  4. [gelöst] synology adapter gelb
    5.9k
synology
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Alero schon klar, wobei das bei lokalen IPs eher egal ist.
    nach dem umstellen auf API 6.2.3 die NASe neu gestartet?
    Alero
    @da_Woody
    die api habe ich ja auf iobroker geändert. das nas ist schon lange aktuell
    Alero
    • A Alero
      @da_Woody
      Alero
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @Alero axo? und woher stammt dann dein 1. screenshot???
      • A Alero
        @da_Woody #
        so sieht es jetzt bei mir aus. (xxx.xxx natürlich durch die ip der Syno ersetzt)
        Alero
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Alero
        To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
        Lies dir mal den Thread ioBroker Synology Adapter durch , dort habe ich sehr viele Screenshos drin , was zu beachten ist bei der Synology , zwecks Administrators group
          Alero
          @da_Woody
          da hatte ich noch den api auf 6.21 stehen. das und den user habe ich später geändert
          Alero
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Alero
            Alero
            @Glasfaser
            habe sogar meinen admin account kopiert und einen neuen user draus gemacht. Gleicher Fehler. Er will sich nicht anmelden.
            Alero
            da_WoodyD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              @Glasfaser
              Alero
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @Alero also wenn die adapterversion 0.1.18 ist, dann fällt mir im moment auch nix mehr ein... :(
                Alero
                @da_Woody
                alero
                • A Alero
                  @Glasfaser
                  Alero
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Alero
                  also ... innerhalb von 5 Minuten den Thread durchlesen ist Sportlich ....
                  hast du alles beachtet ...
                    @Alero
                    Alero
                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                    @Glasfaser
                    ich fasse noch einmal zusammen.
                    Adapter
                    Admin user kopiert und als neuen User angelegt (User=Hardware) auch in der Gruppe Admimistrators
                    meine Einstellungen im Adapter sehen so aus
                    xxx.xxx durch entsprechende adresse ergänzt.
                    Syno ist auf den neusten Stand
                    Alero
                    • A Alero
                      @Glasfaser
                      Adapter
                      Alero
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Alero
                      Nur kurz ... test mal mit HTTP Verbindung ...
                      also Haken raus beim Adapter ... den Rest dann bei der Synology umstellen .
                        @Alero
                        Alero
                        @Glasfaser
                        Habe ich gerade versucht. Geht auch nicht.
                        Das Problem liegt an der Anmeldung.
                        Siehe Log
                        status gelb:
                        Alero
                        • A Alero
                          @Glasfaser
                          Siehe Log
                          status gelb:
                          Alero
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Alero
                          Der Log sagt nicht viel aus ,stelle den Synology Adapter mal auf DEBUG !
                          Was sagt dann der Log ?
                          weil .... Code 400
                            @Alero
                            weil .... Code 400
                            Alero
                            @Glasfaser
                            hi, wo kann ich das auf debug umstellen. finde es nicht.
                            • A Alero
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Alero
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md
                              Nennt sich Log-Stufe
                                @Alero
                                Alero
                                @Glasfaser
                                Hi, ich weiss. hatte es nicht gefunden weil der expertenmodus nicht drin war. :-)
                                synology.0	2021-01-06 10:22:51.713	debug	(21472) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                synology.0	2021-01-06 10:22:51.713	debug	(21472) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                synology.0	2021-01-06 10:22:51.712	debug	(21472) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                synology.0	2021-01-06 10:22:51.236	info	(21472) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.20.1
                                synology.0	2021-01-06 10:22:50.929	debug	(21472) statesDB connected
                                synology.0	2021-01-06 10:22:50.928	debug	(21472) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                synology.0	2021-01-06 10:22:50.924	debug	(21472) States create System PubSub Client
                                synology.0	2021-01-06 10:22:50.923	debug	(21472) States create User PubSub Client
                                synology.0	2021-01-06 10:22:50.921	debug	(21472) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                synology.0	2021-01-06 10:22:50.920	debug	(21472) objectDB connected
                                synology.0	2021-01-06 10:22:50.918	debug	(21472) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                synology.0	2021-01-06 10:22:50.912	debug	(21472) Objects client initialize lua scripts
                                synology.0	2021-01-06 10:22:50.912	debug	(21472) Objects create User PubSub Client
                                synology.0	2021-01-06 10:22:50.912	debug	(21472) Objects create System PubSub Client
                                synology.0	2021-01-06 10:22:50.911	debug	(21472) Objects client ready ... initialize now
                                synology.0	2021-01-06 10:22:50.899	debug	(21472) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                • A Alero
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Alero
                                  da fehlt sehr viel !
                                  stoppe den Adapter und dann starten ...
                                  und dann ab Adapterstart den ganzen LOG zeigen !
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Alero
                                    Alero
                                    @Glasfaser hi, da ist leider nicht mehr.
                                      @Alero
                                      Alero
                                      @Glasfaser
                                      Hi, weiso port 9000 und 9001?
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        @Glasfaser
                                        Alero
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Alero sagte in synology adapter gelb:
                                        Bitte nicht beachten ... das ist REDIS !
                                        wo ist denn die Error Meldung ?
                                          Alero
                                          @Glasfaser
                                          hi, die kommt später scheinbar.
                                          hier
