  4. [gelöst] synology adapter gelb
    5.9k
synology
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Alero
    @da_Woody
    die api habe ich ja auf iobroker geändert. das nas ist schon lange aktuell
    Alero
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @Alero axo? und woher stammt dann dein 1. screenshot???
    • A Alero
      @da_Woody #
      so sieht es jetzt bei mir aus. (xxx.xxx natürlich durch die ip der Syno ersetzt)
      Alero
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Alero
      To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
      Lies dir mal den Thread ioBroker Synology Adapter durch , dort habe ich sehr viele Screenshos drin , was zu beachten ist bei der Synology , zwecks Administrators group
      • da_WoodyD da_Woody
        Alero
        @da_Woody
        da hatte ich noch den api auf 6.21 stehen. das und den user habe ich später geändert
        Alero
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Alero
          Alero
          @Glasfaser
          habe sogar meinen admin account kopiert und einen neuen user draus gemacht. Gleicher Fehler. Er will sich nicht anmelden.
          Alero
          da_WoodyD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Alero
            @Glasfaser
            Alero
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Alero also wenn die adapterversion 0.1.18 ist, dann fällt mir im moment auch nix mehr ein... :(
              Alero
              @da_Woody
              alero
              • A Alero
                @Glasfaser
                Alero
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Alero
                also ... innerhalb von 5 Minuten den Thread durchlesen ist Sportlich ....
                hast du alles beachtet ...
                  @Alero
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von Alero
                  @Glasfaser
                  ich fasse noch einmal zusammen.
                  Adapter
                  Admin user kopiert und als neuen User angelegt (User=Hardware) auch in der Gruppe Admimistrators
                  meine Einstellungen im Adapter sehen so aus
                  xxx.xxx durch entsprechende adresse ergänzt.
                  Syno ist auf den neusten Stand
                  Alero
                  • A Alero
                    @Glasfaser
                    Adapter
                    Alero
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Alero
                    Nur kurz ... test mal mit HTTP Verbindung ...
                    also Haken raus beim Adapter ... den Rest dann bei der Synology umstellen .
                      @Alero
                      Alero
                      @Glasfaser
                      Habe ich gerade versucht. Geht auch nicht.
                      Das Problem liegt an der Anmeldung.
                      Siehe Log
                      status gelb:
                      Alero
                      • A Alero
                        @Glasfaser
                        Siehe Log
                        status gelb:
                        Alero
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Alero
                        Der Log sagt nicht viel aus ,stelle den Synology Adapter mal auf DEBUG !
                        Was sagt dann der Log ?
                        weil .... Code 400
                          @Alero
                          weil .... Code 400
                          Alero
                          @Glasfaser
                          hi, wo kann ich das auf debug umstellen. finde es nicht.
                          • A Alero
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Alero
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md
                            Nennt sich Log-Stufe
                              @Alero
                              Alero
                              @Glasfaser
                              Hi, ich weiss. hatte es nicht gefunden weil der expertenmodus nicht drin war. :-)
                              synology.0	2021-01-06 10:22:51.713	debug	(21472) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                              synology.0	2021-01-06 10:22:51.713	debug	(21472) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                              synology.0	2021-01-06 10:22:51.712	debug	(21472) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                              synology.0	2021-01-06 10:22:51.236	info	(21472) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.20.1
                              synology.0	2021-01-06 10:22:50.929	debug	(21472) statesDB connected
                              synology.0	2021-01-06 10:22:50.928	debug	(21472) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              synology.0	2021-01-06 10:22:50.924	debug	(21472) States create System PubSub Client
                              synology.0	2021-01-06 10:22:50.923	debug	(21472) States create User PubSub Client
                              synology.0	2021-01-06 10:22:50.921	debug	(21472) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              synology.0	2021-01-06 10:22:50.920	debug	(21472) objectDB connected
                              synology.0	2021-01-06 10:22:50.918	debug	(21472) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              synology.0	2021-01-06 10:22:50.912	debug	(21472) Objects client initialize lua scripts
                              synology.0	2021-01-06 10:22:50.912	debug	(21472) Objects create User PubSub Client
                              synology.0	2021-01-06 10:22:50.912	debug	(21472) Objects create System PubSub Client
                              synology.0	2021-01-06 10:22:50.911	debug	(21472) Objects client ready ... initialize now
                              synology.0	2021-01-06 10:22:50.899	debug	(21472) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              • A Alero
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Alero
                                da fehlt sehr viel !
                                stoppe den Adapter und dann starten ...
                                und dann ab Adapterstart den ganzen LOG zeigen !
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Alero
                                  Alero
                                  @Glasfaser hi, da ist leider nicht mehr.
                                    @Alero
                                    Alero
                                    @Glasfaser
                                    Hi, weiso port 9000 und 9001?
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      @Glasfaser
                                      Alero
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Alero sagte in synology adapter gelb:
                                      Bitte nicht beachten ... das ist REDIS !
                                      wo ist denn die Error Meldung ?
                                        Alero
                                        @Glasfaser
                                        hi, die kommt später scheinbar.
                                        hier
                                        • A Alero
                                          @Glasfaser
                                          hier
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Alero
                                          Was ist das für eine IP ???
