  4. [gelöst] synology adapter gelb
    5.9k
synology
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Alero
    da fehlt sehr viel !
    stoppe den Adapter und dann starten ...
    und dann ab Adapterstart den ganzen LOG zeigen !
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    #41
    @Glasfaser hi, da ist leider nicht mehr.
      @Alero
      Alero
      #42
      @Glasfaser
      Hi, weiso port 9000 und 9001?
      Alero
      • A Alero
        @Glasfaser
        Alero
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @Alero sagte in synology adapter gelb:
        Bitte nicht beachten ... das ist REDIS !
        wo ist denn die Error Meldung ?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          Alero
          #44
          @Glasfaser
          hi, die kommt später scheinbar.
          hier
          • A Alero
            @Glasfaser
            hier
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @Alero
            Was ist das für eine IP ???
              @Alero
              Alero
              #46
              @Glasfaser
              das wollte ich auch gerade fragen
              • A Alero
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @Alero
                Die Error Meldung ist aber neu ... hat nichts mit deiner anderen Meldung zu tun .
                Was hast du denn verändert .
                  @Alero
                  Alero
                  #48
                  @Glasfaser
                  Fehler gefunden für die falsche IP.
                  hier das neue Log.
                  synology.0	2021-01-06 10:37:20.785	debug	(10931) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                  synology.0	2021-01-06 10:37:20.784	debug	(10931) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                  synology.0	2021-01-06 10:37:20.784	debug	(10931) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0	2021-01-06 10:37:20.783	error	(10931) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                  synology.0	2021-01-06 10:37:20.783	debug	(10931) * No response, read next.
                  synology.0	2021-01-06 10:37:19.552	debug	(10931) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                  synology.0	2021-01-06 10:37:19.552	debug	(10931) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                  synology.0	2021-01-06 10:37:19.552	debug	(10931) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0	2021-01-06 10:37:19.551	error	(10931) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                  synology.0	2021-01-06 10:37:19.550	debug	(10931) * No response, read next.
                  synology.0	2021-01-06 10:37:18.424	debug	(10931) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                  synology.0	2021-01-06 10:37:18.423	debug	(10931) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                  synology.0	2021-01-06 10:37:18.423	debug	(10931) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0	2021-01-06 10:37:18.422	error	(10931) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                  synology.0	2021-01-06 10:37:18.421	debug	(10931) * No response, read next.
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.976	silly	(10931) States system redis pmessage system.adapter.synology.0.logLevel/system.adapter.synology.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1609925836970,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","lc":1
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.955	debug	(10931) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.955	debug	(10931) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.955	debug	(10931) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.458	info	(10931) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.20.1
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.280	debug	(10931) statesDB connected
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.279	debug	(10931) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.275	debug	(10931) States create System PubSub Client
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.274	debug	(10931) States create User PubSub Client
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.271	debug	(10931) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.271	debug	(10931) objectDB connected
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.269	debug	(10931) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.263	debug	(10931) Objects client initialize lua scripts
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.263	debug	(10931) Objects create User PubSub Client
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.262	debug	(10931) Objects create System PubSub Client
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.261	debug	(10931) Objects client ready ... initialize now
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.249	debug	(10931) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.iobroker	2021-01-06 10:37:15.898	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 10931
                  synology.0	2021-01-06 10:37:16.976	silly	(10931) States system redis pmessage system.adapter.synology.0.logLevel/system.adapter.synology.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1609925836970,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","lc":16
                  • A Alero
                    @Glasfaser
                    hier das neue Log.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    code: 400
                    Was mich wundert ist der Code 400 , der sonst nicht dabei ist wenn die Administrators group nicht eingehalten wird.
                      code: 400
                      Alero
                      #50
                      @Glasfaser
                      hier noch die EInstellungen meiner syno
                      und der gruppe
                      Sowohl User als auch pw wurden in den Adapter kopiert um Schreibfehler zu vermeiden.
                      Alero
                      GlasfaserG da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alero
                        @Glasfaser
                        und der gruppe
                        Alero
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        @Alero
                        Bei den retuschierten Screenshots kann man nicht viel erkennen .
                        Ich habe gerade im main.js vom Adapter geschaut , die Meldungen sind neu eingepflegt .
                        Ich würde dann auch auf die Meldung HTTP 400 Error (Bad Request) tippen das es dann so gemeint ist
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Alero
                          Alero
                          #52
                          @Glasfaser
                          die letzten Bilder sollten nur dokumentieren das der User "Hardware" heist und in der Administrators Gruppe vorhanden ist.
                          Dan ist es ein Zugrtiffsproblem?
                          Alero
                          • A Alero
                            @haselchen
                            scheinbar doch ein falscher user oder pw. Habe es mit dem Admin account meiner synology versucht. gleiches Ergebnis.
                            Ich muss doch den User und das PW des Synology account mit adminrechten dort eintragen, oder?
                            Alero
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #53
                            Gelöscht
                            • A Alero
                              @Glasfaser
                              und der gruppe
                              Alero
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #54
                              @Alero said in synology adapter gelb:
                              und genau da kann passieren, daß am ende ein leerzeichen mitgenommen wird.
                              gruß vom Woody
                                @Alero
                                Alero
                                #55
                                hi,
                                vielen Dank noch einmal an alle für die tolle Hilfe.
                                Habe den Fehler gefunden. Habe noch einmal den tread von Glasfaser empfohlen durchgelesen.
                                Der Fehler lag an meiner Syno.
                                "Automatische Blockierung und Kontoschutz aktivieren"
                                Habe jetzt den Aktualisierungswert im Adapter hoch gesetzt. Jetzt geht es.
                                Alero
                                • A Alero
                                  hi,
                                  Alero
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  @Alero sagte in [gelöst] synology adapter gelb:
                                  ..... und deshalb der Hinweis von mir .........
                                  @Glasfaser sagte in [gelöst] synology adapter gelb:
                                  @Alero
                                  also ... innerhalb von 5 Minuten den Thread durchlesen ist Sportlich ....
                                  hast du alles beachtet ...
                                    @Alero
                                    Alero
                                    #57
                                    @Glasfaser
                                    Hast ja recht.
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      @Glasfaser
                                      Hast ja recht.
                                      Alero
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #58
                                      @Alero
                                      wollte nur nicht alles neu durchkauen ... ;)
                                      und deshalb haben wir auch ( @ilovegym ) einen Thread dafür erstellt .
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                        #59
                                        erledigt
                                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
