  4. Test Adapter melcloud v3.0.x Latest
klimaanlagemelcloudmitsubishitest
243 Beiträge 31 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • R Ralf_62
    @Black-Thunder kann es sein, dass sich Adresse der Außentemperatur geändert hat oder diese vom aktuellen Adapter nicht mehr erfasst wird? Laut den Objekten ist die Temperatur das letzte Mal am 26.3.2024 im iobroker geändert worden. Das war auch der Zeitraum, im dem ich auf die Version 1.4.0 gewechselt habe.
    Danke schon mal für Deine Hilfe
    Black ThunderB Offline
    Black Thunder
    #195
    @ralf_62 Dazu bräuchte ich bitte ein Debug-Log, wenn ein Abruf der Daten des betroffenen Geräts stattfindet. Von Änderungen diesbezüglich ist mir so nichts bekannt.
    • Black ThunderB Black Thunder
      icon
      Aktuelle Test Version 3.0.4-alpha.0
      Veröffentlichungsdatum 08.03.2026
      Github Link https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
      ich möchte euch heute meinen neuen Adapter melcloud vorstellen.
      Der Adapter kommuniziert über die offizielle Mitsubishi-Cloud (MELCloud) mit Mitsubishi-Klimaanlagen, -Wärmepumpen und -Lüftungsanlagen. Eine cloudfreie Alternative dazu ist mein Adapter mitsubishi-local-control.
      Hier habt ihr die Möglichkeit, euch über alle Themen und Anliegen rund um den Adapter auszutauschen und Unstimmigkeiten zu melden.
      Bitte bei Anfragen oder Problemen immer ein vollständiges Debug-Log direkt ab Start des Adapters zur Verfügung stellen. Eine Anleitung dafür ist weiter unten zu finden.
      Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
      • Deutsche Beschreibung
      • English Description
      Highlights der einzelnen Versionen:
      • Ab v1.1.0 ist es möglich, die Verbrauchsberichte der Inneneinheiten abzurufen (sofern dies vom jeweiligen Gerät unterstützt wird). Informationen zu den einzelnen Datenpunkten dafür sind wie immer in der Doku zu finden (Links unten).
      • Seit v1.2.0 werden auch Luft-Wasser-Wärmepumpen unterstützt. Hier gerne Feedback, ob speziell die Steuerung funktioniert, da ich selbst keine Möglichkeit habe, das zu verifizieren. Zusätzlich können seit dieser Version auch aggregierte Berichte über den Energieverbrauch abgerufen werden.
      • Seit v1.2.1 sind auch die Verbrauchsberichte für Luft-Wasser-Wärmepumpen implementiert.
      • Seit v1.3.0 gibt es die Möglichkeit, vorhandene Timer der Geräte ein- bzw. auszuschalten. Zusätzlich wird nun im Objekt-Baum des Admin-Adapters der jeweilige Zustand (Verbindung und Fehler) des Geräts farblich und mit Tooltips angezeigt.
      • Seit v1.4.0 kann das regelmäßige Abrufen der Daten aus der Cloud komplett deaktiviert werden, falls nicht benötigt
      • Seit v3.0.0 werden ERV-Geräte/Lüftungsanlagen experimentell unterstützt. Falls hier jemand testen kann und möchte, gerne Feedback geben.
      Das ausführliche Changelog ist immer an dieser Stelle zu finden.
      Versionshinweise
      • Falls der Fehler "Error: unable to verify the first certificate" auftritt, bitte auf Version 1.4.1 oder höher updaten und die Option "SSL-Fehler ignorieren" in den Adaptereinstellungen (temporär) aktivieren.
      • Ab v1.1.1 wurde die Ver-/Entschlüsselung des Passworts geändert. Daher muss einmalig das Passwort erneut in den Adapter-Einstellungen eingeben werden. Ansonsten schlägt die Anmeldung fehl und der Adapter bleibt auf rot!
      • Ab v1.1.3 muss mindestens js-controller v3.1 installiert sein
      • Bei einem Upgrade auf v1.2.0 (oder höher) bitte einmalig die Objektstrukturen unter "melcloud.X.devices.YYYYY.reports" komplett löschen und den Adapter neustarten, damit diese neu angelegt werden können. In der Dokumentation ist die neue Struktur beschrieben.
      • Ab v1.3.6 muss mind. Node.Js 16 verwendet werden
      • Ab v1.3.7 ist das minimale Abfrageintervall auf 5 Minuten begrenzt.
