  4. [gelöst] synology adapter gelb
    5.9k
synology
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Alero root hab ich noch gar nicht gesehen.
    Kann sein, dass man den user 'root' nicht für solche Geschichten verwenden darf. Sollte man auch nicht.
    Eigenen user anlegen, dann nochmal versuchen.
    Alero
    @Thomas-Braun
    habs jetzt mit admin versucht ( Adminrechte). Gleiches Problem.
    Alero
    • A Alero
      @Thomas-Braun
      Alero
      @Alero
      Das Problem, dass das Log File nicht vorhanden ist haben wir auch weiterhin.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @Thomas-Braun root wird bei der fernwartung von synology verwendet, dazu muss aber der default admin aktiviert sein.
        habsch schon hinter mir... ;)
          @Alero
          Alero
          @Thomas-Braun
          hi,
          hier das log:
          gruß
          alero
          • A Alero
            @Thomas-Braun
            hi,
            hier das log:
            gruß
            alero
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Alero @Alero systemsteuerung/administrators/mitglieder bearbeiten
            steht da dein user root drinnen?
            root wirst du nicht verwenden dürfen!
            leg einen user an.
            • A Alero
              habe mir den synology adapter installiewrt und eingerichtet.
              IP der Synology, Port (HTTPS,5001),
              User der synology und Passwort (user und PW stimmen )
              Trotzdem bekomme ich den Adapter nicht grün.
              Jemand eine Idee?
              Alero
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Alero
              über was läuft Dein iobroker ? Docker ?
              Wenn Docker, dann wie ? macvlan/host/bridge ?
              • da_WoodyD da_Woody
                leg einen user an.
                Alero
                @da_Woody
                habe ich . admin. der hat auch adminrechte und ist in der admingruppe drin.
                alero
                • dslraserD dslraser
                  @Alero
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von Alero
                  @dslraser
                  Iobroker läuft auf einen PC mit debian 10. kein docker
                  Alero
                  • A Alero
                    @dslraser
                    Alero
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Alero sagte in synology adapter gelb:
                    @dslraser
                    Alero
                    okay, dann weiß ich es nicht, ich hatte nur eine Vermutung was das Netzwerk angeht.
                    • A Alero
                      @da_Woody
                      alero
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                        Alero
                        @da_Woody HI,
                        habe jetzt noch einen neuen admin account erstellt. (Hardware, admin und in der gruppe adminstrators) .
                        Habe ihn eingetragen. Gleicher fehler.
                        ich kann mich mit diesem user auf meiner syno anmelden und alles machen.
                        ich verstehe es nicht.
                        Alero
                        • A Alero
                          @da_Woody HI,
                          Alero
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @Alero mir gehn auch die ideas aus...
                          hast du eventuell die 2-stufen verifizierung aktiviert?
                            Alero
                            @da_Woody
                            hi,
                            nein habe ich nicht.
                            Ich verstehe es nicht. Mit dem User und dem PW kann ich mich ja an der syno anmelden und kann auch alles mmachen.
                            Alero
                            • A Alero
                              @da_Woody
                              hi,
                              Alero
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @Alero du hast oben geschrieben habs mal auf 6.23 geändert. geht trotzdem nicht
                              was hast du da wie geändert?
                                Alero
                                @da_Woody #
                                so sieht es jetzt bei mir aus. (xxx.xxx natürlich durch die ip der Syno ersetzt)
                                Alero
                                da_WoodyD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Alero
                                  @da_Woody #
                                  Alero
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @Alero schon klar, wobei das bei lokalen IPs eher egal ist.
                                  nach dem umstellen auf API 6.2.3 die NASe neu gestartet?
                                    Alero
                                    @da_Woody
                                    die api habe ich ja auf iobroker geändert. das nas ist schon lange aktuell
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      @da_Woody
                                      Alero
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @Alero axo? und woher stammt dann dein 1. screenshot???
                                      • A Alero
                                        @da_Woody #
                                        Alero
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Alero
                                        To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                                        Lies dir mal den Thread ioBroker Synology Adapter durch , dort habe ich sehr viele Screenshos drin , was zu beachten ist bei der Synology , zwecks Administrators group
                                          Alero
                                          @da_Woody
                                          da hatte ich noch den api auf 6.21 stehen. das und den user habe ich später geändert
                                          Alero
