  4. Test Adapter melcloud v3.0.x Latest
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 66.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von oxident
    #212
    Also seit heute Nacht funktioniert bei mir wieder alles!
    Zu früh gefreut. Wieder alles down.
    NCIceWolfN 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      NCIceWolfN Offline
      NCIceWolfN Offline
      NCIceWolf
      #213
      @oxident: Ich komme erst heute Abend dazu, aber laut dem Forum vom Akkudoktor (https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/mitsubishi-melcloud-funktioniert-nicht-mehr/paged/8/) sollte das seit gestern Abend wieder laufen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • NCIceWolfN NCIceWolf
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #214
        @ncicewolf Sagen wir es mal so: Es ist "hakelig" 😊
        • NCIceWolfN Offline
          NCIceWolfN Offline
          NCIceWolf
          #215
          So, hatte gestern Abend zwar die Gelegenheit das wieder umzustellen, aber noch nicht reingeschaut was da nun passiert.
          Jetzt wird der Name direkt auf einen A-record aufgelöst und als Antwort gibt es drei (IPv4-)Adressen:
          Apr 24 08:40:49: query[A] production.receiver.melcloud.com from 192.168.178.52
          Apr 24 08:40:49: forwarded production.receiver.melcloud.com to 2620:119:35::35
          Apr 24 08:40:49: reply production.receiver.melcloud.com is 52.208.145.31
          Apr 24 08:40:49: reply production.receiver.melcloud.com is 52.210.254.74
          Apr 24 08:40:49: reply production.receiver.melcloud.com is 3.248.61.210
          Ich hoffe also nicht dass das schon die Endlösung ist. Aber zumindest tut es erst einmal wieder.
          @oxident: Das mit dem "hakelig" kann ich mir vorstellen, wenn plötzlich alle Geräte weltweit nahezu gleichzeitig auf diese drei Server einstürmen :D
          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
            #216
            Ich hab mein Klimagerät jetzt auch vom Cloudzwang befreit.
            Ich hab es mit einem wemos D1 Mini an der CN105 Schnittstelle gemacht.
            Als Software Tasmota + Miel HVAC Modul.
            Gesteuert wird dann über MQTT. Klappt super.
            Mit Infrarot klappte es auch, aber da nervte micht der ständige Bestätigungston an der Inneneinheit.
            • Bernd1967B Bernd1967
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #217
              @bernd1967 Musstest Du den Melcloud-Adapter dafür entfernen oder ist das ein anderer Anschluss?
              • O oxident
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #218
                @oxident
                Der Melcloud Adapter ist hier auf dem CN110 Port.
                Hab das Klima Modell MSZ-AP35 VGK.
                Melcloud Adapter und wemos laufen hier parallel, das muß aber nicht bei jedem Modell funktionieren.
                Da hilft nur ausprobieren.
                  @oxident
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #219
                  @bernd1967 Danke für die Info. Hab das gleiche Modell ;-)
                  • Black ThunderB Offline
                    Black Thunder
                    #220
                    Nur als kleine Info an alle: Mitsubishi hat gerade wieder mal an den Zertifikaten geschraubt und dabei wie schon Mitte letzten Jahres eine Fehlkonfiguration bzw. unvollständige Zertifikatskette zustande gebracht:
                    Daher läuft auch der Adapter auf den bekannten Fehler "Error: unable to verify the first certificate". Hier hilft leider nur wieder Aussitzen, bis Mitsubishi das wieder korrigiert.
                      Black Thunder
                      #221
                      Soeben hat Mitsubishi das Zertifikatsproblem behoben und der Adapter läuft wieder ohne Fehlermeldungen.
                      Nichtsdestotrotz baue ich in den Adaptereinstellungen als Workaround für künftige Zertifikatsfehler die Möglichkeit ein, das Ignorieren von SSL-Fehlern zu aktivieren:
                      Im Log erscheint beim Start des Adapters dann ein zusätzlicher Eintrag "SSL errors are ignored when communicating with the cloud. This is potentially insecure!". Damit können dann solche Probleme zukünftig adapterseitig vom Anwender selbst vorübergehend umgangen werden, auch wenn es dieses Mal sehr schnell behoben wurde. 😉
                      • R Offline
                        Ralf_62
                        #222
                        @Black-Thunder könntest Du vielleicht mal schauen, ob es von "außen" per Befehl möglich ist, den Elektrostab der Zusatzheizung zu schalten. Das wäre eine super Funktion bei PV-Überschuß den Speicher der Wärmepumpe zu erwärmen.
                        Läuft die Wärmepumpe im "Legionellen" Betrieb, wird der Stab anscheinend sowie zugeschaltet.
                        Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                        Viele Grüße
                        Ralf
                        Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Ralf_62
                          Viele Grüße
                          Ralf
                          Black Thunder
                          #223
                          @ralf_62 Hallo Ralf, ist diese Funktion denn auch mittels App/Cloud explizit zuschaltbar? Falls nicht, kann ich das mit dem Adapter auch nicht ermöglichen, da nur die Funktionen der Cloud nachgeahmt werden.
