  4. [gelöst] synology adapter gelb
    5.9k
synology
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Alero
    Dein Benutzername ist root?
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    @haselchen
    scheinbar doch ein falscher user oder pw. Habe es mit dem Admin account meiner synology versucht. gleiches Ergebnis.
    To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
    Ich muss doch den User und das PW des Synology account mit adminrechten dort eintragen, oder?
    Alero
    • A Alero
      habe mir den synology adapter installiewrt und eingerichtet.
      IP der Synology, Port (HTTPS,5001),
      User der synology und Passwort (user und PW stimmen )
      Trotzdem bekomme ich den Adapter nicht grün.
      Jemand eine Idee?
      Alero
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @Alero dein username ist root? hast du den user so angelegt? was sagt DSM in der systemsteuerung/benutzer?
      meine beiden werden zwar auch hin und wieder gelb, aber nach einem reload werden die sofort grün.
      was mir gerade noch aufgefallen ist, deine api version zeigt 6.2.1. bei mir steht das 6.2.3. ist deine DSM aktuell? DSM 6.2.3-25426 Update 3
      • da_WoodyD da_Woody
        Alero
        @da_Woody
        mein User auf der syno ist root . Mit Adminrechten und das pw stimmt auch . kann mich ja damit auf der syno anmelden.
        meine Syno ist auf dem aktuellesten Stand.
        habs mal auf 6.23 geändert. geht trotzdem nicht
        Alero
        da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          @da_Woody
          Alero
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @Alero systemsteuerung/administrators/mitglieder bearbeiten
          steht da dein user root drinnen?
          • A Alero
            @da_Woody
            Alero
            @Alero root hab ich noch gar nicht gesehen.
            Kann sein, dass man den user 'root' nicht für solche Geschichten verwenden darf. Sollte man auch nicht.
            Eigenen user anlegen, dann nochmal versuchen.
            A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              Alero
              @Thomas-Braun
              habs jetzt mit admin versucht ( Adminrechte). Gleiches Problem.
              Alero
              • A Alero
                @Thomas-Braun
                Alero
                @Alero
                Das Problem, dass das Log File nicht vorhanden ist haben wir auch weiterhin.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @Thomas-Braun root wird bei der fernwartung von synology verwendet, dazu muss aber der default admin aktiviert sein.
                  habsch schon hinter mir... ;)
                    @Alero
                    Alero
                    @Thomas-Braun
                    hi,
                    hier das log:
                    gruß
                    alero
                    • A Alero
                      @Thomas-Braun
                      hi,
                      hier das log:
                      gruß
                      alero
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Alero @Alero systemsteuerung/administrators/mitglieder bearbeiten
                      root wirst du nicht verwenden dürfen!
                      leg einen user an.
                      • A Alero
                        Jemand eine Idee?
                        Alero
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Alero
                        über was läuft Dein iobroker ? Docker ?
                        Wenn Docker, dann wie ? macvlan/host/bridge ?
                          leg einen user an.
                          Alero
                          @da_Woody
                          habe ich . admin. der hat auch adminrechte und ist in der admingruppe drin.
                          alero
                          • dslraserD dslraser
                            @Alero
                            Alero
                            @dslraser
                            Iobroker läuft auf einen PC mit debian 10. kein docker
                            Alero
                            • A Alero
                              @dslraser
                              Alero
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Alero sagte in synology adapter gelb:
                              @dslraser
                              Alero
                              okay, dann weiß ich es nicht, ich hatte nur eine Vermutung was das Netzwerk angeht.
                              • A Alero
                                @da_Woody
                                alero
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                  Alero
                                  @da_Woody HI,
                                  habe jetzt noch einen neuen admin account erstellt. (Hardware, admin und in der gruppe adminstrators) .
                                  Habe ihn eingetragen. Gleicher fehler.
                                  ich kann mich mit diesem user auf meiner syno anmelden und alles machen.
                                  ich verstehe es nicht.
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    @da_Woody HI,
                                    Alero
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @Alero mir gehn auch die ideas aus...
                                    hast du eventuell die 2-stufen verifizierung aktiviert?
                                      Alero
                                      @da_Woody
                                      hi,
                                      nein habe ich nicht.
                                      Ich verstehe es nicht. Mit dem User und dem PW kann ich mich ja an der syno anmelden und kann auch alles mmachen.
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        @da_Woody
                                        hi,
                                        Alero
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @Alero du hast oben geschrieben habs mal auf 6.23 geändert. geht trotzdem nicht
                                        was hast du da wie geändert?
                                          Alero
                                          @da_Woody #
                                          so sieht es jetzt bei mir aus. (xxx.xxx natürlich durch die ip der Syno ersetzt)
                                          Alero
                                          da_WoodyD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
