211
              @black-thunder
              Wollte das gerade auch hier rein schreiben nachdem ich die Geduld verloren habe und im pihole gecheckt habe auf was er denn aufgelöst hat bevor das Desaster angefangen hat :D
              Funktioniert einwandfrei 👍
              • O Offline
                O Offline
                oxident
                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                #212
                Also seit heute Nacht funktioniert bei mir wieder alles!
                Zu früh gefreut. Wieder alles down.
                NCIceWolfN 1 Antwort Letzte Antwort
                • O oxident
                  NCIceWolfN Offline
                  NCIceWolfN Offline
                  NCIceWolf
                  #213
                  @oxident: Ich komme erst heute Abend dazu, aber laut dem Forum vom Akkudoktor (https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/mitsubishi-melcloud-funktioniert-nicht-mehr/paged/8/) sollte das seit gestern Abend wieder laufen.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NCIceWolfN NCIceWolf
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #214
                    @ncicewolf Sagen wir es mal so: Es ist "hakelig" 😊
                    • NCIceWolfN Offline
                      NCIceWolfN Offline
                      NCIceWolf
                      #215
                      So, hatte gestern Abend zwar die Gelegenheit das wieder umzustellen, aber noch nicht reingeschaut was da nun passiert.
                      Jetzt wird der Name direkt auf einen A-record aufgelöst und als Antwort gibt es drei (IPv4-)Adressen:
                      Apr 24 08:40:49: query[A] production.receiver.melcloud.com from 192.168.178.52
                      Apr 24 08:40:49: forwarded production.receiver.melcloud.com to 2620:119:35::35
                      Apr 24 08:40:49: reply production.receiver.melcloud.com is 52.208.145.31
                      Apr 24 08:40:49: reply production.receiver.melcloud.com is 52.210.254.74
                      Apr 24 08:40:49: reply production.receiver.melcloud.com is 3.248.61.210
                      Ich hoffe also nicht dass das schon die Endlösung ist. Aber zumindest tut es erst einmal wieder.
                      @oxident: Das mit dem "hakelig" kann ich mir vorstellen, wenn plötzlich alle Geräte weltweit nahezu gleichzeitig auf diese drei Server einstürmen :D
                      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                        #216
                        Ich hab mein Klimagerät jetzt auch vom Cloudzwang befreit.
                        Ich hab es mit einem wemos D1 Mini an der CN105 Schnittstelle gemacht.
                        Als Software Tasmota + Miel HVAC Modul.
                        Gesteuert wird dann über MQTT. Klappt super.
                        Mit Infrarot klappte es auch, aber da nervte micht der ständige Bestätigungston an der Inneneinheit.
                        • Bernd1967B Bernd1967
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #217
                          @bernd1967 Musstest Du den Melcloud-Adapter dafür entfernen oder ist das ein anderer Anschluss?
                          • O oxident
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            #218
                            @oxident
                            Der Melcloud Adapter ist hier auf dem CN110 Port.
                            Hab das Klima Modell MSZ-AP35 VGK.
                            Melcloud Adapter und wemos laufen hier parallel, das muß aber nicht bei jedem Modell funktionieren.
                            Da hilft nur ausprobieren.
                              @oxident
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #219
                              @bernd1967 Danke für die Info. Hab das gleiche Modell ;-)
                                Black Thunder
                                #220
                                Nur als kleine Info an alle: Mitsubishi hat gerade wieder mal an den Zertifikaten geschraubt und dabei wie schon Mitte letzten Jahres eine Fehlkonfiguration bzw. unvollständige Zertifikatskette zustande gebracht:
                                Daher läuft auch der Adapter auf den bekannten Fehler "Error: unable to verify the first certificate". Hier hilft leider nur wieder Aussitzen, bis Mitsubishi das wieder korrigiert.
                                  Black Thunder
                                  #221
                                  Soeben hat Mitsubishi das Zertifikatsproblem behoben und der Adapter läuft wieder ohne Fehlermeldungen.
