  4. [gelöst] synology adapter gelb
    5.9k
synology
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Alero
    habe mir den synology adapter installiewrt und eingerichtet.
    IP der Synology, Port (HTTPS,5001),
    User der synology und Passwort (user und PW stimmen )
    Trotzdem bekomme ich den Adapter nicht grün.
    Jemand eine Idee?
    Alero
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Alero
    Dein Benutzername ist root?
    • haselchenH haselchen
      @Alero
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      @haselchen
      scheinbar doch ein falscher user oder pw. Habe es mit dem Admin account meiner synology versucht. gleiches Ergebnis.
      To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
      Ich muss doch den User und das PW des Synology account mit adminrechten dort eintragen, oder?
      Alero
      • A Alero
        Jemand eine Idee?
        Alero
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @Alero dein username ist root? hast du den user so angelegt? was sagt DSM in der systemsteuerung/benutzer?
        meine beiden werden zwar auch hin und wieder gelb, aber nach einem reload werden die sofort grün.
        was mir gerade noch aufgefallen ist, deine api version zeigt 6.2.1. bei mir steht das 6.2.3. ist deine DSM aktuell? DSM 6.2.3-25426 Update 3
        • da_WoodyD da_Woody
          Alero
          @da_Woody
          mein User auf der syno ist root . Mit Adminrechten und das pw stimmt auch . kann mich ja damit auf der syno anmelden.
          meine Syno ist auf dem aktuellesten Stand.
          habs mal auf 6.23 geändert. geht trotzdem nicht
          Alero
          da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Alero
            @da_Woody
            Alero
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Alero systemsteuerung/administrators/mitglieder bearbeiten
            steht da dein user root drinnen?
            • A Alero
              @da_Woody
              Alero
              @Alero root hab ich noch gar nicht gesehen.
              Kann sein, dass man den user 'root' nicht für solche Geschichten verwenden darf. Sollte man auch nicht.
              Eigenen user anlegen, dann nochmal versuchen.
              A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                Alero
                @Thomas-Braun
                habs jetzt mit admin versucht ( Adminrechte). Gleiches Problem.
                Alero
                • A Alero
                  @Thomas-Braun
                  Alero
                  @Alero
                  Das Problem, dass das Log File nicht vorhanden ist haben wir auch weiterhin.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @Thomas-Braun root wird bei der fernwartung von synology verwendet, dazu muss aber der default admin aktiviert sein.
                    habsch schon hinter mir... ;)
                      @Alero
                      Alero
                      @Thomas-Braun
                      hi,
                      hier das log:
                      gruß
                      alero
                      • A Alero
                        @Thomas-Braun
                        hi,
                        hier das log:
                        gruß
                        alero
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @Alero @Alero systemsteuerung/administrators/mitglieder bearbeiten
                        root wirst du nicht verwenden dürfen!
                        leg einen user an.
                        • A Alero
                          Jemand eine Idee?
                          Alero
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Alero
                          über was läuft Dein iobroker ? Docker ?
                          Wenn Docker, dann wie ? macvlan/host/bridge ?
                            leg einen user an.
                            Alero
                            @da_Woody
                            habe ich . admin. der hat auch adminrechte und ist in der admingruppe drin.
                            alero
                            • dslraserD dslraser
                              @Alero
                              Alero
                              @dslraser
                              Iobroker läuft auf einen PC mit debian 10. kein docker
                              Alero
                              • A Alero
                                @dslraser
                                Alero
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Alero sagte in synology adapter gelb:
                                @dslraser
                                Alero
                                okay, dann weiß ich es nicht, ich hatte nur eine Vermutung was das Netzwerk angeht.
                                • A Alero
                                  @da_Woody
                                  alero
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                    Alero
                                    @da_Woody HI,
                                    habe jetzt noch einen neuen admin account erstellt. (Hardware, admin und in der gruppe adminstrators) .
                                    Habe ihn eingetragen. Gleicher fehler.
                                    ich kann mich mit diesem user auf meiner syno anmelden und alles machen.
                                    ich verstehe es nicht.
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      @da_Woody HI,
                                      Alero
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @Alero mir gehn auch die ideas aus...
                                      hast du eventuell die 2-stufen verifizierung aktiviert?
                                        Alero
                                        @da_Woody
                                        hi,
                                        nein habe ich nicht.
                                        Ich verstehe es nicht. Mit dem User und dem PW kann ich mich ja an der syno anmelden und kann auch alles mmachen.
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          @da_Woody
                                          hi,
                                          Alero
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @Alero du hast oben geschrieben habs mal auf 6.23 geändert. geht trotzdem nicht
                                          was hast du da wie geändert?
