  4. [gelöst] synology adapter gelb
    5.9k
synology
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Alero
    @Glasfaser
    Habe ich gerade versucht. Geht auch nicht.
    Das Problem liegt an der Anmeldung.
    Siehe Log
    status gelb:
    Alero
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Alero
    Der Log sagt nicht viel aus ,stelle den Synology Adapter mal auf DEBUG !
    Was sagt dann der Log ?
    weil .... Code 400
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Alero
      weil .... Code 400
      Alero
      @Glasfaser
      hi, wo kann ich das auf debug umstellen. finde es nicht.
      • A Alero
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Alero
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md
        Nennt sich Log-Stufe
          @Alero
          Alero
          @Glasfaser
          Hi, ich weiss. hatte es nicht gefunden weil der expertenmodus nicht drin war. :-)
          synology.0	2021-01-06 10:22:51.713	debug	(21472) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
          synology.0	2021-01-06 10:22:51.713	debug	(21472) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
          synology.0	2021-01-06 10:22:51.712	debug	(21472) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
          synology.0	2021-01-06 10:22:51.236	info	(21472) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.20.1
          synology.0	2021-01-06 10:22:50.929	debug	(21472) statesDB connected
          synology.0	2021-01-06 10:22:50.928	debug	(21472) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          synology.0	2021-01-06 10:22:50.924	debug	(21472) States create System PubSub Client
          synology.0	2021-01-06 10:22:50.923	debug	(21472) States create User PubSub Client
          synology.0	2021-01-06 10:22:50.921	debug	(21472) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          synology.0	2021-01-06 10:22:50.920	debug	(21472) objectDB connected
          synology.0	2021-01-06 10:22:50.918	debug	(21472) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          synology.0	2021-01-06 10:22:50.912	debug	(21472) Objects client initialize lua scripts
          synology.0	2021-01-06 10:22:50.912	debug	(21472) Objects create User PubSub Client
          synology.0	2021-01-06 10:22:50.912	debug	(21472) Objects create System PubSub Client
          synology.0	2021-01-06 10:22:50.911	debug	(21472) Objects client ready ... initialize now
          synology.0	2021-01-06 10:22:50.899	debug	(21472) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          • A Alero
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Alero
            da fehlt sehr viel !
            stoppe den Adapter und dann starten ...
            und dann ab Adapterstart den ganzen LOG zeigen !
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              @Alero
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von Alero
              @Glasfaser hi, da ist leider nicht mehr.
                @Alero
                Alero
                @Glasfaser
                Hi, weiso port 9000 und 9001?
                Alero
                • A Alero
                  @Glasfaser
                  Alero
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Alero sagte in synology adapter gelb:
                  Bitte nicht beachten ... das ist REDIS !
                  wo ist denn die Error Meldung ?
                    Alero
                    @Glasfaser
                    hi, die kommt später scheinbar.
                    hier
                    • A Alero
                      @Glasfaser
                      hier
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Alero
                      Was ist das für eine IP ???
                        @Alero
                        Alero
                        @Glasfaser
                        das wollte ich auch gerade fragen
                        • A Alero
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Alero
                          Die Error Meldung ist aber neu ... hat nichts mit deiner anderen Meldung zu tun .
                          Was hast du denn verändert .
                            @Alero
                            Alero
                            @Glasfaser
                            Fehler gefunden für die falsche IP.
                            hier das neue Log.
                            synology.0	2021-01-06 10:37:20.785	debug	(10931) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                            synology.0	2021-01-06 10:37:20.784	debug	(10931) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                            synology.0	2021-01-06 10:37:20.784	debug	(10931) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            synology.0	2021-01-06 10:37:20.783	error	(10931) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                            synology.0	2021-01-06 10:37:20.783	debug	(10931) * No response, read next.