      • Ab v2.0.0 muss mindestens Node.Js 18, Admin 6 und js-controller 5 verwendet werden.
      • Ab v3.0.0 muss mindestens Node.Js 20, Admin 7.4.10 und js-controller 6 verwendet werden.
      Installationshinweise
      Inzwischen ist der Adapter regulär im latest und stable Repository gelistet. Bitte daher nur noch Alpha-Versionen von npm installieren.
      Aus Latest (Beta-Versionen)
      • 'Aktiver Verwahrungsort' in den iobroker.admin-Einstellungen muss auf 'Beta (latest)' stehen
      • Unter 'Adapter' nach 'melcloud' filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
      • Unter 'Instanzen' die entsprechenden Adapter-Einstellungen eintragen.
      Von npm (Alpha-Versionen)
      • Expertenansicht des Admin-Adapters aktivieren
      • Unter 'Adapter' auf das GitHub-Icon ('Installieren aus eigener URL') klicken.
      • 'Benutzerdefiniert' auswählen, "iobroker.melcloud@next" eingeben und auf 'Installieren' klicken.
      • Dann unter 'Adapter' den melcloud-Adapter filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
      Aus Github (Entwicklungsstand)
      Bitte von hier nur nach Aufforderung installieren, da dies u.U. ein instabiler Entwicklungsstand sein kann!
      • 'VON GITHUB' auswählen, nach "melcloud [Black-Thunder]" suchen und auf 'Installieren' klicken.
      Erzeugen eines Debug-Logs
      Hier eine kurze Anleitung, wie man das benötigte Debug-Log erstellt:
      1. In der Admin-GUI unter Instanzen die entsprechende melcloud.X-Instanz aufklappen
      2. Dort das standardmäßig auf Info eingestellte Loglevel auf Debug ändern. Der Adapter startet automatisch neu.
      3. Solange warten, bis der Adapterneustart abgeschlossen und die Fehlersituation aufgetreten ist. Dann in der Admin-GUI über Protokolle -> Log herunterladen -> aktuelles Datum / current das Log anzeigen bzw. herunterladen und den relevanten Teil ab Adapterstart zur Verfügung stellen.
      4. Am Schluss das Loglevel wieder zurück auf Info stellen. Ansonsten werden dauerhaft sehr viele Einträge ins Log geschrieben.
      Viele Grüße
      Dominik
      Ralf_62
      #196
      @black-thunder ich habe das Problem entdeckt. In der Instanz war keine Abtastzeit eingetragen.
      Dazu aber gleich noch eine Frage, ist die Eingabe ein Sekunden- oder Minutenwert?
      Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf_62
        Black Thunder
        #197
        @ralf_62 Ok, das erklärt natürlich die fehlende Aktualisierung.
        Die Angabe ist in Minuten, siehe auch Tooltip 😉
          icon
          Versionshinweise
          Viele Grüße
          Dominik
          Ralf_62
          #198
          @black-thunder ich danke Dir. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😊
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #199
            Habt ihr eigentlich auch seit gestern (18.04.) Stress mit der App bzw. dem Adapter?
            Bei mir werden fast alle Geräte als Offline angezeigt.
            • O oxident
              Black Thunder
              #200
              @oxident Ja, hier ebenso. Seit ca. 18:30 Uhr sind alle Geräte offline und auch die App kann seitdem keine Befehle mehr erfolgreich rausschicken. Da hilft wohl nur warten, bis Mitsubishi das wieder zum Laufen bringt.
              • NCIceWolfN Offline
                NCIceWolfN Offline
                NCIceWolf
                #201
                Bei mir ebenfalls.
                Ab 19:45 Uhr sehe ich in meinem pihole dass es keine Anfragen mehr an ***.amazonaws.com gibt, sondern nur noch die Anfrage an "production.receiver.melcloud.com".
                Hier muss also Mitsubishi schauen was da in deren System nicht mehr läuft.
                Vielleicht hat da jemand vergessen die AmazonCloud zu verlängern/bezahlen :D
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • NCIceWolfN NCIceWolf
                  Bei mir ebenfalls.
                  green
                  #202
                  @ncicewolf @Black-Thunder @NCIceWolf
                  Hallo, uff! Ich habe heute früh schon bemerkt dass beide Klimaanlagen nicht mehr erreichbar sind, heute mittag alle Wifi Adapter resettet und frisch verbunden, Unifi-Settings ausprobiert und im Router alles mögliche versucht, nun merke ich euch geht es genau so.