                                  Nichtsdestotrotz baue ich in den Adaptereinstellungen als Workaround für künftige Zertifikatsfehler die Möglichkeit ein, das Ignorieren von SSL-Fehlern zu aktivieren:
                                  Im Log erscheint beim Start des Adapters dann ein zusätzlicher Eintrag "SSL errors are ignored when communicating with the cloud. This is potentially insecure!". Damit können dann solche Probleme zukünftig adapterseitig vom Anwender selbst vorübergehend umgangen werden, auch wenn es dieses Mal sehr schnell behoben wurde. 😉
                                  • R Offline
                                    Ralf_62
                                    #222
                                    @Black-Thunder könntest Du vielleicht mal schauen, ob es von "außen" per Befehl möglich ist, den Elektrostab der Zusatzheizung zu schalten. Das wäre eine super Funktion bei PV-Überschuß den Speicher der Wärmepumpe zu erwärmen.
                                    Läuft die Wärmepumpe im "Legionellen" Betrieb, wird der Stab anscheinend sowie zugeschaltet.
                                    Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                                    Viele Grüße
                                    Ralf
                                    Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Ralf_62
                                      Viele Grüße
                                      Ralf
                                      Black Thunder
                                      #223
                                      @ralf_62 Hallo Ralf, ist diese Funktion denn auch mittels App/Cloud explizit zuschaltbar? Falls nicht, kann ich das mit dem Adapter auch nicht ermöglichen, da nur die Funktionen der Cloud nachgeahmt werden.
                                      VG Dominik
                                        icon
                                        Aktuelle Test Version 3.0.4-alpha.0
                                        Veröffentlichungsdatum 08.03.2026
                                        Github Link https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
                                        ich möchte euch heute meinen neuen Adapter melcloud vorstellen.
                                        Der Adapter kommuniziert über die offizielle Mitsubishi-Cloud (MELCloud) mit Mitsubishi-Klimaanlagen, -Wärmepumpen und -Lüftungsanlagen. Eine cloudfreie Alternative dazu ist mein Adapter mitsubishi-local-control.
                                        Hier habt ihr die Möglichkeit, euch über alle Themen und Anliegen rund um den Adapter auszutauschen und Unstimmigkeiten zu melden.
                                        Bitte bei Anfragen oder Problemen immer ein vollständiges Debug-Log direkt ab Start des Adapters zur Verfügung stellen. Eine Anleitung dafür ist weiter unten zu finden.
                                        Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                        • Deutsche Beschreibung
                                        • English Description
                                        Highlights der einzelnen Versionen:
                                        • Ab v1.1.0 ist es möglich, die Verbrauchsberichte der Inneneinheiten abzurufen (sofern dies vom jeweiligen Gerät unterstützt wird). Informationen zu den einzelnen Datenpunkten dafür sind wie immer in der Doku zu finden (Links unten).
                                        • Seit v1.2.0 werden auch Luft-Wasser-Wärmepumpen unterstützt. Hier gerne Feedback, ob speziell die Steuerung funktioniert, da ich selbst keine Möglichkeit habe, das zu verifizieren. Zusätzlich können seit dieser Version auch aggregierte Berichte über den Energieverbrauch abgerufen werden.
                                        • Seit v1.2.1 sind auch die Verbrauchsberichte für Luft-Wasser-Wärmepumpen implementiert.
                                        • Seit v1.3.0 gibt es die Möglichkeit, vorhandene Timer der Geräte ein- bzw. auszuschalten. Zusätzlich wird nun im Objekt-Baum des Admin-Adapters der jeweilige Zustand (Verbindung und Fehler) des Geräts farblich und mit Tooltips angezeigt.
                                        • Seit v1.4.0 kann das regelmäßige Abrufen der Daten aus der Cloud komplett deaktiviert werden, falls nicht benötigt
                                        • Seit v3.0.0 werden ERV-Geräte/Lüftungsanlagen experimentell unterstützt. Falls hier jemand testen kann und möchte, gerne Feedback geben.
                                        Das ausführliche Changelog ist immer an dieser Stelle zu finden.