                            synology.0	2021-01-06 10:37:19.552	debug	(10931) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                            synology.0	2021-01-06 10:37:19.552	debug	(10931) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                            synology.0	2021-01-06 10:37:19.552	debug	(10931) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            synology.0	2021-01-06 10:37:19.551	error	(10931) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                            synology.0	2021-01-06 10:37:19.550	debug	(10931) * No response, read next.
                            synology.0	2021-01-06 10:37:18.424	debug	(10931) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                            synology.0	2021-01-06 10:37:18.423	debug	(10931) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                            synology.0	2021-01-06 10:37:18.423	debug	(10931) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            synology.0	2021-01-06 10:37:18.422	error	(10931) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                            synology.0	2021-01-06 10:37:18.421	debug	(10931) * No response, read next.
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.976	silly	(10931) States system redis pmessage system.adapter.synology.0.logLevel/system.adapter.synology.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1609925836970,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","lc":1
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.955	debug	(10931) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.955	debug	(10931) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.955	debug	(10931) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.458	info	(10931) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.20.1
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.280	debug	(10931) statesDB connected
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.279	debug	(10931) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.275	debug	(10931) States create System PubSub Client
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.274	debug	(10931) States create User PubSub Client
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.271	debug	(10931) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.271	debug	(10931) objectDB connected
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.269	debug	(10931) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.263	debug	(10931) Objects client initialize lua scripts
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.263	debug	(10931) Objects create User PubSub Client
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.262	debug	(10931) Objects create System PubSub Client
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.261	debug	(10931) Objects client ready ... initialize now
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.249	debug	(10931) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.iobroker	2021-01-06 10:37:15.898	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 10931
                            synology.0	2021-01-06 10:37:16.976	silly	(10931) States system redis pmessage system.adapter.synology.0.logLevel/system.adapter.synology.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1609925836970,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","lc":16
                            • A Alero
                              @Glasfaser
                              hier das neue Log.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              code: 400
                              Was mich wundert ist der Code 400 , der sonst nicht dabei ist wenn die Administrators group nicht eingehalten wird.
                                code: 400
                                Alero
                                @Glasfaser
                                hier noch die EInstellungen meiner syno
                                und der gruppe
                                Sowohl User als auch pw wurden in den Adapter kopiert um Schreibfehler zu vermeiden.
                                Alero
                                GlasfaserG da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Alero
                                  @Glasfaser
                                  und der gruppe
                                  Alero
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Alero
                                  Bei den retuschierten Screenshots kann man nicht viel erkennen .
                                  Ich habe gerade im main.js vom Adapter geschaut , die Meldungen sind neu eingepflegt .
                                  Ich würde dann auch auf die Meldung HTTP 400 Error (Bad Request) tippen das es dann so gemeint ist
                                    @Alero
                                    Alero
                                    @Glasfaser
                                    die letzten Bilder sollten nur dokumentieren das der User "Hardware" heist und in der Administrators Gruppe vorhanden ist.
                                    Dan ist es ein Zugrtiffsproblem?
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      @haselchen
                                      scheinbar doch ein falscher user oder pw. Habe es mit dem Admin account meiner synology versucht. gleiches Ergebnis.
                                      Ich muss doch den User und das PW des Synology account mit adminrechten dort eintragen, oder?
                                      Alero
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Gelöscht
                                      • A Alero
                                        @Glasfaser
                                        und der gruppe
                                        Alero
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @Alero said in synology adapter gelb:
                                        und genau da kann passieren, daß am ende ein leerzeichen mitgenommen wird.
                                          @Alero
                                          Alero
                                          hi,
                                          vielen Dank noch einmal an alle für die tolle Hilfe.
                                          Habe den Fehler gefunden. Habe noch einmal den tread von Glasfaser empfohlen durchgelesen.
                                          Der Fehler lag an meiner Syno.
                                          "Automatische Blockierung und Kontoschutz aktivieren"
                                          Habe jetzt den Aktualisierungswert im Adapter hoch gesetzt. Jetzt geht es.
                                          Alero