                  Kann keinerlei Daten von außen über die App mehr auslesen bzw. befehle senden. Der zuletzt eingestellte Stand von irgendwann gestern abend wird dargestellt.
                  • G green
                    green
                    schrieb am zuletzt editiert von green
                    #203
                    Es gibt auch einen Post bei Twitter auf der Mitsubishi Electric seite.
                    • O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #204
                      Irgendwie erschreckend, dass es dann doch so lange dauert, bis etwas unternommen wird. Das zeigt mal wieder erschreckend, wie schlimm solche cloud-only Lösungen sind.
                      Wieso spendiert man dem Wifi-Modul nicht irgendeine Art von API?
                      Kennt jemand eine gute "out of the box"-Alternative zum Nachrüsten?
                      • Black ThunderB Offline
                        Black Thunder
                        #205
                        @oxident said in Test Adapter melcloud v1.4.x Latest:
                        Am traurigsten ist, dass es immer noch keine einheitliche flächendeckende Kommunikation über einen Ausfall und dessen voraussichtliche Dauer gibt.
                        Anscheinend gibt's da potentiell schon Möglichkeiten, bisher scheitert es aber an fehlenden Zugangsdaten für das Modul und der verschlüsselten Kommunikation. Hier gibt's ein paar mehr Infos dazu, aber leider keine Lösung: klick
                        Was fertiges/plug&play hab ich da leider auch noch nicht gefunden. Nur das übliche Spielchen mit Wemos D1, CN105-Adapter und mitsubishi2MQTT.
                          Black Thunder
                          #206
                          Immerhin gibt's jetzt ne Info beim Anmelden:
                            Black Thunder
                            schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
                            #207
                            @oxident @green @NCIceWolf und alle anderen Betroffenen
                            Nur eine kleine Info an alle, die in ihrem Netzwerk einen eigenen DNS-Server (z.B. Pi-hole) betreiben oder der Router lokale DNS-Einträge zulässt: Wenn ihr die URL "production.receiver.melcloud.com" auf die IP "52.215.226.151" auflösen lasst, dann funktioniert sowohl der Zugriff über MelCloud als auch über meinen Adapter wieder. Sieht in Pi-hole dann so aus (Local DNS -> DNS Records):
                            Damit läuft es bei mir zumindest für den Moment wieder problemlos.
                            AtifanA G NCIceWolfN 3 Antworten Letzte Antwort
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #208
                              Hat mal jemand versucht die Klimaanlage über IR-Transmitter anzusteuern.
                              Ich hab nen Broadlink IT Remote und hab es mal darüber versucht.
                              Leider sendet die Fernbedienung der Klimaanlage jedes Mal einen anderen Code wenn man die ON/OFF Taste drückt.
                              Ich habe es soweit hinbekommen, dass ich die Klimaanlage über IR Transmitter einschalten kann, jedoch beim Ausschalten hakt es, da bekommt sie zwar ein Signal, schaltet aber nicht ab.
                              Theoretisch müsste es aber damit dann ohne Cloud funktionieren. Man muss halt nur die richtigen IR Codes senden.
                              AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AtifanA Atifan
                                AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #209
                                So habe es jetzt hinbekommen. Kann meine Klimaanlage jetzt über IR Transmitter steuern (Broadlink RM).
                                Siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/74257/blockly-und-button-von-objekt-drücken/5?_=1713691050730
                                  GiMichael
                                  #210
                                  @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.4.x Latest:
                                  Danke @Black-Thunder Das ist zumindest mal eine super Übergangslösung.
                                    NCIceWolfN Offline
                                    NCIceWolfN Offline
                                    NCIceWolf
                                    #211
                                    @black-thunder
                                    Wollte das gerade auch hier rein schreiben nachdem ich die Geduld verloren habe und im pihole gecheckt habe auf was er denn aufgelöst hat bevor das Desaster angefangen hat :D
                                    Funktioniert einwandfrei 👍
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                      #212
                                      Also seit heute Nacht funktioniert bei mir wieder alles!
                                      Zu früh gefreut. Wieder alles down.
                                      NCIceWolfN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O oxident
                                        NCIceWolfN Offline
                                        NCIceWolfN Offline
                                        NCIceWolf
                                        #213
                                        @oxident: Ich komme erst heute Abend dazu, aber laut dem Forum vom Akkudoktor (https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/mitsubishi-melcloud-funktioniert-nicht-mehr/paged/8/) sollte das seit gestern Abend wieder laufen.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #214
                                          @ncicewolf Sagen wir es mal so: Es ist "hakelig" 😊