                          VG Dominik
                          • Black ThunderB Black Thunder
                            icon
                            Aktuelle Test Version 3.0.4-alpha.0
                            Veröffentlichungsdatum 08.03.2026
                            Github Link https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
                            ich möchte euch heute meinen neuen Adapter melcloud vorstellen.
                            Der Adapter kommuniziert über die offizielle Mitsubishi-Cloud (MELCloud) mit Mitsubishi-Klimaanlagen, -Wärmepumpen und -Lüftungsanlagen. Eine cloudfreie Alternative dazu ist mein Adapter mitsubishi-local-control.
                            Hier habt ihr die Möglichkeit, euch über alle Themen und Anliegen rund um den Adapter auszutauschen und Unstimmigkeiten zu melden.
                            Bitte bei Anfragen oder Problemen immer ein vollständiges Debug-Log direkt ab Start des Adapters zur Verfügung stellen. Eine Anleitung dafür ist weiter unten zu finden.
                            Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                            • Deutsche Beschreibung
                            • English Description
                            Highlights der einzelnen Versionen:
                            • Ab v1.1.0 ist es möglich, die Verbrauchsberichte der Inneneinheiten abzurufen (sofern dies vom jeweiligen Gerät unterstützt wird). Informationen zu den einzelnen Datenpunkten dafür sind wie immer in der Doku zu finden (Links unten).
                            • Seit v1.2.0 werden auch Luft-Wasser-Wärmepumpen unterstützt. Hier gerne Feedback, ob speziell die Steuerung funktioniert, da ich selbst keine Möglichkeit habe, das zu verifizieren. Zusätzlich können seit dieser Version auch aggregierte Berichte über den Energieverbrauch abgerufen werden.
                            • Seit v1.2.1 sind auch die Verbrauchsberichte für Luft-Wasser-Wärmepumpen implementiert.
                            • Seit v1.3.0 gibt es die Möglichkeit, vorhandene Timer der Geräte ein- bzw. auszuschalten. Zusätzlich wird nun im Objekt-Baum des Admin-Adapters der jeweilige Zustand (Verbindung und Fehler) des Geräts farblich und mit Tooltips angezeigt.
                            • Seit v1.4.0 kann das regelmäßige Abrufen der Daten aus der Cloud komplett deaktiviert werden, falls nicht benötigt
                            • Seit v3.0.0 werden ERV-Geräte/Lüftungsanlagen experimentell unterstützt. Falls hier jemand testen kann und möchte, gerne Feedback geben.
                            Das ausführliche Changelog ist immer an dieser Stelle zu finden.
                            Versionshinweise
                            • Falls der Fehler "Error: unable to verify the first certificate" auftritt, bitte auf Version 1.4.1 oder höher updaten und die Option "SSL-Fehler ignorieren" in den Adaptereinstellungen (temporär) aktivieren.
                            • Ab v1.1.1 wurde die Ver-/Entschlüsselung des Passworts geändert. Daher muss einmalig das Passwort erneut in den Adapter-Einstellungen eingeben werden. Ansonsten schlägt die Anmeldung fehl und der Adapter bleibt auf rot!
                            • Ab v1.1.3 muss mindestens js-controller v3.1 installiert sein
                            • Bei einem Upgrade auf v1.2.0 (oder höher) bitte einmalig die Objektstrukturen unter "melcloud.X.devices.YYYYY.reports" komplett löschen und den Adapter neustarten, damit diese neu angelegt werden können. In der Dokumentation ist die neue Struktur beschrieben.
                            • Ab v1.3.6 muss mind. Node.Js 16 verwendet werden
                            • Ab v1.3.7 ist das minimale Abfrageintervall auf 5 Minuten begrenzt.
                            • Ab v2.0.0 muss mindestens Node.Js 18, Admin 6 und js-controller 5 verwendet werden.
                            • Ab v3.0.0 muss mindestens Node.Js 20, Admin 7.4.10 und js-controller 6 verwendet werden.
                            Installationshinweise
                            Inzwischen ist der Adapter regulär im latest und stable Repository gelistet. Bitte daher nur noch Alpha-Versionen von npm installieren.
                            Aus Latest (Beta-Versionen)
                            • 'Aktiver Verwahrungsort' in den iobroker.admin-Einstellungen muss auf 'Beta (latest)' stehen
                            • Unter 'Adapter' nach 'melcloud' filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
                            • Unter 'Instanzen' die entsprechenden Adapter-Einstellungen eintragen.
                            Von npm (Alpha-Versionen)
                            • Expertenansicht des Admin-Adapters aktivieren
                            • Unter 'Adapter' auf das GitHub-Icon ('Installieren aus eigener URL') klicken.
                            • 'Benutzerdefiniert' auswählen, "iobroker.melcloud@next" eingeben und auf 'Installieren' klicken.
