  4. [gelöst] synology adapter gelb
    5.9k
synology
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Alero
    Nur kurz ... test mal mit HTTP Verbindung ...
    also Haken raus beim Adapter ... den Rest dann bei der Synology umstellen .
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    @Glasfaser
    Habe ich gerade versucht. Geht auch nicht.
    Das Problem liegt an der Anmeldung.
    Siehe Log
    status gelb:
    Alero
    • A Alero
      @Glasfaser
      Siehe Log
      status gelb:
      Alero
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Alero
      Der Log sagt nicht viel aus ,stelle den Synology Adapter mal auf DEBUG !
      Was sagt dann der Log ?
      weil .... Code 400
        @Alero
        weil .... Code 400
        Alero
        @Glasfaser
        hi, wo kann ich das auf debug umstellen. finde es nicht.
        • A Alero
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Alero
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md
          Nennt sich Log-Stufe
            @Alero
            Alero
            @Glasfaser
            Hi, ich weiss. hatte es nicht gefunden weil der expertenmodus nicht drin war. :-)
            synology.0	2021-01-06 10:22:51.713	debug	(21472) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
            synology.0	2021-01-06 10:22:51.713	debug	(21472) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
            synology.0	2021-01-06 10:22:51.712	debug	(21472) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
            synology.0	2021-01-06 10:22:51.236	info	(21472) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.20.1
            synology.0	2021-01-06 10:22:50.929	debug	(21472) statesDB connected
            synology.0	2021-01-06 10:22:50.928	debug	(21472) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            synology.0	2021-01-06 10:22:50.924	debug	(21472) States create System PubSub Client
            synology.0	2021-01-06 10:22:50.923	debug	(21472) States create User PubSub Client
            synology.0	2021-01-06 10:22:50.921	debug	(21472) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            synology.0	2021-01-06 10:22:50.920	debug	(21472) objectDB connected
            synology.0	2021-01-06 10:22:50.918	debug	(21472) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            synology.0	2021-01-06 10:22:50.912	debug	(21472) Objects client initialize lua scripts
            synology.0	2021-01-06 10:22:50.912	debug	(21472) Objects create User PubSub Client
            synology.0	2021-01-06 10:22:50.912	debug	(21472) Objects create System PubSub Client
            synology.0	2021-01-06 10:22:50.911	debug	(21472) Objects client ready ... initialize now
            synology.0	2021-01-06 10:22:50.899	debug	(21472) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            • A Alero
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Alero
              da fehlt sehr viel !
              stoppe den Adapter und dann starten ...
              und dann ab Adapterstart den ganzen LOG zeigen !
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                @Alero
                Alero
                @Glasfaser hi, da ist leider nicht mehr.
                  @Alero
                  Alero
                  @Glasfaser
                  Hi, weiso port 9000 und 9001?
                  Alero
                  • A Alero
                    @Glasfaser
                    Alero
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Alero sagte in synology adapter gelb:
                    Bitte nicht beachten ... das ist REDIS !
                    wo ist denn die Error Meldung ?
                      Alero
                      @Glasfaser
                      hi, die kommt später scheinbar.
                      hier
                      • A Alero
                        @Glasfaser
                        hier
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Alero
                        Was ist das für eine IP ???
                          @Alero
                          Alero
                          @Glasfaser
                          das wollte ich auch gerade fragen
                          • A Alero
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Alero
                            Die Error Meldung ist aber neu ... hat nichts mit deiner anderen Meldung zu tun .
                            Was hast du denn verändert .
                              @Alero
                              Alero
                              @Glasfaser
                              Fehler gefunden für die falsche IP.
                              hier das neue Log.
                              synology.0	2021-01-06 10:37:20.785	debug	(10931) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                              synology.0	2021-01-06 10:37:20.784	debug	(10931) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                              synology.0	2021-01-06 10:37:20.784	debug	(10931) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                              synology.0	2021-01-06 10:37:20.783	error	(10931) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                              synology.0	2021-01-06 10:37:20.783	debug	(10931) * No response, read next.
                              synology.0	2021-01-06 10:37:19.552	debug	(10931) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                              synology.0	2021-01-06 10:37:19.552	debug	(10931) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                              synology.0	2021-01-06 10:37:19.552	debug	(10931) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                              synology.0	2021-01-06 10:37:19.551	error	(10931) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                              synology.0	2021-01-06 10:37:19.550	debug	(10931) * No response, read next.
                              synology.0	2021-01-06 10:37:18.424	debug	(10931) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                              synology.0	2021-01-06 10:37:18.423	debug	(10931) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                              synology.0	2021-01-06 10:37:18.423	debug	(10931) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                              synology.0	2021-01-06 10:37:18.422	error	(10931) *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                              synology.0	2021-01-06 10:37:18.421	debug	(10931) * No response, read next.
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.976	silly	(10931) States system redis pmessage system.adapter.synology.0.logLevel/system.adapter.synology.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1609925836970,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","lc":1
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.955	debug	(10931) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.955	debug	(10931) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.955	debug	(10931) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.458	info	(10931) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.20.1
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.280	debug	(10931) statesDB connected
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.279	debug	(10931) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.275	debug	(10931) States create System PubSub Client
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.274	debug	(10931) States create User PubSub Client
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.271	debug	(10931) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.271	debug	(10931) objectDB connected
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.269	debug	(10931) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.263	debug	(10931) Objects client initialize lua scripts
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.263	debug	(10931) Objects create User PubSub Client
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.262	debug	(10931) Objects create System PubSub Client
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.261	debug	(10931) Objects client ready ... initialize now
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.249	debug	(10931) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.iobroker	2021-01-06 10:37:15.898	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 10931
                              synology.0	2021-01-06 10:37:16.976	silly	(10931) States system redis pmessage system.adapter.synology.0.logLevel/system.adapter.synology.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1609925836970,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","lc":16
                              • A Alero
                                @Glasfaser
                                hier das neue Log.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                code: 400
                                Was mich wundert ist der Code 400 , der sonst nicht dabei ist wenn die Administrators group nicht eingehalten wird.
                                  code: 400
                                  Alero
                                  @Glasfaser
                                  hier noch die EInstellungen meiner syno
                                  und der gruppe
                                  Sowohl User als auch pw wurden in den Adapter kopiert um Schreibfehler zu vermeiden.
                                  Alero
                                  GlasfaserG da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Alero
                                    @Glasfaser
                                    und der gruppe
                                    Alero
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Alero
                                    Bei den retuschierten Screenshots kann man nicht viel erkennen .
                                    Ich habe gerade im main.js vom Adapter geschaut , die Meldungen sind neu eingepflegt .
                                    Ich würde dann auch auf die Meldung HTTP 400 Error (Bad Request) tippen das es dann so gemeint ist
                                      @Alero
                                      Alero
                                      @Glasfaser
                                      die letzten Bilder sollten nur dokumentieren das der User "Hardware" heist und in der Administrators Gruppe vorhanden ist.
                                      Dan ist es ein Zugrtiffsproblem?
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        @haselchen
                                        scheinbar doch ein falscher user oder pw. Habe es mit dem Admin account meiner synology versucht. gleiches Ergebnis.
                                        Ich muss doch den User und das PW des Synology account mit adminrechten dort eintragen, oder?
                                        Alero
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Gelöscht
                                        • A Alero
                                          @Glasfaser
                                          und der gruppe
                                          Alero
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @Alero said in synology adapter gelb:
                                          und genau da kann passieren, daß am ende ein leerzeichen mitgenommen wird.