                                        Versionshinweise
                                        • Falls der Fehler "Error: unable to verify the first certificate" auftritt, bitte auf Version 1.4.1 oder höher updaten und die Option "SSL-Fehler ignorieren" in den Adaptereinstellungen (temporär) aktivieren.
                                        • Ab v1.1.1 wurde die Ver-/Entschlüsselung des Passworts geändert. Daher muss einmalig das Passwort erneut in den Adapter-Einstellungen eingeben werden. Ansonsten schlägt die Anmeldung fehl und der Adapter bleibt auf rot!
                                        • Ab v1.1.3 muss mindestens js-controller v3.1 installiert sein
                                        • Bei einem Upgrade auf v1.2.0 (oder höher) bitte einmalig die Objektstrukturen unter "melcloud.X.devices.YYYYY.reports" komplett löschen und den Adapter neustarten, damit diese neu angelegt werden können. In der Dokumentation ist die neue Struktur beschrieben.
                                        • Ab v1.3.6 muss mind. Node.Js 16 verwendet werden
                                        • Ab v1.3.7 ist das minimale Abfrageintervall auf 5 Minuten begrenzt.
                                        • Ab v2.0.0 muss mindestens Node.Js 18, Admin 6 und js-controller 5 verwendet werden.
                                        • Ab v3.0.0 muss mindestens Node.Js 20, Admin 7.4.10 und js-controller 6 verwendet werden.
                                        Installationshinweise
                                        Inzwischen ist der Adapter regulär im latest und stable Repository gelistet. Bitte daher nur noch Alpha-Versionen von npm installieren.
                                        Aus Latest (Beta-Versionen)
                                        • 'Aktiver Verwahrungsort' in den iobroker.admin-Einstellungen muss auf 'Beta (latest)' stehen
                                        • Unter 'Adapter' nach 'melcloud' filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
                                        • Unter 'Instanzen' die entsprechenden Adapter-Einstellungen eintragen.
                                        Von npm (Alpha-Versionen)
                                        • Expertenansicht des Admin-Adapters aktivieren
                                        • Unter 'Adapter' auf das GitHub-Icon ('Installieren aus eigener URL') klicken.
                                        • 'Benutzerdefiniert' auswählen, "iobroker.melcloud@next" eingeben und auf 'Installieren' klicken.
                                        • Dann unter 'Adapter' den melcloud-Adapter filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
                                        Aus Github (Entwicklungsstand)
                                        Bitte von hier nur nach Aufforderung installieren, da dies u.U. ein instabiler Entwicklungsstand sein kann!
                                        • 'VON GITHUB' auswählen, nach "melcloud [Black-Thunder]" suchen und auf 'Installieren' klicken.
                                        Erzeugen eines Debug-Logs
                                        Hier eine kurze Anleitung, wie man das benötigte Debug-Log erstellt:
                                        1. In der Admin-GUI unter Instanzen die entsprechende melcloud.X-Instanz aufklappen
                                        2. Dort das standardmäßig auf Info eingestellte Loglevel auf Debug ändern. Der Adapter startet automatisch neu.
                                        3. Solange warten, bis der Adapterneustart abgeschlossen und die Fehlersituation aufgetreten ist. Dann in der Admin-GUI über Protokolle -> Log herunterladen -> aktuelles Datum / current das Log anzeigen bzw. herunterladen und den relevanten Teil ab Adapterstart zur Verfügung stellen.
                                        4. Am Schluss das Loglevel wieder zurück auf Info stellen. Ansonsten werden dauerhaft sehr viele Einträge ins Log geschrieben.
                                        Viele Grüße
                                        Dominik
                                        Ralf_62
                                        #224
                                        @black-thunder stimmt, über die App lässt sich die Heizung nicht aktivieren. Das scheint dann automatisch zu passieren. Ich werde das mal über die Einstellung der Speichertemperatur probieren.
                                        VG Ralf
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NoPlayBack 0
                                          #225
                                          Hat hier jemand schon einmal eine Mitsubishi-Wärmepumpe von extern geregelt um möglichst geschickt einen PV-Überschuss zu nutzen?