                            • Dann unter 'Adapter' den melcloud-Adapter filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
                            Aus Github (Entwicklungsstand)
                            Bitte von hier nur nach Aufforderung installieren, da dies u.U. ein instabiler Entwicklungsstand sein kann!
                            • 'VON GITHUB' auswählen, nach "melcloud [Black-Thunder]" suchen und auf 'Installieren' klicken.
                            Erzeugen eines Debug-Logs
                            Hier eine kurze Anleitung, wie man das benötigte Debug-Log erstellt:
                            1. In der Admin-GUI unter Instanzen die entsprechende melcloud.X-Instanz aufklappen
                            2. Dort das standardmäßig auf Info eingestellte Loglevel auf Debug ändern. Der Adapter startet automatisch neu.
                            3. Solange warten, bis der Adapterneustart abgeschlossen und die Fehlersituation aufgetreten ist. Dann in der Admin-GUI über Protokolle -> Log herunterladen -> aktuelles Datum / current das Log anzeigen bzw. herunterladen und den relevanten Teil ab Adapterstart zur Verfügung stellen.
                            4. Am Schluss das Loglevel wieder zurück auf Info stellen. Ansonsten werden dauerhaft sehr viele Einträge ins Log geschrieben.
                            Viele Grüße
                            Dominik
                            Ralf_62
                            #224
                            @black-thunder stimmt, über die App lässt sich die Heizung nicht aktivieren. Das scheint dann automatisch zu passieren. Ich werde das mal über die Einstellung der Speichertemperatur probieren.
                            VG Ralf
                            • N Offline
                              N Offline
                              NoPlayBack 0
                              #225
                              Hat hier jemand schon einmal eine Mitsubishi-Wärmepumpe von extern geregelt um möglichst geschickt einen PV-Überschuss zu nutzen?
                              • N NoPlayBack 0
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #226
                                @noplayback-0 Du meinst sicher eine "richtige" WP und keine Klimaanlage, oder?
                                • O oxident
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NoPlayBack 0
                                  #227
                                  @oxident Ja, ich meine eine Wärmepumpe und keine Klima...
                                  • darkbluD Online
                                    darkbluD Online
                                    darkblu
                                    #228
                                    gehört hier vielleicht nicht hin, aber ich versuchs trotzdem.
                                    Ich will mir für meine beiden Klimaanlagen eine VIS basteln.
                                    An/Aus (vis-inventwo universal switch) und Temperatur einstellen (jqui - select value list) bekomme ich hin.
                                    Allerdings bekomme ich es nicht hin, die Betriebsarten (cool, dry, vent usw.) umzuschalten.
                                    Ich wollte den vis-inventwo Radiobutton nehmen. Wenn ich bei "Wert" DRY(2) eintrage, wird der Datenpunkt
                                    melcloud.0.devices.19738509.control.mode
                                    zwar auf DRY(2) geändert, allerdings rot und er springt nach 5 Minuten wieder auf den ursprünglichen Wert zurück.
                                    Wahrscheinlich holt er sich den "echten" Wert dann wieder aus der MelCloud.
                                    In den Protokollen gibt es auch eine Fehlermeldung:
                                    Unsupported ATA operation mode: 'DRY(2)' - Please report this to the developer!
                                    setDevice(): Unsupported value for device option - please report this to the developer!
                                    Welchen Button/State/Switch benutzt ihr dafür ?
                                    Und was muss dann wo eingetragen werden ?
                                    Ich hätte am liebsten ein vis-inventwo Schalter.
                                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                    Threadnetzwerk per Apple
                                    • darkbluD darkblu
                                      Black Thunder
                                      #229
                                      @darkblu Zu VIS bzw. dem speziellen Widget kann ich dir nichts sagen. Allerdings musst du als Wert nicht "DRY(2)", sondern nur "2" übergeben. Daher vermutlich auch die Fehlermeldung im Log.
                                      darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        darkbluD Online
                                        darkbluD Online
                                        darkblu
                                        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                        #230
                                        @black-thunder
                                        manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :man-facepalming: ,
                                        Danke, das wars
                                        nee, doch nicht.
                                        Das Widget ändert den Wert nicht "bestätigt".
                                        Vielleicht hat noch jemand eine Idee
                                        Oder muss ich den Umweg über Blockly und einen eigenen Datenpunkt nehmen ?
                                        update:
                                        Umweg über Blockly brachte den Erfolg. "steuere" schreibt jetzt bestätigte Werte in den DP
                                          Andre14
                                          #231
                                          Warum wurde die Aktualisierung denn auf minimal 5 Minuten begrenzt ? Ich hatte eine Mail an Mitsubishi geschrieben weil die angeben das man die Aktualisierung von minimal 5 auf eine Minute runter setzen kann, die haben mich heute Morgen dann angerufen und der Mitarbeiter meinte er würde das für meinen Account so einstellen. Worauf bezieht sich das bei denen wohl ? Gibt’s eine Möglichkeit den Wert im Adapter selber runter zu setzen ? Zurzeit kann ich ja nichts unter 5 einstellen.
                                          Gruß André
