  4. [gelöst] synology adapter gelb
    5.9k
synology
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    habe mir den synology adapter installiewrt und eingerichtet.
    IP der Synology, Port (HTTPS,5001),
    User der synology und Passwort (user und PW stimmen )
    Trotzdem bekomme ich den Adapter nicht grün.
    Jemand eine Idee?
    Alero
    Thomas BraunT haselchenH da_WoodyD dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      Jemand eine Idee?
      Alero
      @Alero Im Log File steht was zum Adapterstart?
      • A Alero
        Jemand eine Idee?
        Alero
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Alero
        Dein Benutzername ist root?
        • haselchenH haselchen
          @Alero
          Alero
          @haselchen
          scheinbar doch ein falscher user oder pw. Habe es mit dem Admin account meiner synology versucht. gleiches Ergebnis.
          To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
          Ich muss doch den User und das PW des Synology account mit adminrechten dort eintragen, oder?
          Alero
          • A Alero
            Jemand eine Idee?
            Alero
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Alero dein username ist root? hast du den user so angelegt? was sagt DSM in der systemsteuerung/benutzer?
            meine beiden werden zwar auch hin und wieder gelb, aber nach einem reload werden die sofort grün.
            was mir gerade noch aufgefallen ist, deine api version zeigt 6.2.1. bei mir steht das 6.2.3. ist deine DSM aktuell? DSM 6.2.3-25426 Update 3
            • da_WoodyD da_Woody
              Alero
              @da_Woody
              mein User auf der syno ist root . Mit Adminrechten und das pw stimmt auch . kann mich ja damit auf der syno anmelden.
              meine Syno ist auf dem aktuellesten Stand.
              habs mal auf 6.23 geändert. geht trotzdem nicht
              Alero
              da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                @da_Woody
                Alero
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @Alero systemsteuerung/administrators/mitglieder bearbeiten
                steht da dein user root drinnen?
                • A Alero
                  @da_Woody
                  Alero
                  @Alero root hab ich noch gar nicht gesehen.
                  Kann sein, dass man den user 'root' nicht für solche Geschichten verwenden darf. Sollte man auch nicht.
                  Eigenen user anlegen, dann nochmal versuchen.
                  A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    Alero
                    @Thomas-Braun
                    habs jetzt mit admin versucht ( Adminrechte). Gleiches Problem.
                    Alero
                    • A Alero
                      @Thomas-Braun
                      Alero
                      @Alero
                      Das Problem, dass das Log File nicht vorhanden ist haben wir auch weiterhin.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @Thomas-Braun root wird bei der fernwartung von synology verwendet, dazu muss aber der default admin aktiviert sein.
                        habsch schon hinter mir... ;)
                          @Alero
                          Alero
                          @Thomas-Braun
                          hi,
                          hier das log:
                          gruß
                          alero
                          • A Alero
                            @Thomas-Braun
                            hi,
                            hier das log:
                            gruß
                            alero
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @Alero @Alero systemsteuerung/administrators/mitglieder bearbeiten
                            root wirst du nicht verwenden dürfen!
                            leg einen user an.
                            • A Alero
                              Jemand eine Idee?
                              Alero
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Alero
                              über was läuft Dein iobroker ? Docker ?
                              Wenn Docker, dann wie ? macvlan/host/bridge ?
                                leg einen user an.
                                Alero
                                @da_Woody
                                habe ich . admin. der hat auch adminrechte und ist in der admingruppe drin.
                                alero
                                • dslraserD dslraser
                                  @Alero
                                  Alero
                                  @dslraser
                                  Iobroker läuft auf einen PC mit debian 10. kein docker
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    @dslraser
                                    Alero
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Alero sagte in synology adapter gelb:
                                    @dslraser
                                    Alero
                                    okay, dann weiß ich es nicht, ich hatte nur eine Vermutung was das Netzwerk angeht.
                                    • A Alero
                                      @da_Woody
                                      alero
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                        Alero
                                        @da_Woody HI,
                                        habe jetzt noch einen neuen admin account erstellt. (Hardware, admin und in der gruppe adminstrators) .
                                        Habe ihn eingetragen. Gleicher fehler.
                                        ich kann mich mit diesem user auf meiner syno anmelden und alles machen.
                                        ich verstehe es nicht.
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          @da_Woody HI,
                                          Alero
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @Alero mir gehn auch die ideas aus...
                                          hast du eventuell die 2-stufen verifizierung aktiviert?
